Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
AVhelper
válasz szepi0808 #23834 üzenetére
Ne temessük a LED fényforrást. Ez a ColorSpark HLD ígéretesnek tűnik.
AVhelper
válasz birozoli7800 #23881 üzenetére
Tudni kéne, hogy abban a teremben hol és mennyi néző ülne, milyen távolságban a vetítővászontól, mit akarnak ott vetíteni, sötétben vagy nem teljesen sötétben?. Ettől függhet, hogy mekkora képet kéne vetíteni, s ahhoz mekkora fényerejű vetítő kellene. Hol helyezhető el a vetítő a vetítőfelülethez képest?
AVhelper
válasz birozoli7800 #23884 üzenetére
Terem arányai, belmagassága? Hány sorban ülne az a 70 ember?
Sajnos az a 350 eFt kevés lesz.
AVhelper
Akkor adok egy becslést az alábbiak szerint:
Üljön az a 60-70 ember mondjuk 8 sorban. A vetítővászontól az első sor 6 méterre, az utolsó - 1 méteres sorközzel számolva - 14 méterre ül. Ezek alapján egy minimum 2,8 méter széles képet kéne vetíteni, célszerűen 16:10-es képaránnyal (280 x 175 cm), aminek az alja minimum 120 cm-re kell legyen a padlószinttől (ez az ülő fejmagasság), vagyis a helyiség belmagasságának legalább 3 méternek kell lennie.
A helyiség 200 lux általános -a vászonra is jutó - megvilágításával számolva, egy ekkora gain 1-es fénynyereségű vetítővásznon a prezentációhoz minimálisan szüksége 220 cd/m2 felületi fénysűrűség eléréséhez legalább 3000 lumen effektív fénykibocsátású vetítőre van szükség. Az effektív fénykibocsátás a vetítő kívánt színhelyességhez kalibrált üzemállapotában és már "bejáratott" lámpával mért fényereje, aminél vetítő specifikált fényerejének 50-50%-al többnek, tehát minimum 4500 lumennek kell lennie.
Kell tehát egy fentieknek megfelelő fix keretes vetítővászon, ami kb. 250 eFt (kérj rá ajánlatot több helyről).
Az alábbi vetítők lehetnek például alkalmasak:
Optoma W402
Optoma W415
Panasonic PT-VW530EJ
Epson EB-1970W
Sony VPL-CW256[ Szerkesztve ]
AVhelper
válasz adamcsik #23951 üzenetére
Alkalmas! Lásd az adatlapján:
3D (HDMI)
(a) HQFS 3D(480i@60Hz), (b) HDMI 1.4a mandatory
Frame Packing (1080p@23.98/24Hz, 720p@50/60Hz)
Side by Side Horizontal (1080i@50/60Hz)
Top and Bottom (720p@50/60Hz, 1080p@23.97/24Hz)DLP-Link aktív 3D szemüveg kell hozzá.
AVhelper
válasz adamcsik #23954 üzenetére
Nem értem a kérdést.
Sztereoszkóp képet lehet a vetítővel előállítani DLP-Link szemüveggel nézve azt, a HDMI 1.4a specifikációnak megfelelő, köztük Blu-ray Disc lemezről származó 3D formátumú videojelekből. Nem magyaráznám el részletesen mik ezek a 3D formátumok, de ott van köztük a "side by side", aminek képkockái két részre osztva, vízszintesen összenyomva tartalmazzák a bal és a jobb szemeknek szánt képeket - ha erre gondoltál.
AVhelper
válasz szepi0808 #24105 üzenetére
Lesz helyettük VPL-VW320 és VPL-VW520, amikbe már minden bizonnyal az Ultra HD Blu-Ray filmek nagy dinamikatartományát (HDR) támogató 2.0a specifikációjú, 18Gbps-os HDMI chipet építenek, és talán alkalmasak is lesznek a HDR tartalmak vetítésére.
Ami érdekesebb, a VPL-HW55 helyett/mellett (?) lesz VPL-HW65 is, ami talán nagyobb előrelépést hoz majd, mint a korábbi modellfrissítések, de egyelőre nem tudni miben.
AVhelper
Itt az LG Largo vs. PF1500G teszt
AVhelper
Ha esetleg Hollandiában jársz elmehetsz egy Dolby Cinema moziba (jt Eindhoven illetve JT Hilversum), ahol már Dolby Vision rendszerű HDR filmeket vetítenek:
- Tomorrowland
- Törésvonal (San Andreas)
- Agymanók (Inside Out).
