Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Lesliegold
válasz Gubek-Einste #47995 üzenetére
Ezek az ASUS-ok bűn rondák. TP-Linkben nincs, esetleg más még? (Tehát a lényeg, hogy ne nekem kelljen barkácsolni)
Xiaomi Redmi 3
#10691584
válasz Gubek-Einste #47991 üzenetére
Oda aztán írhatok.. sok értelme nincsen, rá se bagóznak, de ahogy látom a többiek is csak kérdéseiket teszik fel és kb. ennyi
Flash82
válasz Gubek-Einste #48031 üzenetére
Köszi
Az mit jelent amit írtál ? (gigabites belső hálózatra és/vagy 5 GHz-s wifi támogatás) -
Flash82
válasz Gubek-Einste #48033 üzenetére
Így sem értem mindegy .
A felsorolt két típus közül választok akkor -
junior11
Köszi, továbbítom. Bár gondolom megvárja, mégis milyen wifi készüléket adnak a nethez.
kali - a haverom miatt érdeklődtem, szlovákiai szolgáltató.
Más: Hogyan lehet olcsón megoldani, hogy a gépekben a 10/100-as hálózati kártya helyett Gbites legyen? Asztali gép és notebook.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
junior11
scream
válasz Gubek-Einste #48041 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Én most így elsőre a TP-Link 4300-ast néztem. Összevetve az N56U-val, melyiknek nagyobb a WiFi hatósugara? A TP-Link OpenWRT alatt gondolom elveszti a Theter támogatást. Mennyivel "butább" a gyári szoftvere, mint egy OpenWRT? Nincs esetleg valami demo oldal, ahol megtudnám nyomkodni a felületet? Mert ez a Theter kifejezetten tetszik. Vagy esetleg Asus-ra is van hasonló? Melyiknek fejlettebb a szülői felügyelete?
Bocsi, a sok kérdésért, router témában nem igazán vagyok otthon.
scream
válasz Gubek-Einste #48043 üzenetére
Köszönöm!
Hatotávban pedig a mostanihoz képest gondoltam (adóteljesítmény), mert azt ugye tudom, hogy az meddig ér el, így nagyjából tudnék következtetni, hogy gyengébb, azonos vagy esetleg erősebb lesz e a jel.
PSti
válasz Gubek-Einste #48054 üzenetére
Gubek-Einste, köszönöm a javaslatokat! Mikrotik outereket én is néztem, de annak a beállítása számomra már nagy falat. Megnézem ezeket amit írtál.
Wi-Fi és USB nem zavar ha van, csak ha nem használom, akkor meg minek legyen. De ha nincs ilyen, akkor nincs.
SimonYana
válasz Gubek-Einste #47802 üzenetére
Gubek-Einste !
Tudnál nekem ajánlani olyan routert , ami stabilan fogja tudni a Digi 500/200-as net sebességet?
Természetesen wifin nem várható el ez a sebesség , de amit a TP-link produkált annál azért stabilabb wifire számítanék.
Köszönöm előre is a segítséged!® SimonYana ®
joker1220
válasz Gubek-Einste #48083 üzenetére
Köszönöm a választ. Közben megrendeltem a V3-at
Eredetileg Mikrotik -et akartam de aztán rájöttem hogy nem tudnám kihasználni és 3x annyiba kerül mint ez a TP-Link
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
dqdb
válasz Gubek-Einste #48074 üzenetére
Nem is gondoltam volna, hogy létezik már OpenVPN támogatás gyári firmware-ben. Az ASUS-ok tudása szimpatikus, megnéztem a demó felületet, az is rendben van, látom, némelyikhez OpenWRT is akad, ha mégis custom firmware-re vágynék. Már csak a megcélzott sebességet kell megálmodni. Köszi
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
junior11
válasz Gubek-Einste #48092 üzenetére
Köszi, továbbítom neki!
hakydakillah
Köszi a választ. Fura, hogy erre szükség van.
Eddig adsl-nél TP-LINK td-w8901g volt használva, ami modem és wifi router volt egyszerre, így nem kellett semmi más.
