Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
tvamos
válasz Gubek-Einste #46364 üzenetére
Ket szintes hazban lakom, ket lakas van, a masikban van a router. Nem lopom a netet, csak igy vagyunk megegyezve, hogy toluk kapom a hozzaferest. Nem akarom hogy lassak az en dolgaimat a NAS-on, meg a savszelesseguket sem akarom terhelni az en belso adatkommunikaciommal.
(#46365) Intruder2k5 válasza tvamos (#46363) üzenetére
Nem gond a sebesseg nekem, a g-s azert mar lassu, az nem tetszik.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Janusz001
válasz Gubek-Einste #46385 üzenetére
Akkor így már más a leányzó fekvése, jobban a zsebbe kell nyúlni Amúgy az működhetne, hogy a jelenleg a Telekom által biztosított dlink dcm 704 routert használnám az asztali géppel lan kábellel, ahogyan jelenleg is van ,ami igy biztosítaná a 120mbit -es (esetlegesen nagyobb csomagnál többet is) netet, a wifit pedig egy tp link 841n -el oldanám meg? Mert végülis a wifinél nincs szükségem ekkora sebességre, inkább a 10-15m -es körzetben stabil jel lenne fontos. Ha ez megoldható, hogyan néz ki ebben az esetben a kábelezés a két eszköz és az asztali gép között?
Esetleg gigabites eszközből valami jó ár/érték aránnyal rendelkező eszközt tudnál ajánlani a fenti szempontok figyelembe vételével?[ Szerkesztve ]
Galahed
válasz Gubek-Einste #46360 üzenetére
Köszönöm válaszod.
Amit nem tudok, és hiába olvasom a manualt, az nem teljeskörü.
Amit szeretnék:
A "client-bridge/bridge" beállítással (pl 2db AC56u/AC66u val) A és B pont között (max 7méter) a lehető legnagyobb átviteli sebességet szeretném elérni a HD tartalmak továbbítása miatt. Ez elvileg megoldható az Asus speciális, saját szabványú media átvitel beállításával, ha jól olvasom.A kérdés: jól tudom, hogy ekkor a sima AP mód nem működik, azaz külön még konfigurálnom kell egy AP-t?
Sajnos nincs Asus routerem, nem tudom kipróbálni és vásárlás előtt jó lenne tudni... -
Janusz001
válasz Gubek-Einste #46390 üzenetére
Köszönöm, így akkor megpróbálkozom a tp link wr841n -el.
tajati
válasz Gubek-Einste #46415 üzenetére
Hasonló a problémám mint amit nem rég az egyik kolega írt fórumban, nagyon sok a wifi hálozat a társasházban és nagy az interferencia . Utána jártam a dolgoknak és TP-Link Archer c7 tettem le a voksom.
Azonban egy két dolog nekem nem tiszta ezzel a dual band-el kapcsolatban.
Ha jól értelmezem n és ac eszközök képesek az 5ghz hálózatra kapcsolni. Na most a kérdésem az lenne hogy az én eszközeim automatikusan 5ghz-en kapják a jelet vagy nekem kell valamit beállatni?Bocsi de amatőr vagyok ezen a pályán.
Köszönöm előre is ! -
Zlcsi
Nem egy nagy sebesség... 5mbites...
Igazából mind1 az ára, csak jó legyen és ne kelljen többet foglalkoznom vele. 20-30e belefér.
3 asztali gép 2 laptop 5 telefon.
B30-as tégla falak vannak beton födémmel, de vannak repeater-ek hogy szétszórják a telken a jelet.
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #46420 üzenetére
a Asus N56U, és a TP-Link 3600/4300 között nem látok lényegi különbséget
lehet döntő az ár ? a tp link olcsóbb pár ezerrel
mondjuk a tp-linkről elég sok rosszat írnak...
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #46422 üzenetére
te melyiket vennéd ?
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #46424 üzenetére
Nem kérem rajtad számon, ha szar lesz
a 4300 és a 3600 között mi a különbség?
általában kedvelem az asus márkát de az évek során 2 asus routerem is volt ami a garancia lejárta után pár nappal ment tökre...
Zso11
És a TP-Link 3600-ról a tapasztalat? Wifi része is jó?
válasz Gubek-Einste #46428 üzenetére
Ok. Köszönöm!
Az asus nem tűnik rossznak, de TP-Linkkel már volt rossz tapasztalatom. Régebben volt egy WR741ND kis 1 antennás, kb 2 évig viselkedett jól, majd egyszer csak elkezdett furán viselkedni. Pl DHCP nem osztott IP-t; akkor a telefonok nem látták a wifi-t, de a gép igen; meg kb havonta elfelejtette a konfigurációt... :/
Egyébként az ajánlott 841-ben van pptp?
