Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Haart
Sziasztok, meg tudja valaki mondani hogy jelenleg melyik a legolcsóbb aktív szemüveges 3d projektor és hogy melyik a legolcsóbb passzív szemüveges projektor?
Előre is köszi. -
Haart
Hi
Érdeklődnék mert valószinüleg beruházok egy 3d projektorba.
Kérdésem hogy a Benq W1070 mellett van-e másik elfogadható árban esetleg más gyártótól ami szóba jöhet. Mondjuk Epson.
Vagy igazából csak a benq-val érdemes szemezni? Úgy tűnik ez az ár/érték bajnok -
Haart
Haart
válasz AVhelper #15086 üzenetére
Nem feltétlenül hittem a tesztnek ezért is kérdeztem meg.
Viszont a falból nem engedek itt nem lesz soha vászon, már csak a környezet miatt sem mert nem engedi meg.
Évek óta használok egy projit teljes megelégedéssel vászon nélkül. Nem mellesleg ekkora vászon amilyen méretben a falra tudok vetíteni sztem nincs, vagy aranyárban kb. -
Haart
Haart
HÁt igen itt vannak érvek és ellenérvek mindkét oldalon. Nem hiszem hogy ki lehet egyezni. Mindkét technikának megvannak az előnyei és hátrányai.
De gondolom nem hiába DLP technologiát használnak a mozikban is nem LCD-t
Bár mondjuk azok megint más kategóriák.[ Szerkesztve ]
Haart
válasz AVhelper #15155 üzenetére
Rendben köszi, viszont a mellékelt ábra szerint az epson feketéje nem túl fekete.
Video itt igaz hogy orosz
Azt hiszem sokkal közelebb nem kerültem a megoldáshoz de ezen két versenyzőből kell választanom valamelyiket. -
Haart
válasz AVhelper #15160 üzenetére
Egyébként pont én mondom ezt hogy nem fekete mikor jelenleg is egy 3LCD technológiás epsont használok
Itt is látszik hogy nem fekete a fekete de igazából az ember megtanulja egy idő után elfogadni/ignorálni.
Egyébként 99% esetben sötét van teljesen a szobában és semmilyen fényes dolog nincs ami visszaverné akárhonnan a fényt. Fényes bútor vagy STB, gyakrlatilag egy nappaliról van szó amit a redőnnyel teljesen sötétté lehet varázsolni bármikor. -
Haart
Na ahogy nézem elég jól összejött a csapat itt a DLP vs. LCD okán
A lényeg hogy rengeteg embernek van DLP-s 1070-e azt már tudjuk, de példának okáért van-e egyáltalán valakinek Epson féle LCD 3D megoldása? Példának okáért hogy partyban legyünk a 1070-el egy Epson EH- W5200-as készüléke. Csak hogy halljuk az ellentábort is. -
Haart
Van valami említésre méltó különbség a Benq w1070 és a TH681 között azon kívül hogy 2000 vs. 3000 lumen?
Ezek szerint jobb a TH? Viszont akkor hogy lehet olcsóbb -
Haart
Azon gondolkodtam ha veszek egy 3D projit akkor mindegyik támogatja az nvidia féle 3D-t vagy csak az arra kijelölt kompatibilis projik?
Haart
Haart
válasz _Grausz_ #15800 üzenetére
Helyes
Én egy ilyen HDMI kábelt használok teljes megelégedettséggel.
Problémamentesen.
A sámánok meg mormolhatják tovább hogy: de ez nem jó, meg szar a minőség stb. -
Haart
Hi hamarosan megveszem az új TW5200as epsont, viszont kellene egy kis help milyen szemüveget vegyek hozzá ami fullra jó. Frissítés stb. szempontból, nem tudom mi lehet még ami kell.
Haart
HIdd el ez már át lett gondolva volt rá 2 hónapom
Jöhet persze hogy inkább benq stb. de ez már igy marad#17086 AVhelper: ez tényleg 2.5k? Amit néztem az epson oldalán kellékként a géphez az 22k kb a szemcsi (3D Glasses (RF) - ELPGS03)
Plusz nincs valami kavarás a HZ-ekkel? Hogy csak olyan szemüveg jó ami tudja a 144HZ-et vagy ilyesmi?[ Szerkesztve ]
Haart
No megjött a TW5200as, viszont mondja már el valaki hogyan tudom észlelni hogy mennyi a proji frekvenciája, mivel a gyári oldal szerint ugye 440hz viszont ezt sehol nem tudom leellenőrizni.
Egyenlőre jónak tűnik a 3d beállításokkal viszont nagyon sokat kell vesződni, rengeteg beállítási lehetősége van. Pcről powerdvdvel toltam.
