Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
Szerintem pont horizontálisan kemény dolog jól elhelyezni a projektort, sőt szinte lehetetlen, pár centit tévedve is látszik a probléma.
szerintem nagyon fontos dolog, hogy egy projektor tudjunk horizontális és vertikáélis lencseeltolást is, különben szívás az egész. Nem nagy korrigálásra gondolok, de egy +/-10 fokos nagyon jól tud jönni. Azon belül pedig már el kell tudni helyezni a projektort.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz gyeniko #47933 üzenetére
Akkor nagyon ügyes voltál
De még így sem egyszerű és egyértelmű a végeredmény.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz cinemazealot #47936 üzenetére
Azért nagyon profinak kell lenni, hogy valóban jól sikerüljön a kimérés.
Már a konzolnál nehéz meghatározni, hogy pontosan hova a fenébe is fog kerülni végül a lencse.
A felszerelés végén simán lehet több cm eltérés is.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz cinemazealot #47940 üzenetére
A kisoebb nagyobb mértékű alatt mit értesz?
Nekem is gyári konzolom van és a köynvben benne van a rajz is méretekkel együtt, de annak köze sincs a valósághoz, főleg úgy, hogy a projektort 1000 féle képpen rá lehet aggatni mert a konzolon található lábak szabadon csúsztathatóak és fogathatóek még véletlenül sem esik oda az optika, ahova a rajz szerint kellene.
Úgyhgogy szeirntem mindenképpen jó ha van vertikális lencse offset, különben nagy szívás az egész.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz taki1111 #47943 üzenetére
Szerintem a 15 méter még simán vállalható.
Vhiktor
Olcsóbb projektoroknál van valamilyen hátránya a Brilliant Color használatának?
Vhiktor
válasz darthpeet #47959 üzenetére
Úgy tudom, hogy a BC-t azért találták ki, hogy növeljék a színek fényerősségét(mondjuk ezen kívül növeli a fehér fényerősségét is), mert dlp projektorotknál a színek flényerőssége sokkal kevesebb mint a fehéré.
Viszont szerintem ha bekapcsolják a BC-t akkor kontrasztosabb lesz a kép, de a színhelyességnek lőttek.
Erre lennék kiváncsi, hogy tényleg így van e.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz sixpak #47967 üzenetére
Tudsz mutatni képet a falról és plafonról?
Vhiktor
válasz sixpak #47975 üzenetére
Nagyon jól lett.
Meglepően jól működik a bordó fal.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz devil-k #47985 üzenetére
Több átgondolatlan dolog is van ott.
Vhiktor
Világos falaknál, lehetséges, hogy jobbnak látom a 2.0 körüli gamma értéket mint a 2.2-t? Vagy csak az agyam csap be
Vhiktor
válasz danieltailor #48091 üzenetére
Szerintem nappalra nem szabad semmilyen projektort venni, arra ott a tv.
Bár ha kint nappal van, bent meg koromsötét akkor nem szóltam[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz kalapacsolok #48108 üzenetére
Valószinüleg az élsimítás hiánya jön ki egy ekkora képen, de az már az xbox hiánya. Abban a generációban amúgy sem volt jellemző sem az 1080p felbontás sem az élsimítás.
Ez olyan mint amikor rákötsz egy PS1-et vagy PS2-t az lcd tv-re és csodálkozol rajta, hogy milyen randa, pedig a hagyományos tvn sokkal szebb volt.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz proci985 #48128 üzenetére
a normal módnál vitzatkoznék, mi sokszor nézünk 3d filmet és akkor szigorúan normál módban megy a fejünk fölött pontosan 108 cm-el és filmezés közben észre sem vesszük. Hacsak valaki nem néma filmet néz akkor nem lesz zavaró.
Bekapcsolásnál pörgeti fel a legjobban a ventit, gondolom, azért hogy bemelegedjen.Nekem kalibráltan Eco módban 69,5 cd/m2 vagyis 20,3 ftl a fényerő.
Vhiktor
válasz proci985 #48130 üzenetére
Amikor mozizunk akkor 70-80db között nézzük a filmeket. De gondolom aki projektorra adja a fejét azért valamilyen szinten a hangzásra is figyel.
Vhiktor
1.15-ös throw ratio-val rendelkező projektorok mik vannak még a w2000-en kivül amik tudják a 3D-t és minőségben is előrelépés lenne? 100" @2,5m
Vhiktor
válasz Taki46 #48167 üzenetére
Gondolom rf jeladót kell hozzá venni, onnantól kezdve meg bármelyik rf szemüveg működik vele szerintem. 50-ezerből lehet venni 5 szemüveget is lazán.
