Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Kérdés, hogy az az N18 mennyire van jól beállítva.
2,4 GHz-en az N18 vidáman kiszolgálta azt a három szintes házat, amit a 65P olyan 2/3 részben tudott besugározni, ugyanakkor jelenleg is fut olyan 65P. ami egy fele alapterületű, de szintén három szintes házat ráhagyással ellát.
Három szintre egyébként már nagyon érdemes elgondolkozni egy meshrendszeren, ami megint csak nem a 65P pályája.
Én a másik utat járom, de nyitva a meshre: egy AX92-essel szolgálom ki a 3×80 négyzetmétert. Az AC86 is teljesítette ezt, de minőségi problémák voltak vele, az AX58 pedig a sarkokba nem ért el.
Mindez 2,4 GHz-en értendő, 5 GHz-en kb. -30%.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Nézd meg, hogy maga a router nem indult-e soron kívül újra. (Rendszernapló, üzemidő)
A wifi leszakadozása a routerhez közelebb is előfordul?
Ilyen régi készüléknél mindig érdekes lehet egy tápegység-keresztpróbát csinálni, mivel a tápegységek hajlamosak elsőnek elfáradni.
A router házának a kifúvatása sem biztos, hogy hülye ötlet. Ezek a Broadcom cuccok forrón járnak, és az éves során megülő por nem tesz jót a hűtésnek.
MaCS
Az Általad leírt jelenség számomra inkább tűnik rádiós zavarnak mint beállítási hibának.
A wifi alapbeállításai általában nem rosszak, leszámítva a bekapcsolt WPS-t és az automatikusra tett csatornaválasztást. Ez utóbbi paradox módon legtöbbször kedvezőtlen.
Jó lenne látni egy képet a wifis helyzetről, különösen a rossz pillanatokban.
MaCS
válasz viking_joe #80855 üzenetére
Három szintre már sokféle irányba, sokféle költségvetéssel indulhatsz el:
1. Egy erős wifi AP,
2a. Több AP,
2b. Több AP meshbe szervezve.Az, hogy az 1. pont eleve működhet-e, kizárólag a próba döntheti el. Nálam például 3×80 négyzetméteren az Asus RT-AX92, AC86, AC87 és N18 is lefedte az egész házat + nagyban a kertet, az AC66b1 és az AX58 pedig majdnem az egész házat.
Jövőállósági alapon én már csak meshképes eszközben gondolkodnék.
MaCS
válasz Nando36 #80862 üzenetére
Az Asus egyértelműen jobb, én nem tudok a TP-Link mellett érvet felhozni.
A 65P egy nagyon jól sikerült típus, ha nem akarsz mesht építeni, és elég a wifis hatóköre (ez mindig csak helyben derül ki, de sokkal jobb eséllyel indul ebben is a 65P) feltétlenül ajánlott.
Vargalex OpenWRT-jével pedig komoly extrákat kapsz hozzá, de a gyári rendszer is jobb, mint a TP-Linké.
MaCS
Nálam az elmúlt hónap nagy menete volt az Asus RT-AC87 lecserélése -- szintén három+ szintes ház kerttel.
A 87-es hat évig bőven jó volt az egész házra, de be kellett ismernem, hogy ilyen többé nem lesz.
Olyan megoldást kerestem, ami önmagában tökéletes két szintre, és elfogadható a harmadikra is, ugyanakkor mesh-képes.Így lett AX92. Nem olcsó, de az első hónapja után elképesztően jónak tűnik.
MaCS
válasz istnag #80922 üzenetére
Az a baj, hogy Te most konkrétan a fizikát próbálod megerőszakolni az esztétikum kedvéért.
Ez viszont sajnos nem fog menni. Elég sok helyen kényszerültem már ilyen helyzetet kezelni.
Sajnos ökölszabály, hogy hacsak nincs nagyon jó szigetelés a héjalás alatt, padlástérbe nem telepítünk elektromos eszközt. A beltéri eszközöket általában 40, a kültérieket 65 C fokig engedik üzemeltetni. Egy kánikulai napon simán meglehet akár a 70+ C.
