Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz germinator66 #59035 üzenetére
Ezzel mondjuk egyetértek :)
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
válasz germinator66 #59036 üzenetére
Arra azért figyelj hogy olyan projektort válassz ami képes 4 méterről 100 collt vetíteni
Vhiktor
válasz BIGi75 #59042 üzenetére
Teljesen jó :)
Vhiktor
válasz herrká #59091 üzenetére
Vhiktor
válasz Vhiktor #59092 üzenetére
Ugyan nem írtam, de nekem többek között egy ilyen jó pár éve teszi a dolgát hibátlanul, és mindkét kimenetén egyszerre küldi ki a jelet, tehát nem kell váltogatni.
Vhiktor
válasz tobias40 #59096 üzenetére
Van
[link]Innen tudod
This product comes with 4 HDMI outputs
These 4 outputs are synchronousItt pedig a 2.0-as
[link][ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz tobias40 #59098 üzenetére
Lehet tölük is közvetlenül rendelni, de alza, mall és társai ha jól tudom forgalmazzák ezeket.
Én anno a premimcord termékeket alzatol vettem.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz tobias40 #59101 üzenetére
Sajnos erős a forint.
A 2es eloszto olcsóbb, na meg az is befolyásolja az árát, hogy 1.4 vagy 2.0ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
válasz tobias40 #59103 üzenetére
Sajnos azóta sok minden változott
Viszont kritérium volt az, hogy minden kimenetén egyszerre adja ki a képet, ez nyílván megnőveli az árat.Ez megfelel a számodra:
[link]Mondjuk pár éve én ezt bőven a feléért vettem....
Vhiktor
Ha nem értesz hozzá csak el fogod rontani a képét.
Persze próbálkozni lehet meg kell is, de már a posztból is látszik, hogy az alapvető dolgok hiányoznak.
Ezért is ment el a kontrasztod.Először érdemes tisztában lenni a fogalmakkal és utána megpróbálni.
Vhiktor
Pc nem használható mintageneratornak, csak akkor ha azzal a pcvel fogod nézni a filmeket.
Mert a videokártya kimenetebe sok minden beleszol és garantáltan nem azt az rgb kódot küldi ki amit a program kér tőle, bukó lesz az egész kalibracio.
Persze vannak módszerek amikkel javítható a probléma, de soha nem 100% és a Windows is van amikor fel percenként vusszallit mindent.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Nem érdemes 8 pontosra állítani hcfrben, inkább 20ra és megnezni hogy a projektoron a 8 pont pontosan mit állít.
Állítani a 8 pont közül az 1uken és végig mérni a 20 pontot hogy mibe szólt bele.Illetve epsonnal van amikor a projektor a saját beepitett mintáját használja a gamma és grayscale kalibraciohoz is, erre is érdemes odafigyelni, és kikapcsolni.
Hdr-hez meg hdr képes minta generátor kell vagy bit perfect hdr mintákat tartalmazó lemez.
Epsonnal lehetőség van egyedi eotf görbe letrehozasara, de az már nem szabvány, csak ízlés kérdése.
Egyébként ha 2.2re van kalibralva (a megfeleo gamma beallitasok mellet) a projektor l, akkor a belső algoritmusa atszamol mindent hdrbe.
Ha ez az er3dmeny nem tetszik akkor lehet játszani a saját eotf görbe kitalalasaval.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
A posztban 1200:1-et írtál kalibrálás után, előtte meg 9000-et.
Az on off kontraszt sok mindentől függ, pl az irisz beallitastol is.
Az eszkozotl is függ, mert meg van hogy mi az minimum fényerő ami mellett még képes mérni, alatta csak tippel.
Inkább a videókkal próbálkozz. De az avshd709 nem jó, mert el vannak cseszve a minták benne, nem bit perfect.
Vhiktor
válasz Vhiktor #59118 üzenetére
Ja bocs, én nem látok jól 900 és 1200at írtál.
Ez nagyon kevés, 4-5000 körül kellene lennie.
Valószínűleg nem jó a hdmi range beállítás. Pl a pc fullt küld ki de a projektorod limitedre van állítva, vagy pont fordítva.
Ha nem ez a gond, akkor valami el van állítva. Reseteld a natural kepmodot és nézd meg úgy.Illetve kontraszt meresre jó bármelyik teszt lemez, a lejátszód csak nincs rosszul beallitva és azt a ranget küldi ami a projektornak jó, különben ott is vagy kontraszttalan vagy nagyon sötét lenne a kép és vesznenek a részletek.
De alap szabály, hogy a range ellenőrzésével kell kezdeni, különben bukó az egész.
De folytathatjuk privátban is mert erről oldalakat lehet beszélgetni és nagyon off topic.
