Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
A talp levehető.
A dual band képességet leszámítva az N18U a jobb eszköz, CFW-kből is többféle érhető el rá.#47674 bendi*R
Garancia nincsen semmire sem de az 5 GHz-s eszközpár megoldhatja a többi hálózat okozta zavar miatti gondokat de figyelembe kell venni, hogy az 5 GHz érzékenyebb a távolságra/zavaró tényezőkre mint a 2,4 GHz. Másfelől a szolgáltatói eszközök nem a legjobbat így már egy sima 2,4 GHz eszköz is hozhat javulást, természetesen garancia nincsen erre sem. Természetesen a legjobb megoldás a kábelezés lenne.
Kimondottan AC-s eszközt beszerezni emiatt nem lenne érdemes de a jövőre tervezés és az erősebb hardver okán megfontolandó lenne ez is.
Nem a felbontás, hanem a bitráta ami meghatározza, hogy mennyire megy át egy videó vagy éppen mennyire nem.
Az Asus N56U jó választás lenne, ha AC-ban is gondolkodsz akkor AC56U.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Kornel #47687 üzenetére
2,4 GHz-n a körülményektől függően kb 80-100 Mbps vihető át valósan egy N300-as linken, 5 GHz-n kicsit több is. Egy N150-es linken kb 40-50 Mbps ez az érték.
Ajánlott eszközök 20k-s határral:
5 GHz-s wifi nélkül: Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2/v3
5 GHz-s wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300#47688 cristensen
Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND az ajánlott eszközök 10k alatt.[ Szerkesztve ]
válasz cristensen #47692 üzenetére
Igen de esetleg a födém okozgat lassulást/sebesség csökkenést.
#47693 kornelka
A legolcsóbb gigabites portokkal rendelkező router 13-15k.#47694 storm4
Asus N10U B, TP-Link MR3220/3420 az ajánlott legolcsóbb típusok ebben a kategóriában amelyek gyári firmware-rel képesek erre. Drágábban és/vagy CFW még vannak más típusok.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Botos Marci #47700 üzenetére
A stream-elés inkább kábelen kellene intézni ha lehet, stabilabb megoldás mint a wifi.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Asus AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87U, TP-Link Archer C5/C7/C8/C9 ami ajánlott lenne az AC-s eszközök közül.#47701) KMan
Hatótávra semmit sem lehet mondani mert minden környezet más és más, csak helyszíni teszt során dől el, hogy mi mennyire elég de két emelet lefedés esetén már lehetnek gondok így lehetséges, hogy majd szükséges egy másodlagos eszközre is.
Milyen net sebesség mellé kellene?
Ajánlott eszközök:
100-as portokkal: Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND
Gigabites portokkal de csak 2,4 GHz-s wifi-vel: Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2/v3
Dual band wifi-vel 20k-s határral: Asus N56U, TP-Link 3600/4300
20k felett: Asus N65U/N66U/AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87UEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Botos Marci #47703 üzenetére
30-40k-s kerettel a legjobbak az Asus AC56U vagy a TP-Link Archer C5/C7 lennének.
válasz Botos Marci #47705 üzenetére
Hardverben az Asus a legerősebb, a külső antennák miatt a TP-Link-ek jobbak lehetnek.
Kérdés, hogy melyik gyártó mennyire fekszik/jön be neked.
A TP-Link Archer C5 és C7 között több különbség is van (ami a gyártói oldal nem jelöl) de annyira nagy nincsen, inkább az ár az ami dominálhat az esetükben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Botos Marci #47707 üzenetére
Szüksége van a dual band képességre? Ha nem akkor jobban jár egy csak 2,4 GHz képes eszközzel.