Vdsl-nél miért kell 2masina hozzá?[ Szerkesztve ]
hakydakillah
válasz Gubek-Einste #48095 üzenetére
Pont ez volt a kérdésem lényege, mert tőlük vehetek 3000forintért (de nem kötelező) valamilyen készüléket, de nem árulják el mi az.
Nem drága, de őket ismerve valami gyenge hulladék lesz, és aztán nem szeretnék 2géppel még áramot is pazarolni. Mivel hülye vagyok hozzá, azért kérdeztem, hogy van-e megbízható VDSL modem-wifi router. Az amit ajánlottatok ezek szerint csak sima router? -
Kezdő vagyok
Köszönöm a választ!
Asus vagy TP Link inkább,melyik lenne a jobb?
Egyébként mindenképpen wifis-et szeretnék. -
Bendegúz98
válasz Gubek-Einste #48109 üzenetére
Ossze vissza irnak, van aki szerint csak xiaomi routerhez ok. Azt mar kihangyaztam, hogy elvileg barmelyikhez csatlakoztathato a Mihome appal, de ... sokan irjak, hogy wpa nem ok csak wpa2, es nyilt halozathoz (nekem igy kellene) nem beallithato. Igy kicsit rizikos megrendelni megha csak 8 dodo akkor is. Szoval a lenyeges kerdes, tplinkkel osszebaratkozik-e nem titkositva.
Levi123
válasz Gubek-Einste #48117 üzenetére
Igen azt tudtam, hogy kikapcsolható és van ahol van külön nyomógomb is. Ez viszont új info, hogy van olyan beállítás (gondolom router függő) ahol megadható mit kapcsoljon a nyomógomb.
Pl. nem kikapcsolás hanem wifi kikapcsolás?Levi
kufirc
válasz Gubek-Einste #48115 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Tömbházban használnám , a falak száma 2 betonból vannak sajnos viszont nincs szükség túl nagy lefedésre 20 m sugarú kör lenne kb.
Viszont olvastam , hogy kikapcsolás esetén az antenna ugyanúgy sugároz csak nem továbbítja a wifi jelet, pont ugyanúgy mint a mobil teló sem csak akkor sugároz ha beszélsz rajta , hanem mikor bekapcsolt állapotban a zsebedbe van. -
Tomeee1989
válasz Gubek-Einste #48126 üzenetére
20 Mbit/s netem van
ZTE ZXDSL 931VII az eszköz típusa
Status lapon ez szerepel:
Model ZXDSL 931VII
Batch Number T17
Hardware Version V1.0.0
Software Version V2.0.00.HU.T17
Boot Loader Version V1.0.03
De itt még van a status alatt több lap is.
Device Information
Network Interface
User Interface
VoIP Status -
Tomeee1989
válasz Gubek-Einste #48128 üzenetére
Talán ezek azok?
Link Status Connected
Modulation Type VDSL2
Actual Rate (Up/Down) 6015/25599 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 12668/39724 kbps
Noise Margin (Up/Down) 15.3/10.9 dB
Line Attenuation (Up/Down) 0/0 dB
Output Power (Up/Down) 6.6/14.3 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down) 205/1187
Interleave Delay (Up/Down) 8/16 ms
INP (Up/Down) 4/7.5 symbols
Profile 17a
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors (Up/Down) 1/1533
Kezdő vagyok
válasz Gubek-Einste #48098 üzenetére
A fentebb ajánlott routereket lehet használni ADSL és kábeles internettel is?
A sebességeket már leírtam:
mostani az ADSL,a nagyobb lenne a kábeles.
Tomeee1989
válasz Gubek-Einste #48135 üzenetére
Akkor ezt utána tudom kötni:TP-LINK TD-W8970B
válasz Gubek-Einste #48146 üzenetére
Azért lefelé, főleg a wifis eszközökre, szerintem még mindig jóval több adat jön. Nem azt mondom, hogy felfele semmi, de a tartalomfogyasztás tán még azért általánosabb, mint a feltöltés, arról nem is beszélve, hogy ha lassan, akadozva megy valami felfele, az nem olyan problémás, mint ha lefele jönne vacakul.
