Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
magicnumber
VBrigi90
Az amit leírtam Bocsánat, ha nem informatikus nyelven írtam le, sajnos nem értek annyira hozzá. Az egyik laptophoz van csatlakoztatva a kábelnet modem és a wifi, ezen a gépen általában jól működik a net /ez nem wifis gép csak egy sima 5 éves laptop, kártyaolvasó meg mindenféle más nélkül/. A másik két gép pedig vezeték nélküli hálózaton működik, ezeken van wifi, stb. Vagyis néha működnek, néha nem, van amikor ledobja a család többi tagját. Így értettem. Azért gondolom, hogy vagy a routerrel van probléma, vagy pedig a jelerősséggel lehet, vagy fogalmam sincs...
HPAA
vitába szállnék a "8910 nem létezik" -el...
van , tp-oldalán is csak nehéz megtalálni , létezik hozzá fw-frissítés , meg minden ...
az hogy mindenre 5 év , azzal meg nem tudok vitatkozni , csak árgépről kinézett kisker
adatokkal ,miszerint:
Garancia: 24 hónap
Szerviz: vásárlás helyénigaz találtam ugyan 60 hónaposat is
a problémámmal viszont nem vagyok előrébb , miszerint : mi /van-e különbség a 2 termék közt ?
kinézetre is másképp néz ki
************* censored
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem a linkelt oldal a tp-link.com volt...Az ADSL eszközök közt ugyanúgy megtalálható a listában, mint a TD-W8910GB.
A D-LINK DSL-360R ADSL modem is egy ilyen termék, ami nem igazán van szerepeltetve sem a D-LINK weboldalán, sem az FTP szerverén, ettől függetlenül az új, T1-es verziója (a régiekkel ellentétben) már elég kellemes darab.
HPAA
össze ne vesszetek már
igaz hogy a kereső nem találja , viszont támogatás van hozzá , tehát szerepel az oldalon !
lassan már bánom , hogy meg kérdeztem
Maksifül
Vettem egy TP-LINK 1043ND-s routert és örültem, mint majom a farkának. Egészen addig a pontig, míg üzembe nem helyeztem, ugyanis minduntalan megszakadt az internetkapcsolat, pedig látszólag a D-LINK 604-es modem is, meg a router is hibátlanul működött. 30-adszorra sikerült felhívnom a TP-LINK technikai támogatását, ahol közölték, hogy a szakadozás oka a D-LINK és a TP-LINK inkompatibilitásából ered, de már dolgoznak az ügyön... egy éve. Tehát a D-LINK modemek és a TP-LINK routerek nem működnek együtt és mindjárt ajánlottak olyan TP-LINK router+modem kombót /TD-W8961ND/, amit idehaza nem lehet kapni.. meg két TP-LINK-es modemet is /TD-8616 valamint TD 8610/, amiket szintén nem lehet megvásárolni itthon.
Ezek után gondolkodóba estem, hogy vajon hogy tudnám megoldani a problémámat? Tud valaki olyan okosságról, ami lehetővé teszi a D-LINK és a TP-LINK közötti együttműködést, vagy vigyem vissza a francba a routert és vegyek más gyártó termékei közül valamilyet?
Köszi a tippeket!
Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
guppy
Köszi a gyors választ !
A bővíthetőség alatt azt h ha egyszerre több n-es eszközzel is használnám, ha a net sebessége emelkedne akkor azt ki tudja szolgálni, hd filmek streemelése a driveról,most még a sima filmek is akadnak néha ha másik gépről streemelem (a forrás lanon a másik draft n-es laptop 30-35m távolságról). Esetleg jó lenne ha 6 lanport lenne rajta, de olyat nem igazán láttam
Azért néztem az itt ajánlottakat főként mert azokkal van tapasztalat a fórumon, ha elakadnék lesz ki segítsen . -
guppy
Akkor kénytelen leszek egyenlőre a pendriveval rohangálni, az menyire jelent problémát a routereknek h a külső vinyóra töltsenek le majd az áthúzzam egy másik gépre lanon,esetleg wifin keresztül ?
Azért le fogom cserélni a routert, szóval az eredeti kérdés megmarad, melyikben van a legnagyobb potenciál az említett 4 routerből, legalább 5-6 évet ki kéne bírniuk, ahogy olvastam a tp-linkel nagyon sok tapasztalat van de akad akinek 2 hónapnál nem bírt többet, és olyanok is akiknek sikerült kinyírniuk szegényt véglegesen, míg a d-linknél ilyesmi nem fordulhat elő.Gubek-Einste - akkor majd lehet benevezek egy switchre, gondolom egy párezerből (3~5) meg is van.
guppy
Akkor szerintem maradok a TP-Linknél, u is fele annyiba kerül, csak annyi hátránya van h nem tudja az 5GHzet (bár erről nem is olvastam jókat), vagy amit a Netgear, cserébe külső antennás (amit cserélni is fogok egyből) és van vele bőven tapasztalat. P2Phez meg marad a kis Dell laptop lanról
Úgy látszik a routerek még nem tudják azt amit elvárnék tőlük, sebaj, majd talán 5 év múlva
Köszönöm a segítséget mindenkinek !