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?#47708 Aethelstone
Nem ide való kérdés, menj át IDE ez ügyben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Botos Marci #47711 üzenetére
Ha nincsen szüksége és/vagy nem tudja kihasználni a dual band képessége akkor azért optimálisabb a csak 2,4 GHz képes eszköz mert a dual band router-eken többségében osztott antenna van (a belső antennás típusokon nem) így ugyan azon az antennán megy mindkét sáv. A csak 2,4 GHz képes eszközön pedig a teljes antenna egyetlen sáv használja.
A média stream-elés jobb kábelen intézni ha lehetséges.[ Szerkesztve ]
válasz Botos Marci #47713 üzenetére
Ugyan azt amit neked is ajánlottam.
20k-s határral:
5 GHz-s wifi-vel: Asus N56U/AC56U, TP-Link 3600/4300/Archer C5/C7Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz superecneB #47723 üzenetére
Gigabites mivel a router-nek is olyan LAN portjai vannak. Ezen belül szinte teljesen mindegy milyet veszel mert nincsen sok különbség a kapható típusok között, pl egy TP-Link is jó lesz.
Vagy wifi adapterre gondolsz?
Ha igen akkor min N600-as mivel dual band eszközről van szó de ha csak 2,4 GHz-s adapterben gondolkodsz akkor N300-as illik hozzá a legjobban.A PCI-E adapternek a hátránya, hogy a gép ház árnyékolja, ki kell vezetni, hogy rendes vétel legyen. Emiatt lehet, hogy nálad ez okozza a gondot, érdemes lenne ezt kizárni mert ha ez a helyzet akkor elég egy kivezetett antennára cserélés is. Antennából TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C kellene rá.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható.
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek.
Mivel a router-ed dual band így szóba jöhet ilyen adapter használata is:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Klara_ #47727 üzenetére
Nem nagyon tudok olyat ajánlani ami jobb lenne nála vagy legalább hasonló, a legnagyobb hátrány a magyar menü igény mert az csak Asus-nál van jelenlege, tudtommal.
válasz superecneB #47729 üzenetére
Az USB-s könnyebben elhelyezhető de kisebb antennával rendelkezik, a PCI-E fix elhelyezésű de nagyobb antennás.
A jobb képességű antennák jobb vétel is tudnak biztosítani de garancia semmire sincsen wifi esetében.
Az Asus PCE-AC66/AC68 adapterekhez jár egy gyári hosszabbító így könnyebben tudod helyezhetni őket megfelelő pozícióba.#47730) Klara_
Igen, valóban az AC3200-ban két db 5 GHz-s wifi modul van.#47731 Süvi
Egy legalább N-s router-rel már átmenne a teljes sebesség.
Wifi-n való átvitelen kérdéses még a környezet és a használt kliens eszközben lévő adapter is de elvi lehetőség meg van.
10k alatti kategóriában az Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND az ajánlott eszközök.
Ha nem kell e WISP képesség akkor ne a TP-Link 843ND-t vedd meg.#47732 dobobazsy
Milyen net sebesség mellé kellene a router? Bár a mostani alapján bármilyen ajánlott megfelelő lesz.
Milyen egyéb elvárás/kívánság van az új eszközzel szemben?Ajánlott eszközök 20k-s határral:
5 GHz-s wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300Egy N300-as linken gyakorlatban, körülményektől függően, kb 80-100 Mbps vihető át, 5 GHz-n N300 esetén 110-120 is akár de ennek feltétele, hogy az adott eszköz ismerje az 5 GHz-s sávot is.
válasz dobobazsy #47734 üzenetére
A jelenlegi router kevés ehhez a nethez már.
Hatótávra semmit sem lehet mondani mert minden környezet más és más, csak helyszíni teszt során dől el, hogy mi mennyire elég.ASUS N18U-t nézegettem, ez bejövős. egy ilyennel mekkora sebességre lehet számítani, ha hálózaton belüli fájlmegosztásról van szó?
