Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz BIGi75 #57609 üzenetére
Így van, ezt sokan felreertelmezik. Itt csak arról van szó hogy akkora távolságból érvényesül a legjobban a 4k teljes előnye, de dupla akkora távolságból is simán látni a javulást az fhdhez képest.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Csakis gyári izzót szabad venni a többivel csak a baj van. Vagy a gyárival bizonyítottan 100%ban megegyezőt minden tulajdonságat tekeintve. A többit el kell felejteni.
Vhiktor
válasz Adamul #57675 üzenetére
Használtan ennyi pénzért, sokkal jobb projektorokat kapni.
Vhiktor
válasz Adamul #57681 üzenetére
Most nincs időm végig nézni a használt piacot.
De pl benq w2000, benq w1100, optoma hd29, viewsonic, infocus, ha van jó áron akkor sony hw55, használt epson projektorok.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Amazonrol a Cable Matters kábelek nagyon jók.
Vhiktor
Ha jól látom akkor az X4000-en csak HDMI 1.4 csati van, simán lehet, hogy az erősítőd lekonvertálja a jelet és azért jó ott ugyanazzal a kábellel.
Vhiktor
válasz Vhiktor #57695 üzenetére
Vagy a hdmi csati a rossz, nekem most a Vertex2 döglött meg pár hónap használat után, az a jelenség, hogy RGB 4k 60Hz esetén eldobálja a jelet, tehát már nem tudja fogadni azt a sávszélességet amit tudott.
Próbáld ki másik rövid kábellel, nem árt az sem ha ultra high speed.
Vhiktor
Igen arra, de 4k tartalommal nagyon nem mindegy, hogy yuv 422 vagy rgb a kimenet a savszelesseg miatt. Ha PC-re kötöd siman lehet hogy 4k 60hz rgb, ami már kihajtja a hdmi 2.0-t teljesen.
Míg medualaejatszo esetén lehet, hogy 4k 30hz yuvra van állítva ami savszelessegileg semmi.Lényeg, hogy még kell próbálni másik rövid hdmi kábellel.
Pl nekem otthon a vertex2-vel pontosan ez a baj. Hogy 4k 60h rgb már dobálja a jelet, míg 4k 30 hz esetén tökéletes. És a vertex2 a rossz nem a kábel. Ha kiiktatom a vertex2-t akkor tökéletes minden.
Bármilyen mezei 2.1es kábellel ami 3 méteres mennie kellene annak ami Neked kell, ha nem megy akkor szerintem nem kábel hiba lesz.
Az enhanced hdmi formátum engedélyezve van az epsonon?
Vhiktor
Amikor már játszódik a film akkor a 8 bit nem jó. 10 bitnek kellene lennie HDR esetében.
Valószínűleg rgb 4k 60hznel nem fogsz tudni kivalasztani 10 bitet, így yuv 422 10 bit.En a pcs lejatszast hanyagolnam hacsak nem a madvr a cél.
Vhiktor
Ha a madvr 422 12 bitet mutat az jó. Az a jó ha madvr állítja magától ezeket.
A pcs lejátszás az ilyen, ha egyszer sikerül jól beallitani akkor az összes frissitest le kell tiltani (windows, gpu driver, stb.) és akkor nem kell vele többet szívni amíg be nem frissíti magát magától
Icc profilt meg el kell felejteni.
Vhiktor
Igen mindent beállítok, egyszer kell jól beállítani és akkor jó lesz.
madvr + hdr-nel "process content by using pixel shader math" -> ebben az esetben a madvr lekonvertálja a hdrt sdr-re, kb a piacon jelenleg ez a legjobb megoldás.
Nem baj a 12 bit.
Sok választásod nincs vagy RGB vagy YUV jelet küldesz ki. Általában pc-k esetében az YUV konvezrió nem túl acélos. Próbáld meg 4k 30 HZ RGB (Full)-re állítani a pct és úgy választani 10 bitet, úgyis a filmek 99%a 23.976 Hz-es, csak pár kivétel van pl Gemini Man. Ebben az esetben a madvr limited és a projektor is.
