Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Van! A lekerekített állítólag jóval gyengébb HW. Gondolom, hogy az lenne a v5, vagy újabb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Illetve ha úgy gondolod, szerintem joggal kérheted a más típusúra cserélését is (mondjuk 941ND), mert az eladó azon mondatával, hogy "ugyanaz mint a szögletes", félrevezetett. Most nem néztem utána pontosan az ár különbségnek, de szerintem nem lehet sok, és lehet, hogy megéri...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fornettisuti #14372 üzenetére
Szerintem a CD-t felejtsd el... Állítsd be manuálisan!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz janisjoplin1 #14389 üzenetére
Nem! A switch-et egyszerűen összekötöd a router egyik LAN portjával, és kész... Egyszerűen fogalmazva, a switch egy LAN port elosztó. Így a routerbe marad három hely, ahova lehet még eszközt csatlakoztatni, illetve a swtch.ben 7, vagy attól függ, hogy hány portosat veszel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz roti86 #14394 üzenetére
Én úgy tudom, hogy v4-ig moddolható, a v5 már nem nyerő...
http://www.huwico.hu/node/737De van saját topikja is, ahol a tulajdonosok tudnak neked biztos infókat adni...
http://itcafe.hu/tema/mindent_a_linksys_wrt54g_gl_gs_routerrol/friss.htmlA Tomato Firmware ezeket támogatja:
Linksys WRT54G v1-v4, WRT54GS v1-v4, WRT54GL v1.x, WRTSL54GS
http://tomatousb.org/doc:build-types
http://victek.is-a-geek.com/tomato.html -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz velvet7 #14398 üzenetére
A 4 LAN port megvan mindegyiken, és a legtöbb ma kapható routerben van WiFi is. Ebből szempontból tehát teljesen mindegy, hogy milyet veszel. Ami viszont számít, azt nem mondtad el.
- Milyen neted van, főleg sebesség szempontjából?
Amennyiben a net lassabb mint 80Mbit/sec...
- Szoktál e LAN-on sok adatot mozgatni, vagyis kell-e a Gbit-es LAN port?
- Kell-e 300 Mbps n-es WiFi, vagy elég a 150-es, netán a g-s 54 Mbps?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Giovanny #14403 üzenetére
15 Mbit-re bőven elég az ASUS RT-N10 Ennek a gyári firmware-jeben is van egy alapszintű QoS, de az sok mindenre szerintem nem jó. Ellenben ha ráteszel egy Tomato tirmware-t, akkor nagyon részletes QoS-t kapsz vele... Mostanában ez 6-8 ezer Ft körül mozog, szerintem ezért az árért nem érdemes használtat venni... Ha egy kicsit erősebbet szeretnél, akkor az RT-N12 is jó lehet, illetve használtban van itt egy WL-500W. Ezen már van USB is, tehát tud nyomtatót megosztani, torrentezni, illetve házi szerverként funkcionálni, persze a tőle elvárható sebességgel.
Szerintem jó QoS-t gyári firmware-el nem fogsz kapni egy routerben sem, tehát mindenképpen moddolásra (firmware cserére) kell készülni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Giovanny #14405 üzenetére
A firmware csere egyáltalán nem nehéz, ITT van is róla leírás... Fontos tudni, hogy ezeket az ASUS routereket nem tudod brickelni (azaz tönkretenni) firmware frissítéssel, mert még ha rossz fw-t is teszel rá, a hozzá adott Firmware Restoration Tool programmal akkor is rá lehet tenni a jó firmware-t, így a dolog teljesen veszélytelen.
A gigabites routerre annyit, hogy az ASUS palettán az RT-N15, az RT-N16, és az RT-N56U, ami egyben n-es WiFi-vel is rendelkezik, de ezek már árban is egy "kicsit" felsőbb kategória, tehát 25-35 ezres nagyságrend...
Ezen kívül persze választhatsz más típusú routert is, a TP-LINK pl. egy olcsóbb kategória. A WR1043ND-t már 12000 Ft körül megkapod, ez Gbit-es és 300-as WiFi-s, de én személy szerint nem támogatom a TP-LINK-et. Valamint erre csak DD-WRT, és OpenWrt tehető fel.
