Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #35623 üzenetére
köszönöm!
csaby95
válasz Intruder2k5 #35626 üzenetére
Huh, köszi a gyors választ
tud torrentezni alap frimware-rel? .. ha igen akk meg lehet adni hogy a nas-ra tolja? tudtommal a wd nem hagyja ezért meg lehet e routerről oldani hogy a NASra torrentezzek?.. bocsi a sok kérdésért de még elég amatőr vagyok ebben a témában :/ -
Zoza24
az Asus n18u és az n56u közül melyiket ajánlod inkább?
Forza Italy!
csaby95
válasz Intruder2k5 #35628 üzenetére
Vajon a NAS szoftvere látja a router hdd-jét? mert akkor elvileg backuppal át lehet húzni rá a letöltött dolgokat, nem? mennyivel jobb ez mint egy Asus RT-N16 ? Nagy előny ha megy az 5GHz is?
csaby95
válasz Intruder2k5 #35632 üzenetére
Értem. Nagyon köszönöm nagyon sokat segítettél, már egy hete routert keresgélek, lassan sürgőssé is válik de még ezzel a típussal nem találkoztam :/ .. De most már meg van a megoldás .. még egyszer köszi ^^
makoss
válasz Intruder2k5 #35635 üzenetére
Én látok benne fantáziát!
Vajon mennyire fog elterjedni?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Intruder2k5 #35637 üzenetére
És olyan van ami kültéri, és minden fele szórja a jelet?
air76
válasz Intruder2k5 #35648 üzenetére
Zjunior
válasz Intruder2k5 #35665 üzenetére
Értem, hát nekem a v2-es van, érdemes akkor váltani , ha már veszek akkor vmi erőset, a jövőre nézve....
Work Hard ™- Play Hard ™!!
Zjunior
válasz Intruder2k5 #35696 üzenetére
Jó, melyik a legjobban ajánlott most?
kapi12
válasz Intruder2k5 #35715 üzenetére
Köszönöm válaszod. Tehát nekem akkor a topic összefoglalójában a felső kategóriás routerek között kell nézelődnöm, és a lan sebességnél 1000Mbit-et kell tudjon a router, hogy nekem megfelelő legyen? Vagy nem jól értelmezem? Bocsi, de ebben a témában sajnos nem vagyok túl jártas :S
kapi12
válasz Intruder2k5 #35717 üzenetére
A Soc az mit jelent pontosan? Árukeresőbe beírtam 10/100/1000-est jöttek ki találatok 8-10 ezer környékén.
Pl.: D-Link DIR-657; D-Link DIR-636L volt még néhány de elég ismeretlen márkák. Ezek már bírnák a strapát?
Köszi a segítséget még egyszer. -
henriii
válasz Intruder2k5 #35727 üzenetére
Szerbusz!
Ha minden igaz akkor 30megás!
Schizoka
válasz Intruder2k5 #35726 üzenetére
köszi a választ.
a következő kérdésem:most voltak itt a szerelők egyéb okok miatt (nem a nettel volt gond)
és mondták hogy a csomagom megszűnt és menjek be majd ha lejár a dupla net akciójuk és kössek új szerződést.
namost nekem a második legnagyobb csomagom van és mivel az most 40/20-as a router jó is lenne de mivel csak felfelé lehet módosítani "sajnos" akkor már egy ezressel többért 500 vagy 1000 netet adnak és akkor kellene egy jó router is!
(azért nem holnap csinálom meg mert még él az az akciójuk hogy még 2 hónapig féláron kapom a tv-t és a netet,tehát van 2 hónapom spórolni egy jó routerre) -
Egon
válasz Intruder2k5 #35756 üzenetére
Volt valahol egy teszt (talán még linkeltem is az N16-os topicban), miszerint gyári firmmel bőven 200 MBit felett tud a router, sőt: régebbi Tomato-val is 200 körül megy; valamelyik Tomatonál elronthattak valamit (vagy régebbi forráshoz nyúltak vissza), mert onnantól kezdve lement 140 környékére... Ez már vagy egy éves történet, nem tudom, hogy azóta miképp alakult. Le is akartam tesztelni, de lusta voltam.
Azt lenne jó tudni, hogy az N56U hozza-e azt a szintet wifiben jelerősség tekintetében, mint az N16 (perpill a lakás legtávolabbi végében 2-3 falon keresztül is lehet netezni a telefonokkal). Ha igen, akkor nekem végülis az is megfelelne (most is gyári firm van a routeren, lusta voltam felrakni a Tomato-t). Az 5 GHz viszont mindenképpen kell: talán így a laptopon és a tableten is lehetne 720p-s/1080p-s filmeket nézni wifin is.
Sajnos beleéltem magam az N18U-ba (meg a 20K-s árába), és nem szívesen adnék ki sokkal többet."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
válasz Intruder2k5 #35758 üzenetére
Tudom, azért is mondtam le róla...
