Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Core2duo6600
Hello
Nem igazán tudom, hogy ez - e a jó topik, de hátha.
A cég hálozatán van egy Juniper SSG 140 es eszköz.Na most , én ezen keresztül szeretnék torrentezni.
Mit és mire állítsak rajta be ?
Most az a helyzet, hogy piros a torrent az utorrentben, tehát magát a trackert sem látja, holott a tracker itthonról teljesen jól megy.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Ahogy a kollega mondja.
Ezek az olcsobb routerek, otthonra esetleg kis irodába alkalmasak, annyi gépet tudnak rendesen kiszolgálni, ahány lyukuk van, hiába tud kiosztani akár 200 nak is címet.
Ha esetleg digi lan netet van, akkor kevés lehet egy ilyen eszköz.
Olyan helyekre, én egy server oprendszert a gépben 2 hálókártyával, meg egy normális switchet szoktam javasolni, olyat amit akár rack szekrénybe is lehet tenni.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Ha fontos a lan sebessége is, célszerű lehet venni külön egy jobbfajta switchet, mert nekem több routerem volt már, amin ha lanoztam megállt a net, se le se fel, ha átment lanon a cucc, onnan folytatta abbahagyta.
Legutobb látványosan produkálta egy linksys compakt, már nem tudom milyen változat talán 3 évig birta.
Most egy 2 antennás kék linksys van, ezzek eddig semmien gond nem votl, egyszer sem kellett resetelni, vagy ujraindítani, stabil lan hálózaton 2 pc közt, 10 000 körül másol TC vel.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Úgy tünik, hogy megadta magát a routerem.
LAN megy, oszt ip címet is, müködik minden tA router a netet látja legalábbis kap ip címet a szolgáltatótól.
Viszont nincs átjárás a 2 hálózat között !
Ma délután 20 percen át ment, utána meghallt !Egy linksys wrt 54 G ver.7 a kék 2 antennás
Első kérdés mi a bánat lehet ?
Második, ha nem fog működni, ez a valószínűbb, akkor milyen routert érdemes választanom, hardcore torrentező vagyok, 25/5 ös a net jelenleg !
A wifi sebessége közömbös, ha kell a tempo bedugom a kábelt !
Switch része nem ártana ha gigabites lenne !5 évvel ezelött néztem utoljára routert, így azt sem tudom, hogy milyenek vannak
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #21306 üzenetére
Mennyit fogyaszt egy ilyen ?
Azért kérdezem, mert megtetszett az IPCOP linux distro, és ha esetleg valami kis fogyasztású gépen futna, esetleg versenyképes tud lenni fogyasztásban !
Core2duo6600
Sziasztok !
Ugyan nem routert keresek, hanem switchet a meglévő routerem mellé (Kis servergép)
2 Versenyzőre gondoltam,
Cisco SG100D-08 és a Linksys SE2800-EE8 portos Gigabitest keresek, ha van eme 2 ön kivül valami tuti tipp szívesen fogadom.
(#31388) KISDUCK
Ebben a topikban hamarabb kapsz választ
Core2duo6600
Ez igaz, csak akkor már feláll egy vélemény a gyártóról, ha visszaküldöm garanciába 5 ször /1,5 év alatt/ és még mindig nem sikerült egy jól műkődő példányt kifogni, lehet, hogy nem szerencsés a szeria.
És lehet, hogy az eladott példányokhoz képest, ez nem nagy szám, de valami oka van annak, hogy a másik hozzá szoló, is halott ezt azt, lehet, hogy az a modell, amit ő kinézett, teljesen rendben van, így legyen.6 szor már nem küldöm vissza.
Eluntam.Én most vettem egy Switchet, mert 4 év után meghallt a linksys em, és most Ciscot választottam.
Core2duo6600
Hello,
Milyen routert ajánlotok mobilnethez ?
Jelenleg telenor a szolgáltató.Természetes 4 G képes legyen vagy akár 4G+
Jó lenne, a mobil antennája külön választható lenne, és akkor fel tudom ragasztani az ablakra ahol a legjobba térerő.
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #54878 üzenetére
Sim kártyás, gondolom azok stabilabbak, aztán ha ezen felül van rajta usb bemenet is, az nem baj.
(#54881) pixelmester.
