Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
gyuszmó
válasz Gubek-Einste #22003 üzenetére
"Ne tégy olyat mással amit nem szeretnéd,hogy veled tegyenek"
Töki bácsi
válasz Gubek-Einste #22024 üzenetére
Értem, köszönöm!
Nézegetem most a Linksys E900as típust. Tetszik, hogy beépített antennája van, viszont ettől nem csökken le a hatótávolsága?osu-no seishin
totem87
válasz Gubek-Einste #22053 üzenetére
Köszi szépen a választ, azt hiszem a 300as Kit-et fogom venni.
angol
válasz Gubek-Einste #22071 üzenetére
Értem és köszi, akkor Asus lesz.
gyulank
válasz Gubek-Einste #22081 üzenetére
Minden terep más, de én a modemek összehasonlítására gondoltam, nem a terepekére. Szóval, hogy egyforma terepen melyik ér messzebbre, és kb. mennyivel?
Nem szeretnék többet venni, ezért érdekel, hogy ha a külső antennával szerelt nem garancia, akkor mi garancia a teljes lefedettséghez? Azt is olvastam, hogy semmi. De ha kezdetnek írod a külső antennásat, biztos gondolsz valamire amit jobbnak tartasz.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz Gubek-Einste #22090 üzenetére
De te most is a helyeket váltod, nem a routereket. A hely az ugyanaz. A routerek nem egyformák.
Pitu
válasz Gubek-Einste #22102 üzenetére
1043ND-ről itt-ott olvastam hogy nem túl stabil (openwrt-vel sem), igaz ez? A megbízhatóság elsődleges szempont lenne.
#79335424
válasz Gubek-Einste #22104 üzenetére
Köszönöm! Kiindulásnak elég. A többi infót összecsipegetem. A 3,4G tudom, hogy zűrös, de katasztrófális itthon a net, viszont a mobil hálózatokat gyorsabban fejlesztik, mint a Matáv (vagynemtommosthogyhíjják) a kábelt Óbudán. Vicc, de ez van.
vargalex
válasz Gubek-Einste #22113 üzenetére
Hi!
Valamint a TP-LINK TL-WDR3600, illetve minimálisan felette a TL-WDR4300.
Alex
gyulank
válasz Gubek-Einste #22145 üzenetére
gyulank
válasz Gubek-Einste #22150 üzenetére
Ilyesmire gondolsz?
gyulank
Állítólag 2x meg kell szorozni a 4300-asét hogy olyan legyen, mint a 3700-as, eszerint 200-nak kéne lenni a 4300-asnak, és a 3700-as +5e-ért 400.
k.soma
válasz Gubek-Einste #22158 üzenetére
Válaszoltál is a kérdésemre. Köszönet.
Azt mondják a munka éltet.. de a pihenésbe sem halt még bele senki.
#79335424
válasz Gubek-Einste #22169 üzenetére
Köszönöm! Így már csak egy kérdés maradt. Hogy tudom kideríteni, hogy a rendelendő (deszépszó ) darab v2 -es? Mert úgy tűnik, hogy 3rd party firmware körökben a v3 már nem támogatott. Melyik netes bót bírhat ilyen infóval?
ubid
válasz Gubek-Einste #22173 üzenetére
Jelölik, viszont sajnos, régóta van v3. Egyébként nem is értem, hogy lehet ugyanaz a nevük. A v2 és a v3 köszönő viszonyban sincs egymással. V2= Atheros AR7161, 16MB flash, CPU 600 Mhz. V3= Broadcom BCM4718A1, 8MB flash,i CPU 480 Mhz. Na, így válasszon az ember okosan routert!
Jocozolg
válasz Gubek-Einste #22190 üzenetére
Köszi,
már nézem is. -
qwertly
válasz Gubek-Einste #22213 üzenetére
Jó reggelt és köszi a gyors választ,a TP-Link 842ND azt ahogy olvasom kezeli a nyomatókat is de a TP-Link 1043ND az necces.Mert ezen az oldaton azt írják róla,hogy nem kezeli a nyomatatókat.Nekem meg olyan kellene amelyre ráköthetnék egy konirca lézer nyomatót és nem kellene állandóan ki-be dugni a notiba.[ Szerkesztve ]
qwertly
válasz Gubek-Einste #22224 üzenetére
Köszi ez a cikk nagyon jó lesz
gyulank
válasz Gubek-Einste #22240 üzenetére
Vagyis a 2x2-n 2 az össz kimenő, és 2 a bemenő, vagyis antennánként 1ki, és 1 be csatorna?
deuscreator
válasz Gubek-Einste #22272 üzenetére
Köszi az infókat!
Ez a két modell férne még bele ha nagyon akarom, szerinted/szerintetek van értelme?
tp-link TL-WR2543ND és TL-WDR3600
(nagyon sokat menne a wifi, letöltés is leginkább ezen keresztül, néha játék LAN-on, ennyi az igény..)