Vhiktor
válasz devil-k #48218 üzenetére
Ez attól függ kinek mennyire fontos a 3D.
Én magamnak semmi esetre sem vennék olyan gépet ami nem tud 3D-t. nálunk elsődlesegesen a 3D maitt lett projektor véve, mert annak igazán csak ott van értelme.
3D-s mozit is csak imaxben vagyok hajlandó megnézni, kisebb vásznon nem[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Az eladóval nem árt vigyázni és nem mindent elhinni ami a hírdetésben van. Én is tőle vettem egy projektort. Állítása szerint 1256órát ment, mikor megvettem és hazahoztam, nagy nehezen megtaláltam, hogy lehet belépni factory menube és akkor elborzadva láttam, hogy több mint 6500 óra van benne. Ezt utólag szóvá is tettem és azóta sem tudom elérni és nem válaszol a leveleimre. Elötte nem volt a válaszokkal gond.
szerencsére azóta is működik (lekopogom) és a képpel sincs bajom.
Úghogy csak óvatosan
Vhiktor
Végülis az én hibám volt, de azért amikor jeleztem, nem az lett volna a megoldás, hogy ignorál mindent.
Azért vettem meg mert személyens megnéztem Nála és nem láttam smemilyen hibát. Az egész csak itthon derült ki.
Első projektorom ez van, de kellett is egy projektor, hogy ezek utá tudjam mire kell figyelni.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz gyeniko #48295 üzenetére
Ez így van, egyértelműen ludas. De nem szeretek ferdíteni sem
Vhiktor
válasz cinemazealot #48311 üzenetére
Pontosan.
Vhiktor
válasz Nogren #48346 üzenetére
A belinkelt negatívumokra rögtön ez jutott eszembe:
Vetíteni akarsz vele, vagy házibuliban hifiként használni vagy multiumédialejátszóként használni? A képernyőtükrözés amúgyis a legalja minőség.A projektor vetítésre való nem pedig ilyen bazári búcsús dolgokra.
Vhiktor
Valamelyik német projektor tesztelő oldalon elég sokat láttam és ott dicsérték.
Vhiktor
válasz DougButabi #48392 üzenetére
Én is voltam ilyen bemutatón pesten, de azt jó észben tart a i hog, egyáltalán nem biztos hogy a valóságot fogod látni. Nekem az volt a tapasztalatom hogy az olcsóbb gépen ami dlp volt direkt el volt állítva minden a drágább 3lcd gépen pedig nem. Ugyanazt a dlp kipróbáltam otthoni körülmények között és lám teljesen más volt a kép. Szivárvány semmi, míg a bemutatón meg csukott szemmel is látni lehetett. Boltokkal mindig vigyázni kell mert általában a drágábbat akarják eladni és ezért megtesznek mindent.
Vhiktor
válasz DougButabi #48415 üzenetére
Nekem W2000 van Samsung H6400 mellett(képminőségben tök ugyanaz mint a H6500) és mozizás közben nem tűnik fel, hogy rosszabb lenne a kép. Egyedül a világos falakra kell figyelni, mert nagyon világos jeleneteknél kinyíírják a kontrasztot, na ott már feltűnik a tv és projektor közötti különbség.
Vhiktor
válasz DougButabi #48422 üzenetére
Kellően sötét környezetben nem lesz szerintem észrevehető a különbség. Főleg nem ha nem egymás mellett hasonlítod össze öket. A színek szépek és a kontraszt sem rossz.
Aláírásomban benne van minden.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
DLP projektornál honnan lehet tudni, hogy cserálni kell a színkereket?
Vhiktor
válasz proci985 #48470 üzenetére
Én a Grandview-ra szavazok, azzal többeknek van tapasztalata itt a fórumban, nekem is az van lassan 1 éve és hála az égnek eddig semmi hullám és megnyúlás nem látszik rajta.
Mondjuk 2.6 méterről nem vetít ki a benq 120" -os képet.
Akkor mégiscsak W2000 lett?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Dorian #48484 üzenetére
Szerintem ez így nem igaz. Azért kisebb a felbontás mert általában a mozifilmek nem 16:9 arányúak és innen jön az hogy a fekete sávok miatt a tényleges keptartalaom nem 1920×1080. És ezen a 4k sem segít. Akkor sem fog oda fhd képet vetíteni.
