Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
bandeevw
válasz Gubek-Einste #42686 üzenetére
A számítógép 10 cm-re volt a routertől.
rothadt
válasz Gubek-Einste #42696 üzenetére
hú, barátom, köszönöm! ilyen egy SEGÍTŐ válasz! köszönöm, megpróbálok valahogy akkor első körben a "generálra" rámenni, ha nem megy majd jelentkezem még további segítségedért.
(lehet esetleg a megadott telefonszámodon is információt cserélni?)
Köszönet.
borzasztó az, amikor az ember minden elképzelhető, addig használt nevét leregisztrálták, csak azt nem ami indulatból jön...
emitter
válasz Gubek-Einste #42716 üzenetére
Gubek-Einste, Multibit: köszi a válaszokat, a TP-Link 1043ND jónak tűnik!
Már csak az a kérdés, hogy a v2.x a fekete készülékházas verzió, és a fehér a régi? (vagy most már nem is kapni a régit..?) -
Tomi845
válasz Gubek-Einste #42727 üzenetére
"Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek egy Tenda W301A Acces point erősebb jelet sugároz egy átlag alsó kategóriás routernél? A gigabit és a magas wifi mbps szempont lenne." Tehát egy átlag 6-8K router és Tenda W301A acces point
Tomi845
válasz Gubek-Einste #42732 üzenetére
Köszönöm a válaszodat, így már könnyebb a döntés!
btomi9
válasz Gubek-Einste #42764 üzenetére
Köszönöm, ezen gondolkozom! Illetve azon vacillálok, hogy csak erre a célra megéri egy gigabites switchet venni, úgy nem lehet, hogy a szolgáltató routerébe bejön a WAN portba az internet, PPPoE -t ő intézi, és az egyik LAN portját kötöm a saját router WAN portjára? Vagy így lassú lesz?
válasz Gubek-Einste #42781 üzenetére
Köszönöm, ezt el olvastam, a kérdés nem is erre vonatkozik.
Arra lennék kíváncsi, hogy a procin, ramon kívül a többi alkatrész/kapcsolás is megegyezik e a két típusban?
Magyarán, ha a wifi eszközt nem veszem számításba, akkor pontosan ugyan az e a két router?
-FreaK-
válasz Gubek-Einste #42779 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Tudom hogy nem lehet előre megbecsülni és sok mindentől függ. A kérdés inkább az, hogy ebből a keretből mi az ami a legjobb teljesítményt nyújtja. 2.4Ghz elég, túl sok különbség akkor szerintem nincs a routerek között így átgondolva. Ami variáció még lehet az a custom FW-ben adóteljesítmény növelés. Az említett TP-Link TL-WR1043ND v2 esetében ez megoldható?Illetve, lehet hogy jobban járna ha továbbító eszközben gondolkozna új router helyett? Nem tudom pontosan milye van, de ha jól rémlik, valami régebbi TP-Link.
válasz Gubek-Einste #42785 üzenetére
Köszönöm szépen!
-FreaK-
Hupsz, tényleg, ez eszembe sem jutott, pedig magától értetődő..
Egy acces point kellene neki akkor, ugye? Ezek terén viszont totál tájékozatlan vagyok. Kábellel kell őket a a routerre kötni, vagy wifin csatlakoznak továbbító módban?
simon7012
válasz Gubek-Einste #42795 üzenetére
Először is köszönöm, hogy reagáltatok..
Multibit
Diginet-em van a legnagyobb (1000/100) ha lehetséges,
akkor használnám torrent kliensként (ez nem annyira fontos).
Kb úgy tíz méteren belül van minden, igaz beton falon kellene
"átlőni". A legmesszebb az internet rádió (ezt előbb elfelejtettem
leírni) van a konyhában itt kb két falon kellene átmenni a jelnek.
A szomszédomban sok wifit érzékelek (mivel ez panel és sokan vagyunk)
de, hogy ezek 2.4 GHz-es vagy pedig 5 GHz-es azt nem tudom..Gubek-Einste
Egyáltalán mi különbség van 2.4 GHz és 5 GHz között?
Nagyon amatőr vagyok ebben a témában...G DATA INTERNET SECURITY 2022.Xiaomi MI 11,..Szeretem, ha egy POPsi kerek...
