Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
blakey
Volt már rá példa, én is jártam így, néhány évvel ezelőtt olyat küldtek ami kiállított lehetett vagy visszavitt. Nem volt vele gond, azóta is működik de nem volt tökéletesen bontatlan. Remélhetőleg nem azt kapsz, de ha elfogyott (ahogy írták) akkor esélyes, hogy akár visszavitt, kiállított terméket kapsz.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz nitro16 #82537 üzenetére
Elég sok AX92U tulaj van, így tapasztalat és vélemény is van. Szerintem ne sajnáld a 60e-t egy ilyen routerért. Ha gyengébb kell akkor ott az AX58U vagy a Xiaomi AX3600-as.
blakey
válasz nitro16 #82539 üzenetére
Az a helyzet, hogy nincs mit írni, qrva jó gyári FW-vel is. Az első olyan routerem (több, mint 10 után különböző kategóriákból) ahol nincs gondom a gyári FW-el, jó a lefedettség, a térerő, a sebesség, CFW-vel még jobbá lehetne tenni de azok valószínűleg apróságok lennének. Én még drágábban vettem és nem bántam meg, hogy nem vártam, nekem akkor kellett és azóta is "csak megy", nem kell naponta ránézni, nem kell "simogatni, hogy működhön", stb. Tartalékba van egy AC57U V1 Padavannal ha netán gond adódna de remélem, hogy nem lesz gond. Szóval részemről ajánlott, 2,4 GHz-en és 5GHz-en is a legjobbak között van.
blakey
válasz Essejó #82755 üzenetére
Csak úgy, minden indok vagy parancs nélkül nem indul újra a router, valószínűleg beállította, hogy hetente 1x újrainduljon. enyém csak akkor indul újra ha áramszünet van vagy én indítom újra.
blakey
válasz Intelligencs #82758 üzenetére
3 hónapja használom, tulajdonképpen a legfrissebb firmware-el, szóval a kezdeti hibákról nem tudok beszámolni ami a korábbi firmware-ekben volt. Teszi a dolgát, nem bántam meg és szerintem most is ezt venném, kicsi, legalábbis méretben, nehé,z routerhez képest és mindezek ellenére nagyon jól szórja a jelet, 2,4 GHz-en hozza az N18U szintjét, 5GHz-en meg nem volt ennél jobb routerem pedig volt néhány és többnyire CFW-vel használtam. A 2db 5GHz-es sávot elsőre furának találtam aztán rájöttem, hogy nagyon jó így, egyik 5Ghz-es sáv a 36-os csatornán van, a másik a 100-ason, így könnyen megoldható, hogy amelyik eszköz nem ismeri vagy nem működik megfelelően az egyik sávon úgy átteszem a másikra és mindenki boldog. Stabil, nem kell újraindítani, nem hülyül meg, eddig jó.
blakey
válasz BTom1970 #83601 üzenetére
Egy AX router 5GHz-en, 100-as csatornán, 433-as linksebessegű eszkoz esetében már képes a 350-355Mbps-re, átlag AC router 290-295Mbps-re, egy jobb AC router 320-325Mbps-re.
blakey
válasz mackosajt #83653 üzenetére
Azért annyira nem erős, hogy hanyatt ess tőle illetve a gyári szoftvere buta. OpenWrt-vel jobbá tehető .Az 1200GU gyári szoftvere jobb valamint az sem gyengébb wifi lefedettségben, sőt. Wifi sebességben gyengébb, utóbbira van OpenWrt és Padavan.
blakey
válasz Hoffer #83686 üzenetére
Egy 433Mbps linksebességre képes telefonnal lemértem, hogy mire képes, AC57U V1 Padavan firmware alatt 80Mhz-en 320Mbps körüli értéket sikerült elérnem, AX92U-val 355Mbps-t, szóval valahol itt lehet a maximum ilyen linksebesség mellett. A 200Mbps kevésnek tűnik, lehet, hogy az a kártya ennyit tud, a router többet tud mint amit mértél.
