Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
Ha nincs ugyanott a műszer hogy lenne hiteles bármelyik mérés? Sehogy.
A hasonló nem elég. Elég egy pici mozdítás a műszeren és máris a mért on off kontraszt arányban lehet akár 10% eltérés is ami már bőven elegendő ahhoz, hogy egyik termék jobbnak legyen kihozva.De most akkor mi lenne a teszt célja? A különböző vásznak vagy az, hogy mennyit számít a környezet? (nyílván rengeteget, rengetegen ki is mérték már)
Sőt BBéci kedvenc példája is igaz, hogy projektorozosnál már az is meglátszik a kontraszt arányon, ha valaki fehér pólót visel a nézők közül.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Egyébként van valahol ilyen teszt, ha jól emlékszem @Khaosz55 talált ilyesmit, de talán csak ALR vásznakról.
Itt is van egy hasonló, nem volt időm végigolvasni, csak beletekertem:
Vhiktor
Természetesen ha akkora eltérés lenne, akkor már mindegy
Világos környezeteben használva nagyon sokat jelent az ALR vászon.
Eredetileg prezentációkhoz találták ki, ahol nincs besötétítve és mégis látni kell a diagrammokat, ezért nem is szeretik deidkált mozi szobában, mert eredetileg sem oda szánták, azóta persze történtek kisebb nagyobb csiszolások.
Egyik leganygobb hátránya, hogy néhány szín túl sötét rajta, kalibrálás ide vagy oda (persze ez valikinek akár még tetszik is). A másik probléma a hot spot, aztán a homogenitás és a csillogás (valakit zavar valaki nem is látja)
Vhiktor
gyulaitomika #60420 üzenetére
Az már szerintem 2.1 csatival van szerelve.
Vhiktor
Khaosz55 #60433 üzenetére
Köszönjük
Vhiktor
Ha valaki fekete festéket keress, akkor állítólag kikevertetéssel a RAL 9005 és az S 900-N színkódok sokkal feketébbek mint a Héra kis fekete. Úgy hallottam, hogy a Héra kis fekete megszűnik.
Én már lefestettem a kis feketével és most biztos nem fogom átkenni, tehát kipróbálni nem tudom, egyébként ezzel is bőven elégedett vagyok.
Vhiktor
Attól függ mekkora a vászon. Azért egy 55 colos tv és egy 100 colos vászon között hatalmas a különbség hacsak nem 5 méterről nézed.
Vhiktor
Hát még az is nagy különbség, de Neked kell érezned.
Vhiktor
proci985 #60468 üzenetére
Nyilván. Én akkor gondolkodnék el ezen ha lenne 85 colos tv-m és 100"-nál nem nagyobb vásznam.
Vhiktor
Hátha valakinek szüksége volt már ilyenre.
Szóvala adott egy projektor ami nem tud horizontális lens shiftet (a vertikális most nem lényeg).
Ezért kellene neki egy olyan felfogatási rendszer ami enged bizonyos mértékű oldal irányú mozgatást (elég pár cm)Fontos, hogy a projektornak mennyezeten kell lennie és fejjel lefelé lesz felszerelve, tehát nem állhat a talpán (ha állhatna nem lenne semmi probléma)
2 opció jut eszembe:
A.
Kell egy sín, amit fel kell fúrni a mennyezetre és erre a sínre menne rá a hagyományos konzol, így a sín hosszában lehetne játszani a horizontális elhelyezéssel.B.
Ezt képpel illusztrálom:Ha lehetne odlalra falra tenni a konzolt akkor probléma megoldva, mert egy bútorlapra felfogatva a projektort meglenne a mozgástér. De jelen esetben oldalfal nem játszik.
Szóval ehhez hasonló megoldás kellene csak mennyezeti felfogatással.Valakinek valami ötlete?
Vhiktor
Mert allergiás vagyok pár cm-re is, még minimálisan sem akarok torz képet.
Vhiktor
Ez engedett 10 cm-es horizontális játékot? Hogyan?
Vhiktor
tobias40 #60519 üzenetére
Nem a szellemkep zavar véletlenül? Ha van melysege akkor átváltozás 3dbe.
Vhiktor
tobias40 #60521 üzenetére
Próbáltad több 3d formátummal is? Half ou, hlaf sbs, frame Packed?