Multibit
Tudom, de ha nem szükséges, nem feltétlenül kell az egészet elkölteni.
ManY
válasz Gubek-Einste #42810 üzenetére
Thx a helpet
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #42847 üzenetére
Lehet kicsit félreértetted, de 2 darab routert szeretnék venni, 2 különböző helyre. Az első 5 GHz-et tudjon, más nem érdekel(pl.: gigabites portok stb.), csak olcsó legyen, a másik 2.4-es legyen, de gyors és megbízható, gigabites portokkal.
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #42849 üzenetére
Ebben igazad van, de itt most tényleg nem érdekes a kábeles része, csak az hogy olcsó legyen, mert csak ideiglenesen lesz véve.
A TP-Link 1043ND v1 és v2 verziók között mennyire számottevő a különbség? Aprón viszonylag sok v1 található meg, így akár 3-4-5 ezret is lehet spórolni egy új v2-höz képest.
n00n
válasz Gubek-Einste #42862 üzenetére
Kb egy 30x25 méteres egylégterű irodát.
n00n
válasz Gubek-Einste #42876 üzenetére
Egy eszközzel mekkora a legnagyobb kihozható sebesség? És milyen eszköz javasolt erre?
IzI
válasz Gubek-Einste #42920 üzenetére
Köszi
Corsa02
Köszi a választ.
Milyen net sebesség mellé kellene? --> 50Mbit/10Mbit
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva? --> 70m2 tégla társasház!Tehát azt mondod, hogy ebben 10-12e kategóriában nem érdemes nézelődni?
The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz Gubek-Einste #42924 üzenetére
Akkor akár [EZ] is? Igaz már 2.1, de az gondolom nem gond....
Corsa02
válasz Gubek-Einste #42926 üzenetére
Rendben! Akkor ez lesz a kiválasztott! Köszönöm
h1mpi
válasz Gubek-Einste #42953 üzenetére
Gubek-Einste&Donmaster: köszönöm a választ. Kábel nem kivitelezhető, mert keresztbe kellene vezetni a szobán, a fal mellett meg csúnya lenne 55 nm a lakás és az eszközök egy szobában vannak. Gép, laptop, 2 telefon. A mostani wifi max jelet tud az egész lakásban még az utcán is fogható vevő tekintetében melyik az ajánlott vagy az másik topic? Az 5 Ghz jelent nekem előnyt, ki tudom használni? (Bocs a noob kérdésért, de nem értek ehhez )
Andrej1
válasz Gubek-Einste #42998 üzenetére
Köszönöm szépen . Ez a kettő közül lesz valamelyik Asus RT-AC56U vagy TP-Link Archer C7. Melyik lenne a jobb vétel ? Szinte egy árban vannak . A belső antenna nem jelent hátrányt wifi hatósugárban a külső antennával szemben ?
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
Risard
válasz Gubek-Einste #43043 üzenetére
Mert a telóm meg a laptop is ac s!
100 m2 kb az alapterület! -
Risard
válasz Gubek-Einste #43048 üzenetére
Akkor linksys nem is ajánlott?
fonseca
Szia. Azért nem írtam árat mert nem akartam hülyeséget írni. Sajnos nem igazán vagyok otthon ebben a témában. Egyébként ez a 20k-s határ korrektnek tűnik,ennyi még éppen belefér. Köszi
Risard
válasz Gubek-Einste #43050 üzenetére
Nekem otthon még egy e900 as linksys em van azzal nincs baj!
Nézegettem ac s router teszteket találtam egy elég komoly tesztet!
http://us.hardware.info/reviews/5333/80211ac-routers-review-20-models-tested -
T 1000
válasz Gubek-Einste #43083 üzenetére
Nagyon köszi! Ha egy routeren, pl, a TP-Link 842ND-n egy USB port van, akkor arra egy usb hub segítségével tudok egyszerre egy 3g modemet meg egy nyomtatót is csatlakoztatni?
kevinium
válasz Gubek-Einste #43087 üzenetére
Én beértem a rövidebb kábellel. De most, hogy nézem az ilyen termékeknek az árát, szerintem a jövőben is megleszek nélküle...
bolic
válasz Gubek-Einste #43091 üzenetére
Ezt nem gondoltam, köszi a tippet. Sajnos a kipécézési dolgokra nem értek hozzá.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
merkucyo
Sajnos innssider eredményekkel nem tudok szolgálni, de csináltam egy ilyet ( remélem jó valamire ) .