Kábelen gigabites sebesség, wifi-t pedig írtam már.#47735 hkari
Gyári firmware-rel igen.[ Szerkesztve ]
válasz anonymus89 #47743 üzenetére
A legjobb az lenne ha egy kábelt húznál ki a garázsba és a jelenlegi router menne ki oda.
Ha mindenképpen a wifi-s össze kötetést akarsz akkor a jelenlegi router-re tegyél OpenWRT/Gargoyle-t és állítsd be repeater módba.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
20k felett: Asus N65U/N66U/AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87U, TP-Link Archer C5/C7/C8/C9Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz beller #47752 üzenetére
Ő azt mondta, hogy az asztali gép kábelen lesz, azt nem mondta, hogy ő lesz az egyetlen kliens eszköz, mellett még lehetnek wifi-n többen is és akár vezetéken is <- nyilván emiatt használ jelenleg is router-t.
#47756 Armi5
Ehhez a nethez már gigabites portokkal rendelkező típus kellene.#47758 anonymus89
Esetleg valahogy lehet még javítani a helyzeten bár nem akarok telhetetlen lenni....
Ha közvetlen kapcsolat lenne a két helyszín között akkor javulhatna a helyzet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Begbiebike #47763 üzenetére
Inkább az Asus N18U-t vedd meg.
A D-Link mint márka már nem ajánlott.
A TP-Link Archer C20, és az össze többi AC750-es eszköz, nem ajánlott a gyenge 5 GHz-s wifi képesség miatt , valamint az ilyen eszközök között gyakori a 100-as portok is és hardveresen sem olyanok mint a "nagyobb" testvéreik.#47764 Klara_
Igen, a BT a bittorrent akar lenni.#47765 Zolapapa89
Az általános ajánlott típusok az Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND lenne, ezeken nincsen USB port.
USB porttal TP-Link 842ND. a nyomtató használatához a gépre kell telepíteni egy programot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bajzal #47767 üzenetére
Nincsen garancia, hogy egy új router-rel jobb lenne a helyzet de egy másodlagos eszköz biztosan javítana a helyzeten.
Ajánlott eszköz az Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND lenne, az Asus gyári firmware-rel is repeater képes, a TP-Link csak CFW-vel.#47768 Csizi13
Kábelen mindegyik átviszi a teljes sebességet, wifi-n csak az AC eszköz megfelelő adapterrel/kliens eszközzel képesek erre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tototos #47770 üzenetére
Elég megbízható, ezért is ajánlott kategóriás.
Ehhez hasonló még az Asus N18U, erősebb hardverrel kicsit drágábban.
Még ajánlott eszközök 20k-ig 5 GHz-s wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300
20k felett: Asus N65U/N66U/AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87U, TP-Link Archer C5/C7/C8/C9#47771 erik365
Inkább az N18U-t válaszd az erősebb hardver miatt.
100-as net alá már gigabites portokkal rendelkező típus ajánlott.#47772 bakterka
Hatótávra semmit sem lehet mondani mert minden környezet más és más, csak helyszíni teszt során dől el, hogy mi mennyire elég.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bakterka #47774 üzenetére
Milyen net sebesség mellé kellene?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bakterka #47779 üzenetére
Egyetlen eszközzel biztosan nem lehet megoldani egy ekkora területnek a lefedését.
Érdemes lenne egyből gigabites portokkal rendelkező típust venni a jövőre tervezés miatt.
Ezekből lehetne is egyből kettőt is venni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Viktor1979 #47801 üzenetére
Ha nem akarsz mobilnetet megosztani akkor nem kell olyan eszköz venned amelyiknek kifejezetten ez a specialitása.
Milyen technológiára gondolsz?
xDSL/koax/optika/stbA digitől van rendes vezetékes netem. 100Mb-s.
Ehhez a nethez már gigabites portokkal rendelkező típus kellene.Jó lenne tudni a következőeket:
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?Ajánlott eszközök 20k-s határral:
válasz Rolvik #47803 üzenetére
100-as nethez már gigabites portokkal rendelkező típus kell.
