Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Hina
válasz Gubek-Einste #34056 üzenetére
A cisco RV320 vagy a linksys RV042 (ez egy jóval régebbi) routerekhez én nem találtam. Ezek valamelyikéhez létezik custom firmware?
[̲̅̅S̲̅a̲̅m̲̅s̲̅u̲̅n̲̅g̲̅] [̲̅̅G̲̅a̲̅l̲̅a̲̅x̲̅y̲̅] [̲̅̅S̲̅8̲̅+̲̅]
drdoom
válasz Gubek-Einste #34064 üzenetére
Köszönöm!
Bukoba
válasz Gubek-Einste #34084 üzenetére
Köszi, abban tudsz segíteni, hogy mi most a piacon az az eszköz, aminek elméletileg jó lehet a hatótávolsága? Köszi előre is.
Bukoba
válasz Gubek-Einste #34088 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek. Konkrét típust tudtok ajánlani?
Bukoba
válasz Gubek-Einste #34090 üzenetére
Egy földszintes családi házba kellene, régi építésű, így tégla falak vannak. Régen iskola volt a ház, így egy hosszú folyosó húzódik végig a közepén (olyan 25-30 méterre saccolom), a két oldalon vannak a helyiségek (16 db, így sok a fal). Eszközök tekintetében 2 notebook, 1 PC, 2 nyomtató, 3 tablet és 3 telefon csatlakozna rá. A net sebesség jelenleg 5Mbit/sec. Anyagiak tekintetében 100 e Ft a határ. Extra igények nincsenek, csak sima net elérés kellene minél távolabbról. Köszi a segítséget előre is.
Bukoba
válasz Gubek-Einste #34092 üzenetére
Hát igen, iskolában. Van persze előnye is, pl. az, hogy rengeteg a hely
Köszi a megoldási javaslatot. Megmondom őszintén, nincs nagy gyakorlatom a témában. Tudsz esetleg még ajánlani egy jó leírást (akár angolul is), hogy hogy lehet AP-t telepíteni? Jelenleg van egy wifi router beállítva, ami szórja a jelet, de a lakás egyes részein már elégtelen, ingadozó a jelerősség, gyakori a szakadás, van, ahol egyáltalán nem elérhető a net. Ha jól értem, akkor ezt lehet orvosolni azzal, hogy beálítok több AP módba konfigurált wifi routert. Ezeket össze kell kötni fizikailag kábellel (ez elég nehezen lenne kivitelezhető)? -
Axe Miskolc
válasz Gubek-Einste #34083 üzenetére
Köszi a reakciót!
Sajnos csak olyan helyre tudom betenni,ahol egyből egy fal mögül indul majd követi egy 3m/90fok/2m kialakítású folyosó.Itt van a gyerekszoba,jelenleg alig van jelerősség.A másik irányba indulva 4m/90fok/2m a lefedendő terület és van még egy 35m2-es nappali egy fal mögött.Remélem érthető!20/10-es a netem. -
Bukoba
válasz Gubek-Einste #34106 üzenetére
Köszi. Ezek szerint akkor kell a fizikai kábel a 2 router között. Repeater nem lehet megoldás a problémámra? Köszi a segítséget ismét.
Apollyon
Korrektor
válasz Gubek-Einste #34116 üzenetére
+ én már csak ezért sem vennék Linksys meg ASUS routert: [link]
Elvileg "csak" a hozzáadott firmware-rel volt a baj, de ki tudja. Mondjuk egy Tomato-s ASUS-szal talán nem lenne baj.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Bukoba
válasz Gubek-Einste #34119 üzenetére
Köszi a segítséget, meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni a helyzetből.
bluobluo75
válasz Gubek-Einste #34120 üzenetére
Akkor amiket felsoroltál, biztos jók?
amim meg most van 841ND meg nem? -
Gabor901127
válasz Gubek-Einste #34139 üzenetére
Hmmm, egészen jó árban vannak.
De kicsit olyan fapadosnak érzem őket, meg a TP link ami szimpibb arról meg olyanokat írnak, hogy nem bírja a nagyobb hálózati forgalmat.