Vhiktor
válasz szepi0808 #48493 üzenetére
Sötét jeleneteknél mennyire van jelen a black crush ennél a projektornál?
Vhiktor
válasz xenon2 #48499 üzenetére
Biztosan nem mivel nem dlp proji. Rf szemcsi kell hozza.
Vhiktor
Én több drágább projektor tesztjénél olvastam, hogy van black crush kalibrálás mellett is.
Vhiktor
Léteznek fenyelnyelo matt festekek amikkel érdemes lehet kifesteni a nappalit projektorozas szempontjából, szintől valamennyire függetlenül?
Vhiktor
Ez tiszta sor Mivel külön láttam olyat hogy fényvisszaverő festék ezért gondoltam hogy van normál es matt is.
Még mindig a nappali projektor szempont szerinti optimalizálásán gondolkodom. Gondolkoztam már a falak függönyözésen de az furán nézne ki. Esetleg valami fekete reluxa jöhetne meg szoba ami feltekerődik mint a motoros vagy manuális vászon.
Valami esztétikus megoldás kellene. Mert amúgy a sötét falakat nem favorizálom. Ha lenne külön szoba az nyilván fekete lenne :)[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Dorian #48508 üzenetére
180 fokban csak a vászonnal szemközti falról tud visszaverődni. Ebből kiindulva szerintem a legközelebb mindenkinél a plafon van, akkor az okozhatja a legtöbb gondot.
Hacsak nem nézek be nagyon valamit.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz gyulaipal #48517 üzenetére
Pontosan
Vhiktor
A lézer projektoroknak van bármiféle előnyük azon kivül, hogy 30ezer órát bírnak vetíteni?
Teszem azt sokkal jobb ansi kontraszt vagy bármi?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz proci985 #48521 üzenetére
Igazából csak képminőség szempontjából érdekel, minden más 20ad rangú
Vhiktor
válasz Taki46 #48528 üzenetére
Melyik projektor hozott elégedettséget?
Vhiktor
válasz Taki46 #48532 üzenetére
Írtam egy privátot.
Vhiktor
Vagy fel van rajta tekerve a sharpness maxra Vagy 30"os képen lett fotózva
Vhiktor
válasz Morph76 #48595 üzenetére
Ha változtatja a gammát különösen legyen figyelmes a black crushra. Én azt hagynám 2.2-n ha már arra van kailbrálva a projektor. Főleg, hogy BT 1886 szerint és nem power law szerint.
Vhiktor
válasz thomasrc #48612 üzenetére
Nem tudom, hogy működik a madVR ezen része, de szerintem ha ott 2.4 van kiválasztva akkor azt a gamma értéket fogja közelíteni a kiadott jel. Szerintem a HDR jelben hordozott gammát konvertálja le az ott beállított gamma értékre. Úgyhogy szerintem pont sötétednie, kontrasztosabbnak kellene lennie a képnek magasabb gamma értékkel.
Vhiktor
Számomra és az ISF szerint is a legfontosabb paraméter az ansi kontraszt. A legközelebbi gépem biztos olyan lesz ami ebben kiemelkedő, de persze ha homályos a kép akkor szxrt sem ér
Vhiktor
válasz Morph76 #48655 üzenetére
Főleg az okozza a gondot, ha 0-10% esetleg 0-20% között a gamma nem megfelelő, na akkor tünnek el a fekete részletek dögivel. Mérőeszköz lehet jónak látja, de Te szemmel nem fogsz tudni megkülönböztetni sok árnyalatot, mert egybeolvad.
Vhiktor
válasz tomi5244 #48770 üzenetére
Világos falakon sokat nem segít szerintem arra csak az arl vászon jó. Plusz 50 ezerből old meg valahogy a falak sötétítését.
Ha 3d filmeket is nézel rajta akkor még az 1.0 gain is keves hozzaNa meg nem lenne jobb szerintem a kontraszt sem mert -oké hogy sötétebb lesz a fekete de vele együtt a fehér is. Így szerintem a kontraszt nem változik.
Vhiktor
Meg tegyük hozzá azt is hogy általában a mennyezett ront a legtöbbet a képen. Legalábbis nálam így van.
Vhiktor
válasz #99499520 #48799 üzenetére
Eco módban, 100"-os vásznon kalibráltan nekem ~20 foot lambert.
Vhiktor
válasz Beni2360 #48810 üzenetére
Mennyi a keret? Dlp is szóba jöhet?
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vicces képek
- Parfüm topik
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