Azt azért jó tudni, hogy a PC-t valóban helyesen médialejátszóként használni, külön művészet.
Ez már lehet off, privátban válaszolok a kérdéseidre a madvr-ral kapcsolatban
Vhiktor
Én senkinek nem ajánlok pct, csak projektorokhoz a hdr sdr konverzió miatt, bár ott is van más megoldás, pl már alapból sdr, 10 bitre bt2020-ra konvertaltan beszerezni a filmet.
Az nvidia control panelben valassz 4k felbontast 23 hz mellett, rgb full és úgy válaszd ki a bitmelyseget.
A hdmi 2.0 nem tud 4k60hz-et rgb-ben csak 8 bitet. De filmek terén nem kell ettől aggódni, 1-2 anyag van csak ami 60hzes.
Az yuv-val az a baj, hogy a gpu mindenképpen rgbben gondolkodik és a sok konverzió ronthat a kepen. De lehet ezt észre sem veszed, attól is függ milyen a hardver.
Próbáld ki rgbben és yuvban is, ha nem látsz különbséget akkor akár maradhat yuv is és nincs probléma:)ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Crosstalk szempontjából a DLP verhetetlen. Én sem láttam még egyetlen egy nem dlp vetítőt sem amin ne lett volna kisebb nagyobb (inkább nagyobb) mérétkben szellemkép.
Vhiktor
De beállítás probléma is lehet, nézz szét a 3d menuben.
Vhiktor
válasz Dorian #57754 üzenetére
Sdr esetében tényleg könnyű, de ha már kell 3d, hdr meg dolby vision (dolby vision pcs lejatszassal meg nem megoldott) is akkor az már bonyolítja a dolgot.
Vhiktor
válasz Vhiktor #57756 üzenetére
Egy valóban izmos htpc meg a mai hw árak mellett nagyon drága, annak a töredékéért lehet venni normális média lejátszót.
Vhiktor
Ki lehet, de esni fog a fényerő es lehet ugyanott lesze. Dinamikus modban rengeteg a zold es a kek azert nagyobb a fenyero.. Van akit nem érdekel a zoldesseg és szinhelyesseg csak a fényerő és a hdr hatás. Valamit valamiért. Meg 9400-nal az is sokat számít hdr esetében hogy alkalmazva van e a color filter a széles szinterhez vagy nem, mert azzal rögtön bukik a fényerő 50%a
Azért az meredek hogy azt tanácsolja hogy ne legyen panel alignment..... Nélküle altalaban akkora konvergencia hiba van hogy csak na....
Vhiktor
Ha nem látod a konvergencia hibát az jó dolog, én sajnos kiszurom a legkisebbett is.
Dinamikus irisszel a 6.000:1 nagyon kevés. Nem inkább 60.000:1? Kikapcsolt irisszel 4-5.000 körül van a natív kontraszt aránya.
Sőt epsonnál van lehetőség saját eotf görbe letrehozasara is saját szájíz szerint.
Vhiktor
9400 egyértelműen jó vetítő ez nem kérdés, sőt szerintem ár érték arányban a legjobb mindenes vetítő.
A natív 4-5. 000 kontraszt nagyon jó a 9400-ak ennyi szokott lenni.
Vhiktor
válasz tobias40 #57814 üzenetére
CE-ben nézd meg mire van állítva a gpu, illetve kodiban is.
Általában ha a lejátszó és a projektor is auto-ra van állítva az esetek nagy részében jó szokott lenni. De pl a Benq W2000-nél ez nem igaz, úgyhogy próbáld ki.Tedd be azt a videót amit végpontozásra használsz és csak a projektoron állítsd át a HDMI szintet.
A leíráspodból az jön le, hogy a lejátszó 0-255-t küld ki, de a projektor 16-235-re van állítva, ezért sötétebb/kontrasztosabb a kép.
