Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
nickedez89
válasz Gubek-Einste #54643 üzenetére
Köszönöm, akkor ezekből választok!
"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
psg5
válasz Gubek-Einste #54661 üzenetére
N18U lesz majdnem biztos, mert az Asus nagyon bevállt., semmi baj nem volt vele, az előző is az volt, meg Mutternál is az szuperál. (hogy miért nem Black Friday környékén jött elő ez a dilemmám)
Nagy átalakítás kell majd a routerbeállításnál hogy minden klappoljon a hálózaton, ha kicserlem őket? Minden eszköz külün fel van véve a mostani routerben fix-re.F.K.T.
psg5
nickedez89
Végülis az ASUS N18U mellett döntöttem és úgy néz ki nagyon jó kis router! Simán átjön kábelen a teljes sávszélesség!
A 600Mbps sebességű Wi-Fi -jét viszont mivel lehet kihasználni? Mert se a laptopom, se a telefonom nem gyorsabb semmivel Wi-Fi-n mint az előző 10/100 -as WAN porttal rendelkező router 300Mbps sebességű kapcsolata.
2.4GHz -en a régivel is és ezzel is 50-60Mbps körüli a sebesség!
korren
válasz Gubek-Einste #54660 üzenetére
Köszönöm a választ, ezekben egyet is értek veled. Az érdekelt volna inkább, hogy a szóban forgó típus Annex B-e.
A mostani 10 éves Invitel ZTE modemnél valószínűleg jobb lenne még ez a Tenda is. Azt a 8 ezer Ft-ot megéri kipróbálni, az "i" betűs számtech bolt simán vissza veszi a terméket és visszautalja az árát ha nem válik be.-I like the misery. -I like this world!
--Ham--
válasz Gubek-Einste #54150 üzenetére
Folyamatosan téma a TP-LINK Archer C2 AC750 nem ajánlott az 5 Ghz -es teljesítménye miatt ( meg a 100 as port az nemtom mit akar). A kérdésem az lenne, ha ez az eszköz egy árban van TP- LINK TL-WR1043ND Gigabit -tel, akkor még mindig nem az AC750 -et kéne választani ?
"Rablótámadás, kezeket fel! Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb! "
nickedez89
válasz Gubek-Einste #54671 üzenetére
Ja értem, köszi!
De látom ez az AC1900 mégegyszer annyi mint maga a router úgyhogy elég lesz nekem kábelen a sebesség!"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
psg5
hunaqua
válasz Gubek-Einste #54685 üzenetére
Akkor mondjuk Asus rt-n18u tomato cuccal tudná simán a Digi 1000-t is?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
jpisti
válasz Gubek-Einste #54684 üzenetére
És ez az ASUS RT-N18U DHCP-n oszt ki a nyomtatónak egy IP címet és egy segédprogrammal kell nyomtatni, vagy fix IP címe van a nyomtatónak és mountolható simán hálózati nyomtatónak?
Most vettem egy SAMSUNG M2026W Wi-Fi-s nyomtatót és még direkt meg is kérdeztem a MM-ben, hogy ehhez kell-e segédprogram vagy fix IP-s. Azt mondta a büdös parasztja, hogy lehet fix IP címen is használni, nem kell hozzá használni segédprogramot, azután most telepítettem volna és ez is DHCP-n kr és kap IP címet, így kell hozzá segédprogram...
Rögtön felrobbanok, most indulok vissza és húzom a büdös parasztja fejébe ezt a kacatot....
Nem tudom, hogy elállhatok-e a vásárlástól, vagy le kell-e vásárolni a vételárat. Nem nagyon szeretném onnan megvenni a routert mert ott ez az RT-N18U 28 ezerbe kerül és azért az e-digital-tól is meg tudom venni 19990 ért...A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
psg5
válasz Gubek-Einste #54666 üzenetére
Ha egy arban van az asus n56u és a 18 akkor erdemesebb az 56 osat venni? Ha jol latom 5gherz re kepes wifin ez mit jelent kesobb feltetlenul szukseg lehet rá.
F.K.T.
hunaqua
válasz Gubek-Einste #54693 üzenetére
Te mit használsz a Asus RT-N18U-n?
psg5
válasz Gubek-Einste #54710 üzenetére
A fölső a D-Link? Elvileg 4db Gigabit Ethernet LAN ports van rajta, asusomon 2db..
elod22
válasz Gubek-Einste #54702 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Nem tudom mennyire szükség nekünk a gigabites router, mert 100 Mbps Digi netünk van.
Nálunk az volt eddig a probléma, hogy mikor sok eszközzel csatlakoztunk a wifi-re, az már nem bírta és olyankor elment a net. Valami olcsó Tenda router volt, ami elromlott, s most laptoprol osztunk hotspot-ot, de hosszútávon ez nem megoldás.