[amne]
Köszi! Még egy láma kérdés: honnan tudom, hogy a kliensek melyikre képesek? N-es laptopokról, és Desire S-ről van szó konkrétan. Illetve itt a frekvencia meghatároz valamilyen sebességkülönbséget is, vagy csupán arról van szó, hogy egy "terhelt" környezetben könnyebben találok tisztább csatornát?
vargalex
Hi!
Csak hogy az említett WNDR3700 V2 tesztjéből idézzek:
"I tested the v2 using our standard six-location open-air test. As usual, I set the 2.4 GHz radio to Channel 1 and the 5 GHz radio to Channel 36. I've recently changed to running performance tests using WPA2 / AES encryption instead of no encryption, because that's how Wi-Fi gear should be secured today, so that's how the v2 was configured. I left all other router defaults in place.
The test client was an Intel Wi-Fi Link 5300 AGN mini-PCIe card. For the v1, the card was in a Dell Mini 12 running WinXP Home SP3 and using Intel's Win XP 12.4.3.9 driver. For the v2, I used an Acer Aspire 1810T notebook running Win 7 Home Premium and Intel's Win 7 13.4.0.9 driver for the Intel card, because I recently switched to that platform, again to more accurately reflect current usage patterns."Tehát a vas és az operációs rendszer is változott, sőt kódolatlan WiFi-ről WPA2 AES-re váltottak. Akkor miről is beszélünk? Mit is lehet itt mivel összehasonlítani? Olyan, mintha azt mondanánk, hogy a kódolt filerendszer sz.r, mert lassabb, mint a kódolatlan. Illetve a leglassabb és a leggyorsabb WAN-LAN throughput teszt elvégzése között csekély 9 év telt el. Gondolod ott sem cseréltek vasat?
Alex
FireBuddha
Van egy rossz hírem, azért mert szerinted valami nem lehetséges attól az még nem kizárt...
És igen, wifin sikerült ezt mérni fájlmásolás közben méghozzá 3 féle klienssel is (intel 5500agn, linksys wusb600n és wmp600n)...
Sőt mondok jobbat, a wndr4000 is tudja ezt a sebességet... Ezt is többen kihozták már belőle...
FireBuddha
Sonja
Node közvetlenül előtte is?! -54dbm vagy mit mutat ilyen WiFi analyzer. Ez a 100%-os skálán 60-70 között van kb. Gondolom a beépített antenna gyenge, nem?!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
liqquid
Ezt már nem egy helyen írták, hogy a v2 lassabb lett mint a v1, csak ezért mertem állítani, de itt is volt már erről szó ebben a topic-ban, jó nem sokkal meg nem mindenhol volt számottevő eltérés, gondolok itt wan/lan vagy wifi stb-re, hardware elvileg pedig nem változott, azhiszem valamit korlátoztak rajta kicsit, de már nem emlékszem, de végülis sok jelentőssége nincs, csak megemlítettem...
agemate
Tanulmányoztam az első hozzászólást. Végül felszereltség alapján döntöttem és ezt a típust rendeltem meg.
A félhalott alany egy Conceptronic 54Mbps-es router (ez a típusa..), hibája, hogy egyszer csak nem lehetett már megadni neki a modem adatait, de már előtte pl egyáltalán nem tudott rá vezeték nélküli eszköz csatlakozni.
Igen, kiváló jelerősséget biztosított az alatta lévő mobil gép számára, de a kertben már nem volt jel.
agemate
Nem hátrány, ha tud 3G-t is. Van mobilnet is itthon, és ha a T-Home-os elmegy (ami előfordul azért..), van backup NET.
Alapvetően egy viszonylag komolyabb routernek néz ki, tudja az n-es szabványt, erős antennái vannak és marha könnyű volt konfigurálni. Meg vagyok elégedve vele. -
mcroberto
Képzett rendszergazda nincs. Mondhatnám hogy én lennék az, de csak ilyen önszorgalmi alak vagyok, nem vallom magamat annak.
Hogy tudnám kideríteni? Mindig a router hal le, nem elérhető a webfelülete, nem pingelhető, ledek csak világítanak.
Köszi
IBM-Lenovo BIOS jelszó eltávolítás. PRIVI // Samsung LE32C650// LG 43NANO79 // Intel Serverboard+X3330 xPenology // Supermicro+L5630 xPenology // Lenovo X250@Big Sur // ThinkStation C30 + Dual E5-2650+32GBDDR3ECC+GTX960
● Olvasd el az összefoglalót!
