Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Dendry
válasz Gubek-Einste #47253 üzenetére
A wifi-t alig használom, és csak szobán belül... Köszi a választ!
scabi78
válasz Gubek-Einste #47218 üzenetére
Ez most csak 10K (15 helyett) és gigabites. Jobban járnék vele mint egy Asus N12 D1-gyel?
D-Link DIR-840 N600 kétsávos gigabites wifi router adatai
Gyártó
D-link
Típus
Vezeték nélküli Dual-Band router
Portok száma
1 WAN, 1x USB2.0, 4 LAN
Adatátviteli sebesség
600 Mbps
Vezeték nélküli szabványok
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Biztonsági megoldások
DES, MAC-cím szűrés, tűzfal, WEP titkosítás, WPA titkosítás, WPA2 titkosítás
Garancia
2 év
Kedvező árú Dual-Band otthoni router 2 levehető antennával, 600 Mbps Wi-Fi sebességgel. Netezz szupergyorsan ezzel a kétantennás, 600 Mbps-os sebességre képes otthoni routerrel vagy stremaled a médiatartalmaidat tévédre az UPnP támogatásnak köszönhetően. Biztonságban tudhatod adataidat, mert a router fejlett tűzfal funkciókkal és rendelkezik és támogatja a WEP/WPA/WPA2 titkosítást.
Tulajdonságok:
Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n
4 db Gigabites LAN port
Vezeték nélküli frekvenciatartomány: 2.4 GHz, 5GHz
Antennák: 2 levehető külső antenna
Biztonság: WEP/WPA/WPA2, WPS
Szolgáltatások: UPnP támogatás, VPN, tűzfal funkciók
1 db USB 2.0 port 3G adapterhez
kösziTiszta Windows, rendes ház!
$p@rr0w
válasz Gubek-Einste #47261 üzenetére
Köszönöm akkor marad a tp-link.
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
h1mpi
válasz Gubek-Einste #47275 üzenetére
+ kali: Oké köszönöm. Akkor nézek valami antennás routert csak az a baj, hogy az 5Ghz-esek drágák.
Mondjuk nekem a családi házban pont ahhoz a helyez képest, ahol a wifi router van, található a fürdőben egy konnektor a fal tetején. Ezeknek a repeatereknek, mint amit linkeltem mennyi lehet a sugárzási hatótávjuk egy téglafalon keresztül?
h1mpi
válasz Gubek-Einste #47279 üzenetére
Oké megértettem, igazad is van. Az Archer C5 antennáit mire érdemes cserélni, hogy pár méterrel több legyen a hatótáv?
CactuS
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #47291 üzenetére
Köszönöm. Belenéztem a 1043ND topikba, ha jól értem, akkor hardverben minimális a különbség, funkciókban pedig annyi, hogy nincs ipv6 támogatás a v2-ben. Ezzel mondjuk azt hiszem együtt lehet élni. Iponban is rákérdeztem, ott is csak V2-t tudnak hozni.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Sebaj Fóbiás
válasz Gubek-Einste #47294 üzenetére
Ó, imádom az ilyen elsöprő információmorzsákat!
Az N18U-t egyáltalán nem ismerem, úgyhogy még az is lehet, hogy nekem ez kell, és nem az OpenWRT. "Akkor te most nem lehetsz biztos benne, hogy te nem akarsz ilyet venni, tehát még az is lehet, hogy akarsz." Gaben
Persze gyanítom nyers teljesítményben elég lenne a 1043ND is, én nem tudom reálisan megítélni, hogy megéri-e az N18U a 33% felárat, de az olvasgatások alatt tudatalattimba leülepedett információ iszap az Asus felé taszigál.
Két bolygó beszélget: - Te, képzeld, Homo Sapiensem van.. - Nem baj, ne piszkáld, elmúlik magától.
gabo01
válasz Gubek-Einste #47298 üzenetére
Köszi a választ!