Ha mondjuk felmennék 20 ezerig akkor vannak kissé erősebb valamik is?
(Mondom ezt úgy hogy a cégnél nap 10-20 ilyen cserél gazdát , úgyérzem magasak az igényeim) -
adika4444
válasz Gubek-Einste #34154 üzenetére
Úgy van itt, hogy ugye van a rack, abban valami cucc az alsó polc, amibe bemegy a kábel, hátul pedig kijön belőle, de a cuccba egy csatlakozóval csatolom a kábelt, de a hátulján meg bele van forrasztva. Ezek mellett, ezt a kis toldót, vagy micsodát ki tudom pattintani, és akkor beljebb nyomhatnám a rack-ba. Ilyen van, majd szépen a kábel a falban tudom is én hol jön be a szobába, aztán kitüremkedik a falon. De mivel valami béna szerelőbácsi csinált valamit az eredetivel, most lóg a falból vmi csatlakozó, és abba van dugva a netkábel...
Remélem, naggyából érhetően írtam le , igyekeztem...
Köszi a segítséget!üdv, adika4444
atollas
válasz Gubek-Einste #34169 üzenetére
Kedves Gubek-Einste! Köszönöm a válaszod! Az elképzelés az, hogy a rendszer zártan működne, azaz a routerre csak a két kamera egység a számítógép lenne csatlakoztatva. Így nem menne ki a netre az adattömeg, és nem is lehetne kívülről látni az egészet. Remélem jól gondolkodom ebben!?
A rendszernek stabilan és biztonságosan kell működnie, mert amikor felvétel van, akkor nem állhat le. Ez ami a költségkeretet felfelé nyomja, mert a működése a prioritás (50k ig).
Főként konferencia termek között használnám, azaz a falak vékony beton vagy vékony tégla, esetleg "csak" térelválasztók lennének. Nagyon köszönöm ismét. -
atollas
válasz Gubek-Einste #34171 üzenetére
Tényleg csak annyi, hogy biztosan adja az akár HD képet, hangot a két kamera egységből tovább úgy, hogy azonnal lehessen vágni a képet/hangot. Ehhez nem kell a dual rendszer? Köszönöm!
akisbandi
válasz Gubek-Einste #34175 üzenetére
Köszi a választ, azt nem írtam, hogy az N16 két portja működik, a WAN egy villámcsapás áldozata lett, kettő másik pedig az évek alatt elfáradt. Szóval valami kellene helyette.
akisbandi
válasz Gubek-Einste #34181 üzenetére
Köszi, azt hiszem megvárom az utóbbit.
Csigger
Anubis_9
válasz Gubek-Einste #34224 üzenetére
Nagyon köszönöm, akkor megnyugodtam.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Az miért lehet, hogy amíg az előző, egy antennás TL-WR642G routerrel simán volt jel az udvaron (kb 15-20 m-re, 3 téglafalon át) és a földszinten is, ezzel meg semmi. Volt korábban nálam egy TL-WR841N-es is, azzal sem volt semmi.
válasz Gubek-Einste #34236 üzenetére
Persze, nyilvánvalóan. Én csak azért jeleztem ezt, mert ha én gigabit-es digi csomagot rendelnék, biztos, hogy nem vennék olyan router-t ami potenciális szűk keresztmetszet jelenthet. És ennek megfelelően másnak sem ajánlok ez esetben ilyen router-t. :-)
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
laca500
válasz Gubek-Einste #34251 üzenetére
Köszi.
Az olcsóbb eszközök alatt az Archer C7 + egy Archer T4U érted, vagy a TL-WDR4300-at?(#34253) proradeon
"miért nem raksz az adott UTP-re egy switch-et, és akkor nem kell kihúzni a TV-ből az UTP-t"
Tényleg, miért is nem rakok! Nem tudom, eddig nem jutott az eszembe.
De igazad van, lehet, hogy így teszek. Ez a legjobb ötlet.[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Gubek-Einste #34257 üzenetére
Még egyszer köszi neked is és proradeon-nak is.