Viszont ugye a szoftverben is lehet rengeteg 3d beállítást módosítani és a projin magán is, ez eléggé megnehezíti a dolgokat, nagyon össze kell hangolni hogy jó legyen. Powerdvd 14 ráadásul 1.4hdmi 1080p 24hz-et állít, és nincs jobb.
Egyenlőre crosstalk-al szenvedek a legtöbbet. A samsung féle 3d szemüveget használom. -
Haart
válasz Turbo73 #17392 üzenetére
Értem akkor nem fogom tudni teljesen a crosstalkot leküzdeni. Viszonylag jól sikerült beállítani, csak kavarodást okoz mert left/right eye first-öt is lehet állítani és ott is függ hogy a powerdvd csuszkát jobbra vagy balra tolod el a screen depth-nél. Ott nagyon kell figyelni És akkor még rájön hogy a projin is lehet 3d-ben depth-et állítani. Nagyon össze kell hangolni hogy jó legyen
De ezek szerint még mindig a powerdvd a legjobb megoldás erre?
Haart
válasz AVhelper #17407 üzenetére
A 440-et elírtam sorry 480 akart lenni nyilván. De akkor ez olyan dolog amit sehogyan sem érzékelsz és nem tudsz, max a specifikációból. De a vetítő ezt sehol ki nem írja hogy mennyivel és hogyan dolgozik ezt furcsállottam.
A képátlót levettem minimumra ugyanis azt vettem észre hogy ha magasabbra állítom akkor távolítja a crosstalk két képét egymástól, ami abszolút nem jó, még akkor sem ha pont a screen nagyságához lövöm be ami most úgy 130", de mint mondom le kell venni mert nem tesz jót. Egyébként 110"-ig semmit nem csinál a képpel csak felette.
A mélységet észrevettem hogy nem érdemes állítani a projin, de attól a powerdvd-ben még el lehet állítani.
Plusz amit hiányolok a powerdvd-ben hogy ha elállítom a screen depth-et a 3dnél akkor nem tudok default beállítást nyomni mert nincs ilyen gomb Tehát nem tudom hol van a default érték a csuszkán. -
Haart
Kérdés:
Adott egy Epson TW5200 ami PC-re van kötve. És van egy monitorom is a PC-re kötve. Na most, mindkettőjük HDMI-vel működik ugye. Viszont a VGA-mon (R9 280X) viszont 1db HDMI és egy DVI-I van.
A kérdés az hogy vajon a monitort vagy a Projit kössem közvetlenül a HDMI-re? És miért? Van-e egyáltalán lényege?[ Szerkesztve ]
Haart
Hi, az 1.4 hdmi-nél pl VGA esetén nem jobb ha egy átalakítóval display port->HDMI jön ki a VGA-ból az ember és úgy a projira? Eleve nagyobb a sávszélessége az 1.2-es displayportnak, mint a HDMI-nek.
Jó nyilván egyébként is a HDMI lesz a szűk keresztmetszet az tény, de ha a két kimenet elméleti maximumát nézzük akkor lehet a displayporttal nagyobb sávszélt lehet elérni még akkor is ha hdmi-n jön ki az ember.
Vagy rosszul gondolkodom -
Haart
Haart
válasz Turbo73 #18772 üzenetére
Anno pl próbálgattam a monitoroknál hogy rákötöttem az analog vga portot a monitorra VGA porton. Ez volt a legrosszabb képminőség.
Aztán úgy kötöttem rá hogy DVI->VGA konvertert tettem a videokarira és utána azt kötötttem a monitorra, na ennek jobb volt a minősége.
Gondoltam lehet itt is működhet ez -
Haart
Ki próbált már játékot 3d vetítéssel?
Most teszteltem egyet és elég silány. Sajna mivel automatán átvált 3d-be a proji 24hz-re így ennyi a max fps is amit egy játékkal tudsz produkálni, ami nagyon kevés.
Az ideális legalább egy 48fps vagy egy 60 lenne.
Filmeknél ideális a 24 de játékoknál édeskevés.
Nem tudom hogy a HDMI miatt van-e, és változik-e ha pl display portól hajtod meg a projit mondjuk displayport->hdmi átalakítóval.
Az nvidia féle 3d vision-nél ugye 120hz a monitor frissítése tehát 3d-ben 60 lesz a max fps-ed, ami tök jó.
De nem tudom ez projektornál hogy müködik.
- sziku69: Szólánc.
- Mobil flották
- Motoros topic
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Eredeti játékok OFF topik
