Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
djpundro2
Intruder2k5 #44649 üzenetére
Mivel nem voltam megelegedve az rt-n18u es az RT-AC56U val ,most rendeltem egy olcsobbat 75€ ert es egy 150€ sat ,kiprobalom ezeket is .
Linksys EA6300 et , 4 belsö antenna val ,tehat nincsen megosztva .
- Wireless-N300 & AC867
- Full a/b/g/n kompatibilis
- Draft 802.11ac technológia
- Dual Band 2.4 GHz / 5 GHz
- 2x2 és 2x2 küldés / fogadás
- 4db beépített PIFA antenna
- Gain: 2,4 GHz: 2.62/4.32 dBI
- Gain: 5 GHz: 22.73 dBm
- 4x Lan, Wan, USB 3 port
http://www.linksys.com/at/p/P-EA6300/?georedirect=1Es egy (ezt mar gondolom ismeri mindenki )
Netgear EX7000-100PESKétsávos Wi-Fi akár 1900 Mbit / s
700mW nagy teljesítményű kivitel a legnagyobb lefedettség
Dual-core 1 GHz-es processzor maximális teljesítményt WLAN
Erőteljes erősítők és külső antennával kiterjeszti a tartomány
Fastlane technológia mind a vezeték nélküli Wlan jobb teljesítmény érdekébenA NETGEAR ® AC1900 Wireless Range Extender növeli a hatótávolságot és hogy a meglévő hálózathoz maximum sebesség - köszönhetően a rendkívül erős kétsávos Wi-Fi akár 1900 Mbit / s.
A 700mW nagy teljesítményű erősítőket szélsőséges tartományban, míg a kétmagos 1 GHz-es processzor maximális WLAN teljesítménye teszi.http://www.netgear.at/home/products/networking/wifi-range-extenders/EX7000.aspx
Gesta28
Intruder2k5 #45247 üzenetére
Akkor milyet ajánlanál ehhez a nethez? nem akarok 15-20 ezret költeni rá, ha nem muszáj. Fontos, hogy megbízható legyen, és ne dobálja le a netet, valamint a jelerősség se legyen csak 1-2 méterre korlátozva.
Várom az ötleteket
Intruder2k5 #45251 üzenetére
Ott sem jobb, levegő effektus, de nem baj találtam tesztet róla.
Naccsy
Intruder2k5 #45270 üzenetére
Köszönöm szépen.
when money say jump you say how high
gyocsiv
Intruder2k5 #45287 üzenetére
Szia, köszi a reakciót....viszont a korral lemaradtam....a 5G mire jó?! mert eddig a 2,4 en ment a laptopom, meg a telók is?!
köszi
rutert szeretnék külső HDD-vel, ajánlatok?!
gyocsiv
Intruder2k5 #45289 üzenetére
Köszönöm... és melyik lenne a következő készülék ami ezt is tudja a felsoroltak melett ha már 1x veszem, akkor olyat vennék ami tudja...
gyocsiv
Intruder2k5 #45293 üzenetére
Köszönöm....azt hiszem áldozok rá....ha jól látom 33körül mozog...
tapasztalatod van vele?! pl távolról, fagyás esetén ujraindítható?! gyorsba olvastam hogy volt 1-2 embernek akinek fagyogatot
"hetente egyszer teljesen kifagy, semmi hiba nem jelenik meg a log-ban, csak kifagy, újraindítás után megint 1 hétig működik"rutert szeretnék külső HDD-vel, ajánlatok?!
laci06
Intruder2k5 #45318 üzenetére
Igen, próbáltam, gyakorlatilag naponta próbálok lépegetni. Így néz ki egyébként a környék. Sajnos az én gépem nem támogatja, mondjuk csak adaptert kellene cserélnem. De szerintem az eszközök több mint fele nem támogatja nálunk.
Gyors azért nem kellene, vagyis ha már 10Mbit-et stabilan tudná tartani én boldog lennék.
Vagyis szerinted a 841 elég lenne, vagy esetleg az 1043-al erősebb jelet tudnánk elérni? Vagy tök mindegy, mert csak a sebességben lenne különbség a 2 router között?
Köszönöm!
kromatika
Intruder2k5 #45316 üzenetére
Köszönöm.
sirkan13
Intruder2k5 #45418 üzenetére
Köszönöm.Még egy kérdés.Ezen a routeren keresztül tudok fájlokat küldeni,másolni telefonra és vissza?Köszönöm a válaszod.
sirkan13
Intruder2k5 #45420 üzenetére
Köszönöm,mégegyszer a segítségedet.Tobábbi szépnapot.
Intruder2k5 #45426 üzenetére
A mosógépet/mikrot/stb sem nézegetem, használom és még sincsenek beépítve sehova sem.