Illetve Szerinted a filmlejátszás belső hálóról nem fog akadni az Asussal? (Max 1080p) A régi telekomos ZTE ZXDSL ... simán kitolta. Érdemesebb lenne még rááldoznom picit, 15 k-ért jobbak?
Előre is köszi!
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Dorian
válasz Gubek-Einste #46441 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
p81er
válasz Gubek-Einste #46437 üzenetére
Hello!
A diginet pro-hoz miért kell gigabites router?
Garantált sávszélesség:
50 / 25 Mbps
Nehogy már ehhez is gigabites router keljen.Ezt nem tudja egy sima router leadni? pl. tp link 841ND?
Üdv.
Gigabyte H97M-D3H, i5 4690, Alpenföhn Brocken Eco, Gigabyte GTX960 4GB WF2, Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz Vengeance LP, Super Flower FX 550W Bronze, LG 23MP47HQ-P
ngabor2
válasz Gubek-Einste #46430 üzenetére
és kali: köszönöm a válaszokat, ha megérkezik és belövöm, akkor írok róla pár szót.
Dorian
válasz Gubek-Einste #46456 üzenetére
Ezzel kapcsolatban még amit múltkor nem kérdeztem meg:
5 GHz-s wifi nélkül: Asus N18U és 5 GHZ-s wifivel: Asus N56U nagyjából egy árban van.
- Tehát az Asus N18U valamiben érdemlegesen jobb, mint az Asus N56U, hogy az 5GHz nemtudás ellenére érdemes lehet azt választani?
- 5gHz-es kliensek elterjedése milyen, ill. a, jövőt tekintve várhatóan milyen lesz ill. milyen időtávban?Összefoglalva: Annak ellenére, hogy nekem jelenleg nincs egyetlenegy 5GHz-et tudó eszközöm, érdemes lehet ilyen routert vennem a köv. 10 évet tekintve, vagy az Asus N18U valamiben annyival jobb, hogy inkább azt?
Ramoskaa
Atyaég! Pedig ez még csak az alapcsomag.
Ez a wifivel vagy wifi nélkül mit takar? Ugye nem azt ,hogy nem tudnak rá csatlakozni?
Bocsánat ,de ehhez eléggé analfabéta vagyokAlex91!
Én arra gondoltam ,hogy utorrenten mennyi lesz kb? vagy nem kell ahhoz utorrent se , neten ha letöltök az mennyivel jön lefele?
Vidanetnél ennél a csomagnál:
(Letöltési sebesség: 40 Mbit/s
40 Mbit/s letöltési sebességet biztosítunk, melyből 10 Mbit/s minden esetben garantált.
Feltöltési sebesség: 4 Mbit/s
A feltöltési sebesség 4 Mbit/s, melyből a garantált sebesség 1 Mbit/s.)Olyan 5 mb/s volt. Diginél garantáltra "csak"
Sávszélesség:
100 / 50 Mbps
25 / 20 Mbps -t ír.[ Szerkesztve ]
Ha elolvastad az üzenetem, kérlek vedd a fáradságot és válaszolj!
Ramoskaa
válasz Gubek-Einste #46459 üzenetére
A Lényeg ,hogy jó legyen a net, mert a vidanettel megszenvedtünk. Bár lehet ez az 5eft-os belkin routernek köszönhető akkor..
Ha a wifi nélküli verziót veszem akkor nem tudok megosztani netet pl telefonra, laptopra wifin keresztül? Erre gondoltam.
A diginél ennyivel jobb a csomag? mert leírása alapján 2x annyit garantál mint volt. Ehhez meg már atomerőmű dukál?
Sokba lesz nekem ez a költözés.. Remélem panel nem árnyékolja le annyira[ Szerkesztve ]
Ramoskaa
Visszatérve a témára.. Akkor panelbe érmesebb wifivel rendelkező dual-band-es router venni, igaz?
Most olvastam vissza a kettő nem egy és ugyanaz..
Bocsi a dupláért :/
btibi2001
válasz Gubek-Einste #46483 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Nehezen tudom eldönteni, hogy kell-e az 5GHz. IAz Aus N18-at néztem és a TP-Link Archer C5-t. Esetleg milyen szempont alapján válasszak?
Köszi! -
Nem kopott még el a Ctrl+C/V a népeden?
Iszonyúan becsüllek a türelmedért!MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
btibi2001
válasz Gubek-Einste #46485 üzenetére
Köszi szépen!
chosa91
válasz Gubek-Einste #46476 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a korrekt választ
Az említett 4300-nál maradnék (már be is rendeltem), milyen wifi sticket ajánlanál mellé (ha nem vagyok pofátlan hogy itt kérdezem meg)?