Árban a kettő között van például a Linksys E2000, ami szintén jó választás lehet, erre ugyancsak felmegy a Tomato.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz velvet7 #14406 üzenetére
Ezek szerint neked nem feltétlen kell sem az n-es WiFi, sem pedig a Gbit-es port... Illetve a neted is "csak" 5 Mbps, így ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy neked szinte bármelyik ma kapható WiFi-s router megfelel. Akár az olcsóbb, előbb említett RT-N10, de ha a "dizájnosabb" Linksys-t választod, akkor mondjuk egy E1000.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Giovanny #14418 üzenetére
Bár lehet, hogy az én véleményem szubjektív, de számomra sok a különbség... Egyrészt RaLink Chipset-es, amit sem a Tomato, sem pedig az OLEG firmware nem támogat, de jelenleg még más alternatív fw sem létezik rá tudtommal, másrészt pedig csúnya! Személyes tapasztalatom nincs vele, a tesztekről szóló hírek meg ellentmondóak, szóval erről még nincs pontos infóm. Az egyik közel azonos sebességűnek hozta ki az RT-N16-al, a másik meg sokkal gyorsabbnak. Mivel nem próbáltam még, nem tudom, hogy melyiknek higgyek. Ami számomra furcsa, az a három antennája...Nem tudom, hogy ezzel mit tudhat a WiFi-je...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bedohazi #14439 üzenetére
Igen, meg tudod csinálni... Összesen 4 darab eszközt lehet kábelen rákötni a routerre. A sebesség természetesen megoszlik a gépek között, tehát nem fogsz tudni egy időben 4-5 eszközön úgy netezni, hogy mindegyiken kihasználd a 100 Mbps sebességet. Persze amennyiben az egyik csak 20-at vesz igénybe, a maradék 80 még a többi rendelkezésére áll. Illetve azt is tudni kell, hogy a sebesség megoszlása nem feltétlenül arányos a gépek között, az nagyban múlik azon is, hogy éppen milyen alkalmazást használnak rajta. Ha például az egyik gépen elkezd valaki sebesség korlátozás nélkül torrentezni, akkor jó eséllyel a többin is alig lehet majd használni a netet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Memora #14448 üzenetére
Ehhez a LAN sebességhez mindenképpen gigabites router kell, amiből a jelenlegi legolcsóbb, a TL-WR1043ND (TP-LINK), ami ~12000 Ft, tehát ez a legkevesebb amit rá kell szánnod. A ma kapható (otthoni felhasználóknak készült) routerek 98%-a 4 LAN porttal (kábeles csatlakozási lehetőség) rendelkezik, és a nagy többségében e-mellett WiFi is van. Ezek tehát mondhatni természetes dolgok egy routeren. Innentől az a kérdés, hogy mekkora összeget szánsz rá...?!
Intruder2k5
MODERÁTOR
ASUS RT-N16 és a Linksys E3000 Chipset tekintetében ugyanaz, de az ASUS-ban több a RAM (128MB vs. 64MB), és a flash (32MB vs. 8MB). Szerintem torrentezni, és mint NAS, az ASUS erősebb, de a WiFi viszont a Linksys-ben jobb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Memora #14463 üzenetére
Kicsit félreértettél...
Én ezt nem ajánlottam, csak megállapítottam a tényt, hogy ez a legolcsóbb, ami elméletileg megfelel a feltételeknek. Én viszont személy szerint nem szoktam TP-LINK routereket ajánlani, mert nem bízom bennük. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor most ne vedd meg, ha Te úgy gondolod, akkor nyugodtan. Csak ha probléma lesz vele, akkor ne mondd, hogy én ajánlottam!
Amúgy az infót szívesen, amit leírtam, azt most is tartom...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mivel a Netgear WNDR3700 ugyanolyan felépítésű, mint a D-Link DIR-825, így gyanítom, hogy ahhoz hasonlóan jó... Utóbbiról már többször megírta tapasztalatait vargalex fórumtárs.
A Netgear-re viszont csak OpenWrt-t tudsz tenni, az meg (szerintem) egy kicsit nagyobb Linux tudást igényel. Illetve rámegy még a DD-WRT, de csomagok nincsenek hozzá, így ott is az OpenWrt repo-t kell használni, miután ráhegesztetted az opkg-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Memora #14477 üzenetére
ASUS RT-N15
ASUS RT-N16
Linksys E2000
Linksys E3000
D-Link DIR-825Illetve alternatív lehetőségként, mivel a 8Mbps internethez "bármilyen" router megfelel, veszel olyan routert amilyet akarsz, és mellé a LAN hálózatra egy Gbit-es Switch-et, hogy ott meglegyen a gyors rendszer. Például...
Ez így persze két eszköz lenne, de még akkor is egy kicsivel olcsóbban megúszhatod, mint egy jobb Gbit-es routert. Illetve ha jelenleg is van valamilyen routered, ami megfelelne, ha nem kellene a Gbit-es LAN hálózat, akkor meg akár meg is tarthatod, és veszel mellé egy ilyet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Memora #14481 üzenetére
A LAN <-> LAN irányú forgalom nem megy át a router központi processzorán, így nem okoz neki jelentős terhelést...
Minden bizonnyal szerencsésebb egy eszközben megoldani ezt, csak hát ezek mindegyike elég messze van a 6000 Ft-tól. De gondolom, hogy ezt már megnézted Te is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én ext3-al az RT-N16-ot, Alex fórumtárs pedig ext4-el használja a DIR-825-öt. Tehát a mért értékek nem egyforma fs alól származnak. Az ext4 állítólag 15-20%-al gyorsabb, de én még nem próbáltam, nekem egyelőre elég ez is. Nem mozgatok terrabájtokat naponta. Kétségtelen, hogy a DIR-825 egy gyors vas, végül is a 680MHz-es proci is ezt indokolja. Csak hát lenne rá "normális" fw, nem csak az OpenWrt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Már hogyne lenne...