Van 1-2 ember aki így is bezárja szegény router-t a szekrénybe és aztán jön valamelyik hálózatos topikba tanácsot kérni a rossz wifi teljesítmény miatt.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
spae
Intruder2k5 #45532 üzenetére
A sebesség kicsi, a speedtest.net olyan 7 Mbps körül mér!
spae
Intruder2k5 #45534 üzenetére
Ez nem is gond, csak a megbízható működés, és hatótáv lenne fontos! És most van egy kis D-link, és az stabil, de kicsi a hatótáv, azért néztem ezt a nagyobb D-linket. 2X5DBi lehet az antennája? Nem találok róla infót sehol sem!
Poplacsek
Intruder2k5 #45536 üzenetére
TP-Link Archer C7-re nincs valami hasonló hatótáv növelő okosság?
spae
Hát árban nem igazán fér bele, a melóhelyre nem akarok saját pénzen vásárolni!
A WDR3600 hatótávja elég volt, ha a körül van akkor jó!D-link GO-RT-AC750 dual band antennáiról senki nem tud semmit?
spae
Intruder2k5 #45549 üzenetére
Amit írtam D-linket, az is dual band, és elég olcsó is, azért kérdeztem, hogy jó-e!
Az egyik táp jó, mert máshoz használom! A másik router pedig vezetékesen működik!
grigo
Mindenképpen be fogom rendelni valamelyiket. Nem tudok elég hálás lenni a sok infóért.
Amúgy mit várhatok tőlük? Stabilabb kapcsolatot, sebességet esetleg nagyobb biztonságot?https://www.flickr.com/photos/120343053@N04/
szoszo75
Intruder2k5 #45527 üzenetére
Ugye Digi 500-as nethez is tökéletes a TP-LINK WR1043NDv2 ? /Letöltés tekintetében/
DIGI 500 ról 1000-re
gubolaa
Intruder2k5 #45556 üzenetére
Szerkesztenem kellett mert a felét ami a lényeg lehagyta....
Megnéztem amiket ajánlottal és árban persze a legelső lenne a legjobb viszont az utána következő az már jóval jobb.
Sokat számít az én esetemben hogy 5gh vagy csak kevesebb? Mert ha igen akkor megéri azt a 10000 Ft ot...Ha tudnál tanácsot adni a lemaradt üzenet részre azt értékelném. ☺
És ha nem váltok 500as netre akkor melyik tplink lenne ideális?
Adam
gubolaa
Intruder2k5 #45558 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ. Akkor ha jól gondolom érdemes rászánni azt a plusz 10000 Ftot és akkor biztos ki fog szolgálni sok évig az erősebb gyorsabb és nagyobb teljesítményű eszköz.
És ezeket az eszközöket kell mókolni vagy a torrent kliens beépített? Illetve ha rendelkezik is ilyen funkciókkal érdemes cserélni rajta cfw-t?
Adam
gubolaa
Intruder2k5 #45560 üzenetére
Értem. Akkor elkezdek keresgélni. Van esetleg olyan bolt amit javasolsz vásárlásra?
Ja és közben ezt tálaltam: /Remélem mellékeli a képet\ ilyen wifi kártya van a tv-ben. Ez kihasználja a routert?
Adam
macii97
Esetleg arról lehet tudni, hogy azonos környezetben az n18u vagy az ac56u tud nagyobb hatótávot? Nem hátrány a belső antenna? A kettő közt gondolkozok, ha nem jelentősen gyengébb hatótávban, a többlettudása miatt megérheti.
macii97
Intruder2k5 #45569 üzenetére
Aha, tehát ennek is osztottak az antennái. Nem külön 2.4 es 5-os. Koszi!
macii97
Intruder2k5 #45572 üzenetére
Koszi szepen mindkettőtöknek!
Jelenleg egy tp link wr542g van használatban, de már nagyon nyűg. Ahhoz képest mondjuk hogy mekkora a lefedendő terület, nagy nehezen de majdnem teljesen megbirkozik vele. Tehát az elsődleges cél a jelerősséget növelni. Még van kb 1 hónapom a vásárra, vannak ettol jelenleg fontosabb dolgok is most.
Csaladi kertes téglaház némi betonnal, egy szinten, kb 5 másik hálózattal. A net jelenleg 30-as, de nemsokára 60ra fog duplázódni (ez amúgy éves tendencia). Szóval olyan beruházást szeretnék, ami korszerű és sokáig le lesz róla a gond. Pénzben a 20-30 a maximum amit rá szánnék szívesen.Ami szóba jött:
Asus rt-n18u (de ez csak 2.4 ghz, 5 dbi)
Asus rt-n56u (ha jól tudom ennél is kulon antennak vannak, 3*5.1 dbi 5 ghz, 2*3.8 dbi 2.4 ghz)
Asus rt-ac56u (ennek az ara mar "b@***a a csőröm" azért - megéri?)