Olyan ez, mint a szekrénybe tett hangdoboz, ami a lakberendező szerint pont ott van jó helyen, mert nem látszik. (Konkrét eset...)
Sajnos kompromisszumot kell kötni, de az elektromos és különösen a rádiós eszközök elhelyezésének vannak kemény szabályai. És ha ezeket áthágod, nem a fizikával tolsz ki, hanem Magaddal.
MaCS
A régi nóta: kellene egy script, amit Merlin alatt cronból futtatgatnék, és azt csinálná, hogy ha nincs net (mondjuk ping timeout), akkor úrjaindítja a WAN interface-t.
Tudnátok ebben segíteni?
Köszönettel: MaCS
Az AX58 sem rossz, de az imént Viccessel emlegetett AX92 lefedettségben messze veri. Amúgy gamer routernek is csúfolják, van is benne egy csomó játékbeállítás, amelyek nekem semmit sem mondanak.
Ha megvan rá az anyagi hajlandóság, nagyon ajánlott eszköz!
MaCS
A 65P-ről azért jó tudni, hogy nem AImesh-képes.
De egy AX58 és szükség szerint Lyra node-ok már jó megoldást jelenthetnek.
De meg lehet próbálkozni egy AX92-vel is, ami akár egymaga is kiszolgálhatja a házat. Nálam ez megy 3×80 négyzetméterre.
MaCS
válasz tothjozsi96 #81176 üzenetére
Miután, akárcsak ma már szinte minden 2,4/5 GHz-es wifis router, a 65P is dualbandes, természetesen együtt működhet és külön kapcsolható rajta a 2,4 és az 5 GHz-es rádió. A rendszer megengedi azonos SSID-k használatát is, de ezt nagyon nem szoktuk ajánlani.
Ha a Smart Connectre gondolsz, azaz hogy az eszköz egységesen kezelje a két hullámsávot, és a felhasználó felé csak egyként jelenjenek meg, amit majd ő elmenedzselget, azt a gyári rendszer szerintem nem tudja.
MaCS
válasz tothjozsi96 #81181 üzenetére
Csatlakozva blakey-hoz:
Egyrészt az égvilágon semmi értelme nincs az azonos nevű, nem menedzselt SSID-knak. Semmi, de semmi nem fog tőle jobban működni, ellenben a felhasználó nem fogja látni, hogy melyikhez csatlakozik.
És a lényeg:
Ha minden eszköz és szoftver tökéletesen a szabályoknak megfelelően működne, akkor elvben nem lehetne ebből probléma, mivel nem az SSID, hanem a BSSID, azaz MAC address az azonosító.
Sokan írják is, hogy nincs is semmi gondjuk a párhuzamosan azonos SSID-knek -- bár előnyük sem nagyon származhat belőle.
Ennek ellenére a szakértők itt és máshol is egyértelműen ellenjavallottnak tartják az azonos SSID-ket. Az én személyes tapasztalataim szerint az azonos SSID-t használó hálózatban leszakadások, akadások, belassulások és egyéb vicces anomáliák jelentkezhetnek. Sok alkalommal találkoztam ilyesmivel. Ez első alkalmakkor irdatlanul sokat szívtam azzal, hogy rájöjjek arra, hogy mi a probléma oka, de aztán, a megoldást ismerve már könnyen ment, és az SSID-k megkülönböztetése azonnal megoldotta a problémákat.
Magyarán: haszna nincs, a felhasználó számára zavaró, és potenciális problémák forrása.
MaCS
válasz -FreaK- #81231 üzenetére
Ha 42e Ft-ra jön ki a Xiaomi, akkor azért bajosan vehető belőle kettő a kb. 50e Ft-os AX58 árából.