Nem gardrobe szekrény hanem szoba tehát ez nem probléma!
Sejtettem, hogy nincs egyértelmű válasz csak gondoltam hátha van arra tapasztalat, hogy melyik tud jobb jelerősséget azonos körülmények között! -
hódmaci
válasz Gubek-Einste #47314 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Megnézem őket.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
CactuS
Arcképgyáros
válasz Gubek-Einste #47340 üzenetére
Igazából szerintem a telefonok nem is tudják az 5 Ghz-et (Lumia 630, Galaxy S3), a tablet, laptop talán igen. Innen nézve akkor marad az 1043NDv2 (v3-at nem tudnak hozni ott, ahonnan rendelem).
Köszönöm szépen a segítséget.
walter70
válasz Gubek-Einste #47357 üzenetére
Köszönöm,akkor váltunk.
pityaa23
Köszönöm a választ, bocsánat átsiklottam felette!
nesh20
Köszönöm a válaszod.
Sajnos azon kívül, hogy be tudom állítani nem értek a routerekhez.
A gyári t-home-os routert szeretném lecserélni.
Pirelli DRG A225G ez ilyen egybe modem és router is. DSL netem van.
Ezért néztem ezt az asus router-t.I am a Man of Fortune, and I must seek my Fortune.
gabo01
válasz Gubek-Einste #47377 üzenetére
Ez jól hangzik!
Kali: Akkor ez eldőlt! Azon a pár ezer forinton semmi sem fog múlni!
Még egy gigabites switch-et is vennem kell mert a régi szintén csak 10/100-as!
gabo01
válasz Gubek-Einste #47380 üzenetére
Soma01
válasz Gubek-Einste #47387 üzenetére
Nem kell WLAN bele. De azt valószínűleg úgyis kapok "bónuszba" vele.
Keret? Arra gondoltam első körben, hogy MikroTik hEX (RB750Gr2) ez kb 18-19.000 ft. A kérdés, hogy ezt tudja-e ezt a sebességet, vagy feljebb kell menni árban? MikroTik-ben kell feljebb menni, vagy más router is tudhat ilyet OpenWrt-vel, OpenVPN-el? -
Petiapó
válasz Gubek-Einste #47389 üzenetére
Csak 841N volt. Már megvettem. Viszont a csere nem lehetséges, mert a szolgáltatóé a 741ND, és jelszóvédett...
De holnap (ööö, izé... ...ma) elkezdem behúzni a kábelt, aztán hétfőn jön egy ismerős a krimpelővel, és pontot tesz a műveletre. Aztán meg már csak a csodavárás marad.
Viszont köszönöm a választ!
Tisztelettel: Petiapo
...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
Soma01
válasz Gubek-Einste #47392 üzenetére
És ha nem csak MikroTik-ben gondolkodok?
Vajon mekkora proci/ram kell 100Mbps VPN kapcsolathoz? -
headhunter86
válasz Gubek-Einste #47424 üzenetére
Oké. Köszi.
V2-nek mi hátránya van azon kívül, hogy két antennás?
Felhívtam őket és már csak két antennásuk van.Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
headhunter86
válasz Gubek-Einste #47430 üzenetére
Köszi a választ. Amúgy már be is üzemeltem. Nagyon szép darab.
Beüzemelés mint a karikacsapás úgy ment.
Egyedül még WOL-t nem sikerült életre keltenem, de ez nem biztos a router miatt van.
Lehet BIOS vagy Win10 az oka. Pedig megcsináltam mindent ahogy kell, de valami mégsem stimmel.Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
Gozarak
válasz Gubek-Einste #47440 üzenetére
Köszönöm!
Gozarak
10k alatt Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND az ajánlott router-ek.