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #35799 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Mindenképp gigabites kell mivel gigabites nethez lesz. És 5GHZ is kellene. De mehetünk feljebb árban ha újról beszélünk hátha hazsnáltan megkapom 20 körül
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #35801 üzenetére
Köszönöm átnézem ezeket.
Linksys ea2700 nem játszana?Ha a notebook 802.11ac szabványt támogat 5GHZ-n akkor a 802.11a-val menne? Nem nagyon értek ehhez ezért elnézét ha hülye a kérdés.
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #35803 üzenetére
Asus RT-AC56U a jelenlegi befutó. És az támogatja is az ac-t.
Ha más notebook támogat 5GHZ-t de a 802.11ac-t nem az bezavar? Ez az asus tud egyidejűleg 2.4GHZ és 5GHZ jelet adni? Ha nem mit javasolnál helyette ami mindezen feltételeknek megfelel?Előre is köszönöm!
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #35805 üzenetére
Ez gyakorlatban hogy néz ki? A gép kétféle wifit lát vagy a notinak megfelelő GHZ-t adja? Sajnos mint kiderült csak az én notebookom 5ghz kompatibilis.
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #35807 üzenetére
Rendben. Akkor ebben a 32ezer körüli árkategóriában ez a legjobb?-->Asus RT-AC56U
Tesomatee
válasz Intruder2k5 #35809 üzenetére
A lakásban nem hiszem hogy annyira kellene a külső antenna.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget nincs már dilemmám! -
g0dl
válasz Intruder2k5 #35812 üzenetére
Ugye jól látom, hogy az asus típusjelekben kizárólag az "AC" és "N" jelentenek valamit, a többi nincs közvetlen összefüggésben sem a benne lévő soc típusával, sem a teljesítményével. ( na jó, nagyobb szám általában drágább, de nem feltétlenül jobb)
Elképesztően zagyva szerintem, ráadásul létezik ugyanaz a szám teljesen más belsővel. -
Tesomatee
Változott a helyzet... Nem jön a high-end notis tag ezért nem kell sem 5GHZ sem 802.11ac. Kell a lehető legjobb gigabit 20e forintig.
Előre is köszönöm!
Yiggdrasil
válasz Intruder2k5 #35819 üzenetére
Elvileg fognak jönni. A szerelő küldött valami jelentést/kérvényt a központnak előttem a tabletéről, szal reménykedem benne, hogy tényleg lesz valami.
spammer
válasz Intruder2k5 #35850 üzenetére
Ott, ahol a másik kettőt is: [link] Ja "csak" 18k, nem is 19k. Tényleg jóval drágább náluk. WR1043ND van, de az nem v2, ahogy látom. Egyébként azért Edigitalon néztem, mert sosem volt velük problémám, helyben is van üzletük, és ha bármi gondom van, nem kell futárral szívnom, várakoznom.
szerk: amúgy a D-Link routeremmel semmi gondom nem volt, azon kívül, hogy most már öreg és nem bírja ezt a sebességet és a sok torrent kapcsolatot, szépen tette a dolgát évekig. Na de akkor még alszom rá egyet, hogy melyik is legyen. Köszi a választ!
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
szilacus
válasz Intruder2k5 #35852 üzenetére
Köszi a választ.
Számomra is megfelelőnek vélem ezt az eszközt :TP-LINK TL-WR841N 300Mb /s Wireless Router.
Kérdésem az hogy és is kitudom cserélni, telepíteni, esetleg valaki szájbarágósan elmagyarázná a menetét. -
szilacus
válasz Intruder2k5 #35857 üzenetére
Köszi a segítséget!
CivicEsi
válasz Intruder2k5 #35858 üzenetére
Most csináltam rajta mégegy resetet, és az az adminjelszón, az SSID-n, a jelszón, és a hidden opción kívül nem állítottam rajta semmit sem.
Kíváncsi leszek.
Ha így sem működik, akkor mivel már nem garis, cserélem az egyik általad ajánlott 5 GHz-s Asusra.
Csak azért nézegettem 5 GHz-seket is, mert a wifi analyzer szerint itt az épületbe egy valaki sugároz 5 GHz-n jelet, míg a 2,4 így néz ki:ASUS G75VX-T4080H, Asus ROG G503 Strix, Asus ROG G733 Samsung Galaxy Tab 2, Samsung fold3 5G, Xbox One Gamertag: mikibuza
CivicEsi
válasz Intruder2k5 #35861 üzenetére
Igen, futólag olvastam erről a lefedettség próblémáról 5 GHz-n, de remélem egy 53 nm.es panellakást csak le tudok vele fedni.
Mondjuk a gépek a Routerrel egy szobában vannak, itt csak a Tablet, meg az okos telefon okoz majd gondot (lefedettség szempontjából).ASUS G75VX-T4080H, Asus ROG G503 Strix, Asus ROG G733 Samsung Galaxy Tab 2, Samsung fold3 5G, Xbox One Gamertag: mikibuza
devil-k
válasz Intruder2k5 #35865 üzenetére
Miért, kell/lehet menedzselni a switchemet is? Az igazság annyi, hogy elfogyott a routeremben a hely. Semmi másra nincs szükségem.