Nincs elálítva semmi, másik alhálózat van a router mögött, ezért nem megy.
Amit kipróbálhatsz, hogy a routerben kikapcsolod a dhcp kiszolgálót, és a szolgáltató eszközébe nem a wan portjával, hanem az egyik lan csatlakozóval kötöd össze.
Ekkor már csak egy alhálozat lesz az egész, és így elviileg mennie kell a telonak és a tv nek is tudnak kommunikálni.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #54887 üzenetére
A mindenit ezeknek aztán van áruk
A Stickes verzió hogy néz ki ?
azok közül mik az ajánlottak ?[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #54910 üzenetére
Van olyan eszköz, amiben cat 6-os modem van ?
Kiábrándító, hogy a legdrágább asusban nics csak cat 4 es[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz KD6-3.7 #54944 üzenetére
Annyi féle termék van, képtelenség raktáron tartani mindent
Az IPON pl relative gyorsan beszerzi, és akár ki is szállítja, de sok más webshop is létezik PCX is akár.Tehát az, hogy nem lehet beszerezni, nem igaz, az meg hogy rendelni kell, az is normális, 2-3 nap a normális, az 1 hét hosszú.
Core2duo6600
válasz bandi20 #55011 üzenetére
Azt mondta nekem a szerelő, hogy a boxokhoz közvetlen a T modemjéből menjen a kábel, mert a routereken nem megy át a broadcast.
Nem próbáltam ki azt amit te akarsz, de sanszos, hogy nem lesz jó.
Ha biztosra akarsz menni, akkor huzz ki még egy kábelt.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Hello
1 gigabites internet eléréshez keresek routert olyat, ami ki is tudja hajtani a kapcsolatot, és van neki 2 wan portja.
Elöny lenne, ha meg lehetne a különböző gépeknek mondani, hogy melyik kapcsolatot használhassák.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz bluemirage #58283 üzenetére
Nem olyan vészes az ára, ahhoz képest, hogy az Asus routerek sem olcsóak éppen, és a Ciscok sem !
Apropó a 2 említett gyártótól képes valamelyik az általam vázolt igényekre ?
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #58285 üzenetére
Köszi, utána nézek akkor ennek is.
Core2duo6600
Core2duo6600
A kérdés hogyan kellene beállítani, hogy így működjön ?
Core2duo6600
Synology routerekkel van tapasztalat ?
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #58663 üzenetére
Ezt használtam eddig csak elfogyott az atom a nagy net sebesség miatt !
Valóban jó kis cucc.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz Siszibatya #58718 üzenetére
Ahogy nőnek az internetcsomagok sebességei a szerencsés helyszineken, annál inkább nem fognak csökkenni a router árak hiszen, mindenki az erős routert keresi.
A szolgáltató a modemig kiépíti majd a hálózatot, onnan a te dolgot, max pénzért csinálják meg.
A routernek gigabites portjai kellenek hogy legyenek, ha min 500 mbites netet szeretnél, vagy ha csak 1 van neki, akkor mögé kell tenni egy switchet.
Amiket leírtál, hogy miket kéne a wifinek áthidalni előre senki nem tudja megmondani, hogy jó lesz vagy sem.
Nem kizárt, hogy 2 wifi AP-t kell használnod, az a nyári konyjha igen messze van falak közben, azt hiszem a 2 AP lesz a megoldás.
Persze az AP ket kábellel kell bekötni.Természetesen a laptopot ethernet port esetében lehet használni kábellel.
Asztali gépet meg eleve azzal kell használni.A ne dobálja el stabil legyen szintén olyan, hogy előre senki nem mondja meg, hogy mit fog csinálni a router legfeljebb annyit, hogy eddig nem volt vagy nem sok gond volt vele.
Amelyikre meglehet mondani, hogy hibátlan eszköz esetén stabil lesz, azok a nagy válallati megoldások.
(A gigabites net elérés, sok aktiv eszközzel ebbe az írányba tereli azt aki nem akar szentségelni azért mert megint lefagyott a router, )Én amúgy egyre inkább nem vagyok híve a minden egyben eszköznek.
A router legyen router, a switch legyen switch, a wifi Ap meg legyen WIFI Ap, én pl olyan routert fogok majd venni, amiben nincs wifi.