Akkor szerintem ez lesz a megoldás. A gyerek szobájába megy egy SG1005D switch, a nappaliba meg egy TL-WDR4300-as. Ha meg esetleg nem elég a LAN port, akkor még mindig van egy megoldás. Az xbox-nak sem kell igazán a kábel, szerintem a wifijén keresztül is normálisan tud működni, ebből is kihúzható az UTP kábel, csak eddig nem igazán foglalkoztam vele.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
Wasp91
válasz Gubek-Einste #34256 üzenetére
Köszönöm.
Enyésszen minden rút kötöttség korlátozás, szabály életterem ne szűkítse ócska, poros morál
egykori
válasz Gubek-Einste #34277 üzenetére
Köszi, épp most nézegettem Melack írását a 842ND-ről. Csak azt nem tudom, hogy a Samsung SCX-4300 tetszik-e neki.
egykori
válasz Gubek-Einste #34281 üzenetére
A TP-Link 842ND-nél van ilyen custom firmware, ami az egyes printerekkel való működést segíti? Ha igen, azt honnan lehet letölteni?
Chosen
válasz Gubek-Einste #34283 üzenetére
Köszi a választ. A probléma lényege, hogy egy falon, de nagy távolságből jövő (50-60m), gyenge jelű wi-fi-t kellene a házban használhatóra felerősíteni, minél olcsóbban. Az udvaron még bejön, de a házban már nem látják a jelet az eszközeim.
(Nem lopásról van szó, megkaptam a jelszót, teljesen legálban megy az egész, a teljes háttér ennél bonyolultabb)
Tehát ezt kellene minél olcsóbban megoldani. Milyen megoldást tudtok erre javasolni? A repeater csak az én ötletem volt.
Chosen
válasz Gubek-Einste #34366 üzenetére
Ezekre tudsz dobni egy amazon.com linket, hogy kb mennyire jön ki az ár?
sittes79
válasz Gubek-Einste #34425 üzenetére
Én is hasonló árfekvésben keresnék router-t, a 100/50 Mbps megújult digi lan net-hez. Melyik az ajánlottabb asus vagy tplink illetve sokat másolok hálozaton belül és nem szeretnék okosítani stb.
Köszi
sittes79
válasz Gubek-Einste #34427 üzenetére
Köszi, régebben tp-linkem volt(TP-Link 1043ND). Nem követtem azóta a változásokat, valójában alap dolgok kellenek, port forward stb. és megbízhatóság. Szerintem tplink lesz.
nagyfejü
Hali!!
És ezek közűl melyiket ajánlanád??Asus N15U vagy TP-Link 1043NDv2/3600/4300.
de ha TP link akkor melyik a jobb választás a 3 közúl??
üdv
akisbandi
Az N18U-ról lehet tudni, hogy mikortól elérhető?
nagyfejü
válasz Gubek-Einste #34435 üzenetére
Eddig egy Asus n56u volt amit elloptak! Azzal elégedett voltam. De most nem szeretnék annyit költeni rá.Ezért érdeklődöm. Digi Top net , minden kábelen megy a telóhoz kellene csak a stabil wifi.
üdv
Cseneles
válasz Gubek-Einste #34437 üzenetére
Hát úgy fogalmaznék a megbízhatóság, stabil működés a szempont .. rajt lesz 3 gép és egy mediaplayer, ha 20k akkor annyi úgy sem cserélgetem az előző is vagy már 5éves! Főként a torrentezés lenne a fontos
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
zolnagy
válasz Gubek-Einste #34501 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
A 1043-ból hol látni, hogy v2? Dobozán, vagy a routeren ez jelölve van? -
stigma
válasz Gubek-Einste #34545 üzenetére
Most azon gondolkodom 4300-ra ha beneveznék max a 3600-at hazavinném mert egy pár éves 941ND-s router van otthon és mivel most emelt a digi sávszélet nem tudom bírni fogja vagy sem.
Akkor igazából mint néztem csak antennában van különbség a 3600 vs 4300 között ugye?
