Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
NoMagix
Szeretném otthon elosztani a netet (T-Home, Super 50/5Mbit)
Családi ház, a felső szintről kellene levarázsolni az internetet.
Ytong és tégla ház, csak a födém vastag beton.Sokat szoktam letölteni, internetezni, játszani szinte soha.
A kedves családtagom (após), ritkábban használná és nem olyan intenzitással, mint én.Milyet vegyek? Az a baj, minél többet olvasok róla ( itt a fórumon vagy a neten, esetleg barátok, ismerősök ajánlanak valamit ), annál jobban elbizonytalanodok!
Lehet egyszerűbb volna csak lefúrni és akkor elég lenne valami vezetékes router?
Viszont, később terveznék valami mindenes konyhai szerkezetet is (TV, internet, rádió), ott is szeretnék recepteket keresgélni, stb...Előre is köszönöm a válaszokat!
NoMagix
Biztos láma lesz a kérdés, de mi az az Annex A-B?
T-home kábelnetre milyen router kell? -
NoMagix
NoMagix
Nekem nem az a lényeg, hogy 50Mbit menjen mindenhol..., hanem az, hogy stabil, megbízható cucc legyen!
A lényeg, hogy az apósom is használhassa a netet, amikor csak akarja, az alsó szinten,
én úgy is kábelen kapcsolódok a routerhez.
Szerintem elég neki egy g-s vevő!
Lehet úgy, nálam az N-es router, nála meg egy USB vagy PCI-s g-s vevő, igaz?D-link, Netgear, vagy mi legyen? Ehhez mit szólsz?
Mér nem merek TP-link-et venni!
pedig egy üzletben azt mondták, hogy vigyem haza (TL-WR841N, az új ufó formájú) , 3napig teszteljem és visszaveszik, ha nem működik rendesen![ Szerkesztve ]
NoMagix
[link] erre gondoltam!
NoMagix
Szeretném megkérdezni, hogy a routernél szoftveresen lehet állítani, ki mennyivel kapja a sebességet?
NoMagix
Beri
Ma vettem TP-Link WR1043ND és + egy USB vevőt, igaz ere még nem volt időm kipróbálni, ezt majd holnap telepítem a másik gépre
Mégis csak ezt a márkát választottam.(remélem jó döntés volt)Miért van az, hogy a wireless sttings, region beállításnál USA van megadva, akkor tök jó a net, ha magyarra állítom akkor nincs net?
Azt gondoltam, erősebb lesz 3 antennával a jel, a lakás másik végében (2 fal, 100m2) még látja a telefonom, de csak egy csíkkal.
Viszont a földszinten is működik a telefonomon a wifi. (lefordítottam 2 antennát)
Gondolom az USB vevő jobb eredményt produkál majd, minta a telefon.Van valami beállítás vagy tipp, amit ajánlanál egy kezdő TP. routeresnek?
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
NoMagix
Sikerült beüzemelnem mindenhol a netet.
Stabilan, gyönyörűen tolja mindenhova.
Az alsó szinten is nagyon jó a vétel, (14/4Mbit)
Remélem, így is marad! -
NoMagix
Van egy TP-Link WR1043ND routerem, kb. 4 hónapja vettem, minden tökéletesen üzemel!
kérdezném, ha az USB-re rakok egy külső vinyót, azt hogyan használhatnám torrenthez, a sz.gép nélkül? -
NoMagix
Sziasztok, mit ajánlotok hosszútávra kezdèsnek Digis 100/50-hez?
2 asztaligèp, tablet és telefon lenne a neten.
Arra gondolok, ha esetleg sávszélességet emelnek vagy èn váltanék nagyobb csomagra kèsőbbiekben, akkor ne keljen új routert vadászni! Max 9000ft értékben.
Esetleg egy használtTP link 1043ND? Ilyenem volt 2 évvel ezelött, akkor jó volt a Telekomos nethez.[ Szerkesztve ]
NoMagix
válasz Gubek-Einste #44029 üzenetére
Köszönöm szépen!
Akkor erősítenem kell a pénztàrcán! -
NoMagix
Mit javasoltok egy Tp link 1043nd v2 után, mi lenne a legjobb alternatíva?
Digi 1000-es net, családiház 2 szintes, 4 mobil, 2 Xbox, 3 számítógép, tv-k.