Hisz ahol a routert teszem, ott nem kell.
Core2duo6600
Az IP tv miatt nem tudod bridge módba tenni a telekom dobozkáját.
Így első nekifutásra az igényeidnek megfelelne a SYNOLOGY RT2600ac
Drága, de minden általad elvárt dolgot alapból tud.Ez a cucc igazából ér valamit vagy ha kicserélném a routeremet akkor meg ez miatt ütköznék újabb sebességkorlátokba?
Nem tudsz tőle megszabadulni az IPTV miat !
Core2duo6600
Nem írtál árat
Gyanítom hogy abban az árkategóriában már kb. bármit vennék az megfelelne az elvárásaimnak
Nehogy azt hidd, van egy cisco RV325 -os routerem, nem tudja kihajtani a Digi 500 ast, kb fele sebességet hozzá, ára hasonló volt.
Magyarúl egy rossz vásár volt.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Az ASUS RT-AC87U -t fel lehet vértezni VLAN képességgel ?
Core2duo6600
válasz krealon #58819 üzenetére
Mit értesz kompatibilis mod alatt ?
(#58821) joeeye
Ha 1 szint van, van esély rá, de ha 2 akkor esélytelen.
Az egy dolog, hogy nem szeretnél AP ket, de ha másképp nem lehet megoldani a megbizható működést akkor mi legyen ? Nekem itthon 2*60 nm2 en nem sikerült egy AP vel.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz choco01 #58837 üzenetére
Hát oda azért egy komolyabb cucc kellene !
Pl : UBIQUITI EdgeRouter LiteVagy elmehetsz teljesen a vállali hw ek felé (Pl. Juniper), de ehhez már javasolt kivitelezőt is igénybevenni, meg szerződni vele a support miatt.
Egy biztos egy sima router nem védi meg a mail servert !
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #58850 üzenetére
Otthoni környezet ?
Szerintem a rádióhullámnak mindegy hogy lakásban vagy irodában van-e nem ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #58852 üzenetére
Mire gondolsz ?
Core2duo6600
válasz Viktorka070 #58856 üzenetére
A téma összefoglalót elolvastad ?
Azon kivül a Ubiquiti EdgeRouter Lite -ot 30 000 körül szokták még ajánlani.
Akkor még + Wifi AP kellene, ha emeletes akkor szinte kizárt, hogy 1 eszközzel megoldd.Van olyan ami akár tudhatja egy a winyóra letöltést, de elég feladat neki a Digi 1000 kiszolgálása, erre a feladatra egy nas lenne alkalmas.
Árat nem írtál, így akár a Synology drágább routere is szóba jöhet 80 000 ropi felett
Core2duo6600
válasz #68216320 #58918 üzenetére
Építs egy tűzfalgépet, és tegyél mögé egy értelmes Wifi AP ét, ha csak Wifi a cél, ha kábelt is használsz akkor egy switch is kell.
Egyszer beállítod, és nem lesz vele gond.
Én Pf sense -t használok rajta mint SW et, na ez az, amivel nincs gond amióta összevan rakva.
(Intel vezérlős lan karikat szereti )
Max az áramszünet tehet neki be, de akkor is csak egy F1 et vagy egy gombot kell nyomni, hogy továbbmenjen.Még a 30/5 ös nethez csináltam az enyém, és azután döntöttem az építés mellett miután 5 routerből 5 nem vált be, vagy instabillá vált.
Az 500 /200 ashoz kicsinek bizonyul már, 440 / 200 a jelenlegi sebsségem, egy új/erősebb vasat kell alátennem.
Core2duo6600
válasz #68216320 #58920 üzenetére
Olyan házat választasz neki ahol ez megoldható :
pl : [link]Csinálsz egy kis polcot, azt fúrod fel a falra a gépet meg ráteszed.
De neked a 2 lan is válttozat is elég lehet.
Ha nem zavar a hűtés hangja, akkor még feljebb lehet menni erőben, egy a lényeg, hogy min 2 db lan kártya kell, amik gigabitesek.Abban nem vagyok biztos, hogy a PPPOE -vel viszi az 1000 est.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Lesz új Sony OLED tévé is idén
- E-roller topik
- Hobby rádiós topik
- Villanyszerelés
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