"Find something boring, and make it funny!"
rbalint88
válasz Gubek-Einste #46211 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ajánlásokat, sikerült lezongorázni a c20i gariját és elhoztam helyette egy Archer C5-öt (v2, legfrissebb fw), eddig parádé. Laptoppal és iPhone6-tal tesztelve ezt tudja a wifije:
válasz Gubek-Einste #46529 üzenetére
Nagyon köszi!
A linksys E900/ E1200 nagyon rossz választás? -
psq
Köszönöm a válaszod!
TP-linket tudok kölcsönkérni a boltból pár napra, kipróbálni. remélem beválik, ha nem rendelek egy Asus-t
A kábelen kicsit én is meglepődtem. 170 méter volt a dobon, mindkét végére raktam csatlakozót, kipróbáltam. Az akkor még tized ilyen "gyors" 2Mbit-es net gond nélkül ment rajta. Gondoltam akkor a kb. 100méter sem lesz neki hosszútávon akadály. Aztán mire végig vezettem 24 méter maradt a kábelből. Kezdeti terv egyébként az volt, hogy kb. 60 métenél lesz még egy wifis router.[ Szerkesztve ]
psq
Ma kipróbáltam a TP-Link 841ND -et, sajnos képtelen megbirkózni a 150m-es kábel okozta extra feladattal.
Holnap kapok kölcsön egy Asus N12 D1-is. Ha azzal sem megy bepakolok valamit kb. a kábel felére.
Úgy látszik annó a TL-WR340GD-t sikerült ilyen szempontból rendesen túlméretezni a tervezőknek, nagyon sajnálom, hogy kezdi feladni -
GRaul
válasz Gubek-Einste #46550 üzenetére
es melyiket ajanlod?
ASUS RT-N10 D1 Vagy ASUS RT-N12 D1
TP Link N750 melle kellene jelerősitonek, mert a panelba kicsit gyenge a jel a tobbi szobaban
Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
kzoli89
válasz Gubek-Einste #46544 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, végül egy RT-AC55U mellett döntöttem.
Üdv,
Zoli -
Haapaet
köszönöm
a lefedettségen tudok valamilyen eszközzel javítani?
ASUS AC56U-t néztem ki első körben, de nem tudom hogy a külső antennák hiánya
mennyire befolyásolja a lefedettséget vagy bármi mást :SUSB-s wifi adapter is megfelel az a lényeg, hogy legyen net , és mondjuk online játéknál se legyen vele gond
azigazimoris
válasz Gubek-Einste #46606 üzenetére
Akkor örülünk Vincent Vagyis Gubek-Einste
Csak nézegettem ac asusokat mert gondoltam nem árt az erőtartalék, de nem vagyok biztos benne, hogy megérné számomra az árkülönbséget.Nokia1611, Siemens C25, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 3210, Sony Ericsson K501, Nokia E52, Motorola Defy, Lumia 920, LG Flex2, Samsung S7 Edge, Samsung S10+, S23 Ultra
Tuomas
válasz Gubek-Einste #46615 üzenetére
Köszi szépen!
Azt kicsit félve kérdezem, hogy vannak tapasztalatok, a router csere megoldja a fenti problémát?
We were here
Tuomas
válasz Gubek-Einste #46617 üzenetére
Volt, többeknek, router csere ott zömében megoldotta, és ott is as asus volt a nyerő, de ha megint veszek egy olcsóbb modellt, akkor nem akarok csapdába esni, hogy ugyan az a probléma Köszi a segítséget, szerintem körülnézek asus téren és veszek egy középkategóriásat
We were here
ilyennincs
válasz Gubek-Einste #46624 üzenetére
Köszi a választ.
Azért gondolom, hogy a router lehet a ludas, mert nem az internet hozzáférés szűnik meg, hanem az egész wifi hálózatot eldobja. Vagy ettől még lehet, hogy nem is a routerrel van a baj, hanem a modem rossz?
Mert ha nem muszáj, nem vennék újat.. -
Tav-Csoves
válasz Gubek-Einste #46628 üzenetére
Egy panel lakásról volna szó.
Itt egy rögtönzött alaprajzMost egy asus rt-n10u-t használok. A konyhában már alig van wifi, illetve a youtube, tv nem jön már be.
A környéken alig van 3 as csatornán valaki, de telítve van az egész ház. 5GHz-en jelenleg még senki sincs.
(de nem 1-2 évre venném a routert )
Köszönöm a válaszod[ Szerkesztve ]
ilyennincs
válasz Gubek-Einste #46626 üzenetére
Köszönöm még egyszer.
Rendeltem egy Asus RT-N12-D1-et. -
HUTCHDB
válasz Gubek-Einste #46636 üzenetére
A tplink 3600 vs. Tplink 1043 v2 az 5 ghz-es lehetosegen kivul miben kulonbozik?