Vhiktor
Teljesen sötét van a szobában?
A hcfrben található 1%2% black moving bars nem igazan jó range ellenőrzésre.
De jöhet a privát is, mert előbb utóbb rankszolnak hogy off topic.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Teljesen biztos vagyok benne, hogy a média lejátszó és a pc-d range nem egyezik meg, így nem jó a vegpontozasod akkor ha pcvel használod.
Csináld végig a media lejátszóval.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
A gamma görbét elnézve black crushod lehet, valamint ha jól látom 2.5 és talán 1.8 között mozog ami elég durva különbség (telefonrol nézem, itt eleg kicsi a kep).
Natural mod rec709-hez van, a széles szinteret csak filterrel tudja a projektor, akkor hallod is ahogy bemegy a filter a helyére.
A bt2020 méréshez hdr esetében attól fuggoen hogy van beallitva a hcfr és melyik tabon mérsz, 50%sat 50%lum minta kell.
a 6 szin utan kapok egy 100% feheret szinkalibracional, azzal mit kellene kezdenem amugy? ott kaptam egy 2.6 delta E-t.
itt attól függ hogy van beallitva a hcfr, ha rec709 (75%75%) akkor itt 75% fehéret mér és nem 100-at és máris itt a magyarázat hogy miért van az eltérés, mert a 10 ponttal ott pont nem mértem, ha viszont rec709re van állítva akkor ott is a 100% feheret meri, ha így van eltérés a grayscalehez képest akkor valahol valami beallitas hatással volt a szurkeskaladra.
Valamint a szurkeskalaba nincs beleszamitva a fenyero/gamma, igy a deltaE eltérésed a valóságban sokkal nagyobb, ha gammat is figyelembe vesszük. Amit most látsz az csak szinhomersekletre vonatkozik fényerő értékek nélkül. Absolute Y w/o gamma, tehát a luminancia beli eltérés nincs figyelembe véve.
Vhiktor
válasz devil-k #59139 üzenetére
Köszönöm szépen a lehetőséget és a vendéglátást
Vhiktor
válasz rockit #59148 üzenetére
23.976 Hz, szerintem a projektor nem tudja rendesen megjeleníteni ezeket a tartalmakat. Milyen gyakori a szaggatás?
Vhiktor
válasz Hapi18 #59161 üzenetére
Mint ahogy BBéci is mondja, az a legjobb megoldás.
Ha szereted a fancy felületet akkor Kodi.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
válasz herrká #59164 üzenetére
Innen lehet letölteni, de önmagában nem működik, mert ez "csak" renderelő program. Kell hozzá egy lejátszó is, pl mpcbe (a linkelt oldalon ott van listába szedve, hogy melyik lejátszók a támogatottak.) és a lejátszó beállításainál kell megadni, hogy a madvr-t használja renderelőként. Maximum 5 perc az egész beállítása.madvr-ban meg elég csak a felbontásokat és a kérpfissítést beállítani és működni fog minden
Vhiktor
válasz herrká #59166 üzenetére
Ha szeretnéd team vieweren keresztül beállítom Neked.
Vhiktor
válasz herrká #59168 üzenetére
ok, kb 10 perc.
Vhiktor
válasz zoomon #59171 üzenetére
Véleményem szerint bármelyik festék annyit ér mint halott .... a borogatás.
UST projektornal meg aztán igazán kritikus a tükörsima felület.
Ha optimalizálni szeretnéd a kontrasztot akkor az összes falat és a mennyezetet fesd minél sötétebbre vagy függönyözd el.
Vhiktor
Annak a tvnek a kepminoseget egyetlen projektorral sem tudod megközelíteni, valamint lényegében a valós hdr-rol és dolby visionrol is le kell mondanod. Hagyományos értelemben véve tvt nem tudsz kiváltani projektorral. Értem ez alatt ha tvkent is használni akarod éjjel nappal és nem akarsz foglalkozni az állandó besotetitessel és a szoba optimalizálásaval.
Projektornak 2 előnye van, a lényegesen nagyobb kepmeret(mondjuk 2szerese a tvnek) és a szemet kevésbé bántó fény.
Vhiktor
Egyetértek, az lemaradt.
Bár a C835 ebben kiemelkedő.Sajnos az a monitor tényleg kuka :(
Vhiktor
válasz devil-k #59198 üzenetére
Az előző hozzaszólásombol lehet az jöhetett le, hogy tv párti vagyok, de ha filmekről van szó, akkor pont hogy nem :) nem izgat a hdr se nagyon (3D már sokkal jobban) , nekem a képméret sokkal nagyobb örömet okoz.
Lehet itthon bármilyen tv ha filmezunk akkor csakis projektoron.
