Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz #07746304 #80569 üzenetére
Egy ilyen videónak nem az lenne az értelme, hogy ne az asus marketing átirata legyen, hanem a valóságos adatok szerepeljenek és az eddigi összegyűjtött tudásanyag terjedjen?
Tehát hardveresen és szoftveresen megegyezik az ac85p-vel és az rt-acrh26-ossal, így az utóbbinál leírt műszaki paraméterek igazak rá.
- 2.4 GHz: 4x4 MIMO, 800 Mbps (256QAM)
- 5 GHz: 4x4 MIMO, 1733 Mbps = 2600 Mbps -
woodworm
válasz #07746304 #80574 üzenetére
Megfelelő kliens hiányában gigabites előfizetéssel sem tudod tesztelni.
Hónapok óta ajánlott router, sokan tesznek is gúnyos megjegyzést rá. Az ajánlás egyik oka, hogy a gyári specifikáció ellenére ez egy AC2600-as router, minden utólagos piszkálás nélkül, a dobozból kiszedve. Készítesz egy videót és a leírásban, de szinte minden hozzászólásodban nagybetűvel kiemelve ott az 1750Mbit. Az ember egyik szeme nevet, mert készítesz egy ajánlót, a másik meg sír, hogy az egyik legjobb tulajdonságáról egy szót sem ejtesz. -
woodworm
válasz Sziszifeca #80758 üzenetére
Wifin játszol?
Valószínűleg csak a táp kezd öregedni. -
woodworm
válasz TeeJay #81036 üzenetére
"elég bitang router 600-as N és 1733-as AC"
Igazából ennél is gyorsabb, mivel 2,4GHz-en nem 600, hanem 800 Mbitet tud. Noha a teljes sebesség kihasználásához nem igazán van kliens, de alkalmas vevővel az n400 elérhető. Nálam ezen a linksebességen 300 Mbit letöltési sebességet mértem.
woodworm
A telekom eszköznél véletlenül sincs band steering, azonos ssid? Biztosan 2,4 GHz-re csatlakozik?
(#81119) blakey
Azért az 500-600 Mbitnél gyorsabb sebességhez már kellene 3-4 streamet tudó kliens, ami nem terem minden bokorban, ennek megfelelően nem is olcsóak.
woodworm
válasz -FreaK- #81202 üzenetére
Korábban már többször leírtam, hogy mit érzek a "hiányos" tudású ax routerekről. Nem akarok én senkit lebeszélni, de szerintem a 160MHz-es csatornaszélesség hiánya olyan tényező, ami később visszaüthet.
Nem számolva a xiaomi harmadik rádiójával, mindkét eszköz ax3000-es. A 2,4 GHz-es rádió ugyanolyan specifikációval rendelkezik, az 5GHz.-esnél viszont van egy kis turpisság, mivel a xiaomiban 4x4-es (4 dedikált antenna), az asusban pedig 2x2-es (2 dedikált antenna) rádió van. Mivel a 4x4-es kliens csak elméleti lehetőség és nincs 160MHz-es csatornaszélesség, a legelterjedtebb ax200-as adapterekkel az asus jóval nagyobb sebességgel fog kommunikálni.
A legnagyobb átvágás ez a fizetett cikk, mivel nagy része a 4 stream és a 160MHz előnyeiről szól. -
woodworm
válasz szaboi6512 #81311 üzenetére
Miért kellene a kliensnek is helyben lennie? Az ac65p-ből csak a torrent kliens hiányzik, hálózati és média megosztást tud. Előbbi csatolható pc-n meghajtóként és lehet letöltésre használni, utóbbit pedig ismernie kell a lejátszóknak.
Ami beleköphet a levesbe, az az elérhető sebesség és a szokásos inkompatibilitás (usb ház, hdd, ssd). -
woodworm
válasz szaboi6512 #81333 üzenetére
Papíron sehogy, azért ax1800, mert nem tudja a 160MHz-es csatornaszélességet.
Az ax3600 esetén ezt utólag orvosolták fw frissítéssel, de ott a hardveres tudás rendelkezésre állt(4x4/80MHz vs 2x2/160MHz). Itt nem tudni mi a helyzet. -
woodworm
válasz atos30 #81364 üzenetére
Vételre használt antennák száma, adásra használt antennák száma, adatfolyamok száma.
Az ac65p hardveres és szoftveres téren is megegyezik az ac85p-vel. A gyártónak nem érte meg külön készüléket fejleszteni és utólagosan támogatnia, ezért egy jobb képességűt papíron átspecifikált, de nem nyúlt hozzá egyébként.
woodworm
válasz RetepNyaraB #81396 üzenetére
Az az A7 nagyon drága annyiért, egy egyszerű C7 az amazon alexával. Az ac1200-asnak pedig problémás a chipsete, nem ajánlott.
woodworm
válasz Soma01 #81664 üzenetére
Nem a routerrel van a gond, hanem a driverekkel, pl. az ac65p simán tud akár gigabit környéki forgalmat is az usb-n. Az egész beszélgetés egyébként egy kérdésből indult, ahol a modem pont rendelkezésre áll. Erre mondtam, hogy zsákbamacska.
Az ac65p és ac56u/ac1200gu vonalból kiindulva valami dzsunka telefonnal elértem 40-60 Mbitet. Egy dedikált lte router pedig hiába tud papíron 200Mbitet, ha n300-as wifi társul mellé. Így is már kb 30e környékén indulnak az árak. A korábbi favorit ac66u 4g testvére kb. 80-100e forint. -
woodworm
válasz DaveGahan89 #81860 üzenetére
Ha v2 nem éri meg, mert ugyanezt megkapod az ac57u v2-esként sokkal olcsóbban. Az ac57u v3 is 20e környékén van, és az aimesh képes.
woodworm
válasz sarkanyolo2 #81865 üzenetére
A v2 is annyi volt a valóságban, csak papíron rosszabb specifikációt adtak meg.
woodworm
válasz -szabi- #82198 üzenetére
Bár nem engem kérdeztél, de az a jobb wifi csak openwrt összevetésben jön ki. Ugyanis az opensource driver tényleg sokkal jobb atheros chipsetek esetében, mint a mediatek esetén. Viszont van rá padavan, az pedig a gyári wifi drivert használja nagyon jó hatásfokkal.
Nincs a v4-essel közvetlen tapasztalatom, csak megfordult pár mediatek eszköz a kezeim között. Általános felhasználásra én mindig a padavant ajánlom, nincs felróható hátránya az atheros-szal szemben. Sőt, 2x2-es kliensekkel nálam mindig magasabb sebesség jött össze vele. Tehát pl. a C6-osban lévő chipset elődei tudtak 70-80 Mbitet 2,4 GHz-en az eszközeimmel, addig a mediatek tudott 150 Mbitet.
Mivel wifiről van szó, természetesen nagy a szórás és teljesen más eredmények is kijöhetnek más környezetben vagy eszközökkel. -
woodworm
válasz phoenix1989 #82251 üzenetére
Lehet egyszerűen csak ennyire gyenge.
woodworm
válasz phoenix1989 #82253 üzenetére
Az biztos, hogy 100-as portok vannak rajta, de ez vagy 10 éves technika. Szerintem simán belefér, hogy csak ennyit tud.
woodworm
válasz silentkiller #82585 üzenetére
Ha a sebessége megegyezik az ax1800-assal, akkor az vagy korlátozott tudású kliensre vagy beállításbeli hibára utal (hiányzik a 160MHz-es csatornaszélesség).
● Olvasd el az összefoglalót!
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Spórolós topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