Persze felhasználása válogatja, valós idejű kommunikációra nyilván nem áll, de annyi azért lehet benne, hogy nem baj az, hogy ha már felfele nem tudok "kiabálni", lefele azért jól halljuk a routert.A "minden vs semmi" helyzet persze nyilván értelmetlen, de annak bizony van értelme, hogy a router hangosabb legyen, még ha a mobil eszköz nem is tud hangoskodni.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
coolpet
Szia, es a tobbieknek is koszi a valaszokat.
Vagyalmok vannak penz nagyon nincs. Viszont meg kell oldanom a mostani router problemat, es nem akarok megegyszer gagyiskodni. TPLink jo szolgalatot tett, de mostansag egyre tobb az ujrainditas, szoval csere lesz hamarosan mert muszaly. A Haziszerver azert jott szoba, mert szeretek hazibarkacsolni, kicsit programozgatni, de mondjuk gyerek mellett egyre inkabb kevesebb lehetosegem van ra, konvergal a 0-hoz.
Smart TV-m van es a PC-rol tolom a filmeket a gyereknek PLeX-en, azt asszony is nagyon szereti, tehat azt ha lehet szerettem volna megtartani amellett hogy nem megyegesz nap a nagygep.
Jo lenne valami backupnak, van portable USB3-as vinyom.
Szoval ezert jot a kepbe az Asus RT-AC66U. Es megpedig azert, mert Edigitalnal 0% THM-el 10 honapra elhozhato 44 penzert,, havi 4400-ert, szoval a csaladi penztarcat sem terheli meg nagyon hirtelen.
Szoval a kovetelmenyek amiket tamasztanek a jovendobeli router fele, ha mar home szervert nem tudok osszerakni:
- megbizhato marka stabil mukodes
- GBE lanportok
- Ha lehet USB3, de legalabb 2 High Speed USB2
- VPN szerver a melos szuroprogik kikerulesehez
- DNLA
- Torrent
- SMB
- FTPEzek tobbsegere igenyt tartanek, ha nem is mindre.
az AC56U jol nez ki, csak nem tudom milyen magas, mert kb 12cm magas a polc ahova beraknam, de persze minden megoldhato, csak max nem gyerek kompatibilis elhelyezesA keret ugy 20K-nal ne legyen tobb, ha reszletre el lehet hozni rafizetes nelkul elmehet 40K-ig, de ezert mar kavet is fozzon.
Ajanlas?
Hu a parameterek
Panellakas, elhelyezes nagyszobaban, a PC wifin 2db 15CM vastag vasbeton fallal arrebb kb legvonalban 4M-re. A jelenlegi TPlink 943ND routerrel es a hozza illo USB vevovel max erossegu es csipobol viszi a 30/20 Mbit-es Thome optikai netet.4 masik eszkoz wifin csatlakozva es egy TV etherneten.
Nem szokott vele kulonosebb problema lenni.
vfeco
válasz Gubek-Einste #48195 üzenetére
Köszi! AC-s TP-LINK-re nem is várható?
vfeco
válasz Gubek-Einste #48197 üzenetére
Érdemes lenne akkor OpenWRT-vel használnom? Több lehetőségem lenne média szerver futtatására?
artid
válasz Gubek-Einste #48222 üzenetére
Linksys WRTL54GL-t cserélném, s a Linksys-el meg voltam elégedve.
De ez sajna max 20 Mbps-t viszi át, ezért gondolkozom a cserén.Samsung S23+, Galaxy Watch 6 Classic
artid
válasz Gubek-Einste #48225 üzenetére
Köszi mindenkinek a válaszokat.
Most kb 8 m-re vagyok leginkább a routertől, max 1 10-es válaszfal van közte.
Legmesszebb kb 15-18m-re vagyok, 3 válaszfallal.Otthon egy Dell Inspiron n5010-es laptop van, céges Toshiba Satellite C50-B-149, valamint Lenovo P70-es, Sony M1, iPhone 5S.
Főleg ezek használják.Asus-t, TP-Linket nekem spec nem ajánlották, főleg emiatt gondoltam a Linksys-re, mivel az előző bevált,csak csalódtam, hogy "lassú a wifi".
Hosszú távra tervezek, MAC szűréssel, szerintem max 30K, de az tényleg a plafon.Köszönöm.
piadex2
válasz Gubek-Einste #48203 üzenetére
Szervusz!