A lejátszó egyáltalán tudja a frame packed 3dt?Ne a lejatszon cseréld fel szemüveg képeit hanem a projektoron, ha van ilyen opcio
Vhiktor
Vhiktor #60522 üzenetére
Közben megneztem, tudja a lejátszód.
Milyen szemüveged van. Illetve milyen hdmi kábelt használsz?
Vhiktor
tobias40 #60525 üzenetére
Látnom kellene, lehet xar a jeladó és a szemüveg.
Vhiktor
Ki kell hogy javítsam magam. A Héra kisfeketének semmi köze a feketéhez. 2 réteg, 1 hét száradás után.
A képen van egy tápkábel és egy fekete teleszkópos nyél. A valóságban nem ennyire szürke a fal hanem kicsit sötétebb, de az arányok teljesen ilyenek.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Vhiktor #60530 üzenetére
Fekete munkaruhavászon 100% pamut (ezt használtam a falak eslotetitesre a nappaliban)
Szóval ez eddig hatalmas csalódás.
Jövőhéten valószínűleg kevertetek feketét.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
cinemazealot #60533 üzenetére
Igen, ez "feketére" festett fal a Héra Kisfekete festékkel.
Nappali fény mellet.De hogy mutassak egy kis minőséget is
Vhiktor
devil-k #60539 üzenetére
Hát lehangolo. Megprobalok atmenni rajta ral9005-el.
Vhiktor
Sötétben nálam is. Meg a projektor nem került fel, de előtte inkább lefestem még feketébbel ha tudnak keverni.
Vhiktor
Khaosz55 #60544 üzenetére
Nem mindegy a fenyviszony.
Ha este nezem lampafeny mellett akkor sokkal feketébbnek tunik. Illetve lehet nem egyforma két kanna tartalma sem.
Az a dzrva hogy az elso reteg utan feketebbnek tunt, de voltak foltok, atkentem megyszer.
De állítólag megszunik, így nem is bánom.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Khaosz55 #60547 üzenetére
Ha sikerül, mindenképpen teszek fel róla képet.
Vhiktor
1.5 méter széles képre ne vegyél projektort.
Vhiktor
100" alatt biztos nem vetítenék.
Esetleg akkor ha a kívánt képmeretet jelentősen olcsóbban megtudod oldani projektorral mint tv-vel.
Vhiktor
tobias40 #60558 üzenetére
Fent van ott minden teljes erteku 3dben is.
Bd lemezeken termesztése frame packed van, tehát teljes.
Vhiktor
DoItYourself #60571 üzenetére
Ha newm DLP a projektor, akkor 99% eséllyel használható.
Pl a Samsung aktív szemüvegei simén jók Espon, JVC és Sony projektorokhoz.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
virtualdog #60578 üzenetére
Vhiktor
tomtom9 #60588 üzenetére
Közben Bikkrom megválaszolta, ugyanazt irta amit akartam
Vhiktor
tomtom9 #60593 üzenetére
Amazon firestick és probléma megoldva.
Vhiktor
A w2700 képvilaga nagyon közel áll a Tiedhez, az epsonnak nagy a fényereje, én a benq-t venném.
Vhiktor
karikas87 #60622 üzenetére
Ezek közül egyértelműen a EH-LS11000W (ha nem zavar a fehér ház), utána pedig a 9400, a többit meg el is felejteném, hogy a listán volt.
Vhiktor
herrká #60633 üzenetére
Nem tudd 4K-t.
Nincs 2 db HDMI kimenet a pc-n? Akkor probléma megoldva, mert mindekttőnek más felbontást állítsz be.
Ezt esetleg a splitter is tudhatja, attól függ milyen.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
NADZOL #60640 üzenetére
Maga az ES mint márka nem rossz.
Vhiktor
NADZOL #60642 üzenetére
Fogalmam nincs.
Vhiktor
Sajnos régen mértem már 55-t, már nincsenek meg a mérési eredményei, fejbol pedig nem szeretnek hulyeseget irni.
De általában amit megadnak a projectorcentralon az nagyon durva túlzás annak k kb. 50-60%-a igaz.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
NADZOL #60651 üzenetére
Projektor függő.