A dual-band router előny lenne ilyen szempontból? Vagy mi hatérozza meg, hogy mekkora terhelést bír el egy router?
A gond az, hogy max. 10-11000 ft-nak megfelelő pénzösszeget tudunk rászánni, mivel csak kettőnknek van jövedelme, a többiek még tanulók.
Az olcsóbb dual band routerek között ezt a kettőt találtam: Tp-Link Archer C2 AC750 és Tp-Link Archer C50 AC1200.
A fentiek közül megteszi valamelyik? Vagy még lenne ez a low-cost megoldás WR841N, ezt láttam az ajánlóban is, de nem tudom ez elbírna annyi terhelést? -
#27216896
válasz Gubek-Einste #54713 üzenetére
Nekem az AC750-es van. 5Ghz nagyon gyenge, 1 tégla közfal és felére esik. Jó a magyar menü, meg az alkalmazás, de szerintem nem ezek a fontos dolgok...
D-Link hozzá viszonyítva milyen? -
#27216896
válasz Gubek-Einste #54716 üzenetére
Gondolom T-nél adnak a presztizsre és a reklamációkat elkerülendő olyat adnak ami a hozza a papírformát. Viszont, ha lefedettségben jobb akkor nálam már nyerő. A hardvereit még mindig nem tudom...
TeeJay
válasz Gubek-Einste #54731 üzenetére
azoknak nagy antennája van 5GHz-re ugye?
Archer C7? AC wifin ajánlott?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Motoxxx
válasz Gubek-Einste #54730 üzenetére
Köszönom a választ!
A router egy két szintes családi házban lenne a szomszédok hála istennek messzebb vannak és nincs is wifijük. A falak B30 tégla. A router a 2. szinten lesz. A wifit használó eszközök meg a földszinten. 1 max 2 falat kell átvinnie. Sajna csak igy tudjuk megoldani. A router két gépet fog kiszolgálni, egy ps4-t de ezt vezetékkel. Egy wifis laptop kb 3 okos telefon, meg egy smart tv lesz wifin üzemelve. Ennyi az igény.
Levi123
TeeJay
válasz Gubek-Einste #54741 üzenetére
Azért várok még... Az AC58U tetszik csak megvárom míg kiforrott lesz
#27216896
válasz Gubek-Einste #54749 üzenetére
Így már egészen más! Én már azt hittem az Asus pénzeli a topicot...
#27216896
válasz Gubek-Einste #54762 üzenetére
Nem lényeges az 5GHz, 2 szomszéd wifije jön még be, abból az egyik egy tenda a másik egy tp-link, de viszonylag messze is vannak, gyenge a jel, meg figyelem mindig a sávokat.
Köszönöm szépen!
ImI882
válasz Gubek-Einste #54765 üzenetére
Köszi a választ! Családi ház környezetben, max. 1 db 30-as főfalon illetve 2 db 10-es válaszfalon keresztül, távolság kb. 15m. Kevés wifi a közelben, szomszédok nem!
Használtan egy ilyet ajánlottak: Linksys WRT 54G2 Ezt érdemes lenne?
Meghagylak abban a tudatban, hogy neked van mindenben igazad! Így álltathatod magad abban a hitben, hogy igazoltad minden hamis és feltételezett állításodat!
ImI882
Dual bandet kizárnám, azt hiszem ez a befutó: TP-Link 1043NDv2/v3/v4 ,13e. körül láttam. Köszönöm segítséged!
spydermanus
válasz Gubek-Einste #54760 üzenetére
Köszönöm a megerősítést!
Nem fontos az 5GHz, ezért rendeltem egy N18U-t.
Egy N12-t fog leváltani, remélem beválik majd. -
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #54783 üzenetére
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
TeeJay
Asus routeren hol lehet országot állítani hogy 2,4 GHz-en a 12-13-as csatornát is engedje? Demoban nem találom
Dino69
válasz Gubek-Einste #54784 üzenetére
Az egész lakás 65 nm3, van pár szabad csatorna még. A tartófalak vasbetonból vannak, de van gipsz és téglafal is.
A rotert az egyik szoba sarkába raknám, így kb egy fal lenne mindenhol csak a készülékek között.
ImI882
Szia,
ne haragudj, hogy még zavarlak router témában, de szeretnék kérdezni:
10e. alatti kategóriában lenne TP link TL-WR 940N vagy TP link TL-WR 940N v3.0
Ezek nagyon nem ajánlottak?Illetve ha net sebességet váltok pl. 150/15-re, akkor, ha jól nézem elégnek kell lennie, ugye?
Llew
válasz Gubek-Einste #54813 üzenetére
A d-link még belefér a költség keretbe, de nem ajánlgatjátok.
Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #54806 üzenetére
WiFi Analyzer programot használva a 2,4 ghz-n 11 es csatornára tettem az Asus rt AC55u- t mert az üres volt.A gondom , hogy nem tudom az 5ghz milyen , mert nem tudom hol tudom a programban ( WiFi Analyzer) hol tudom átállítani , hogy lássa azt is.Ehhez kellene kis segítség.
Ez a jelek szerint egy nyelvtani probléma.
Hiszen ha valamit nem ismerünk, azt nem ajánlhatjuk, de ellene sem beszélhetünk, azaz nem "nemajánlhatjuk".Mondjuk tehát azt, hogy a "nem ajánlott" az csak annyit jelent, hogy pl. tapasztalat hiányában nem vállalható fel az ajánlása, ami nem azonos azzal, mintha "ellenjavallott" lenne.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
viperabácsi
válasz Gubek-Einste #54836 üzenetére
Én védeni akartalak mert nekem sokat segítettél
Hálás köszönet érte!
Már eleve egy minden igényt kielégítő, nagyon profi módon és lelkiismeretesen összeállított összefoglaló volt, de most már a finomhangolás finomhangolása is remek képet mutat!
Minden elismerésem érte!
MaCS
st3v3np3t3r
válasz Gubek-Einste #54844 üzenetére
Annyival járnék jobban hogy a netgearben van erősebb netoldali védelem, a dlinkgo-ban meg nincs
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
sziada5925
Motoxxx
válasz Gubek-Einste #54735 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsot. Végülis az Asus RT-N18U mellett döntöttem. Bekötötték a Gigabites netet is és szépen zavarmentesen teszi a dolgát. Pár nap alatt semmi gond nem volt. És simán hozza az adott értékeket is. Big THX!
Darwen
válasz Gubek-Einste #54864 üzenetére
Az N56-on belül van számunkra érdemi különbség a típusokon belül? Egy B1-est találtam, az Asus honlapján R és U jelzésűt találtam. -
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #54878 üzenetére
Sim kártyás, gondolom azok stabilabbak, aztán ha ezen felül van rajta usb bemenet is, az nem baj.
(#54881) pixelmester.
Nincs elálítva semmi, másik alhálózat van a router mögött, ezért nem megy.
Amit kipróbálhatsz, hogy a routerben kikapcsolod a dhcp kiszolgálót, és a szolgáltató eszközébe nem a wan portjával, hanem az egyik lan csatlakozóval kötöd össze.
Ekkor már csak egy alhálozat lesz az egész, és így elviileg mennie kell a telonak és a tv nek is tudnak kommunikálni.[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
pajszer91
válasz Gubek-Einste #54880 üzenetére
Köszi a választ!
Kertes ház, tégla falak, 1 pc, 1 notebook és 2 okostelefon lennének a fő "fogyasztók" ezen kívül még 1 okostelefon meg egy tablet csatlakozna rá néha, smart tv (ritkán). Érdemes 802.11ac szabványt tudó routert venni?
Beszerzésre 20k körül gondoltam. -
TeeJay
válasz Gubek-Einste #54888 üzenetére
hát vegyes vélemények vannak még
azt hiszem jó nekem jövőre is az AC-s router
addig még jobb procikat adnak ki meg fejlődik mindenmondjuk a Qualcomm 4magos procija tetszik az biztos elég bika lehet
Cirax
válasz Gubek-Einste #54902 üzenetére
Köszönöm.Mivel 2 sávos,tehát viszi az 5GH-et is,igaz?
Rathrol
válasz Gubek-Einste #54899 üzenetére
500m távolság lenne, max 3 fal lenne amibe ütközne (tégla).
Ez lett megrendelve [link] , tudom sokkal több mint amit írtam, de már unom hogy 10ezer ft alatti routereim voltak eddig, és eléggé számít mivel online játékra lenne használva főképpen. Szerinted jó választottam? -
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #54887 üzenetére
A mindenit ezeknek aztán van áruk
A Stickes verzió hogy néz ki ?
azok közül mik az ajánlottak ?[ Szerkesztve ]
Cirax
válasz Gubek-Einste #54907 üzenetére
Köszönöm
MineFox54
válasz Gubek-Einste #54918 üzenetére
Archer C25 esetleg? Később nem lenne probléma az ac. Esetleg Asus AC51U?
baderoli
válasz Gubek-Einste #54916 üzenetére
Köszönöm! Asus lesz.
MineFox54
válasz Gubek-Einste #54921 üzenetére
Kösz. Jelenleg 2,4GHz-t használok, de jövőállót szeretnék vásárolni (mehet pár ezerrel fentebb az ár, mondjuk 15-ig), és jobb lenne ha lenne benne AC, mert akkor szereznék a szerverembe is jobb hálókártyát, illetve a laptopomba új WiFi kártyát.
Archer C58?
baderoli
AC56U jobb az 55-nél? A dual core és a dupla ram miatt gondolnám.
● Olvasd el az összefoglalót!