MaCS
Szerk: Helyesbítek: az AX58 ára szépen felment, cserébe már alig kapható. Kedden még sikerült átvenni egyet 50990 Ft-ért...
válasz resist #81418 üzenetére
Pedig nem rosszabb az Asus a TP-Linknél. Mondjuk az számít, hogy ki a gyártó...
Az AC86-ból speciel én is kifogtam egy hibásat, de az egy ismerten gyenge típus, mármint a hibaarányt tekintve.
Nálam 6-6 éve fut egy-egy N18 és AC87, kifogástalanul, rajtuk kívül pedig van egy bő tucatnyi AC56, AC66b2, AC68 meg a fene tudja még mi -- és 1-5 év alatt egyetlen apró hiba sem jött ki egyiken sem.
MaCS
válasz Szomj4s #81675 üzenetére
Bár az utolsó mondatodat nem értem, a válaszom az, hogy bár fogalmunk sincs arról, hogy hány szint, hány fal, milyen falak, milyen net, milyen elvárások, stb., ez a szett LEHET megfelelő.
Meg kell rendelni és kipróbálni. Ha nem jó, mehet vissza a boltba.
MaCS
válasz Szomj4s #81692 üzenetére
Amint Gubek-Einste is írta, a 40 cm-es vasbeton födémen nagyon rosszak bármilyen wifi esélyei. A Deco szett pedig nem a legerősebb játékos.
Egy meglevő wifis egységgel lehetne tesztelni, ami talán valamennyi hasznos adatot szolgáltatna, de ez nagyon nem wifiterepnek tűnik.
MaCS
válasz xigris #81702 üzenetére
AX92. Kiváló router kiváló wifivel. Bár nem olcsó.
Az AC86 a jelek szerint nem éppen a megbízhatóságáról híres, és nem is sokkal olcsóbb, mint az AX92.
Közvetett próbák alapján az AX58 sem sokkal gyengébb az N18-asnál, hasonlóan a régi nagy kedvenc AC66 b1-hez.
MaCS
válasz resist #81772 üzenetére
Nálam az AC86 ugye már a dobozból kivéve is problémás volt, AC87-esből viszont fut egy pár a baráti körben (nálam már 6 éve), és még non stop erős torrentezés mellett is szépen teszik a dolgukat.
Az 1-es LAN portot persze kerüljük...
MaCS
válasz zolnagy #81780 üzenetére
Igen, amint azt már számtalanszor megírtuk, az 1200GU a nyerő (a kettő közül), mert ez megegyezik az AC57u v1-gyel. Amit AC57u-ként linkeltél, az már minden bizonnyal a v2 variáns, ami gyengébb hardvert tartalmaz.
20e Ft alatt mást nem nagyon tudnék ajánlani -- D-Linket mondjuk fölötte sem.
Viszont egy családi házat ennyiből bewifizni, hogy úgy mondjam, elég ambiciózus elképzelés.
MaCS
válasz Schaeffer #81782 üzenetére
Garanciák nincsenek, de nálam a három szintes családi házat és körülötte a kertet kifogástalanul kiszolgálja egy Asus RT-AX92.
Amúgy elegánsabb megoldás egy mesh hálózat kiépítése, ez viszont egyszerűbb. 14 napod van kipróbálni, amúgy meg erős, nagyon korszerű Wifi6 / WPA3 router, nem mellesleg dedikált 5 GHz-es backhaulos mesh lehetőséggel, hardveres kriptoegységgel.
MaCS
válasz zolnagy #81785 üzenetére
A repeater annak jó, akinek elég a megfelezett sávszélesség.
Eggyel jobb megoldás egy vezetések access point (ajánlottan egy másik router által).
A korrekt, de drága megoldás pedig a mesh. Ezzel egységes hálózatot kapsz, beavatkozásmentes váltásokkal.
MaCS
válasz Mauzes #81888 üzenetére
Pedig az egyedi SSID a korrekt megoldás. Nem véletlenül adunk különböző elérési pontoknak különböző azonosítót.