Bár az meg fura, hogy játszani csakis kizárólag tvn vagyok hajlandó hdrben.
Vhiktor
válasz Szabi_82 #59211 üzenetére
Saját készítésű vászon?
Vhiktor
válasz Szabi_82 #59213 üzenetére
1 db lapból van?
Ígéretesnek néz ki
Hány kg lett?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
válasz Gege94 #59225 üzenetére
Benq.
Vhiktor
válasz Gege94 #59230 üzenetére
Néz meg mindkettőt és dönts az alapján amelyik jobban tetszik.
Én továbbra is a Benq-t preferálom (úgy mint projektor márka általánosságban).[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Gege94 #59234 üzenetére
Még mindig a benq
Vhiktor
Én találkoztam már az uhd 30-as szériával, én nem ajánlom és még finoman fogalmaztam:)
Vhiktor
válasz proci985 #59239 üzenetére
Rettentően gyenge. A kontrasztja 300:1 körül van, míg a w2000nek bőven 1000 felett.
Az optoma szoftveres hibairol meg szinkezeleserol ne is beszéljünk.
Vhiktor
A w2000 jelenlegi megfeleloleje inkabb a w2700.
Vhiktor
Westend 13-as termében nagy meglepetés ért, mert nagyon jó volt a kep mind kontrasztarany, színtér és élesség szempontjából. 2-3 hónappal ezelőtt nagyon vacak volt.
Ez már az a minőség volt amit otthon igencsak drágán és lehet elerni.De hogy azért legyen egy kis kotekedes is, vászon több darabból áll és lehetett látni azt hogy az egyes darabok nem ugyanúgy verték vissza a fényt.
Vhiktor
válasz bikfic1 #59265 üzenetére
Ha jól látom ez egy ust projektor. Oda elég jó, spéci vászon kell (teljesen feszes, hullám és gyűrődés mentes, direkt ust projektorokhoz készült) különben nem leszel sokkal előrébb mint a fallal.
Vhiktor
válasz bikfic1 #59267 üzenetére
Fix vászon nem jöhet szóba?
Vhiktor
válasz bikfic1 #59269 üzenetére
Most van egy eladó fixkeretes vászon 250 cm széles, 70 ezerért. Nem tudom hogy jó e az ust projektorhoz.
Eladó egy Screenline 250cm széles fix keretes vászon.
Screenline Fashion keret Diamond felülettel. 1.2 - 4K approved. 250x140[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz bikfic1 #59281 üzenetére
Nem én árulom, csak belinkeltem
Vhiktor
Kalibráltan 1.0 gaines 115 colos vásznon(átló) max fényerőn 170 nitet tud.
Vhiktor
válasz cipofuzo87 #59290 üzenetére
Sony xw5000, 590es, 790es.
JVC-t is nézhetsz.
Epson ls12000 nem natív 4k, de ettől függetlenül nagyon szép éles képe van.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Egyik gyerekkori barátomnak van 790e. Külföldön él, mértem nála, de nem 4 méter széles vászna van, hanem 3 méter valamennyi, a gainre nem emlékszem, megkérdezem tőle. De nála 80 nit korul tud.
Vhiktor
válasz Vhiktor #59298 üzenetére
Elvileg 0.8 gaines 130-140 coll közötti.
Vhiktor
Egyébként brutal jo projektor nem igazán kapni tőle jobbat, 15.000:1 a natív kontrazt aránya(mindenféle dinamikus dolog nélkül) és nagyon éles képe van, nem csoda hogy néma akarja lecserélni még semmire.
Vhiktor
Szívesen :)
Vhiktor
Madvr dinamikus tone mappingje mellet az összes projektor saját megoldása sajnos egy nagy vicc, brutális a különbség.
És ez annak fényében gáz, hogy ha tennének bele dedikált chipet aminek a dolgy kizárólag a kopkockánkénti tone mapping akkor tok jó lenne, és. Ivel dedikált cél chiprol lenne szó meg sokba sem kerülne.Dolby előírása a HDR képes vetítesre 108 nit.
Vhiktor
válasz Vhiktor #59317 üzenetére
Illetve még kellene, hogy meg lehessen adni a projektor max fényerejét és pontosan azt hogy az adott színtér hány százalékát képes lefedni, tehát a színek (R, G, B) koordinátáit. Hasonlóan ahhoz ahogy az LG oledeknel működik a dolby vision kalibrálás.
Bár ennyi erővel 3D LUT-ot is rájuk lehetne tölteni...
Vhiktor
Ha valaki hdr tartalmakat szedd le és csak sdr képes vetitoje van akkor is csak a madvr az egyetlen értelmes megoldás. Másnak kb használhatatlan a hdr->sdr konverzioja.
Vhiktor
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