10-30k között pedig a Asus N18U/N56U/N65U/AC55U/AC56U és a TP-Link 1043NDv2/v3/3600/4300/Archer C5/C7Egy családi házba melyiket ajánlanád ezek közül a leginkább? (Téglafalak vannak csak)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #47449 üzenetére
Na igen, csak akkor meg majd átdugja a gyerek a kábelt egy másik portba, vagy éppen közvetlenül a modembe, ha nincsenek otthon a szülők, tehát kérdés, hogy meddig tud elmenni a gyerek fizikailag, mert lehet minden informatikai megoldás kevés ilyen esetben, és legjobb ha elzárják, vagy magukkal viszik a modemet, ha nincsenek otthon. Ez a téma persze már túlmutat a routeren, és olyan kérdéseket is felvet, amibe én nem kívánok véleményt mondani, és nem is a topik témája.
Gozarak
Az igény : 2 pc és 7 WiFi egység kiszolgálása (2(ritkán 3) laptop, 5 telefon, talán a jövőben egy IP Tv)
Környezet : 15-ös téglaválaszfalak. Száma: 4-5nél nem több.
Távolság: 20m -es körzeten belül (ha nagyobbat is tud, az előny.)
Net sebesség: 60M névleges -
Roland-87
válasz Gubek-Einste #47484 üzenetére
Hosszútávra tervezek mindenképpen, az Ac56U jobb lenne árban de az az egy kis apró baj van vele hogy belső antennás és hát én itt nálunk azzal szinte biztos hogy nem leszek képes megfelelő stabil lefedettséget csinálni ráadásul eddig csak rossz tapasztalatom volt másoknál a belső antennás kütyükkel. Jó lenne még az 55U, viszont nem Broadcomos chipset van benne és a netet böngészve vegyesek a vélemények is róla úgyhogy lutrit nem akarok megint. Jól megjártam ezzel a TP-linkkel is, előtte a 2 Linksys negyed ennyi hibát nem produkált soha szóval én már úgy vagyok hogy Tp-linket soha többet. Pedig tetszetősek az AC típusai de ha azoknak is olyan a wifije hogy hol van hol nincs akkor inkább ráfizetek és veszek egy normálisat. Lehet egyébként csak én fogtam ki hibás TP-linket de hasonló hibákról olvastam másoknál is pont itt ezen a fórumon.
De még azért informálódok aztán ha nem akad jobb jelölt esetleg olcsóbban akkor a 66 lesz a nyerő. Viszont az érdekelne hogy a külső antennák azok most 5ghz-re vannak vagy 2,4-re? Vagy a 3 közül 1 az 2,4 vagy vegyes? Erről érdemi infót nem találtam még. -
Andrej1
válasz Gubek-Einste #47489 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ
Melyik lenne jobb az általad írt két típus közül ? Ha jól olvastam annyi a különbség hogy a TP-Link-ben van Tűzfal és MAC cím szűrés és UPnP támogatás . Nem vagyok Asus párti de nekem eddig nem volt velük gondom . Viszont TP-Link cuccom soha nem volt .[ Szerkesztve ]
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
ViSAS
Köszi a javaslatokat! Te személy szerint melyiket választanád ezek közül és miért? Nekem eddig az Asus N56U a legszimpatikusabb. Arra egyben 3 év gari is jár, nem 2.
TBMC
válasz Gubek-Einste #47507 üzenetére
nagyon köszönöm a segítséged!
A T-s hibrid modemet, hogyan tudom PPPoE Passth módba állítani?
Régebben emlékszem, hogy sokat hebrákoltam vele próbáltam use device as a modemet is, De csak így lehetett megoldani, mert a NAS a fenének sem akart máshogy kommunikálni, csak így ebben az 1 esetben. Mert nem engedte a külső elérést hiába volt nyitva minden szükséges port. Így szintén nyitva van de jelenleg hibátlanúl üzemel így már lassan 2 éve. Csak a hálózati lefedettséggel vannak gondok, így váltanánk 5ghzre, mert minden eszközünk tudja.