Melyiket vennétek a helyemben? Megmondom oszinten a belso antenna riaszt kicsit, bar lehet hogy ez hulyeseg, ezert vacillalok a 18u es n56u kozott. Az ac-t feleslegesnek erzem.
Gondolom a mostanihoz kepest mindharom sokkal jobb lenne minden szempontbol.
macii97
Intruder2k5 #45575 üzenetére
Köszi szépen!
Tegla80
suszi82
Intruder2k5 #45666 üzenetére
Köszönöm
Slyer
Intruder2k5 #45712 üzenetére
hát nincs sok. ahol épp ülök, az én wifimen kívül 1-et lát a laptop.
SPY0817
Intruder2k5 #45740 üzenetére
Kliensben adaptert cserélni szeretnék majd, a kiszemelt router pedig a sokat emlegetett.
ASUS RT-N18U
ebben a 600Megabitből mennyi maradhatna (közelítő érték persze és megfelelő klienssel) és ugyancsak reménykedve, hogy nem akar az összes szomszédom hirtelen random routereket bekapcsolgatni
szerk:
egyértelműsítő infók + köszi a választ és helpet[ Szerkesztve ]
| Xbox Series X | iPhone 13 Pro | BF5 | Forza Horizon 4-5 | Guild Wars 2 | Valami nagy okosság. |
gubolaa
Elsődlegesen neked írok mert korábban te javasoltál routereket. Ezek közöl az asus n18 és ac 56 azt hiszem amik versenyeztek. Nekem ugye leginkább torrent futtatásra és hd film stream-re kellene. Közben próbáltam kideríteni hogy a tv ben milyen wifi van és úgy tűnik 150 megás b/g/n szabvány. Úgy hogy a komolyabb ac szabványt nem tudja. Másik érv a drágább mellett hogy 5gh-en esetleg nagyobb az adatátvitel. Sajnos az lg szakemberei nem tudták megmondani hogy a tv ki tudja e használni ezt a frekvenciát. Ezek után már csak egy dolog van. A kettő magos proci.... Nem tudom hogy ez miatt az egy ok miatt megéri e 12000 ft-al többet költeni routerre... Mert az n18 most akcióban 18000 három év garival.
Nem vagyok nagy torrentes , max egy film egy nap és azt töltöm vissza egy ideig. A fontosabb a HD film stream.
/A Tv-n ha youtube-n nézek full hd filmet akkor egyáltalán nem szaggat a film... Ezért gyanítom hogy a megosztó számítógép és router a hibás és ezt szeretném kiküszöbölni./
Remélem tudsz, tudtok segíteniKöszönöm.
Ez a tv rol amit tálaltam...
Adam
Viper26
Intruder2k5 #45776 üzenetére
Köszönöm.
Ezek szerint van jónéhány olyan eszköz ami mind a kettőt tudja.
iPhone 15 Pro | AW S9
Viper26
Intruder2k5 #45779 üzenetére
Ilyesmit hosszútávra vásárol az ember, szóval jelenleg N18U és N65U lenne a két kiválasztott.
Gondolom N65U antennái is elég erősek annak ellenére, hogy belül vannak.iPhone 15 Pro | AW S9
Pampipapi
Intruder2k5 #45812 üzenetére
Rendben, köszi!
edari
Intruder2k5 #45847 üzenetére
Ja...azt nem néztem
Köszi, neked is Gubek-Einste.Akkor eközül a másik kettő közül melyik az ajánlottabb?
TP LINK TL-WR1043ND
TP-Link Archer C2[ Szerkesztve ]
edari
Intruder2k5 #45850 üzenetére
Valami olyasmit akarok venni (ha már veszek) amiben van ac és elbírja ezt a netet. De látom hogy 20k alatt nem megoldható. Akkor lehet az első lesz.
Köszi![ Szerkesztve ]
Sickboy75
Intruder2k5 #45916 üzenetére
Sajnos a majdnem 3 eves Asus RT-N15U-m kezd nagyon furcsakat produkalni, ledobalja a halozatrol a DLNA-s TVt (pedig regebben sosem csinalt ilyet), a laptopon a wifi is erdekesen mukodik, mert gyakran elszall azon is a jel.
Ideje valtani. Mennyivel komolyabb az RT-N18U mint az elozo ?
Udv,
SB
Sickboy75
Intruder2k5 #45918 üzenetére
A tap csinal ilyeneket, hogy megy a ketyere, csak osszevissza szorja a wifi jelet ? Tudod, az nekem a fura, hogy amikor ledobja a laptopot, akkor pl megy a DLNA es a desktop es az osszes mobil is, csak a laptop nem.