Köszönöm! -
NoMagix
válasz Gubek-Einste #82344 üzenetére
Hazon belül, 100 nm2 ytong ház, 10-20cm-es válaszfalakkal.
Elég nyitott terekkel, pont középre lehet tenni a lakásban.
Vajon 20-30-ezer között lehetséges lenne?
5Ghz + Gigabites van ebben a sávban?Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
NoMagix
válasz Gubek-Einste #82352 üzenetére
Köszönöm szépen!
Jó lesz, pont erről írt wzp kolléga is![ Szerkesztve ]
NoMagix
Üdv mindenkinek! Lehet nem jó helyen járok a kérdésemmel, akkor bocsi!
Mit kell vennem akkor, ha van egy nagy főépület és tőle kb. 20 méterre egy konténer bázis, ide kellene netet varázsolni pár készülékhez! Mobilnet gyatra! Kábelezni nem lehet, ezért valami erős wifi kapcsolatra gondoltam amivel elcsípnénk a főépület jelét!
Gondolom valami külső időjárás álló antenna is kellene!?
Köszönöm szépen! -
NoMagix
válasz Gubek-Einste #83700 üzenetére
Köszönöm szépen! Utána nézek!
NoMagix
kedves MaCS_70
Az ajánlott asus ac65p helyett végül egy Tp-link ax20-at vettem, gondoltan talán hosszabb távon ez jobb lesz és amúgy a jelenlegi 1043nd v2-vel is maximálisan elégedett voltam/vagyok ezért döntöttem ugyan azon márka javára!
Holnap fogom beüzemelni, de lenne pár kérdésem!
A jelenlegi router vízszintesen van falra szerelve, az antennái függőlegesen állnak, az újat is oda raknám, de ez sokkal szélesebb mint a fal és a felfogató lyukai is kiesnek a fal méretein!
Beállíthatom úgy függőlegesen a routert hogy az antennáit is függőlegesen rakom?
A legfelső felfele a kettő középső kicsit ferdén felfelé és a legalsó lefelé állna!
Sajnos az utp kábelek csak annyira lógnak ki a fal tövéből, hogy csak a oda a padlóhoz közel tudom rakni a routert!Más: Az AX egyik belső antenna forgatója olyan szoros, hogy már az első mozdulatra lejött az antenna, a kábel benne sértetlen vissza tudtam pattintani, de csak óvatosan tudom tekerni!
Vissza vigyem? -
NoMagix
válasz Essejó #85094 üzenetére
Köszönöm ezt ismerem, de ebből 5 db kell és az öt kábel baromira csúnya lesz azon a falon!
Ez egy 20 cm vastag 3 méter hosszú válaszfal kvázi a lakás közepén a nappali és a bejárat között, annak az "élén" van a router és az összes kábel.
Mindent áthelyezek majd parketta csere alkalmával, de addig sajnos ennek ott a helye!viktorhu
MaCS_70
Köszönöm!
Mindenképpen vízszintes helyzetbe rakom, már kitaláltam hogyan oldom meg!
Majd referálok hogy milyen lett a régihez képest![ Szerkesztve ]
NoMagix
Vissza vittem az tp link ax20-at és rögtön rábeszéltek volna egy asus ax 55-re!
Ezt nem lehet a falra rögzíteni! Valahogy megoldanám.
Még nem hoztam el semmit, jobb az asus ebben az ársávban? -
NoMagix
Egy apró jelentés, talán segítek annak aki még keresgél!
December közepétől egy TP link AX 20-ast használunk és nagyon meg vagyunk elégedve vele!
2 x 100 négyzetméteres családi házban, 3 sz.gép, 5 telefon, 2 konzol!
Nem volt hálózati hiba, nem fagyott le, nem dobálta el a wifi-t csak működik!
Remélem olyan sokáig fog menni, mint az előd 1043ND v2!Üdv mindenkinek!
Buék!
● Olvasd el az összefoglalót!
- HP ProDesk 600 G3 SFF
- HONOR MagicBook 16 Gamer processoros Laptop -30% 16" RYZEN 5 5600H 16/512 FHD IPS 144Hz!
- Új Dobozos Dell Latitude 3420 -50% "Kis Gamer" Notebook 14" i5-1135G7 8GB 256GB FHD IPS IRIS Xe
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 "Golyóálló" Üzleti Laptop 14" -50% i7-10610U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Dell Latitude 7280 12,5" - i7 6600U / 16GB RAM / szép állapot - számla, 6 hó garancia