[link]ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Vhiktor
NADZOL #60655 üzenetére
3D-hez akkora fényerő kell ami a csövön kifér.
Nem emlékszem mekkora a HW55 fényereje vásznon mérve, külföldi tesztekben meg lehet találni.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
NADZOL #60656 üzenetére
Ő 19 fl-t mért high lámpa módban és 12-t a legalacsonyabb lámpa mód mellett. A vászont nem tudom mekkora és milyen gaines.
De az arányokat jól látni.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Nézési távolság/ látóter lefedettség tapasztalat.
A célom, hogy otthon az IMAX látótér lefedettségét hozzam.
Ez 60-120 fokos horizontális látótér lefedettséget jelent. 16:9 képarányt alapul véve ez egyenlő a vászon szélessége szorozva 0.9-el(60 fok), illetve 0.3-al(120 fok)
Egyenlőre 70 fokkal próbáltam, egyszerű FHD projektoron. Még egy kicsit kicsinek érzem, úgyhogy megprobálom 90 fokkal, ami kb az IMAX mozi középső sora.
70 fokos látóter lefedettségnél még egyáltalán nem látszanak a pixelek.
Vhiktor
Jelenleg 265 cm-es vásznat nézek 220 cm-ről. Ez 0.8 szorzó.
Vhiktor
mandju #60671 üzenetére
Persze, 3lcd-t nem néznék ilyen közelről.
Vhiktor
proci985 #60672 üzenetére
W2000-n nem látszik, ugyanis pontosan azzal próbáltam. Filmek közben biztosan nem, teszt ábrán még megnézem, de az nekem lényeg, a film az ami számít.
Vhiktor
Késöbb majd cserélve lesz, hogy mire még nem tudom.
Vhiktor
adamssss #60683 üzenetére
Az utolsó mondatra nyílt is a zsebemben a bicska
Grat a projektorhoz.
Vhiktor
devil-k #60693 üzenetére
Lehet falra vetíteni, mint ahogy lepedőre, törölközőre, kék színű falra, ház falára, vízpárára, de én még nem láttam olyan falat ahol a gamma görbe vagy a kép egyéb paramétere kimérve normális lett volna (a gamma görbe úgy hullamzott mint egy nagy cunami után a tenger), katasztrófa volt, pedig direkt spéci festékkel volt lefestve, de az ellenségemnek sem kívánnám. Lehet hogy pont a spéci festék volt a ludas és egy hagyományos egyszerű fehér festékkel jobb lett volna.
Ahhoz legalább 20 pontos fehéregyensúly állítási lehetőség kellett volna, hogy lehessen valamennyire korrigálni, de akkora volt a kilengés, hogy még az is kevés lett volna ahhoz, hogy számomra elfogadható legyen.
Ha egyszer saját magam mérek elfogadható értékeket falra vetítve akkor megvaltozik a véleményem, de addig nem.
Szóval vetíteni lehet mindenre csak kérdés hogy mi mennyire optimális.
De az is tény hogy vannak nagyon gagyi vásznak (pár tízezer forint), amikkel nem feltétlenül jobb a helyzet.
Vhiktor
achilleuss #60703 üzenetére
Ez a feszített vászon függönyből érdekesen hangzik, de akár jól is működhet. Lénygében egy szőtt vászon
Egyszer kíváncsiságból szívesen megnéznék egy ilyet valahol.
Vhiktor
piocasember #60706 üzenetére
Szerintem ennek a gépnek a képminősége nem hogy kímélni fogja a szemet, hanem jobban fogja bántani mint a tablet.
Ha tablet bántja a szemét akkor lejjebb kell venni a fényerejét, illetve állítani a szinhomersekleten vagy végső esetben bekapcsolni a kék fényszűrőt
Vhiktor
piocasember #60709 üzenetére
Alapvetően az elképzelés megállja a helyét, hogy a vetített kép természetesebb a szemnek és akár jobban kimélheti is.
DE!
ez sok mindentől függ, pl. hogy mennyire vibrál egy ilyen olcsó projektor képe, illetve ha dlp-s akkor mennyire látszik a szivrávány effekt, stb.[ Szerkesztve ]
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Házimozi belépő szinten
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG OLED77C29LD 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