Torrent-ezésnél jobb az erősebb eszköz mert a sok párhuzamos kapcsolat terheli a router-t.
Pontosan milyen típusokat néztél?Ajánlott eszközök 20k-s határral:
5 GHz-s wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Oliverda #47805 üzenetére
Ajánlott AC-s router-ek: Asus AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87U, TP-Link Archer C5/C7/C8/C9
#47806 Viktor1979
Mivel a teljes sebesség átviteléhez már ilyen eszköz kell.
Amit kinéztél ismeretlen eszköz, nincsen vele tapasztalat. Nem ajánlott az ilyen típusú eszköz a nem ideális elhelyezés és a beépített kicsi antennák miatt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Viktor1979 #47808 üzenetére
Amivel a leginkább ki lehetne használni a net sebességet az a TP-Link 841ND.
válasz Oliverda #47810 üzenetére
C7 - Qualcomm Atheros - AC1750
C8 - Broadcom - AC1750
C9 - Broadcom - AC1900#47811 Viktor1979
Nincsen olyan router amire nem lenne panasz.
Általánosságban jó lesz.Ha nem akarsz egy másik router-re kapcsolódni wifi-n keresztül, hogy kábelesen tovább osszad a netet akkor nem kell neked a 843ND.
válasz flash- #47824 üzenetére
Sajnos nincsen az ajánlottak között, gigabites eszközök között 3 és/vagy dual band antenna az elterjedt manapság.
#47833 sagit
Milyen típusú a jelenlegi router-ed?
Az összes AC750-es eszköz nem ajánlott a gyenge 5 GHz-s wifi képesség miatt , valamint az ilyen eszközök között gyakori a 100-as portok is és hardveresen sem olyanok mint a "nagyobb" testvéreik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
AC-s eszközzel annyira nem lennél előrébb ebben a kategóriában, jobban járnál egy sima dual band N-es típussal.
15k-ból csak a TP-Link 3600 jön ki, 20k-s határral még szóba jöhet az Asus N56U és a TP-Link 4300 is.#47837 adp
A Tenda nem ajánlott, nagyon gyagyi eszközöket gyárt. Van 1-2 típusa amelyik CFW még jó lehet de ez nem az.
Ajánlott eszközök az alsó kategóriában: Asus N12 D1 és TP-Link 841ND#47839 Pirostank
Elég kevés a SIM kártyás router, ami van az a D-Link DWR-921 de nem olcsó.
Ilyen eszközt többnyire a szolgáltatóktól lehet beszerezni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mind hardverben, mind szoftverben egy rakás ****, akik vettek is ilyet azok is megbánták.
Manapság már csak 2 esetleg 3 év garanciát adnak, az 5 év nagyon ritka, a gyártónak nem éri meg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Garancia nincsen, hogy jobb lesz a helyzet az új eszközzel, főleg a sok zavaró hálózat miatt. Igazi megoldás csak a kábelezés és az 5 GHz-re átállás jelentene.
válasz offtopic #47857 üzenetére
20k felett: Asus N65U/N66U/AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87U, TP-Link Archer C5/C7/C8/C9A legjobb az lenne ha közép tájékra tennéd az eszközt mert ott lenne a legoptimálisabb mert az egyik sarokba elhelyezve semmilyen garancia sincsen, hogy a teljes területet le fogja fedni.
#47858 dAnky
A tuti megoldás a kábelezés.
Ha a repeater-ekre gondolsz azok sem csoda eszközök, inkább hatótáv növelésre valóak.
Másodlagos eszköznek a beüzemelés jó megoldás, leginkább kábeles kapcsolattal a legjobb.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz San398 #47862 üzenetére
Nem ajánlottak a modem-router kombo eszközök több okból sem.
Vegyél inkább egy használtan egy másik 321B-t vagy fekete 360R T1E.#47863 Viktor1979
Egy kicsit OFF ez itt.