#83687 szaboi6512
500-as csomagnál ha a fele megvan wifin az már jónak mondható. - szerintem nem, ahogy láthatod, 355Mbps amit mértem és nekem is 500Mbps netem van.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #54625216 #83850 üzenetére
AC57U több verziót is takarhat, V1-ben van és az megegyezik az 1200GU-val, V2-ben is talán van és akkor ezek szerint a V3-ban nincs, tehát nem biztos, hogy hamisan hirdetnek bármit is, nagyon körültekintően kell ezeket figyelni.
blakey
blakey
válasz valakky #83893 üzenetére
Nekem itt az AC57U V1 Padavan firmware-el és az AX92U, nyilván az utóbbit csak akkor érdemes az előbbihez hasonlítani ha azonos szintre "butítom" és akkor nincs olyan nagy különbség. Tehát ugyanazon a csatornán, ugyanolyan beállításokkal érdemes összehasonlítani. Egyébként az AX92U-val, AC-n, nálam megvan a gigabit is, igaz kell hozzá kliens is ami legalább 1300Mbps linksebességgel bír.
blakey
válasz valakky #83895 üzenetére
hát, ha elkezdjük az almát a körtével, akkor eljuthatunk végül is a szilváig akár.
de egyébként igen, gigabit közeli sebességet már hozza az AC is 160 mhz-en. - még 1X leírom, lebutítva hasonlítottam és pontosan ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan beállításokkal, és 80Mhz-en is megy a gigabit. Nem hasonlítok almát körtével, te is pontosan ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan beállításokkal és ugyanazokkal az eszközökkel tesztelj, nem lesz ekkora különbség.
Gondolom te is érzed, hogy az AX92U azért komolyabb cucc ahhoz hogy ne legyen jobb, de ha lebutítom és ugyanúgy használom ahogy az AC57U V1-et akkor nincs ilyen különbség mint amit te ide beírtál, 500/350 vs. 880/750. Olyan 30Mbps a különbség az AX92U javára. Ha az AX92U-t úgy használom ahogy "elő van írva" akkor meg brutális a különbség, de ez elvárható egy ilyen routertől.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz nitro16 #84201 üzenetére
Már egy ideje én is halasztom, mert ax92u volt nézve de nem lett olcsóbb így megrendeltem ezt a ax56u-t. - nagyon nem egy kategória. Az AX58U jobb lett volna ha már az AX92U nem lett olcsóbb.
blakey
válasz nitro16 #84213 üzenetére
Az a helyzet, hogy az AX56U nem tud sokkal többet egy AC-s routernél, tehát pont az az AX-es router amelyik egy felturbozott AC-s router, pl. nincs 160MHz, WPA3. Tehát van egy AX-es routered ami inkább AC-s. Ha már AX-es routerre esik a választás akkor a "belépő" az AX58U lenne Asus vonalon. Nekem is többet nyújt az AX92U, nem használom ki viszont lefedettségben annyit nyújt, hogy "kell2 ekkora router. Én is sokat gondolkodtam illetve sokféle routert kipróbáltam.
blakey
Mindkettő hasonló és lehet, hogy csalódás lenne. Az Asus azt csinálja, hogy "árral arányosan a Wifi-t is korlátozza". Pl egy AX58U gyengébb lefedettségben egy AX92U-hoz képest, pedig nem kéne. Bár ezt így nem fogják megerősíteni de nagyon úgy fest, hogy így csinálják, tehát amit GUI-ban látsz a lefedettségnél, hogy 100% az valahol 70% környékén lehet és ez a felsőbb kategóriában megy 100%-ra. TP-Linknél pl. ilyenről nem hallottam.
blakey
válasz Sefter #84345 üzenetére
Egyelőre "csak" gyári firmware van rá, teljesen okés, nincs benne különösebb hiba. Ha nem tévedek akkor Synology routered van/volt, annál mindenképp jobb, egyedül a felület nem olyan "OS kinézetű". Nagyon jó a lefedettség és a sebesség.
blakey
válasz akisbandi #84353 üzenetére
Az AC66U_B1 (gondolom ezt vetted) nem olyan erős, ahhoz kellhet még egy MESH-router és akkor jó lesz a lefedettséged. Próba nélkül úgysem derül ki.