Illetve használtan egy Belkin N+ 6230
Még egyszer köszönöm!
deuscreator
válasz Gubek-Einste #22274 üzenetére
Köszi, kezdek megvilágosodni... A 1043ND-nél már csak a routing throughput riaszt egy picit, a smallnetbuilder-en mért 120MBit körüli nem tudom, hogy elég-e, gyakori szitu, hogy full sebességgel töltök lefelé (5-6Mbyte/sec), megy valamennyi feltöltés és közben még netezés. Létezik, hogy ez komolyabb limitet jelentsen, vagy a QoS/egyéb okok miatt úgysem veszem észre?
Nagyon értékelem a segítőkészséget, még 1x köszi!
deuscreator
válasz Gubek-Einste #22276 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
vargalex
Azért a 3600 erősebb CPU-t és 4-szer annyi RAM-ot is ad az említett dupla USB-n és 5GHz-es WiFi-n felül az 1043ND-hez képest. Ráadásul minimális felárért. Szóval azon mindenképpen érdemes elgondolkodni.
Alex
pacman789
válasz Gubek-Einste #22308 üzenetére
Köszi szépen! És ezek közül mindegyik bírja a torrentet?
842ND ez is vinni fogja azt a mennyiséget? Illetve van rá olyan fw? -
LámaZ
válasz Gubek-Einste #22310 üzenetére
"gigabites portokkal felszerelt típus"
Ezek ugye azok, amelyeknél odaírják, hogy 10/100/1000?
Egyébként gigabites ÉS wifis ÉS 3G-s rúterekből a legolcsóbb 42 036 ft. :-(
Legyen minden jó!
Arand33
Attila17
válasz Gubek-Einste #22338 üzenetére
Köszi jó lett, de fogalmam sincs hogy miket állítgattam , de működik.
vargalex
válasz Gubek-Einste #22411 üzenetére
A WNDR4000 és a WNDR3700 v1/v2 teljesen más architechtúra, tehát nem csak a WiFi-ben különbözik. Előbbiben 480 MHz-es BroadCom BCM4718 CPU van, utóbbiban 680 MHz-es Atheros AR7161. Ráadásul a WNDR3700v2-ben 16 MB-os Flash van (gyaníthatóan ezt lehet venni) szemben a WNDR4000 8 MB-jával.
A WNDR3700 v3 viszont szintén BroadCom BCM4718A1 CPU-s és 8 MB Flash-al szerelt.A linkelt táblázatban egyébként a WNDR4000 nincs benne.
Alex
Biriboyka
válasz Gubek-Einste #22493 üzenetére
Olyan 7-8k körüli összeget.
Ha a rendőrt ellenségednek, nem kívánatos személynek tekinted gondolj arra, hogy ő az egyetlen olyan személy aki ismeretlenül is az életét áldozzná érted! by pass
Jurankadrian
válasz Gubek-Einste #22472 üzenetére
Mik az igényeid? vezeték nélkül kiszolgálja a 2 telót 1 laptop 1 tv-t
Gigabites portok? nem igazán tudom mit jelent
USB portok? egy külső hdd-t csatlakoztatnék
Milyen 3rd party firmware támogatás? nem tudom mit jelent
Milyen márka legyen? ---
Milyen márka nem legyen? ---
Milyen netet kellene kiszolgálnia? UPC Fiber Power 50
Tervezed, hogy nagyobb csomagra válasz, ha igen mekkorára? Igen, és valszeg szolgáltatót is 100 Mbit
Milyen kliensek csatlakoznának rá (G/N150/N300)? nem tudom mit jelent
Kell 5 GHz-es sáv használata? nem tudomEléggé hiányos a tudásom ezen a téren, ezért is kérdeztem itt!
A lényeg, hogy legyen stabil a kapcsolat az egész lakásban max. jelerősség mellett! Tudjak filmet nézni a laptopról vagy a külső tárról a tv-n. Ilyesmire kellene!
cellpeti
Jurankadrian
válasz Gubek-Einste #22509 üzenetére
Köszönöm a választ! Még egy kérdésem lenne a routerre kötött hdd helyett mit csináljak? ha a laptopon van a hdd kötve úgy ok-s a dolog,
DNReNTi
válasz Gubek-Einste #22625 üzenetére
Köszi a választ.
A gigabit lan kellene mivel arra a vinyóra dolgoznék amit a routerre tennék fel. Így nem kéne külső vinyón másolgatni a cuccokat ha a laposon dolgozok nem az asztali gépen. Árban max 15-re gondoltam, ezért is néztem ki a 1043ND-t meg még betennék a kosárba 2db 8dBi-s antennát, azt ellőnné a jelet Kubáig.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
DNReNTi
válasz Gubek-Einste #22634 üzenetére
Nem tudom már hol olvastam hogy a router max 20dBi-t tud. Így felesleges 3 antennát cserélni elég 2-t. Lehet hülyeség?
válasz Gubek-Einste #22638 üzenetére
Köszi, értem, de nagyobb a hatótávolsága a 1043-nak a 3 antennájával? Azonos körülmények között.
Beri
válasz Gubek-Einste #22637 üzenetére
Elég nagy hülyeségnek hangzik, annak fényében, hogy ez egy relatíve erős router így simán bírnia kell a 3x8 dBi is.
