Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
domedee
Sziasztok, panel lakásba kellene router digi net mellé. Melyik kb 6-7e Ft-os routernak a legjobb jelerőssége, ha egy panel lakás egyik sarkából kellene a másikba is működnie (pár db vasbeton falon át...).
Előre is köszi.''és van a végén a városok anyja: Budapest. Csakhogy ez nem olyan anya, aki szoptatja a gyerekeit, ellenkezőleg őt szoptatják a gyerekek, s maradnak mellette örökké satnyák, kicsinyek, vérszegények.'' - Mikszáth Kálmán
domedee
válasz Gubek-Einste #47554 üzenetére
Az anyósnak lenne, a keret az kb 6-7eFt. Jórészt telefon/tablet számára lenne megosztva a net, hogy tudjon vele skype-olni, az unokákról képeket nézni. Általában a routerrel egy szobában, de nem lenne baj, hogy ha értékelhető sávszél jutna még a panel másik sarkába is. Szóval az nem olyan gond, ha nem tudja kihasználni a teljes digi net-et a telón/tableten.
domedee
Adott a képen levő panel lakás (digi 1G-s FTTH net), a megjelölt helyeken 1-1 Xiaomi AX1800 (a fehér tégla, nem a fekete torony verziós + global fw). Ezek mesh-ben vannak, kábelen összekötve. Nagyjából jól is működik, de felmerült, hogy jó lenne összekötni meshben egy ugyanilyen elrendezésű lakással, de két emelettel feljebb (szóval +1 panel szint közöttünk van). A mostani lakásban levő routerek pozícióját fixnek venném és ez a lakás a fontosabb. Itt legyen jó lefedettség és gyorsaság. A másikban csak "sima" netezés lenne + streaming, a routerek viszonylag szabadon elhelyezhetőek (ameddig elér a konnektorig), de csak wifi lehet a backhaul.
Signal level:
Mi lenne a legjobb megoldás megtenni ezt? Ha lehet, megtartanám a mostani két Xiaomi AX1800-at és ezt egészíteném ki plussz egységekkel. Ahogy olvastam maguk az AX1800-aknál max 4 eszköz tud mesh-t csinálni egyben.
Árban a szükséges minimum a keret, de nincs értelme elszállni a netes sebesség/késleltetés/... mi miatt.
Többféle ötletet is figyelembe vettem, de pl nem tiszta (még a Xiaomi oldalát is feltúrva), hogy most akkor kompatibilisek-e az újabb AX mesh routereik visszafelé az AX1800-val.
A másik fő gondom (főleg gyakorlati tapasztalat hiányában), mennyire megvalósítható egyáltalán, hogy wifin át lehet lőni ezt végülis 3 szinten panelben mesh wifi hálóban?
Pl.
+ 1/2 db AX1800 a fentebbi lakásba, a mostaniak "felett"
AX3600: fő router (a képen a lentebbi router helyén) és fentre AX1800(ak)
AX9000: fő router (a képen a lentebbi router helyén) és fentre megy az egyik 5G sávja, amit fog egy AX1800, a másik 5G sávja osztja a lenti lakásban a netet wifin
4db AX3000 a mostani routerek helyén és fent is "ugyanott"
... vagy bármi értelmes javaslat egy elborult ötletre?''és van a végén a városok anyja: Budapest. Csakhogy ez nem olyan anya, aki szoptatja a gyerekeit, ellenkezőleg őt szoptatják a gyerekek, s maradnak mellette örökké satnyák, kicsinyek, vérszegények.'' - Mikszáth Kálmán
domedee
válasz Alex91 #98371 üzenetére
Telefonnal próbáltam. 1 vonal a 4-ből, rácsatlakozik, de már nem bír semmit behozni a böngésző.
domedee
válasz Alex91 #98373 üzenetére
Nem tud annyival többet a router antennája? Már csak a mérete okán is, mint a mobil kis cucca?
#kpityu2: volt eszembe a kábel is, de nem biztos, hogy belemennének (a nagymamához kellene átvinni), illetve az elvezetés se lenne egyszerű nálunk, ha egyáltalán tudnám úgy, hogy ne lógjon, látszódjon a lábel, amíg kiért az erkélyre, majd fel és újra be a fenti lakásba.
domedee
válasz dudika10 #98377 üzenetére
Ha elég erős lenne a routerem wifije, akkor használhatnám ott saját netem? Ha felmennek a gyerekek a nagyihoz, akkor miért ne nézhetnék a saját netünkön a saját streaming useren a mesét?
domedee
válasz kpityu2 #98380 üzenetére
csak az ötödik évre már elég nagy pénzkidobás arra, hogy mesenézésre menjen az egész.
domedee
válasz dudika10 #98381 üzenetére
Amúgy nem vacakolnék vele, ha nem a gyerek a nagyinál eset lenne.
Mondjuk megnéztem az aszf-et, de arról nem nyilatkozik, hogy a szolgáltatást mennyire terjeszthetem ki az ingatlanon kívűlre saját részre.A használat jogosságához meg pluszban: szegény nagyi jogosulatlanul elszenvedi a Zigi és Sharkot, ha szigorúan nézem...
domedee
válasz JulianSinulf #98384 üzenetére
Ez csak még több vacakolás lenne szerintem. Kellene egy jelerősítő, ami wifiből wifit csinál, majd ugyanezt fent újra. Amikhez még 220-at is kellene vezetni, ha adott esetben nincs elég hosszú tápkábele az erősítőnek. És a kinti antennához fúrni kellene a vezetékének, de akkor már ha fúrok, egyszerűbb egy lan-kábelt átvinni kint. Érzésre meg még jó drága is lenne.
domedee
válasz JulianSinulf #98388 üzenetére
Naja, kötekedő szomszéd jobban lehet, ezért is gondoltam én is wifire. Az nem látszik kintről és nem is kell annyit "szerelni", mint brámilyen más megoldáson. Az sem baj, ha nem túl acélos a net, csak egy HD-stream átmenjen (netflix/d+/youtube) rajta és ezért kérdeztem, hogy melyik wifis mesh router lehet elég. Még csak 4K sem kell. Hátha már valaki játszott hasonlót panelben.