Az AX92U egy másik kategória, nagyon erős, teljesen más formájú, routerhez képest szerintem nehéz darab. Lefedettségben, gyorsaságban nagyon jó.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mofiba #84399 üzenetére
Nem biztos, hogy a kiszemeltek jobbak lesznek nálad, de hogy pontosítsunk, AX92U és AX86U-ról van szó? AC65P-hez képest nálam az AX92U lényegesen jobb, gyorsabb, Wifiben erősebb. AC65P akkor lesz erősebb, ha OpenWrt-t használsz és a régiót pl. USA-ra vagy Kínára állítod, úgy erős jelet tud produkálni de kérdés, hogy nálad jó-e vagy sem. egy próbát megér az OpenWrt.
blakey
válasz Giovanny #84402 üzenetére
AX92U brutál erős, ezt már sokan írták, és van egy dolog ami elsőre nekem furcsának tűnt aztán rájöttem, hogy qrva jó, a két 5GHz-es sáv, egyik sávot arra használom, hogy olyan eszközöket csatlakoztassak amik csak a 36-48-as csatornákon érzik jól magukat, míg a másikon meg a 100-as csatornát használom. Biztos jó az AX86U, nem próbáltam, de az AX92U nagyon erős és nagyon nagy területet lefed. Többszintes hazakban is jól teljesit, mellesleg egyedi kinézete van.
blakey
válasz Giovanny #84406 üzenetére
Jó, hát ha szinte ugyanannyi a kettő akkor nyilván érdemesebb a papíron erősebbet venni. Sebességben ugyanazt tudják. Kevés routernél van kettő 5GHz-es sáv.
Alex91
Mindegyik sáv külön konfigurálható, emlékeim szerint külön ki is kapcsolható, stb.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Alex91 #84405 üzenetére
Mondjuk nagyon nem kell kapcsolgatni, automatikusan csatlakoznak az AC-s eszközök is, visszafelé kompatibilis.
jános
Nagyon én sem értettem, de nekem amiatt jó amit előzőleg írtam, de van egy másik ok amiért jó, mégpedig MESH hálózatban azon a sávon sebességcsökkenés nélkül lehet használni a két router közötti kapcsolatot viszont így akkor csak egy 5GHz-es sáv lesz elérhető, ráadásul a gyengébbik. Nyilvná kábeles kapcsolat esetében megmarad a két 5 GHz-es sáv.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
válasz mastodon #84583 üzenetére
Ha OpenWrt-t használsz akkor a Wifi erősségét javíthatod ha régiót váltasz, pl. USA-ra állítod, Kína is jó. A lényeg, hogy olyan régiót kell választani ahol magasabb a sugárzási teljesítmény.
blakey
blakey
válasz BrandonXXV #84637 üzenetére
Külön SSID legyen mindegyikre.
blakey
Nem jár semmilyen vesztéssel, vissza teheted a gyárit ha arról van szó.
Jelismétlőben csak akkor ha nem tudod megoldani másképp.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Tisztázzuk a dolgokat, az AC65P nem Mesh-képes valamint AC65=AC85P, azaz AC2400-as mindkettő. OpenWrt-vel sokkal többre lesz képes az AC65P gyári firmware-e butított tudásban és teljesítményben is.