- Pixels
- Mission: Impossible Titkos nemzet (Mission: Impossible Rogue Nation),
- Everest
- Az éhezők viadala: A kiválasztott (II. rész) (The Hunger Games: Mockingjay-Part 2)[ Szerkesztve ]
AVhelper
válasz _Smooth #24115 üzenetére
Nem túl erős a felhozatal? Ezek az idei nyár legújabb filmjei!
Én még nem voltam Dolby Cinema moziban, így nem láttam Dolby Vision filmet sem, tehát nincs személyes tapasztalatom, de a nagy dinamikatartományú kép látványélményét nem befolyásolja, hogy azt milyen távolságból nézzük. Az talán nem mindegy, hogy mekkora ilyen képet nézünk, de ez igaz ugye nemcsak HDR-re, hanem a 3D-re és úgy általában a mozizás élményére.
AVhelper
Mások is tesznek fel kérdéseket irodai (prezentációs) projektorral kapcsolatban.
A 100 eFt alatti/körüli ársáv már eléggé behatárolja a teljesíthető igényeket. Ha ez nettó 100 eFt, akkor az alábbi WXGA (1280x800 pixel) felbontású modelleket ajánlanám, amelyekkel egy max. 2,5 m átlójú gain 1-es vetítővászonra vetített kép még némi környezeti fény mellett is élvezhető:
- Hitachi CP-EW250N
- Acer X1383WH (adatlapja angolul illetve németül) Ez utóbbit most akcióban bruttó 110 eFt-ért lehet megvenni. -
AVhelper
Epson EB-W28 és hozzá egy ELPAP07 WLAN adapter, amivel bármilyen okos mobilkészülékről is lehet vezeték-nélkül vetíteni.
AVhelper
válasz gyeniko #24223 üzenetére
Pedig nem ír butaságot, mert a csatlakozóval szerelt HDMI kábel csak elég vastag csövezésben fér el, a behúzása nem egy leányálom, főleg ha a csövezésnél van néhány könyök. Szóval nem amatőröknek való feladat.
Ráadásul 15 m hossz miatt maga a HDMI kábel már a vaskosabb merevebb fajta lesz, ami tovább nehezíti a dolgot.
AVhelper
válasz Khelben #24299 üzenetére
Nem a projektorok adatlapját kéne ismerni, hanem például azt kéne tudni, hogy mekkora képet, milyen távolságból (közelről?), milyen forrásból (például okostelefonról, táblagépről, akár vezeték-nélkül) kéne majd vetíteni?
A vetítendő képméret megbecsülhető az alapján is, hogy mekkora az a tanterem, és abban hány tanulónak kell élvezhető képet vetíteni.
AVhelper
válasz Khelben #24304 üzenetére
Ehhez vászonmérethez egy XGA felbontású vetítő illene, a forrás notebookok képernyőfelbontása viszont inkább 1366x768 vagy 1920x1080, vagyis jobb lenne egy WXGA (1280x800) felbontású vetítő. Én inkább 3LCD vetítőt ajánlanék, mert a színes fénykibocsátásuk jobb, mint a hasonló fényerejű DLP vetítőké. A 150 eFt-os keretbe beleférnek:
Sony VPL-DX122
Epson EH-TW490
Epson EB-W03
Epson EB-X18
Epson EB-X03 -
AVhelper
válasz LógaGéza #24347 üzenetére
Az Epson EH-LS10000 ára 7.000€ körül van és rövidesen idehaza is kapható lesz.
A Sony VPL-VW520ES ára valahol 9.000€ alatt lesz, de még csak most a szeptember eleji berlini IFA-n mutatják be. Valószínűleg nagyban az elődmodell VPL-VW500ES-re épül, de a karácsonykor megjelenő Ultra HD Blu-ray szabványú filmekhez illeszkedve tudja majd a 4K felbontás mellett a HDR-t azaz magas dinamikatartományt és a szélesebb színteret (minimum a DCI-t).Tudok olyan helyet, ahol a vetítők megtekinthetőek (lesznek), de azt nekem nem szabad itt leírnom.
AVhelper
Ezt valaki ugyan szépen lerajzolta és publikálta, de ettől még nem feltétlenül jó ez az "ökölszabály" (mármint, hogy a kép alsó harmadával legyen egy magasságban az ülő szemmagasság).
Szerintem és ergonómusok szerint is kényelmesebb, ha a nézett kép közepe szemmagasságban (ami ülő helyzetben inkább 110-120 cm) vagy az alatt van picivel. Ergonómiailag ugyanis az a legkényelmesebb, ha szemmagasságunk síkja alatt 7 fokkal lévő dologra nézünk.