Szerk.:
Most olvasom, hogy mas a proci es a memoria, egyikben ez a jobb, masikban az...
Egyeb hasznalati kulonbseg?[ Szerkesztve ]
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz Gubek-Einste #46639 üzenetére
Akkor mashogy kerdezem:
Szerintetek erdemes lecserelni a 1043 v2-ot 3600-ra?
Ha a 3600 egyebkent ua, csak pluszban tudja az 5 ghz-et, az mar nekem megerne.
Hatotavolsag, (2 antenna) stabilitas, stb." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Execᵀʰᵀˢ
B1T3
válasz Gubek-Einste #46670 üzenetére
Ez a D1-es Asus miben különbözik a Plusostól?
B1T3
válasz Gubek-Einste #46692 üzenetére
Köszönöm a válaszaid.
fordfairlane
válasz Gubek-Einste #46707 üzenetére
Mivel sok a zavaró hálózat így csak az 5 GHz...
Az 5 GHz-es eszköz ajánlásán én is gondolkodtam, de mivel falakat kéne tudni "átlőni", tartok tőle, hogy ez sem jó megoldás. 5GHz-en a csillapítás valószínűleg még nagyobb, mint 2,4GHz-en.
x gon' give it to ya
Tamás9x
Köszönöm, friss info, jelenleg egy wdr3600 van bent. 35k ig lehet elmenni jelenleg. A többinek utánnajárok
https://www.youtube.com/@kisstontour
dywerd
válasz Gubek-Einste #46771 üzenetére
Köszi a segítséget!
A net nem túl gyors, max 20/5. 5GHz-es wifi-t nem igazán tudná ki használni semmi (max a media box).
Ha lefedettség nem megfelelő és a másik kettőt beüzemelem akkor nem fog feleződni a sebesség? Vagy milyen megoldásra gondolsz?
Szerettem volna 20k alatt maradni, de ha szerinted ezek a jobbak, akkor lehet róla szó.
Én ezeket néztem első körben: Asus N12 D1, TP-Link 841ND. Ezeket akkor felejtsem el?OnePlus 3T (A3003)
Steveke
válasz Gubek-Einste #46698 üzenetére
Milyen net alá kellene az eszköz?
Most úgy tervezem , hogy egy 120Mbit-es netet fogok beköttetni.Mennyi van beszerzésre?
Max 20ezerMennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
4db laptop - Wifi, 3db teló - Wifi, 1db synology nas - LanMilyen egyéb elvárások vannak vele szemben?
720p-s filmeket tudjak nézni lapotopon úgy hogy azt a nas streameli és a film ne szaggason.
Esetleg egy nyomtatót is hozzá lehessen kötni a routerhez, amit minden gép lát (De nem ez a legfontosabb)Köszönöm a segítséget!
milan26
válasz Gubek-Einste #46794 üzenetére
Köszönöm szakszerű válaszod.
Sokszor én is így jártam a nem rendes linkekkel, majd telepítettem ezt:Azóta bevallom, én is kicsit ellustultam.
UnSkilleD
ez az új b1 verzió megint valami olcsósított cucc?
"Az internet olyan, mint az MTV: annak idején az MTV nagyon trendi volt, aztán hirtelen elavult” - Prince
.Ishi.
Köszi a választ és a segítséget!
FNZ
válasz Gubek-Einste #46840 üzenetére
akkor ez nem csak a sebességet bírja, hanem az esetleges sok kapcsolatot is? nem fog viszonylag sokszor kifagyni?
vagy nézzünk apósomnak inkább egy Asus RT-N18U-t? -
FNZ
válasz Gubek-Einste #46843 üzenetére
köszi
karácsonyi ajándék lenne előre, család összedobná így lehet hogy inkább az asus lenne (+5000 ft-ot akkor megér, ha jobb és erősebb).magamét is az ajánlásaitok alapján vettem. 1-2 havonta kifagy, de addig tuti (tplink wdr3600-as gyári fw)
Zsolti900114
válasz Gubek-Einste #46847 üzenetére
Értem. Gondolkodtam repeaterben is egyébként, de a köztes terület pont egy előszoba, 220 nélkül, így nem tudom, hol lehetne azt hatékonyan elhelyezni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Wuthering Waves
- Monitorkalibráló eszközök
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple iPad 2021, 9, Space Gray, 64Gb, Wifi, makulátlan, új állapotú, 10.2'' Retina kijelző
- Apple iPad 10, Blue, 64Gb ,Wifi, új, bontatlan, 1 év apple garancia, 10.9'' Retina
- Acer H6520BD 3D DLP, FullHd projektor új lámpával eladó.
- Apple ipad 9, Space Gray, 64Gb, Wifi+Cellular - sim kártyás, használt , szép állapotú
- HP 09A EREDETI toner