Jól sejtem, hogy nekem az TP-Link 841N (D nélkül) is jó? (Mivel - gondolom - nincs szükségem az erősebb jelhez erősebb antennára, mert a készülék alapból erősen sugároz, ugye?)
Kösz előre is.
Üdvözlettel:piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
aspius.
válasz Gubek-Einste #48231 üzenetére
Jelenlegi router TL-WR542G ez most Lan kábelel csatlakozik a PC-hez a tévéhez meg wifin de csak azért mert nincs 5méteres Lan kábelem de már rendeltem Cat7eseket A routeren nem lenne internet csak arra kellene,hogy a PC-t összekössem a tévével vagy akkor router helyett elég lenne egy switch is?Wifi nem lényeg mert Lan kábelel szeretném megoldani!Ad-hoc ba miért nem ajánlott összekötni?
aspius.
válasz Gubek-Einste #48238 üzenetére
Igen így gondoltam én is köszi
littlerock
válasz Gubek-Einste #48258 üzenetére
Renben, gondolom a semmiből nem tud jelet varázsolni, de van olyan helyzet, hogy egy szobában az egyik sarokban jó a jel, a másikban szinte semmi... Tudna esetleg valaki megfelelő típust javasolni?
Magyarok vagyunk, nekünk mindenből a fele elég, az sem baj, ha kétszer annyiba kerül...
headhunter86
válasz Gubek-Einste #48269 üzenetére
Köszi a válaszokat! Ha lesz akkor PCI-E-s lesz akkor. De egyelőre megoldódni látszik a dolog, mégpedig egyszerűen át lesz fúrva a fal és megy kábelen, ott nem fog zavarni. Igazándiból próbáltam wireless-t mint alternatívát alkalmazni, de rá kell jöjjek a kábeles megoldás a legtutibb.
Galaxy A52 | Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar | PlayStation 5
csabsz13
válasz Gubek-Einste #48278 üzenetére
köszönöm ez sokat segített!
(#48279) kali: köszi, megnéztem őket. így azért könnyebb a választásAMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
macskacsa
válasz Gubek-Einste #48249 üzenetére
10-15 ezer között is tudnál ajánlani?
Asus RT-N14U,Asus RT-AC51U AC750,TP-Link TL-WR940N
ezek közül esetleg?
HF77
válasz Gubek-Einste #48322 üzenetére
értem...
'több eszközös rendszer kell'
konkrétan ez mit jelent..?
és ha csak egy másik helyiségbe akarom még a netet..? 1db routerrel az még megoldható..?köszi
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
válasz Gubek-Einste #48324 üzenetére
értem...
igen szomszédosak a helyiségek! a kábeles megoldást több dolog miatt is hanyagolnám..
a másik esetben milyen konkrét eszközt érdemes illetve kell beszerezni.?
köszixiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
válasz Gubek-Einste #48326 üzenetére
hát ehez én kevés vagyok...
de szomszédos helyiségek között működik az egyszerűbb megoldás..?! akkor max az lesz...
köszi
Lewzke
válasz Gubek-Einste #48333 üzenetére
Egy Belkin F5D8236 routert használtam, ami teljesen rendben kiszolgálta az igényeimet mindaddig amíg el nem kezdett abnormálisan működni (újraindul magától). A környezet egy átlagos hosszú falusi lakás, ahol szerintem egy felsőkategóriás router se tudná teljesen lefedni az épületet (sok a fal), így egyszerűen megfogom oldani egy router + acces point közbeiktatásával (Az acces point már megvan). A jelismétlőt próbáltam de inkább ne legyen net mint az instabilitási fejájás. A net sebessége 70-80 mbit/s amihez elegendő a 100 mbit/s router, 4-5 android telefon, 2-3 notebokot kell kiszolgálni, egy NAS megy a háttérben és egy hálózati nyomtató. Nincs AC-s eszközöm, ez nem feltétel. Szerintem specifikációkban ez a Netgear elég, 5k-8k közötti pénzösszegben.