Egy időbe készült néhány fontosabb eszközről amelyeknek folyamatosan menniük(kellene).Emléketetőként arról volt szó, hogy van egy ilyen routerem és mivel 10-15 eszköz van állandóan rákapcsolva gyakran van probléma, lassúlás stb. és a routerre gyanakszom. 50mb-os netem van és általában elég stabil.
Vágjátok ki az erdő leghatalmasabb fáját ezzel a kis heringgel !!
válasz Gubek-Einste #43107 üzenetére
Köszönöm az eddigi válaszokat a hosszú kérdésemre.
"semmi garancia nincsen arra, hogy az új eszköz jobb lenne"
"Ha AC eszközt veszel akkor az legyen az elsődleges mivel hardveresen már erősebb lesz mint a jelenlegi."Csak routing, tűzfal, és minimális WAN QoS, semmi multimédia/szerver szerepet nem lát el a kütyü, így egy szint felett ez nekem mindegy (illetve mikor magamnak fordítom az OpenWRT-t, akkor kihagyok belőle szinte mindent, amit nem használok, pl. még USB driver sincs a kernelemben).
Amúgy nem jó, mert jelenleg egyetlen gyenge AC-s kliens van a legtávolabb a mostani router-től, és emiatt nem akarok keresztbe-kasul kábelezni (a mostani elhelyezés abból adódik, hogy valamikor régen ide húzták be a koax kábelt a modemhez, és nincs minden falban mindenfelé cső, hogy rugalmasan lehetne költöztetni a cuccokat, esetleg fúrva-faragva, de azt esetleg majd egy tapétázás előtt). Akkor inkább eladnám ezt a router-t is, ami van, és elölről kezdeném az egészet MikroTik alapokon.
-> Tegnap mint ha egy új világra néző ablak nyílt volna meg előttem, mikor véletlenül eltévedtem a MikroTik honlapjára (kültéri AP-k kapcsán). Nem tudtam, hogy relatívan ilyen olcsó lehet az iroda / kisipari hálózati infrastruktúra eszköz. Szóval, ha ma kéne felhúznom a nulláról az itthoni cuccot és "rendesen", nem minél olcsóbban akarnám megúszni, akkor rá sem néznék az ilyen otthoni felhasználóknak szánt WiFi router-ekre, mint a WDR-4300 vagy az Archer C5, amiknél a külcsíny és a multimédiás extra funkciók mennyisége fontosabbak az alapszolgáltatások minőségétől.----------
Kültéri nagytávú:
----------Úgy érted, hogy rendeljek meg egy olcsót, próbáljam ki élesben, aztán X napon belül küldjem vissza a boltba, ha nem nyert, és vásároljam le az árát? Mert ilyesmit használtként eladni újhoz közeli áron szerintem a lehetetlent súrolja (tippre talán fél-egy év múlva megkéri valaki féláron).
Pár olcsó alternatíva, amit 2 napon nem 3 héten belülre ígérnek a webshop-ok (a végén az ár bruttó végösszeg két darabra, postával együtt abból a boltból, ahol épp találtam):
MikroTik SXT Lite2 - 2.4GHz 27dBm 10dBi - 30000Ft
TP-Link TL-WA7210N - 2.4GHz 27dBm 12 dBi - 31100Ft
MikroTik SXT Lite5 - 5GHz 27dBm 16dBi -32300FtA rádió névlegesen mindegyiken azonos erősségű (bár consumer cuccoknál ezek sokszor semmitmondó értékek, pl. beállíthatom a szoftvert bogársütögető erőre, csak épp semmi különbség nem lesz már a lépcső közepétől felfelé a kliensoldali jel/zaj mérésben...), így a névleges antennanyereség szerint raktam most sorba (amit soha nem értettem igazán, hogy miként működik ).