Vhiktor
válasz tobias40 #57830 üzenetére
Fényerő (feketeszint beállításra): 17-es oszlopot még éppen lásd villogni, úgy, hogy a háttér feketeszintje ne emelkedjen meg 16-nak egybe kell olvadnia a háttérrel.
black clippingKontraszt/fehér szint beállítás: 235 olvadjon egybe a háttérrel, az se baj ha látod még villogni a 240-t pl, de ahogy emeled a kontrasztot ne szineződjenek el az oszlopok, arra is figyelni kell.
white clippingISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz BIGi75 #57850 üzenetére
Én már nem szoktam ezt használni, de emlékeim szerint ha a lejátszó és a projektor is fullra van állítva akkor szépen átmappeli a 16-ot 0-ra, ezért használható. Csak annyi lesz a különbség, hogy 16 alatt soha nem fog villogni mert a 16 lett a 0 a full range miatt (0-255).
Vhiktor
Tényleg jobb a kontrasztja, de a fényereje kisebb.
Vhiktor
Ez a posztom főleg azoknak szól akik első projektorukat vennék meg, de persze a többieknek is tanulságos lehet.
Ma voltam Budapest egyik legnagyobb plazajanak mozi termében. Amit ott tapasztaltam az egyszerűen megdöbbentő volt. A feketeszint, a kontraszt arány és az élesség is. Érzésem szerint a kontraszt arány 4-500:1 körül lehetett. Minden tekintetben egy teljesen belépő kategóriás gép feelingje volt az egésznek.
Szóval arra akarok kilyukadni, hogy amit ezekben a mozikban látunk kepminoseget azt már egy belépő kategóriás gép is nagyjabol tudja, egy W2000 meg körbe hu..ozza.
Tehát akinek jó mondjuk egy ilyen mozi képe az kb bátran vehet bármit és elégedett lesz....
A szinhelyesseggel nem volt gondom.
Viszonylag sokszor járok moziba, de valahogy egyre gyengébb képet vetítenek vagy mindig a rossz terembe ülök be....
Vhiktor
Fogalmam nincs, de botrányos volt, még a feleségem is megegyezte, idézem "hogy mi ez a xar".
Biztosan nem volt 2000:1-hez engem 500 körülire emlékeztetett. Az Ansi is vacak volt.
A lampa is lehetett a ludas, de ezt mostanában sokszor tapasztalatom, hogy rossz a kép.
Vhiktor
Simán lehetséges, hogy csak ott fáradnak a gépek ahova mi járunk, az esetek 90%-ban ugynaoda, de nyílván mindig más terem.
Vhiktor
válasz horvathimi2 #57899 üzenetére
Az IMAX is egyre rosszabb évről évre (sokkal kontraszttalanabb a kép mint amire 5 évvel ezelőtt emlékszem), el nem tudom képzelni mit csinálnak.
Akkor is volt egy hatalmas minőségbeli visszalépés amikor lecserélték a porjektort digitálisra.
Vhiktor
válasz spiky03 #57903 üzenetére
Igen, de azt azért gáznak érzem, hogy egy Benq W2000, sőt még egy W1080 is lealázza ezeket.
Szerintem ez az elmúlt már pár évben lett divat, mert régebben én sokkal de sokkal jobb képre emlékszem a mozikban.
Vhiktor
válasz proci985 #57923 üzenetére
Jártunk folyamatosan.
Simán el tudom képzelni, hogy tojnak a lampa cserére meg az időnkénti takarításra.Sőt amikor állandóan azt tapasztalom, hogy trapéz képet vetítenek na az a beletojok mentalitás csúcsa...
Vhiktor
válasz proci985 #57948 üzenetére
Köszi.
Vhiktor
válasz BIGi75 #57950 üzenetére
Én ezt szoktam használni ami itt le van írva, a cikk végén van egy tab6lazat ami vászonméret alapján tartalmazza a sqrfeetet. Pl ha 16 fl lett mérve a 110"os 1.0 gaines vásznon akkor lumen = 16 x 35.9/1.0
Vhiktor
válasz nbencee #57972 üzenetére
Image enhancement igen, advancedben mi van?