Elég csak belegondolni, hogy egy emelkedő széksorokkal berendezett moziban hol szeret a nézők többsége ülni. Nem az első sorokban, ahol fölfelé kell nézni a vászonra, hanem inkább azokban a sorokban, ahol már egy magasságban vagy kicsit felette vannak a kép közepével, mert innen a nyakizmok megfeszítése nélkül láthatják azt.
Úgyhogy szerintem a 225 cm széles, 16:9-es képarány esetén 127 cm (és nem 140 cm) magas vetített kép közepét a 120 cm-es ülő szemmagasságba állítva, annak alja kb. 57 cm magasan lesz.
AVhelper
Támpontnak már valami az Acer X1273, mert legalább tudható, hogy XGA felbontású vetítőre van ajánlat. Nos, ez a modell bruttó 100.000 Ft alatt már megkapható, és attól függően, hogy mit jelent a "telepítés" (tartókonzol, kábel és azok felszerelése, behúzása (?)) reális lehet az 1M Ft a 9 projetorra.
Ennél csak a Hitachi CP-DX250 olcsóbb, ha még van belőle készleten.
VGA (800x600 pixel) felbontású vetítők vannak olcsóbban.
AVhelper
Ezt az LG PF1000U-t (ha tényleg így nevezik majd az Európában kapható változatát) fogják venni, mint a cukrot, akik TV helyett akarnak nagy képet vetíteni.
AVhelper
válasz _Smooth #24568 üzenetére
100"-es képátlót gain 1-es vetítőfelületre vetítve már 480 lumen fényárammal is teljesíthető moziszabvány szerinti 16 foot-Lanberts felületi fényesség, annyit pedig feltehetően kalibráltan is tud majd ez a vetítő.
Az árába pedig kalkuláld bele, hogy a W1070-be hány lámpát kellene cserélned 30.000 órás működés során. Ráadásul azoknak a lámpáknak a fényereje rövid időn belül sokat csökken, amihez aztán újra illene kalibrálni a vetítőt (az se ingyen van).
AVhelper
válasz _Smooth #24589 üzenetére
Most veszem észre, hogy a #24588 hsz-ból kimaradt egy "nem", vagyis helyesen: az biztosan nem USA verzió, mert ott a földi digitális TV műsorsugárzás nem a DVB-T2 szabvány szerint zajlik.
1,5 órája kaptam a hírt, hogy a hazai LG forgalmazónál van is PF1000U készleten (4db), tehát meg is vásárolható.
AVhelper
válasz uselessgumi #24643 üzenetére
Teljesen jó gondolod, valóban így lehet visszaszámolni a kívánt "throw ratio" értéket.
Van egy remek adatbázis, amit erre is lehet szűrni. (lásd itt).De megkönnyítendő a dolgot felsorolom az alkalmas Epson és Sony vetítőket:
EH-TW6600W és EH-TW6600
EH-TW7200, EH-TW9200 és EH-TW9200W,
EH-TW6100 (kifutó, de még akciósan kapható)VPL-HW40ES
VPL-HW65ES illetve annak elődje, a még kapható VPL-HW55ES[ Szerkesztve ]
AVhelper
200 eFt-ért már lehet házimozi vetítőt kapni.
Közönséges fehér falra nem tanácsos vetíteni, érdemes vetítővásznat használni. Minél jobb a vászon konstrukciója, minősége, annál tovább szolgálhat.
AVhelper
Ne hagyatkozz mások "mondásaira"! Nézd meg magad, hogy tetszik-e egy vetítő képe vagy sem.
Amúgy, ha olvasod ezt a fórumot láthatod, hogy a legtöbb igazi problémát nem magának a vetítőnek képminősége, hanem a projektor vászonhoz vagy más vetítőfelülethez viszonyított elhelyezése, aztán pedig a helyiség fényvisszaverődéseinek és fényviszonyainak képminőségre gyakorolt hatása jelentik.
Az "olcsóbb" vetítőket a kis nagyításátfogás és a képeltolást lehetővé tevő lencsemozgatás hiánya miatt nehezebb elhelyezni.
Úgyhogy leginkább ezek figyelembevételével válassz.
AVhelper
A már vízszintes és függőleges képeltolása is rendelkező
Epson EH-TW6600 ára 520 eFt
Acer H9505BD ára 550 eFt.[ Szerkesztve ]
AVhelper
válasz Fefe66 #24747 üzenetére
Kezdjük azzal, hogy tudtommal a hazai hivatalos Epson forgalmazó még nem közölte kereskedő partnereivel, hogy milyen javasolt fogyasztói árakon kínálják az EH-TW5350, EH-TW5300 és EH-TW5210 vetítőket, így azok az árak, amiket azon a bizonyos weboldalon láttál eléggé hipotetikusak.