SZERK: most néztem a PPPoE Passth aktiválva van. A tonline modemen.
ez esetben akkor így mily további teendő lenne?
markbellus.hu
TBMC
válasz Gubek-Einste #47511 üzenetére
A tonline modemen nyitogatom a portokat, osztom a fix ipket, és nála van a DHCP is bekapcsolva egy adott tartományra. Az asus rtn18u pedig AC módban csatlakozik a tonline modemhez, s ehhez az asus routerhez kapcsolódik minden eszköz utpn és wifin keresztül.
markbellus.hu
JamesHolden
Szia,
Milyen router mellé kellene?
TP-link AC1200 (Archer C5)Milyen net sebesség mellé kellene?
Nem tudom a net sebességet (nem én vagyok a fenntartója), csak azt, hogy UPC-s kábeles. Egy tömbházban lakunk, 8 bérlakás "osztozik" rajta. Speedtest szerint nekem most ennyi jut.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
Ez a fentebb említett központi router a 3. emeleten (padlástér) van, amire közvetlenül csatlakozik a UPC modem. Mi az 1. emeleten lakunk. Ehhez a routerhez csatlakozik az 1. és 2. emeleten egy-egy másik, falra szerelt router(?) amikkel további hotspotok vannak kialakítva. Nem tudom utóbbiaknak mi a típusa, így néz ki
Ez pl. az ajtónk mellett van, de PC-mtől 2 fal távolságra. A TP-link központi modem 2 emelettel felettünk van (betonfalak). Én a "Junior" kiszolgálóra csatlakozom (elvileg ez az ajtónk melletti fali kütyü), általában annak a legjobb a jele. Wifi analyzerrel amúgy most ez a helyzet.
Általánosságban azt látom, hogy le-le dobál random időközönként majd újra csatlakozik és minden OK. Online játékokban is random teljesít, de mondhatni arra kb. 50%-ban használhatatlan, sokszor ugrál a pingem akár 200-300-ra is.Milyen csatlakozó felületü (PCI-E/USB/LAN) kellene?
Mindegy, ami a legerősebb jelet hozza Jelenleg egy TP-Link TL-WN722N van. Ezt még édesapám használta mikor otthon laktam, házunk alsó szintjén (router az emeleten volt)
Arra tökéletes volt, ide már szerintem gyenge ez a küytü.Köszi
JamesHolden
válasz Gubek-Einste #47515 üzenetére
Köszi
Kipróbálok majd egy valamivel jobb külső antennás adaptert (ASUS USB-N14) meg a hálószobával USB hosszabbítóval kivezettetem az előtérbe, hogy egyel kevesebb fal árnyékoljon. Lehet buta kérdés, de az USB hosszabbító nem gyengíti a jelet / kummunikációt a PC és adapterem között? Egy 5m-est tervezek venni -
TBMC
válasz Gubek-Einste #47513 üzenetére
mert router modban sehogy sem akart kapcsolodni megfeleloen a t-online modemhez , s itt anno ebben a topicban ajanlottak, hogy igy allitsam be nem megfelelo igy? vagy nem teljes erteku?
markbellus.hu
RosTolkenz
válasz Gubek-Einste #47536 üzenetére
Szia,
kábelen a jelenlegi optikai egység is hozza a 240 mbitet, de nyilván nem tudok kábelt húzogatni a lakásban.
Az RT-AC56U-ban elméletileg 1200-as adapter van, tehát akkor szerinted jók az esélyeim?Köszönöm.
Hrabo86
válasz Gubek-Einste #47534 üzenetére
Lehet nem ártana az openwrt így előre gondolkozva, még ha következő hetekben, vagy akár hónapokban nem is lesz rá szükségem. De annak ellenére, hogy nincs benne mégis elég drága az ASUS RT-N56U, bár a maga 19k árával még belefér, de mik szólnak mellette/ellene a kb ugyan annyiba kerülő TP-LINK TL-WDR4300 -al szemben, ami viszont támogatja? Mindkettő tudja az 5GHz-et, usb-t.. sőt a TP 4300 még papíron gyorsabb is, ha jól látom.
