Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
kzoli89
juhaszmarci
#107643
Áhh, értem. Köszi szépen az infót!
kzoli89
Alex91
#107640
Ezt néztem korábban, és még kérdeztem is itt róla. Kicsit félek attól, hogy ez nekem már kicsit sok is, illetve mint ha olvastam volna, hogy hiába ott a 10Gbps-es SFP port, nem tudja a teljes sávszélességet (nem mint ha lenne mivel kihasználnom
), de most nem találom a cikket...
Minden esetre köszi az ajánlást, mert lehet, hogy akkor maradok mégis ennél ^^ -
kzoli89
Jelenleg egy Synology AC-2600-as routert használok (lehet, hogy nem ezt a pontos szám, de a lényeg benne van).
Gondolkozom váltáson, főleg a 2.5gbps-es LAN és 2Gbps-es internet miatt. Ami szolgáltatásokat én használok:
- Három SSID fut a routeren (Private, Guest, IoT)
- Tűzfal szabályokkal korlátoztam, hogy ki-mit-lát a saját hálózatából és az azokon lévő eszközökből
- VPN szerver
- Let's Encrypt Cert frissítés
Az egyik jelölt egy ASUS RT-BE92U lenne, viszont legutóbb vagy 5 éve használtam az ASUS WRT-t. Meg lehet benne oldani a fenti beállításokat, vagy van esetleg rá custom firmware erre (utóbbit kétlem, mert talán relatíve új)?
Köszi előre is a válaszokat!
Üdv,
Zoli -
kzoli89
@Multibit, @Gubek-Einste:
Köszönöm a válaszokat! Megnézem, hogy milyen lehetőségeim vannak Mikrotic/Ubiguiti téren, meg utána nézek ennek a router építésnek... vagy várok, amíg megjelenik a TP-Link
Köszi még1x
kzoli89
Keresnék routert az alábbi tulajdonságokkal:
- WiFi 6E támogatás
- 2.5Gpbs+ WAN port
- 10Gpbs LAN port (legalább 4, de minél több, annál jobb)
- DNS szerver (A jelenlegi Synology Routeremen a DNS Serverben van ilyen beállítás, de a lényeg, hogy fel tudok venni saját DNS rekordod, és a lokális hálózaton azokat fel tudja oldani egy fix IP-hez)
- OpenVPNAmit eddig találtam, az a TP-Link AX206, de ugyebár az még hivatalosan meg sem jelent.
Előre is köszi a helpet!
kzoli89
Van valakinek tapasztalat a Digi 100 Pro net és ASUS RT-AC55U routerrel kapcsolatban?
Ha a kábelt közvetlen laptopba dugom, akkor 90/90 Mbps, viszont a router sem kábelen, sem wifin nem megy nagyon 20-30 Mbps felé. Kell még valami speciális beállítás a felhasználói adatokon kívül, vagy ennyi?Köszi,
Zoli -
kzoli89
Gubek-Einste
#46544
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, végül egy RT-AC55U mellett döntöttem.
Üdv,
Zoli -
kzoli89
Multibit
#46538
Köszönöm a válaszokat,
@kali: A DualBand hiánya elkerülte a figyelmemet, azt mindenképpen szeretném :/. Amit még láttam hasonlót, az az ASUS RT-N56U. Ennek van egy B1-es verzió 1-2 ezerrel drágábban, de nem tudom, mi a kettő között a különbség. Gondolom akkor ez már jobban megfelelne a célnak.
Egy ASUS RT-N65U-ra is beruháznék, de nem nagyon találtam webshopot, ahol lenne.
Ha esetleg van valakinek valami jó bolt tippje, azt szívesen elfogadom ( akár privátban is ).Köszi,
Kiss Zoli -
kzoli89
Meglévő T-HOME-os csodámat szeretném amolyan módon megváltoztani, hogy az csak gateway lenne, de a belső hálózat menedzselést már egy komolyabb eszközre bíznám.
Amit kinéztem:
- ASUS RT-N18UAmire kellene:
- Alakalom adtán 1080p-s stream telefonra/laptopra
- Tudjun kezelni pendrive-ot
- Opcionálisan printer kezelés (1-2 éves printer).
- Gigabites WAN/LAN port.Ahogy olvastam kb. 2 hónapja, úgy az ASUS routereket általánosságban dícsértétek, és kollégámtól is csak jót hallottam róla. Szerintetek mennyire válna be egy ilyen?
kzoli89
Jelenleg T-Home-os IPTV-m van, amihez járt Speedport W721V router. Nem igazán funkció gazdag szegény, így gondolkodtam a leváltásán. Tudnátok esetleg olyat, ajánlani, amit ha szolgáltatót váltok, és nem ADSL lesz, akkor is tudok használni (rendelkezik RJ-45-ös WAN porttal).
Előre is köszönöm a választ!
Üdv,
Zoli
● Olvasd el az összefoglalót!
- SzuperÁron! 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia - hajszálrepedt
- Thrustmaster th8a váltó
- G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5-6400 CL32 típusú memória 2 32GB(64GB) Kit.
- Egyedi Cube Stereo Hybrid 160 E-Mountain Bike (Jó Állapotban)
- Latitude 5430 27% 14" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ace Magician T8 plus Mini PC
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
Dr.NX