Vhiktor
válasz nbencee #57974 üzenetére
Deinterlacing nem érdekes. Az image enhancement beleszólhat, de nem hiszem, hogy szemmel észreveszed a különbséget az input lagban.
Vhiktor
válasz horvathimi2 #57978 üzenetére
Szerintem is tojnak ra. Imaxban mikor néztük a legutóbbi filmet a fél vásznat bevilagitotta a veszkijarat lampa, így a vászon felén kb 0 volt a kontraszt, élvezhetetlen volt az egész. Meg a másik hogy az összes teremben ahol eddig jártam egytől egyig trapéz volt a vetített kép, hát no comment....
Egyébként az én posztom eredeti célja az volt, hogy aki csak most akar belevagni a vetítesbe és nem akar milliókat költeni rá, egy kis odafigyelessel neki is bőven van esélye egy magyar átlag mozi kepminoseget hoznia pár 100ezer forintból otthon.
Tehát nem kell félni az otthoni vetitestol és n kell rögtön több milliót beáldozni rá.Pl én es a feleségem is lattuk boven a különbséget a westendes mozi élmény után otthon kivancsisagbol bekapcsolva a w2000-et, szégyenletes módon nagyságrendekkel a w2000 javára.
Vhiktor
Én most kifejezetten csak a képre gondoltam, az pedig 350-400-bol simán kihozhato szoba optimalizacioval együtt, pl a világos falak és mennyezet elfuggonyozese a vetítés ideje alatt.
Vhiktor
válasz Bikkrom #58026 üzenetére
Semmi nem veri, még ha több 10 millióért veszel projektort az sem.
Vhiktor
válasz tobias40 #58049 üzenetére
Párosítani kell a projektorral.
Vhiktor
válasz LWhite #58057 üzenetére
Igen jó választás, de azzal számolnod kell, hogy kisebb a fényereje mint a benqnak, valamint szerintem nem lesz annyira éles a képe (a dlp vs lcd miatt)
Vhiktor
Ez egyéni izlés kérdése. De az biztos, hogy egyetlen interpolációs algoritmus sem tökéletes, ami nincs azt nem lehet tökéletesen kitalálni, tehát hibák mindig lesznek.
Az lenne a jó ha áttérnének 48 fps-re, már az sokat segítene ezen.Én pl csakis kadenciahelyesen nézek mindent, engem az interpolációs hiba és a szappanopera effekt sokkal jobban zavar mint a darabosság ami egyébként elég ritka, mert a film készítők (legalábbis a jobbak) ezt szem elött tartják és ezt figyelembe véve veszik fel a pásztázó jeleneteket is, valamint megfelelő utómunkával azért elég szépen eltüntethető.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #58080 üzenetére
Az utómunka beletartozik a "megálmodás" részébe.
De az tény, hogy a 24 fps az az őskorból maradt még velünk, rég elavult már, tovább kellene lépni rajta. Az is biztos, hogy a 24 fps nem a "megálmodás" része.
Én mindig mindenkinek azt tanácsolom, hogy a mozgásmegjelenítést a saját ízlése szerint állítsa be.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #58085 üzenetére
Pontosan.
Sajnos ez egyenlőre technológiai (leginkább tárolási) limitáció .
Én sem szeretem, de sajnos jelenleg ezzel tudunk főzni.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Én majd a falra fogok keresni padlószőnyeghez hasonló anyagot (nem lesz festve a fal, hanem szövetet akarok rá).
Vhiktor
Is is, de inkább a fényelnyelés miatt.
Vhiktor
válasz devil-k #58116 üzenetére
Mire gondolsz?
Mozikban is szövet van a falon.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
- Milyen légkondit a lakásba?
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- Arcam Irdac
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- LG OLED77C29LD 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