blakey
Nem feltétlenül a gyártók oldalára kell hagyatkozni. Szét lettek szedve, le lettek tesztelve, ugyanúgy 3 külső és 1 belső antenna van mindkét routerben (AC65P, AC85P) és ugyanazt tudják. Azért ajánlott router, mert olcsó pénzből kihozható egy komoly tudású router, OpenWrt-vel nagyon jó cucc. Mérések, tesztek stb, én is használtam néhány hónapig. A Mesh nem minden, egy router nem attól ajánlott vagy sem. Nem feltétlenül dokumentációk alapján ajánlunk valamit hanem leteszteljük, szoftveresen és hardveresen is. AC65P helyett elég kompromisszumosan ajánlott két AC57U V3, inkább egy AX56U és esetleg második routernek egy AC57U V3 Mesh-ként. De amíg kapható 1200GU addig önálló routerként jobb választás lehet az OpenWrt, Padavan kompatibilitás miatt. Az olcsóbb Asus routerek Wifi teljesítménye gyárilag vissza van fogva, értsd. kb. 75%-on teljesítenek a tudásukhoz képest, az AC65P OpenWrt-vel hozza az N18U 2,4GHz-es lefedettségét, tehát a tudás megvan csak szoftver is kell hozzá. Én nem vinném vissza az AC65P addig amíg nem nézi meg OpenWrt alatt.
blakey
AC65P=AC85P, tesztelve, bizonyítva OpenWrt fejlesztőtől aki történetesen itt a fórumon aktív tag, csak át kéne menned az Asus topikba. Az AC57U V3 mióta OpenWrt-képes, honnan az infó?
OpenWrt-sek lemásolták az adatlapról amit nem javítottak. Szoval fogadd el, hogy ua. a két modell.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz MaCS_70 #84686 üzenetére
Szerintem egy jó és stabil AC-s router évekig elég lehet, de ehhez ugye kell a stabil firmware. Nem vagyok egy sebességmániás ami a Wifit illeti, persze nem árt ha jó és stabil valamint hozza a ma elvárható sebességet de szerintem egy olyan router ami stabilan tudja Wifin a 300Mbps-t az még jó lesz egy darabig. Ugye itt van az AX-es routerem de tartaléknak ott a Padavan képes AC-s routerem és AX sebesség ide vagy oda én nagyon szeretem az AC1200-as, Padavan-képes routert, néha előveszem és azt használom mindenféle kompromisszum nélkül. De egyetértek, ha valaki nem szeretne próbálkozni különböző CFW-kkel és jó pár évig szeretne egy stabil, támogatott routert akkor AX-es legyen és abból is egy magasabb kategóriás.
blakey
Továbbra is specifikációk alapján javasolsz valamit ami hiba, főleg egy olyan topikban ahol leírták, leírják, hogy miért javasolt valami vagy miért nem.
Tegnap említetted az AC57U V3-at, mint OpenWrt kompatibilis, nos, a V1 az, pontosabban AC57U V1=1200GU 1:1-ben, az AC57U V2 és az AC57U V3 különböző modellek és tumodásim szerint nem érhető el semmilyen CFW, nem kell tudnod, elég ha itt elolvasod vagy kérdezel. Vérre menő vita nem volt, én leírtam, hogy mit kell tudni az AC65P-ről.
Egyébként az összes általad javasolt helyett javaslonék egy 1200GU-t Padavan firmware-el, kiváló router lesz belőle. AC65P meg továbbra is javasolt router, a felsoroltak közül a legerősebb.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Mivel LEDE-t használtál így az AC65P-n az OpenWrt nem lenne megelepetés, legalábbis tudásban, teljesítményben mindenképp előrelépés lenne AC65P-vel.
blakey
Gyári szoftvere jobb, maga az eszköz gyakorlatilag egy AC68U, mérésekkel bizonyították, hogy ugyanaz a két készülék de az AC65P jobb, modernebb.
AC66U_B1-re elérhető néhány CFW így akár azzal is lehet próbálkozni, pl. tomato-val.
De szerintem ennyire "ne kerülgesd a forró kását", ha nem tetszik az AC65P akkor AX56U ami esetleg az AC és az igazi AX között helyezkedik el mivel nem teljes értékű AX-es eszköz de egy hagyományos AC-nél gyorsabb is tud lenni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