Például a Linksys-nek is vannak ilyen Combo cuccai, WAG jelzéssel, és ezek között is vannak Annex-A szabványúak.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Memora #14490 üzenetére
A LAN-on keresztül történő HD videó (30-40MB/sec) lejátszást kivéve, a többivel nincsen semmi baj, azokat az elvárásokat bármely ma kapható router kielégíti. Az említett funkciónak pedig nem a gyakoriságával van a baj, tehát hiába havi egy-két alkalomról lenne szó, egy 100 Mbit-es portokkal rendelkező eszköz 5 mp-en keresztül sem tud ekkora sebességet áttolni a drótokon. Az elméleti 100 Mbit/sec annyit jelent, hogy gyakorlatilag legfeljebb ~90Mbit/sec sebességre lesz képes a LAN hálózat, ami közelítőleg ~11MB/sec sebességet jelent. Ha ez számodra túl nagy kompromisszum, vagy egyáltalán nem kielégítő, akkor marad a drágább Gbit-es router, tehát minimálisan 12000 Ft (TL-WR1043ND).
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz worxland #14495 üzenetére
Én nem számolok újra semmit, mert csak válaszoltam erre.
"A PC HDTV-vel is össze lenne kötve, szintén video stream miatt, szeretném, ha nem lenne gond 30-40mb/s bitrátájú filmek nézése közben sem..."
Legközelebb egyértelműbben kell fogalmazni ! Nem mindegy, hogy mb, MB, vagy Mb. Az első értelmetlen, a második és harmadik pedig mást jelent.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz worxland #14506 üzenetére
Mint mondtam, nem számolom újra!
Ő ezt írta...
"A PC HDTV-vel is össze lenne kötve, szintén video stream miatt, szeretném, ha nem lenne gond 30-40mb/s bitrátájú filmek nézése közben sem..."Nem mindegy, hogy mb, MB, vagy Mb. Az első értelmetlen, a második és harmadik pedig mást jelent. Ő pedig az elsőt írta. De mindegy is, ezen nem kell lovagolni, mert a lényeget megbeszéltük, hogy Gbit-es router nincs 12000 Ft alatt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #41133696 #14505 üzenetére
Én ASUS párti vagyok, tehát az RT-N10 és RT-N12 egyértelműen benne van, bár 15Mbit-et vígan elvisz az első is, utóbbi azért jóval erősebb. D-Link alsó kategóriát én elfelejteném inkább, A Linksys-ek viszont jók, és ahhoz még hozzátenném az E2000-et is.
Gubek-Einste
Mint fentebb olvashattad, nem használ WiFi-t, így annak semmi jelentősége![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Memora #14522 üzenetére
10-11Mbps LAN sebességet bármelyik router elbírja, 8Mbps internetet szintén, tehát innentől kezdve akár a "dizájn" alapján is választhatsz... Na jó, ez utóbbit ne vedd komolyan!
xeon.Szabi
Nem tudom, de nem egyszerű vas lesz... Gondolom az ára is ezt fogja tükrözni.Dual-band 5GHZ and 2.4GHZ speeds up to 450Mbps concurrently
Industry-leading CPU speeds at 600Mhz
Powerful online multitasking at up to 300,000 data sessions
Multi-funcionality with twin USB portsNetwork Standard - IEEE 802.11a/b/g/n up to 450MBps
Ethernet Port - WAN x 1, LAN x 4 RJ-45 for 10/100/1000 Base T
Memory - 32MB Flash and 1GB DDR2 RAM[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #41133696 #14532 üzenetére
Valóban nincs az RT-N16-ban sem... De mindenképpen jobban jársz egy ilyen vassal, amihez van moddolt firmware, mert a gyárit általában 6 hónapig, vagy 1 évig (max. 2) fejlesztik, aztán ámen... Ezek az alternatív fw-k meg egyrészt sokkal nagyobb tudásúak, másrészt gyorsabbak, stabilabbak, és folyamatos fejlesztés alatt állnak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #41133696 #14534 üzenetére
Az is nagy tudású fw, itt a DEMO-ja... Szerintem túlzottan is nagy tudású egy átlag user számára, épp ezért elsőre bonyolultnak tűnhet.
szerk.:
A DD-WRT is egy firmware, meg a Tomato is, de az OLEG is, és a gyári is... Firmware pedig egyszerre csak egy lehet a routeren. Persze egymás után ki lehet próbálni többet is. A gépeden sem futtatsz egy időben több operációs rendszert...[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Okos Otthon / Smart Home
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