Bírnia kell? Az antennát nem "erőből kell teletömni árammal", hogy legyen router, ami "nem bírja el".eladó Aromamizer RDTA V1
Szajo
válasz Gubek-Einste #22659 üzenetére
De nekem kb 1:8000hez hogy ADSLről leváltok, egy ideig biztosan ez marad, 10megás ADSL net a GTS Datanetnél. Más hátránya nincs? (Mondok pár baromságot fejből, pl hogy megszakad a net, ingadozik, nagy lesz a válaszidő,torrentezni nem tudok vele stb ) szóval nekem az a lényeg, hogy ADSL re stabil, és jó legyen!
Valamint lehet olyat a modemrouterrel, mint a modem+routerrel, hogy ott kihúztam a routert mikor nem kelett és modemről ment és akkor gépen manuálisan kellett csatlakozni! Ilyet lehet vele? Mondjuk kikapcsolni a router részét vagy nem tudom
Bocsi ha hülyeséget kérdezek és a válaszokért előre is köszi! -
válasz Gubek-Einste #22660 üzenetére
Lehet érthetetlen vagyok, de nem arra vagyok kíváncsi, hogy pontosan mekkora sebességre képes az egyik és mekkorára a másik, hanem, hogy erősebb-e egyáltalán a 3 antennás, vagy nem? Ezt sem lehet megmondani?
válasz Gubek-Einste #22666 üzenetére
Szerinted megéri a felárat a 1043-as? Vagy mit lehet kihozni 13-14K körül, hogy a lehető legjobb legyen?
válasz Gubek-Einste #22669 üzenetére
+(#22670) Matula 007
válasz Gubek-Einste #22658 üzenetére
Nem gond, hogy a Linksys is 10/100-as? Ha jól emlékszem, akkor most nem a LAN -ba van dugva, hanem a WAN -ba. A DHCP sincs kikapcsolva. Ha elvégzem a változtatásokat, mi fog változni?
bteebi
válasz Gubek-Einste #22675 üzenetére
Köszi a tanácsot! Lehet, hogy a 842ND-t fogom választani, mert nem kevéssel olcsóbb. A gigabites port nem létszükség, bár nyilán nem hátrány . Még majd megszülöm, hogy melyik legyen - lehet, hogy majd az aktuális raktárkészlet fog dönteni .
Cancel all my meetings. Someone is wrong on the Internet.
válasz Gubek-Einste #22674 üzenetére
Hűűű... ez nagyon hasznos infó volt! Köszönöm szépen, így már értem. akkor gondolom elvileg bármilyen nem wifis router is megfelel erre a célra. Minek egy szobába 2 wifisrouter? (költői kérdés)
válasz Gubek-Einste #22702 üzenetére
Igen... igen.. gigásat, és köszi a tippeket
arn
válasz Gubek-Einste #22711 üzenetére
koszi! csak egy "szerver" lenne a lakasban, ez kabellel csatlakozik a routerre. a htpcnel lenne kerdes, hogy eleg e a wifi, vagy inkabb a kabel? nem szarakodnek a kabelekkel, ha nem muszaj a tobbi cucchoz (notebook, tablet, okostelo, etc) eleg a mostani megoldas is.
amugy miert ennyivel lassabb egy gigabites switchhez kepest a router? legalabbis nekem vmi holt kommersz 8 portos dlink switchem van, de joval gyorsabb, mint ami az elso hozzaszolasban van. nem lenne rossz kivaltani a ket dobozt eggyel, ha lehetseges.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
LámaZ
válasz Gubek-Einste #22706 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Még át kell gondolnom, hogy megéri-e nekem 10k ft-tal kevesebbet fizetni, de min. egy délutánt eltölteni a ROM-okkal és a barkácsolással.Legyen minden jó!
Shomci
válasz Gubek-Einste #22662 üzenetére
hello!
köszönöm szépen a gyors választ.
a fentieket azért zártam ki, mert eddig csak rossz tapasztalatom volt velük, de ha van olyan ami szerinted jó, megfontolnám!
köszi,
SomaNOKIA E51+8GB && ASUS WL500GPremium+120GB
dAnky
válasz Gubek-Einste #22707 üzenetére
Az a baj h nem nagyon tudom mit tudhat egy router azon kívül hogy szétoszthatom vele a netet most láttam itt olyanokat hogy van olyan router amivel ha letöltök filmet torrentről ha a gép ki van kapcsolva a letöltés akkor is megy. Ezt nem egészen értem hogyan működik de jól hangzik)
arn
válasz Gubek-Einste #22722 üzenetére
koszi, akkor antennasat keresek - csak fura, hogy az ujabb linksysek szinte mind antenna nelkuliek (korabban azok is antennasak voltak).
a switch vs router dolgot termeszetesen nem a 100mbit/gigabit viszonylatban gondoltam, hanem a modern gigabit router/switch viszonylatban. ezek az altalanos 150-200 mbitek furak egy gigabites eszkoztol kabelen, a switchemen szinte a vinyok a szuk keresztmetszet.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