A közös SSID-nek szemét kis következményei lehetnek, előnye viszont, szemben a közhiedelemmel, konkrétan nincs. Például semmiben nem segíti az átállást az egyikről a másik AP-ra, pont úgy manuálisan kell, csak az azonos SSID még jól el is fedi a helyzetet, problémát.
MaCS
válasz Mauzes #81897 üzenetére
Csatlakozva viktorhuhoz:
De, tök béna átkapcsolgatni.
Csakhogy ezen az azonos SSID sem segít, csak ront a helyzeten! Amint leírtam: az azonos SSID-nek nincs olyan szolgáltatása, hogy váltást biztosítana. Ellenben elrejti a felhasználó elől a valós helyzetet.
Az automatikus váltáshoz ezt biztosító hálózat kell. Ezzel próbálkozott az Asus Roaming Assistant, de igazából a meshnél kezdett működni, meg ugye felfele, a központilag menedzselt hálózatoknál.
A kliensek is próbálkozhatnak olyasmivel, hogy átváltanak a szerintük nagyobb térerejű AP-ra, de ez egyrészt nem terjedt el (nem véletlenül), másrészt a hálózat közreműködése nélkül igencsak elnagyoltan működik.
MaCS
válasz Dr. Romano #81907 üzenetére
Ezt csakis a gyakorlat fogja megmutatni (ilyen a wifi -- van, hogy a máshol jobb eszköz az adott helyen gyengébb). Esély mondjuk van rá, de mint hálózati eszköz biztosan többet fog nyújtani.
MaCS
válasz Dr. Romano #81912 üzenetére
Van ilyen. Anno egy Asus RT-AC56u a belső antennáival brutálisan lenyomta a szép nagy külső antennákkal szerelt, akkori nagyon jó TP-Linket.
A külső antenna általában jobb, mint a belső, de ez csak egy tényező, és messze nem olyan súlyú, mint amilyennek hinni szokás.
MaCS
válasz The_sinner #81915 üzenetére
Igen, ez az általános modell. Szolgáltatói eszköz bridge-be, mögé saját eszköz.
Mellesleg így mindenki jobban is jár. Te azért, mert Magad által, a saját igényeidhez választott, közösségi segítséggel működő eszközöd lehet.
MaCS
válasz Mauzes #81921 üzenetére
Az AP = Access Point. Egy olyan hálózati eszköz, ami wifin keresztül biztosít hozzáférést a hálózathoz. Ha csak ennyit írnak róla, és nincs egyéb extra tulajdonsága jelezve, akkor a wifit teljesen saját hatáskörben nyújtja, nem igazodik vele a többi hálózati elemhez.
A mesh, amint a neve is mutatja, egy hálót képez, tehát nem egy eszköz, hanem egy hálózatszervezési modell. A lényege az, hogy a benne működő node-ok (lényegében AP-ok, de okosak!) összedolgoznak, és egységes hálózatot képeznek.
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ha van két sima AP-od, és a telefonod feljelentkezik az egyikre, ahhoz akkor is ragaszkodni fog, amikor a másik már sokkal jobb lenne neki, és ilyenkor a felhasználónak kell váltania.
A mesh ezt megoldja: egy bizonyos határérték átlépésével maga a hálózat lépteti át az eszközt a jobb node-ra, mégpedig úgy, hogy azt a felhasználó jó esetben észre sem veszi.MaCS
A Prohardver szerint vegyünk Asus RT-AC85P routert...
"Itthon viszonylag nagy népszerűségnek örvendenek az ASUS routerei, közülük is érdemes lehet vetni egy pillantást a három év garanciával 34 990 forintért kapható RT-AC85P modellre."
MaCS
válasz gtx560unlock #82060 üzenetére
Érdekes dilemma.
Az AC66u lényegében ugyanez az eszköz, némi ráncfelvarrással, jelenleg 33e Ft-nál indulva.
Kérdés lehet, hogy mégis milyen az a 3 év jótállás.
MaCS
● Olvasd el az összefoglalót!
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
