Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
válasz woodworm #60331 üzenetére
A gyári fw-el is és LEDE-vel is ugyanezt csinálja. Azért gondolok a routerre, mert az n12 d1-el gyári alatt nem csinálja, viszont az gyengécske a nethez már. A régi dologban amit említettél, ott a szolgáltató volt a hunyó (tarr kft). Letagadták, hogy lenne ilyesmi és ellenőrizték többször is és tuti nálam van a hiba, ami attól a naptól fogva elmúlt, hogy szóltam érte (megkérdeztem).
Azért kérek/tem tanácsot tőletek, hogy a router problémát tutira kizárhassam, ha ujat veszek. Én bevállalom a mikrotik-et is, ha az az ára, hogy minden megfelelően működjön. Alapokat összedek a linkelt cikkből a többit meg majd megtanulom. Kísérletező vagyok ilyen téren, nem ijedek meg ha valamit mókolni kell. Meg kérdezlek majd benneteket is, ha szükséges.
#85290240
A router volt a hibás lede-vel és padavannal is csinálta (érdekes, hogy a cserekészülék is csinálta ugyanezt). Megvettem egy ubi er-x routert és minden oké. Nincs lag, nincs alkalmazás kibaszkodás, minden megy és RENDESEN megy. Mögécsapva meg a régi szolgáltatja a wifit és jónapot.
Mindenkit elriasztotok ezektől a routertípusoktól. Szerintem nem olyan veszélyes és közel sem annyira bonyolult, mint elsőre tűnik.
Amit egy asus vagy tp-link routerben be kell állítani vagy be szokak állítani az minden benne van az ubiquitiben is és itt is be kell állítani. Meg még egy jópár plusz lehetőség is.
Például: igmp. Ha valaki nem használja kikapcsolja bármilyen routerben vagy nem is tudja mi az és úgyhagyja, ahogy van. Itt (er-x) nem is kell törődni vele, ugyanis nincs konfigurálva alapértelmezésként. Ami a legfontosabb az minden elérhető a webes felületen is. Talán annyival igényel több hozzáértést, hogy pl: manuális port forwardingnál tudni kell melyik interfész a wan és melyik lan interfészen van a céleszköz (már ha beállítottál többet).
[kép] -
sb
válasz woodworm #60616 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ. Erre voltam kíváncsi.
Mivel az AC-n kívül - ami egyedül a telefonról való kép/videó feltöltéshez lenne gyorsabb/kényelmesebb nekem, tehát még az sem annyira musthave - nem nagyon kell más, így emiatt nem szeretnék a mostani N-es, amúgy teljesen megfelelő routerhez képest nagy extra kiadást. Ezért lőttem be az olcsóbb modelleket. Viszont ha meg vmiben mégsem hozzák az alap elvárást, főleg stabilitásban akkor azt a +5-6k-t nem sajnálnám azért.
Így viszont akkor elég lesz ezek közül valamelyik. Bár időm nem sok, de az egyszeri mókolás belefér cserébe. Ha jól számolom minimum 10 éve, WRT54GL óta nem nagyon használtam úgyse gyári fw-t.
ToBeY
válasz woodworm #60659 üzenetére
Sajnos nem tudom mi az a 3x3-as mimot vagy mu-mimot,de Lenovo laposom van és panelban lakom. Szóval a jól wifi feltétel,mert tele van a ház wifi-vel és a vasbeton falakat is át kell lőni valahogy,
Ja igen,ezelőtt 1043nd volt vargalex féle fw-vel,de az 500-as és 1000-es nethez az már kevés volt. -
mzso
válasz woodworm #60686 üzenetére
Aha kösz. A HW nat-nak mi a lényege?
Nem is értem, hogy ebben az esetben mi a "hardver", össz-visz egy proci van a routerekben. Van még valami ASIC NAT címfordításhoz.
(Amúgy NAT címfordítás ennyire lényeges? Minden csomagnál meg kell csinálni a routernek, vagy mi?)Máshol azt mondták az gyári FW-vel alapból megy, igaz ez? Az szokásos, hogy az emberek lecserélik a FW-t? Mi hasznom származna belőle?
Egyébként honnan érdemes akkor rendelni? Banggood?
Gondolom a Padavan a CFW-hez valami szoftver
#19482368
válasz woodworm #60780 üzenetére
A Sagem nem tudom hogy működik. De a HG8245H -nál tuti. És az IPTV is megmarad a 192.168.1.X címen. És ugyan úgy megy a routing mint TV és Telefon irányba. Ennél ilyen egyszerű. És még csak ügyfélszolgálat se kell. És máris le van választva. A gond akkor van, ha megy rá frissítés, és vissza töltődik a felhasználó név/Jelszó páros. De ugyan úgy belépsz a és kitörlöd. És minden megy a régiben.
thefreeman
válasz woodworm #61026 üzenetére
Értem azt amit ti mondtok. Nekem a hatótáv a legnagyobb gondom. Hogy egy kétszobás lakásban abban a szobában még tényleg jó a net ahol a router van, de a másikban néha még a youtube is megakad, legfőképpen ezért szeretnék egy jobbat venni. Most egy TP-LINK TL-WR740N van.