A reboot utan ujra mukodik altalaban
Udvozlettel,
SB
Gabesz87
Intruder2k5 #45955 üzenetére
Na jó, laptopon tényleg jobb a helyzet
72,98/10,9 Mbps
Gabesz87
Intruder2k5 #45957 üzenetére
Centrino N2230, tehát az 300-as, N-es, 2x2
Apollo17hu
Intruder2k5 #45962 üzenetére
kell-e 5GHz, vagy van elég szabad hely az éterben 2.4GHz-en is?
Ezt hogyan tudom csekkolni?
Apollo17hu
Intruder2k5 #45965 üzenetére
Na, ezt az insidert ki fogom próbálni, de amikor a mobilomat néztem, talán ha két gyengén fogható hálózatot láttam.
Gabesz87
Intruder2k5 #45963 üzenetére
Ez már korábban megvolt. inSSIDer-el megnéztem a környező hálózatokat, és olyan csatornára állítottam, amiből nincs, vagy legalább is kevés van. Azt hiszem a 4-es nyert. A probléma amúgy szerintem az, hogy a gép az inSSIDer-ben kb. 100 hálózatot lát (volt már 120 is), szóval elég nehéz szabad csatornát találni. (Hála a szemét Wi-Free-nek.)
Pár hete kezdtem írogatni a problémám miatt a wifi probléma topicban, miszerint a nagyszobában egyszerűen használhatatlan lett a wifi, nem is tud néha csatlakozni a gép. Az sem segített, hogy a router a szekrényben volt (elől nyitott, de körben zárt), szóval most kivettem onnan, és az ajtó mellé tettem a szekrény tetejére (más megoldás nem nagyon volt), és így most tűrhető. Előbb lecseréltem egy WDR3600-ra, mert én naív azt hittem, az jobb lesz. De sajna rosszabb a jele, mint a 941ND-nek. Úgyhogy visszatettem azt. Még azon gondolkodom, hogy veszek egy Asus N12 D1-et repeaternek a nagyszobába.
Gabesz87
Intruder2k5 #45979 üzenetére
Hát igen, én is nagyon néztem, amikor megláttam a hálózatok számát, hidd el!
Sajna most még nem tudok 5 GHz-re átállni, mert a telefonjaink (Lumia 735) nem tudják
A laptopba még csak-csak tudnék szerezni egy 5 GHz-re képes wifi kártyát. A TV meg tudja. Szóval majd a köv. telefoncserénél jöhet szóba max. az 5 Ghz.
Annyi megoldás, lehetőség jött már szóba (repeater, range extender, powerline), hogy tanácstalan vagyok. És nem akarom fölöslegesen ölni bele a pénzt. Próbáltam, hogy a 941ND-re tettem DD-WRT-t, hogy beállítsam repeaterként, de nem sikerült szerintem. Konkrétan nincs is benne repeater mód (alternatív megoldásként Client+Virtual AP kombót csináltam, de vagy nem jól, vagy nem működött, passz). -
Apollo17hu
Kipróbáltam volna ezt az insider programot, de nem tudtam használni. Ehhez ugye eleve kellene valamilyen router, ami alapján az insider fel tudja mérni a közeli hálózatokat?
Telefonomat viszont megnéztem, és két erősebb mellett kb. 1 tucat gyenge wifi szórja a jelet:
Ez alapján eldönthető, hogy milyen routerben érdemes gondolkodnom?
Biluxzsolt
Intruder2k5 #46024 üzenetére
Tyűűhaa!Köszönöm szépen!
A hatótáv nem lehet gond,mert ha idáig a D150-nel is elvoltunk,gondolom ez azért azt jóval felül fogja múlni.
Rövid időn belül benevezek egyre.
Ezzel az időbeli MAC cím korlátozással kapcsolatban hol találok majd segítséget,mert tájékozottságom a témában egyenlő a nullával."Ha három madár lennék,látnám magam felülről,amint magam mögött repülök."
salytmasztor
Intruder2k5 #46060 üzenetére
Nem akarok elrugaszkodni a valóságtól és nincsenek irreális elvárásaim.
Csupán ha már 2 helyre kellene routert vennem (sőt lehet most már 3), ahol van több gép is összekötve, akkor szeretném a lehető legjobb megoldást összehozni.
A torrentezét / netezést / videózást nem tudom külön-külön gépen korlátozni vagy leállítani.
Csupán a lehető legjobb megoldást keresem arra, hogy ezek közben minél kevésbé ugorjon fel a ping.
Illetve esetleg még annyi, hogyha néha van egy-egy "fontosabb" meccs, akkor akár le lehessen korlátozni a sávszélességet az egész hálózaton, hogy a ping / lagg spike-ok / stb, biztosan minél alacsonyan maradjanak közben arra az időre.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- Hardcore café
- Divinity: Google Pay használata Magyarországon
- Napelem
- LG LCD és LED TV-k
- Robogó, kismotor