Mellesleg az AC sebességre 200 mbittel szerintem nincs szükségem, és ezek se támogatják, ha jól tudom, azért gondoltam először az Archer C2-t, mert még ha gyenge is az amit lead 5GHz-en, reméltem mégis elegendő.
Sőt igazából a TP Link 3600as is lehet megfelelő lenne nekem, kicsivel lassabb, de elv papíron elég, és 2000 ft-al olcsóbb... vagy esetleg van amit nem látok még az egészből? Ötletek, alternatívák? A hétvégére ahogy látom már nem lesz routerem, de jó lenne hétfőn elmenni érte.
Köszi(#47531) azigazimoris
Igen köszi, tudom, hogy azok sokkal jobbak lennének, de 20 alatt szerettem volna kijönni, nem sok pénz maradt költözés után, de gondoltam jobb most beruházni egy jobb routerre, mint kidobni csomó pénz pár ezer Ft spórolás árán valami ócskára.... -
domedee
válasz Gubek-Einste #47554 üzenetére
Az anyósnak lenne, a keret az kb 6-7eFt. Jórészt telefon/tablet számára lenne megosztva a net, hogy tudjon vele skype-olni, az unokákról képeket nézni. Általában a routerrel egy szobában, de nem lenne baj, hogy ha értékelhető sávszél jutna még a panel másik sarkába is. Szóval az nem olyan gond, ha nem tudja kihasználni a teljes digi net-et a telón/tableten.
''és van a végén a városok anyja: Budapest. Csakhogy ez nem olyan anya, aki szoptatja a gyerekeit, ellenkezőleg őt szoptatják a gyerekek, s maradnak mellette örökké satnyák, kicsinyek, vérszegények.'' - Mikszáth Kálmán
vt500mike
válasz Gubek-Einste #47568 üzenetére
Köszönöm segítséged!
17e Ft-ért volt egy az EMAG-on az N18U-ból, úgyhogy lecsaptam rá, remélem szerencsém lesz vele .....
Hunork
válasz Gubek-Einste #47590 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, még gyorsabb tanács kellene, mert ma rendelnék.
Szóval: DIGI net van, elviekben 100/50 sebesség. Van két telefon, és egy laptop, ezek rendszeresen, de nem állandóan vannak használva, plusz ugye az Xbox360 kábelesen.
Ezért néztem ki a fentebb említett routert, ami az ajánlóban is szerepel. Ha nem ez, akkor melyik legyen?
Ez is jó lenne: TP-LINK TL-WR841N (ez még olcsóbb is)[ Szerkesztve ]
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
KisTopi95
válasz Gubek-Einste #47595 üzenetére
Multibit-nek és Neked is egybe menne a válasz: Nem zárkózom el a használt termékektől, maximum 12.000ft körül költenék a dologra. Tehát nem feltétlen új bolti cuccot keresek. Azt mondjuk nem tudtam hogy már így alakult a dolog, de nem is feltétlen linksys by cisco-ra hanem a "/" egy vagy lett volna. Konkrétan valamelyik márka routerét keresem, de fogalmam sincs, hogy melyik lehet a számomra legmegfelelőbb, ezért is jöttem véleményt kérni a dologról.
Mit is kéne ide írni?
Hunork
válasz Gubek-Einste #47592 üzenetére
Nos, kérem beszerezve a TP-LINK Archer C20i. Tökéletes, még az Xbox360 felől sem kellett külön gondoskodni. (Belkin-nél a router menüben kellett matatni) A sebesség teszt magasabb értékeket mutat, rengeteg opció van, remélem kiszolgál egy darabig!
És hát erre volt keret. Később aztán jöhet egy ütősebb, mikor megint lesz sebességemelés.[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #47605 üzenetére
Ezek a routerek amiket ajánlotok megfelelőek 1000/200-as digi net esetén is?