Megvenni a routert és rájönni, hogy nem viszi át rendesen, az lenne csak a bosszantó.
domedee
válasz JulianSinulf #98390 üzenetére
Elvileg igen, vissza lehet küldeni 14 napon belül. Majd ki akarom próbálni, csak azon gondolkoztam, hogy mindegyik Xiaomi AX-es mesh router tényleg kompatibilis-e egymással. Még a Xiaomi oldalán levő kevés infó sem egyértelmű erről.
1.Q: Mi Router AX1800 and Mi AIoT Router AX3600’s Mesh function Introduction
A: Mi Router AX1800 and Mi AIoT Router AX3600 only support networking between the same models, such as 2 Mi Router AX1800 networking or 2 Mi AIoT Router AX3600 networking.
2.Q: Introduction to the Mesh function of routers released after Mi AIoT Router AX3600
A: Routers released after Mi AIoT Router AX3600 support mesh networking with different models of routers, but do not support mesh networking with older router models, such as Xiaomi Router AX3200 and Mi Router AX9000 can be networked while Mi Router AX9000 and Mi Router AX1800 Networking is not possible.Ugyanakkor találtam a neten videót, ahol AX3600 és AX1800 volt mesh-ben, meg az AX1800 az AX3600 után jött ki. De az is igaz, hogy az AX1800-ból volt két model, a feketer torony (CN) és a fehér tégla (Global). De mire gondol a költő, amikor AX1800-ról beszél?
Emiatt érdeklődök, hogy a mesh összerakható-e eltérőtípusú routerekkel. Ha igen, akkor is melyik antennája legerősebb? Mert ha az AX1800 megy is, hátha egy újabbal még jobb kapcsolatot tudna.
domedee
válasz Laza... #98398 üzenetére
Laza...: Mennyivel volt erősebb az AX3600? Panelben szeretném kiterjeszteni a mesh wifit és félek attól, hogy kevés lenne a stabil nethez az AX1800. Egy prá napon belül ki is is tudom próbálni, hogy meddig visz el az AX1800 pontosan, de gyakorlati tapasztalatok jöhetnek
MaCS_70: jogos, a szakzsargont pontyolán használtam. A kábelen még gondolkodom, a nagyi gyomra nem venné be, mert mit szólnak a szomszédok. Bár szerintem, az erkély vaskerete mellett lógatva senkinek fel sem tűnne. Még alakul.
Annyit tudtam kipróbálni, hogy az AX1800 node megtalálta és újracsatlakozott a fő AX1800-hoz. De egy rendes sebességtesztre most nem volt lehetőség. Ha az 1000-es netből lesz egy 50-es, egy sima HD streamingre még bőven elég lehet. Nem vennék észre, amíg ennyi stabilan megy.
domedee
válasz MaCS_70 #98409 üzenetére
Azt láttam, hogy az AX3600 az 1000mW-ot is csak (hackelt?) CN firmwarrel tudja. Nem akarok annyit beletolni meg vacakolni mindenféle mod-okkal. Ahhoz már öreg és lusta vagyok. Elég a gyári teljesítmény is. Azért nemhiába rakatja lejjebb az EU a mW szintet.
Amint tudok csinálok egy rendesebb tesztet az AX1800-akkal, de ha azzal működik, akkor a stabilitás érdekében esetleg vennék egy erősebbet központi node-nak és az 1800-ak mehetnének szatelitnek. A saját lakásban kábelesen, a nagyinál meg wifin.
Sajna rendes összehasonlító teszt (jófajta betonfalakon át mérve) kevés van a neten.
Ha sehogy nem meg stabilan az AX1800-ak között, akkor meg előveszem újra a kábeles dolgot esetleg. Vagy szomorúan elengedem a témát.
domedee
Húde felkavartam az állóvizet
De akkor más, mostanában csinálja néha azt a netem, hogy nem akar menni.
Digi 1000FTTH, két Xiaomi AX1800 mesh-ben, kábeles backhaullal, gyári global FW 3.0.34.
A következőt dobja ki néha-néha a böngésző (mintha egyre többször lenne):
Ha Test network-öt nyomok, akkor meg minden ok.Minden ok szerinte, csak nem megy. Ha újraindítom a böngészőt, akár többször is, egyszercsak meg megint megy. Ezt hajlamos több gépen is megcsinálni itthon (W10/W11). Mobilon nem jellemző. A céges gépen meg VPN-en sosem nyírvákol, hogy gond lenne elérnem a céges hálót.
Bármi ötlet?
domedee
válasz domedee #98425 üzenetére
Közben megoldás is lett: nem szabad automatán hagyni a DNS szervert, mást kell beírni (google, cloudfare,... bármi) a router admin felületén és/vagy a böngészőben. Valamiért valami rendszeridők nem egyeznek vagy mi, és emiatt valami certifikációt lejártnak vesz és összeakad. Nem jegyeztem meg , de ahol a DNS átállítást találtam mint megoldást, szépen részletezték miért, bár annyira nem érdekelt így, hogy működött a dolog.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