- mozi bolondéria -
g0dl
válasz Intruder2k5 #35864 üzenetére
Ezekben az esetekben olyannyira nem probléma az 5GHz kisebb hatótávja, hogy ahol a 2,4Ghz sűrű, ott pont ezért lesz mindig is szellősebb az 5GHz.
devil-k
kmisi99
válasz Intruder2k5 #35908 üzenetére
Értem és ez esetben egy switch jobb/olcsóbb választás lehet mint egy router? Csak jó lenne beköltözésre ha már nálam lenne az adott eszköz. Emeletenként van egy ilyen elosztó szekrény [link] Lehet hülyeség de ez alapján vajon tudható, hogy elég e switch vagy router kell e? Ha meg nem biztos akkor meg veszek eg Tp link TLwr941ND routert az van most a környékemen jó árban eladó.
Vasinger!
válasz Intruder2k5 #35926 üzenetére
Lehet felteszem az otthoni routeremre, egy E900-as Lynksis az egyik, arra érdemes lehet feldobni, vagy picit gyenge hozzá? (múltkor láttam, hogy van rá DD-WRT)
El lehet rontani egyébként így a routert véglegesen?
pigatt
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #35947 üzenetére
csiki_92
válasz Intruder2k5 #35974 üzenetére
Köszi a gyors választ! És ez milyen egy 841ND-hez képest? Jelenleg egy ilyet használok, de már a hajam égnek áll tőle, hogy 20 percenként ledob a játék. És ehhez gondolom az lenne a legjobb, ha asus adaptereket vennék, vagy rosszul gondolom?
polonic
Miert nem ajanlod a 15-os asust?
csiki_92
válasz Intruder2k5 #35978 üzenetére
Igen, jobb lenne az antennás. Egyébként jó lenne a 12-es, nem kell gyorsabb, az fontosabb, hogy megbízható legyen, ne szakadozzon, ne laggoljon.
csiki_92
válasz Intruder2k5 #35980 üzenetére
Ennyire azért tisztában vagyok a dolgokkal. Nincs leterhelve az internet, a router-el van valami baj. Általában a család többi tagja csak facebookra, meg skype-ra használja az internetet.
CortezX
válasz Intruder2k5 #36015 üzenetére
100/50-es DIGI, és nem tervezek mostanság nagyobbra váltani.
polonic
válasz Intruder2k5 #36054 üzenetére
Szóval a tp-linket nyugodtan meg lehet venni. Az ilyen urban legendekre ne adjak?
r3dsnake
Azt honnan tudom meg, hogy EZ vajon milyen verziójú? Ahogy nézem a Gargolye a v1.5-et támogatja.
freddyadu
válasz Intruder2k5 #36072 üzenetére
Az mekkora sebességet tud átvinni a 100/50-ből?
Érdemes rá kicserélni a meglévőt? -
RootRulez
válasz Intruder2k5 #36077 üzenetére
És a N gyári antennája ugyanolyan, mint az ND cserélhetője, igaz?Jaja, "2*5dBi Antenna".
zsolt501: Köszi neked is!
Soma01
válasz Intruder2k5 #36111 üzenetére
Akkor megveszem a sima 8 portos smart switch-et plusz egy router-t.
V.Stryker
válasz Intruder2k5 #36135 üzenetére
Háát 100/50, de csak 93 jön át, ami elvileg 120 is lehetne. Aztán lehet csomagot is váltunk felfele.
A mostani is 300-as egyébként, csak a vezetékes projai 10/100-asak sajnos.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Soma01
válasz Intruder2k5 #36153 üzenetére
Azért azt én sem tudom, hogy ha egy kliens AC-s, akkor az elég is ahhoz, hogy ha van egy szintén AC-s router, a sebesség AC-nek megfelelő lesz? Úgy értem, hogy Amit a router tud? Tehát ott nincs eltérés AC1200-AC1900-ig, egy AC-s kliens tudni fogja? Mi a különbség? Mert ha nem, akkor a Macbook milyen sebességet tud vajon?
Úgy látom, az antennák száma nő és a szélesebb sugárzási frekvencia. De ez egy kliens esetén hogy van jelölve? -
Soma01
válasz Intruder2k5 #36179 üzenetére
Csak kérdezem, hogy ha még rákapcsolódik 10 telcsi, ami nem AC-s az nem kavar be a sebességbe? A router nem vesz vissza a sebességéből (szabványból)? Vagy minden klienssel tud a router, külön, külön a kliens szerinti max sebességen kommunikálni, még ha vegyesen vannak, akkor is?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Alkoholista nevelde
- Okos Otthon / Smart Home
- Futás, futópályák
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- WD My Cloud NAS
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Projektor topic
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