TeeJay
válasz woodworm #61029 üzenetére
igen de ha 1-2 ezerrel drágább csak a 3x3:3 MIMO-s N és AC-s router
akkor megéri megvenni mintha később lenne mégis eszköz hozzá de a router csak 2x2:2-es
kár hogy MU-MIMO csak 4x4:4-es AC-tól van mert az Archer C2600 elég bika router lenne csak drága nagyon
abba van RAM dögivel meg flash is meg bika SOC és 4x4:4 mindkét wifi-je
azzal egy ideig már elvan az ember és mivel MU-MIMO-s nem romlik a sebesség ha több eszköz használja egyidőbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz woodworm #61040 üzenetére
oké és azokban van HW NAT meg support később?
Asus és TP-Link legaláb 1-2évig ad ki javítást a routerhez és amiket eddig én használtam betonstabilak voltak
mi garantálja hogy az olcsó cuccra is jár majd?
a Xiaomi cuccot nem ismerem de mivel routert kb. 1x vesz az ember és 5-6évig vígan tudja használni
akkor inkább vegyek 2év garis Asus-t vagy TP-Linket aztán jó azsőt a jelenlegi AC-val 8-10évet is ki lehet húzni mert 4-500megabit AC-n még elég lesz jó ideig szerintem
TeeJay
válasz woodworm #61046 üzenetére
kár hogy sehogy nem lehet összehasonlítani a router SOC teljesítményeket annyi féle van
a QCA HW NAT mellett elég bika nekem a 1043ND V2.-ben a 720MHz-es vana Broadcom viszont 2magos Cortex szóval az sem lehet gyenge
ha lenne valakinek mindkettő meg tudná nézni azonos terhelésen mekkora prociterhelést ír ki kb.
ZephX
válasz woodworm #61239 üzenetére
Hmm..csak azért gondoltam, mert mindkettő gigabites porttal rendelkezik és nekem Digi 500 vagy 1000-es lesz.
Meg azért is gondoltam rájuk, mert elég jókat írtak róluk bár nem itt. Esetleg tudnál ebben az ársávban vagy kicsit felette ajánlani valami értelmeset?[ Szerkesztve ]
qfm
válasz woodworm #61898 üzenetére
A város másik végében élnek, más időbeosztással, így az időszakos 1-2 módosítást leszámítva a menedzselés rájuk maradna: nem megy, kikapcsolják-vissza, ennyi fér bele nagyságrendileg. A legtöbb helyen 1043 korábbi verzióit használtam eddig, de mivel most az árkülönbség elolvadt, ezért gondoltam rá, hogy megkaphatnák a jobbat, ha nem lenne ezzel kínlódás nekik.
A disconnectet kipróbálom következőnek, csak mivel korábban nem kellett, fel sem merült bennem, hogy ezért bajlódna.
Core2duo6600
válasz woodworm #61929 üzenetére
Ubi er lite ban van hw nat és az unify usg ben is
(#61928) Multibit
Hát pedig jobb lenne ha lenne rendes tűzfal az eszközökben, persze a szolgáltatónak kellene olyan modem/routert adni ami ezt a feladatot rendesen ellátja, de ez jelenleg nincs így.Mi a baj a fasttrack el ?
(#61934) zeee
Hány gépet kötsz rá ?Ha wifi is fontos az emelten akkor jó eséllyel igen.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
kali
legenda
válasz woodworm #61987 üzenetére
Tudok ellenpéldát mondani, többet is, mert nem csak a MIMO számít, bizonyos mobiltelefonokkal tudom legjobban megmutatni a gyakorlatban is, van például néhány csúcskategóriás Huawei (nem hiába hálózatos gyártó), amikkel a normált sávszélesség és MIMO ellenére is jobb kapcsolati sebesség érhető el a TQAM és társai routerekkel, mint az alap 2.4 GHz mondatja 1*1 és 20/40 MHz esetén, például 72 Mbps helyett 96 Mbps, vagy 144 Mbps helyett 192 Mbps. (Példa csak, más értékek is lehetnek.)
A tTL-WR1043ND esetén ilyen nincs például, de sok ASUS és Linksys routernél tapasztaltam, hogy megy a kiterjesztés adott router és mobiltelefon párosítással.
Nem csak mobiltelefonnal adott persze, vannak más ilyen eszközök is, hogy nem kell nagyobb MIMO a gyorsabb sebességhez, hanem elég csak a router által használt egyéb kiterjesztés kezelése. -
n_stolz
killerjohn
válasz woodworm #62159 üzenetére
Oks, ertem, kossz azert.
Az is felmerult bennem, hogy a routernek csak olyan szerepet adok, hogy a netet tolja ra egy GBit kabelen keresztul egy switch-re, meg wifire, a tobbit meg valami kicsi gepre bizom; pl. AMD Brazos E350.
Csak ez igy mar 3 eszkoz egy helyett.
Viszont, ha jol sejtem az E350 talan erosebb, mint a 1GHz alatti Cortex-A7-ek, amik a 30k alatti routerekben vannak.A wifit egyebkent le lehet kapcsolni a Xiaomi-ban? Vagy lejjebb lehet venni az erejet nagyon kicsire?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
● Olvasd el az összefoglalót!
- E-book olvasók
- BestBuy topik
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Parfüm topik
- Mobil flották
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó okosított Nintendo Switch Lite
- Dell S2721DGFA Gaming, 27", Nano IPS, 2560x1440, 165Hz, 1ms, 10bit, G-sync, Freesync Premium, HDR
- OnePlus Open 16/512GB fekete színű! Mint az új! 2024.01.26-tól 3 év gyártói garancia! + tokok
- ASRock RX 5700 XT 8GB GDDR6 Taichi X OC+