Amit nem tudok megítélni, hogy a 2.4 vagy az 5GHz lehetne jobb erre a célra. Főleg, hogy így, azonos jelerősség mellett pusztán a jobb antenna és vélhetően kevesebb külső zaj (más 2.4GHz WiFi rádiók az AP-k közelében azonos/közeli csatornán) kompenzálná-e a nagyobb fajlagos jelveszteséget (rövidebb hullámhossz). Laikusan empirikus alapon félek az 5GHz-től, mert itthon sokkal könnyebben állítja meg egy téglafal, mint a 2.4GHz-et (de ez függhet az adott router és kliensek rádiójától és antennájától, firwmware-től, driver-től, stb, stb... ez egy kicsit más típusú felhasználás termék...).
Kicsit drágábban egy középútnak tűnik:
MikroTik SXT 2 - 2.5GHz 32dBm 10dBi 43000Ft
Ezzel az a baj, hogy bár erősebb a rádiója, de tágabb a szórási sugara is és heteket kéne rá várni (vagy még többet fizetni).A következő kategória ez lenne:
Mikrotik QRT 2 - 2.4GHz 35dBm 17dbi - 81000Ft
De, ennyit már nagyon nem érne meg a téma.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Stanley-B.
válasz Gubek-Einste #43209 üzenetére
50 megás, de nem olyan lényeges a sebessége, mert úgyis VPN-nel lesz használva.
szobán belül lenne használva, tehát nincsenek falak (wifi képesség nem is fontos, mert kábellel csatlakozok csak rá)
A meglévő Time Capsule routeremre csatlakozna rá vezetékkel és a DD WRT routerhez is vezetékkel csatlakoznék, 1db klienssel (egy linux gép). -
Stanley-B.
válasz Gubek-Einste #43212 üzenetére
remek, köszi!
LámaZ
válasz Gubek-Einste #43224 üzenetére
Köszönöm!
Látom az Asus N10U B végén van egy B betű, amelyet árukeresőknél nem látok, de gondolom erre rá kell kérdezni az üzletnél.Legyen minden jó!
Sterilzona
válasz Gubek-Einste #43254 üzenetére
Es eseteleg valamilyen jelerosito amit mondjuk egy szinttel lejjebb bedugok a konektorba ? Tplink oldalan is lattam ilyet, meg mar mashol is. Ezek ernek valamit ?
BeLucZ
válasz Gubek-Einste #43305 üzenetére
ahhoz képest, hogy ennyire szarok ezek a konnektorba dugható repeaterek, jó drágán dobálják őket...
bbubby00
válasz Gubek-Einste #43353 üzenetére
Szia.
Köszi a gyors választ! Ma akkor dobok egy rajzot! Én is 2wifire gondoltam, majd abba kellene a segítség, h kb. hova kéne őket rakni, meg persze h milyen tipus ajánlott! Az összehangolás nehéz? Sosem csináltam még hasonlót. (Wifit beállítani tudok annyira amennyire)
Vagy esetleg egy 3antennás kültéri?![ Szerkesztve ]
Eladó Mazda MX5 széles választékban: https://www.facebook.com/hasznaltmx5
bbubby00
Itt egy rajz. Nemtudom h méretpontos-e paintel erre telt a jobboldali ábra a 2.szint.
A wifi mehetne kültérre is, hisz csak nyáron (3-4hónapra) lenne használva. Gondolok itt arra, hogy a terasz plafonjára biggyeszteném fel. De nemtudom, hogy számomra melyik wifi lenne alkalmas.
Lefedettségnek talán ennyi jó lenne, de ha van ennél erősebb, ami a hátsó teraszt is lefedi, az lenne a legkirályabb![ Szerkesztve ]
laktop
válasz Gubek-Einste #43354 üzenetére
- A klienseket egyenként tudom szabályozni a tűzfal beállításaiban, hogy melyik nap és mikor csatlakozhatnak a netre? (akár wifin, akár kábelen csatlakoznak a routerhez)
Alap tudás része.
Az ASUS RT-68U tűzfal beállításait nézem (az Asus honlapján van egy emuláció). Hogyan lehet itt letiltani a legegyszerűbben az összes felcsatlakozott kliens (telefon, PC, tablet, stb.) számára, hogy egymással tudjanak kommunikálni, de ne léphesen ki egyik sem a netre semmilyen porton sem? Ezt a FULL (web, ftp, torrent ...) kilépést majd egyesével engedélyezném a kliensek részére."- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
bbubby00
válasz Gubek-Einste #43378 üzenetére
Köszi. Ez a modem nem jó nekem? Mivel T-s netet használnak így a B-s kell.