Ugyanakkor az első kép alatti szövegben teljesen más árak olvashatóak: "Az EH-TW5350 (ez látható a legfelső képen), EH-TW5300 és EH-TW5210" szeptembertől lesznek elérhetők, várhatóan 274.900, 234.900, illetve 215.900 forintos áron."
Ezek az árak sincsenek tehát megerősítve, de úgy vélem közelebb állnak a majdani árakhoz.
Tegyük fel, hogy az általad Németországban 699 € áron látott Epson EH-TW5300 vetítő idehaza 234.900 Ft-ba kerül majd. Akkor számoljunk egy kicsit.
A Németországban 699 €-be kerülő vetítő nettó ára az ottani 19%-os ÁFA miatt: 699 / 1,19 = 587,40 €.
Az € árfolyama az utóbbi napok erősödése előtt még a 314,5 Ft körül volt, vagyis a vetítő nettó ára Németországban Ft-ra átszámolva: 587,40 * 314,5 = 184.737 Ft.
Ha idehaza is ennyi lenne a vetítő nettó ára, akkor a bruttó fogyasztói ára a hazai 27%-os ÁFA miatt: 184.737 * 1,27 = 234.616 Ft lehetne. Vagyis a 234.900 Ft-os hazai ár és a 699 €-os Németországi ár teljesen megfelel egymásnak.Arról, hogy a két ország fogyasztási adója (19% illetve 27%) között ekkora a különbség, nem a hazai kereskedők tehetnek.
AVhelper
válasz Fefe66 #24762 üzenetére
Én korrekt "levezetéssel" szolgáltam, de azt nem tudom, hogy neked, hogy jön ki a 70.000 Ft-os különbség.
Nem tudom ki honnan veszi az árait, de lehet, hogy a hazai internetes kereskedő a biztonság kedvéért magasabb árat tesz közzé, amíg nem tudja, hogy valójában mennyiért kapja majd a terméket, mert nem akar bukni rajta. A közzétett ár ugyanis kötelezi.
Ezeket a vetítőket két hete mutatták be Berlinben az IFA kiállításon, így nem csoda, hogy még csak most találsz róluk árakat.
AVhelper
válasz Fefe66 #24766 üzenetére
A szóban forgó projektorok minden bizonnyal alkalmasak akár 3 m széles kép vetítésére is. Már az előd EH-TW5200 is tudott annyi fényerőt, hogy még takarékos (Eco) lámpamódban is ekkora képet lehessen vele vetíteni.
A vetített kép ideális (vagy lehető legmegfelelőbb) helyének megtalálása, az oda legalkalmasabb vetítővászon megválasztása és mindehhez a projektor megfelelő elhelyezése tervezést igényel. Ehhez érdemes elővenni egy papírt, ceruzát, méréseket végezni és használni ezt a kalkulátort (a projektort ki kell választani az "otthoni" legördülő listából, és vigyázat, sajnos fel van cserélve a "vászon alsó szélétől a padlóig" és a "mennyezettől a vászon felső széléig" méretmező).
A fentiek ismeretének hiányában nem tudom, hogy a választott vetítővászon megfelel-e.
AVhelper
Egy a kép élességének vizsgálatára szolgáló fekete-fehér tesztábrát kellően nagy képen, elegendően közelről nézve a legtöbb nem méregdrága projektor esetén lehet hibát találni. Ha valaki a képmérethez illeszkedő távolságból nézi egy megfizethető projektor szokványos műsorforrásokból származó képét, akkor a legkevésbé a lencse esetleges hibáit fogja látni. Sokkal inkább szúrnak majd szemet a tömörítési hibák, a gyors mozgások elmosódása, a DLP modulációs zaja (dithering noise) és még sorolhatnám.
AVhelper
válasz Fefe66 #24781 üzenetére
Én akusztikai és hangtér kialakítási okokból is a kanapét úgy helyezném el, hogy a hallgatók feje (füle) a szekrénysor mögötti faltól 384 cm-re legyen. Hogy mennyi lenne így a nézési távolság, azt csak becsülni tudom, de ahhoz egy 230 - 240 cm széles vetítővászon már bőven elég.
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Videó stream letöltése
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Diablo IV
- Stellar Blade
- Telekom mobilszolgáltatások