"It's only after we've lost everything that we're free to do anything." Télen snowboard, nyáron bringa + LEGO® PSN ID: oORastaMaffiaOo
válasz Gubek-Einste #47607 üzenetére
Ok thx, asszem akkor ezek közül a TP-Link 4300 lesz nálam a befutó.
b_alazs
válasz Gubek-Einste #47611 üzenetére
Köszi a segítséget!
Üdv,
Balázs -
forbexx
válasz Gubek-Einste #47615 üzenetére
Kettő közül melyiket?
Próbáltam utánaolvasni dual band-nak. Ha csak egymást zavaró wifik miatt kellene, nálam összesen 2 szomszéd jön, azt sem látja telefonom erősnek. Ebben az esetben -és ha eszközök tudják fogni- 5 vagy 2.4 előnyösebb?[ Szerkesztve ]
koontarman
válasz Gubek-Einste #47641 üzenetére
Egyí 120 négyzetméteres ház kb mértani közepén van a router, csak a hátsó szobába két falon keresztül kell átmenni a jelnek. Valamint a két router beállításához tudnál-e valamilyen linket adni, hogy hogyan kell összehangolni? Köszi!
Major Lion
válasz Gubek-Einste #47636 üzenetére
Milyen net sebesség mellé kellene a router?
-Jelenleg 30Mbit-es UPC van, de majd emelni szeretnénk a sávszélt a lakásban.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
-Tégla épület, két falon kellene átsugározni, de ha nem fog javulni a helyzet az új routerrel se, akkor lehet máshova fogom helyezni a modemet/routert. 60m2-es lakás egyik végében van most a router, 5-6m távolságra kellene a jelet eljuttatni. Rengeteg másik hálózat van még az épületben, több mint egy tucat hálózatot látok folyamatosan.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter lenne használva?
-Laptop, Playstation, 2-3 telefon és egy PC kábelen a mindennapi leosztás.Milyen egyéb elvárás/kívánság van az új eszközzel szemben?
Dual band-es routert szeretnék, mert vannak régebbi és újabb típusú cuccok is használatban, se torrent se más extra nem igazán kell.Köszi az ajánlásokat, átnézem majd őket.
On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
atish15
válasz Gubek-Einste #47652 üzenetére
Igazából úgy gondolom hogy a dual az jobb választás. Telefon, tablet és laptop egyidejű használatához jobb amelyik mindkét sávot tudja kezelni. De cáfolj meg ha nem jól gondolom.
DiVaD
Köszönöm a gyors választ!
Gondolkodtam közben a Tp Link 1043nd-n, de azzal tényleg gond van iPhone mellett? Mert konkrétan 2 iPhone is lógna rajta. -
jolti05
Szerintem felesleges számomra a dual band. Maximum 3-4 eszköz használja itthon a vezeték nélküli hálózatot. Az N18U meglehetősen szimpatikus, kicsit gyorsabb a processzora, mint a WR1043ND V2-nek és ha jól látom, 4x annyi Ram-ot tettek bele (nem beszélve az USB3.0-ás portról), de jó pár ezer forinttal drágább is, amit már nem biztos, hogy szívesen kiadok érte.
Hálózatból streamelnék, azt, hogy milyen sebesség jön be kintről, csak azért írtam le, hogy az nem lehet a szűk keresztmetszet (azt hiszem).Mindkettő tud jó opció lenni számomra? (TP-LINK TL-WR1043ND V2 / ASUS RT-N18U)
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
dawe092
válasz Gubek-Einste #47662 üzenetére
Kell a dual band, ahogy olvastam. A lényeg hogy a lehető leggyorsabban jöjjön a net mondjuk ha 500/200ra váltok, tehát ne nagyon vegyem észre hogy routerről jön a net Az meg mindegy hogy tp-link vagy asus, amelyik célszerűbb. Sorry az egyszerűségért
jolti05
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