Illetve az általad említett 5Ghz-s egy picivel jobb mint a 3600.( Ha jól vettem ki a szavadból).....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
zs2994
válasz Gubek-Einste #34614 üzenetére
koszonom . rendeltem is egy 841et
Sdmv8
válasz Gubek-Einste #34634 üzenetére
A net az 10Mbps, tégla falak vannak max. 15-20méter. Laptop és telefonok mennének róla. Lehetőleg 10.000 alatt.
adatfalo
válasz Gubek-Einste #34632 üzenetére
Köszönöm a választ!
Jó kis router volt ez annak idején, de most, hogy felhívtad rá a figyelmemet, leellenőriztem a router-el (42Mbps/6,1Mbps) és közvetlenül az upc modemről(62Mbps/6,2Mbps) az internet sebességet, és tényleg nagy a különbség.
Így akkor marad egy új router vásárlása, aztán meglátjuk, hogy kell-e még jelerősítő, vagy PoE.
Mit ajánlanátok egy ~62/6Mbps nethez, téglafalas, ~140m2 -es lakásba(de a 3 szoba ahol jónak kell lennie a jelnek kb 10méteres sugárban vannak 2-3 téglafallal elválasztva.)
Amit szánnék rá kb 20k , a kinézet nem számít az erősség a lényeg.
Előre is köszi!
www.adatfalodesign.hu
LámaZ
válasz Gubek-Einste #34646 üzenetére
Erről a 3G-s routerről mondanátok nekem egy véleményt? Vegyem, ne vegyem....Legyen minden jó!
Crondore
válasz Gubek-Einste #34672 üzenetére
Köszönöm!
TP-Link TL-WDR4300 néztem ki, Gargoyle tennék rá van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata vagy inkább open wrt legyen?
Köszi! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
A hardver kiépítését tekintve (ARM proci) nekem ezzel az N18U-val kapcsolatban mindig is volt egy olyan érzésem, hogy esetében lehetetlen a PH-s cikkben írt ~20000Ft-os ár, tekintve a többi ASUS router árfekvését is! És lám, ma megjelent az amazon-on 170$-ért (~38500HUF)! Ezek után tényleg kíváncsian várom a magyar kiskerárat, szerintem az sem lesz 30k alatt induláskor! Sőt, ha azt nézem, hogy az RT-N66U 27k-ba kerül ott, még itthon 32k a minimális ára, még lehet 40k is meglesz az!
MaxxDamage
válasz Gubek-Einste #34769 üzenetére
Köszönöm, ezt nem tudtam...
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Gubek-Einste #34797 üzenetére
CactuS
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #34802 üzenetére
A Wan felőli része a legkisebb digi, azaz 50/30 Mbps. A Lan-on viszont jól jönne a Gigabites sebesség.
Edit: Azt nézem, hogy az N15U kb azonos árban van a TP link 3600-as routerével, viszont + 1 év garancia. QoS esetleg van az Asusban? USB/FTP/Torrent nem kell a routerbe, arra ott lesz a HTPC.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
#82351360
válasz Gubek-Einste #34808 üzenetére
4.9/0.56 Mb/s, abszolút falunet. Olcsóbban esetleg nincs valami vállalható router? Vagy esetleg plusz egy olcsó az emeletre bridgeként?
dokee78
válasz Gubek-Einste #34857 üzenetére
Nem elég a 100-ashoz?
Úgy tudtam 100 fölött kell gigabites. -
Gtaati
válasz Gubek-Einste #34883 üzenetére
Hello, köszönöm szépen a gyors válaszodat! Kb 10-15 ezer ft környéke amit gondoltam. Az összefoglalóból amivel szemeztem a következő: TP-Link TL-WR1043ND v2.x:
Köszönöm!
Gtaati
válasz Gubek-Einste #34886 üzenetére
Köszönöm szépen! Érdemi különbség van-e köztük?
Gtaati
válasz Gubek-Einste #34888 üzenetére
Köszönöm! Akkor ez gyorsan eldőlt! Köszönöm még egyszer a segítséget és a tanácsokat!
● Olvasd el az összefoglalót!