Egyáltalán nem kell tartani ilyenektől, nem lesz semmilyen bajod emiatt.
Oda tedd a router ahol a legközelebb van használati helyhez.#47864 janeszgol
Ehhez a nethez gigabites típust lenne érdemes venni ami nincsen 10k alatt újonnan.
Ezek használtan is jók lesznek.#47865 krisi047
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?#47877 inf3rno
Jól sejtem, hogyha nem elég a hatótáv, akkor be tudok iktatni egy régi routert jel erősítőnek, hogy a kertben is menjen a wifi?
Kábeles kapcsolattal mindenképpen be tudod üzemelni másodlagos eszköznek.
Wifi-sen típustól függően.[ Szerkesztve ]
válasz kissdaniel #47888 üzenetére
A D-Link mint gyártó nem ajánlott az utóbbi idődben.
Drágábban gigabites portokkal rendelkező ajánlott típusok lennének, 20k-s határral:
20k felett: Asus N65U/N66U/AC55U/AC56U/AC66U/AC68U/AC87U, TP-Link Archer C5/C7/C8/C9#47895 mellov
A TP-Link Archer C5 megfelelő lehet.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz raveen #47900 üzenetére
Az Asus N12E nem ajánlott eszköz.
A TP-Link 841N jó lenne de ehhez a nethez már gigabites típust kellene választani.#47901 pacman789
Pusztán az antenna miatt nem lenne érdemes cserélni de a jelenlegi eszköz csak N150-es így emiatt már igen, legalább egy N300-asra, hogy nem az adapter legyen a szűk keresztmetszet.
Ajánlott adapterek: Asus USB-N14, TP-Link 822N/8200ND#47902 Imy
Ajánlott router-ek 20k-s határral:
5 GHZ-s wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Viktor1979 #47908 üzenetére
IDE való kérdés.
válasz MasOyama #47910 üzenetére
IDE való kérdés.
#47911 inf3rno
Nem igazán, az ajánlott csak 2,4 GHz-sek mellett, az Asus N56U és a TP-Link 3600/4300 közel azonos árban van.#47912 Sholom
Ha nincsen gigabites port akkor nem fog átmenni az 500-as csomag.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ismeretlen így a beszerzés elég kockázatos mivel nem ismerjük milyenek is a képességei, mennyit tud NAT-olni. Ha van kedved vállald be.
#47919 sch_a
Jó lenne tudni pár dolgot:
Most milyen eszköz van használatban? Viszonyítási alapként
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ezt az adaptert el kell felejteni semmire sem jó.
5 GHz-n szinte biztosan tiszta lesz a helyzet.Egyébként amelyik hálózatnál két csatorna van feltüntetve, az hogy működik? Két csatornát is használ, ezzel duplázza a sebességet?
Igen, két csatorna van használatban ilyen esetben.
Ha igen, akkor ennek kihasználására milyen kliens kell?
Min N300-as.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Geresics #47934 üzenetére
Az N18U az erősebb hardverben, az AC55U-höz érthető ARM alapú eszköz az AC56U.
Mivel a legtöbb wifi modul N300-as/2x2:2 MIMO képességű így 2,4 GHz-n nincsen túl nagy jelentősége a kettő közötti különbségnek.
Az N18U 3x3:3 + TurboQAM révén képes a 600 Mbps-s link sebességre de ennek kihasználásához AC1900-as adapter kellene.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Geresics #47937 üzenetére
Jól értelmezted, a 2,4 GHz-s sávon nagyobb lehet a lefedettség de a sebesség alacsonyabb, 5 GHz-n kisebb de a sebesség cserében nagyobb. Természetesen a környezeti tényezők sok mindent befolyásolnak így biztosan látatlanban nem lehet mondani, csak helyszíni teszt során fog eldőlni, hogy mi is lesz a helyzet.
● Olvasd el az összefoglalót!
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