Most próbának vettem egy Archer-t, hogyha hazahozom szezon végeztével, akkor itthon is kiszolgálja az igényeimet.
Megpróbálom a kinti teraszra kirakni, de úgyérzem játszadoznom kell, h hova is tegyem. Meg lehet akkor egy átjátszóra is szükségem lesz. A firmwarekkel kapcsolatban majd lehet hogy szükségem lesz segítségre![ Szerkesztve ]
Lackooo84
válasz Gubek-Einste #43391 üzenetére
Semmi baj nincs az Archer C2-vel, wifin (ac) hozza a 200Mbps-t, ekkora nethez nagyon is jó router.
The Truth is out there...
bbubby00
Most senki nem válaszolt vissza a fekete 360R-el így muszáj leszek venni egy szürkét(azok visszaírnak), mert ma megyek le a balcsira és hétfőn jönnek kötni , remélem azzal is menni fog a rendszer. Viszont Asus N12 D1-ből kettőt kéne vennem? Utána azokat h fogom tudni összehangolni? Köszi
bbubby00
válasz Gubek-Einste #43404 üzenetére
Majd akkor vadászok egy feketét. De hogy beállítsák és elmentse az adatokat arra jó lesz ez is. Nem?
Lackooo84
válasz Gubek-Einste #43409 üzenetére
Szépnek szép, de az én logikám szerint, ha egy 433-as 1x1-es linken átjön a 200, akkor 866 2x2-n át kéne jönnie a 400-nak, vagy rosszul gondolom? A tényezők mint már mondtam nem nagyon befolyásolnak semmit, közel vagyok a routerhez (kb. 2 méter), nincs fal, se akadály. Amúgy a lényeg az lenne, hogy ki akarom zárni, hogy most a router tud ennyit, vagy a laptopom. Amikor felpörög 300-ra, kicsit mintha beakadozna a flash mérő, de a procim (A-4 APU) nem ketyeg max órajelen és kihasználtságon. Látszik, hogy még nem volt Asus routerem, vagy fél órán át kerestem hol vannak a port forwarding beállítások... Kíváncsi lennék, akinek hasonló kombója van, (AC56U + 7260AC) mennyit hoz ki belőle.
#07400704
válasz Gubek-Einste #43422 üzenetére
Problémák lehetnek vele, vagy csak azért mert van a mondás, hogy "ágyúval lőni verébre"?
#29810560
válasz Gubek-Einste #43472 üzenetére
Köszi. Van gyakorlati tapasztalatod/mérésed is, hogy kb. hol van a TP-Link Archer C7-nek a le/feltöltési plafonja?
A ténylegest kérdezem, nem az elméletit.Egyébként a DIGINet 500-as csomag nagy feladat elé állította az itthoni IT rendszert. Az összes néhány éves számítógépünk/notebookunk elbukott. Egyedül a fiam i7-es notija bírja ezt a tempót befogadni.
Bandi18
válasz Gubek-Einste #43482 üzenetére
Hali
Köszi. És estleg ezzel [TP-Link range extender] a range-et kiterjeszteni ?
Azt írják működik, nem kell hozzá kábelezni és a meglévő SSID-t terjeszti ki. -
Hp Canon
válasz Gubek-Einste #43543 üzenetére
Peer to peer kapcsolódást használ a játék, fifa 15, teljesen megőrül az egész game (most ebbe nem mennék bele, de nem a szokásos hülyeségek), azt mondják hogy nem kompatibilis a netem a másikkal akivel összekapcsolódok. Tippre a tc-7200 modem-.router miatt hülyül (ami valjuk be nem egy stabil dolog), ezért szeretnék egy saját, komoly modemet betenni az iptv-s vacak helyett, és megoldom valahogy hogy kicseréljék csak modemre. Mit javasoltok milyen modem jó online játékra? Olvastam hogy vannak ping javító funkciók is egyesekbe, bár azzal nem nagyon van gondom. Kb. ennyi...
persze erre szerintem csak az tud válaszolni aki ezt már átélte és meg is tudta oldani
Hp Canon
válasz Gubek-Einste #43548 üzenetére
köszi, hálás vagyok a válaszért
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Gyúrósok ide!
- NVIDIA® driverek topikja
- BestBuy topik
- EAFC 24
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