Lewzke
válasz Gubek-Einste #48335 üzenetére
Jó meglátás, de egy AC+gigabites router már nehezen fér az összegbe mert szeretnék AC-t is ha már gigabitesre váltok. Nem nagy gond, ha nem használom ki teljesen a sávszélességet. A stabilitás lényegesebb. AP-nak egy Netis WF2416 van konfigurálva, kipróbáltam és rendben teszi a dolgát csak be kellene kábeleznem a kívánt holtpontig. Routerként tudom, hogy nem ajánlottak ezek a kínai routerek de AP-nak szerintem rendben van. Valószínű majd később fogok váltani egy AC/gigabites routerre, most lényegesebb hogy működjön rendesen.
Lewzke
válasz Gubek-Einste #48337 üzenetére
Annyi, hogy már megrendeltem a válaszaid előtt a Netgeart, de ha nem válik be visszaküldöm és veszek egy ilyen TP-Linket. Beszámolok majd róla. Ha stabil lesz akkor már nyert ügy. Köszi a segítséget.
Paoloo
A 1043NDV3 nem tudja az 5Gh-et? Mindig egysávos routerként van ajánlva,de a leírásában az van hogy tudja az 5Gh-et.
1043NDv3[ Szerkesztve ]
HellGreg
Szia,
Ez lesz az:
http://www.linksys.com/us/support-product?pid=01t80000003K7a3AAC
Hm most látom hogy Linksys, a dobozra meg a hátuljára meg Cisco van írva.Dunaharasztiról lévén szó, egyelőre ha jól tudom, Telekom van, optikai. 50Mbit lenne a csomag, de a közeljövőben elképzelhető hogy a UPC is befigyel, legalábbis hallani ilyen pletykákat. Az meg kb 120Mbit-et ad ugyanannyiért amennyiért a Telekom 50-et.
Most hirtelen nem tudom, az előző tulaj Telekom alatt mit értett, a híresen szar és drága PR-Telecomot vagy a T-mobilt, csak az egy tuti, hogy optikai van behúzva.[ Szerkesztve ]
scope2007
válasz Gubek-Einste #48348 üzenetére
most látom csak, nem is ide akartam ezt beírni
jólvan éjjel volt, failCUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
axadooki
válasz Gubek-Einste #48351 üzenetére
Köszi szépen az építő jellegű megjegyzéseket,és a tippet!
gabork1003
válasz Gubek-Einste #48355 üzenetére
Köszönöm!
30/5 a sebesség. 15.000 Ft körül gondoltam, hogy talán ebben az árkategóriában van megfelelő.
Úgy gondolod, hogy esetleg segítene egy wifi csere?Fegyvertelen emberrel, nem lehet szellemi párbajt vívni!
Nwis86
Kösz! Tegnap bekötötték a 100/10es netet a korábbi 34/2-es helyett és továbbra is jó a Dlink DIR-501 router, legalábbis speedtest szeritn kb hozza a maximumot, torrenten meg maxon is megy....
De ennek ellenére szeretnék másikat venni, mert valoszinűleg lehet valami gondja a mostaninak, tudom ez nem pont ebbe a topikba való kérdés, de olyan gondom van, már 2 éve hogy szakad a net, de csak 1 pillanatra, észre se venni, ki se írja, csak is kizárólag online játékokba venni észre, mert akkor kidob, ami rohadt idegesítő és a skype is újracsatlakozik, semmi másba nem jelentkezik hiba olyan rövid a szakadás. Már jeleztük a szolgáltató felé de állítólag náluk nincs hiba, tegnap pedig kicserélték a modemet de most a gyorsabb nettel új modemmel is ugyanúgy fent áll ez a hiba, szabályosan 2 óránként másodpercre pontosan! Régebben 1 éve még 8 óránként volt, aztán egyre csőként most már 2 óránként. Routeren kívül lehet valami más gond, vagy mi okozhat ilyen hibát ?
Néztem itt apron van sok használt 5-10 000 környékén amik tudják a gigabitet, de nem tudom melyiket lenne érdemes megvennem, vagy ezek egyáltalán ajánlottak? Ha 1 hozzáértő azt mondaná megvehetem valamelyiket akkor megveszem Elnézést a sok kérdésért!
TP-Link TL-WR1043ND
ZyXel NBG5715
Netgear N300 (WNR3500v2)[ Szerkesztve ]
Levi123
● Olvasd el az összefoglalót!
