Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. november
válasz jaja1981 #39802 üzenetére
Egy Asus RT-N18U tökéletesen megfelel az általad leírt igényekre. Erős WiFi-vel rendelkezik, tehát ha esetleg ez nem képes lefedni az általad lefedendő területet, akkor egy drágább modell sem.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz tvamos #39808 üzenetére
Egy 4G stick és egy csatlakozott nyomtató valószínűleg nem jár nagy áramfelvétellel, így én úgy gondolom, hogy nem szükséges ez esetben aktív HUB használata. Nagy valószínűséggel passzív HUB-bal is gond nélkül mennie kell, de ezt csak a logika diktálja, így mivel a gyakorlatban nem próbáltam ki, nem tudom garantálni, hogy nem szükséges az aktív HUB. (Egyébként a HUB-ok nem túl bonyolult szerkezetek, igy mondhatni bármelyik megfelel. De azért ne a legolcsóbb eBay-es kínai gyártmányt válaszd. )
Fontos megjegyzés: Nehogy véletlenül sima RT-N10U-t vásárolj. Mindenképp RT-N10U Black szükséges, amit legjobb tudomásom szerint csak az emag forgalmaz Magyarországon.
válasz TOLEDOO #39821 üzenetére
Nem számít, hogy melyik ország listáján van rajta. Ha pontosan ugyanaz a típus megtalálható valamelyik ország listáján, akkor mennie kell.
A problémádra a megoldás egy aktív USB HUB közbeiktatása lehet, mivel nagy valószínűséggel a router USB port-ja nem képes elegendő áramot leadni a 4G stick-nek, így ebből kifolyólag nem is működik.
(Információ forrás: [link] )
Kár volt azonnal visszavinni a router-t. Az ajánlott router-ek közül a 10 ezer Ft-os árkategórián belül már csak a Asus RT-N10U B van, viszont ennek a kompatibilitási listáján egyáltalán NINCS rajta az általad említett stick, így nem valószínű, hogy megy vele (de nem kizárt).
Így én a helyedben inkább próbálkoznék újra a TL-MR3420-szal, aktív USB HUB-bal kiegészítve. (Persze így se garantált a siker, de így van a legnagyobb esély rá.)
válasz AndrewTdi #39824 üzenetére
A topic összefoglalójában megtalálod kérdésedre a választ. Annyi a lényegi különbség, amennyit az ott található specifikációkban látsz, még ha annyira nem számottevő a különbség, mint amekkora az árkülönbség.
(Szándékosan nem másolom be. Nem dísznek van ám az összefoglaló. )
Attól függ, hogy milyen foglalat van a gépekben. PCI vagy PCI-E 1x, valamint, hogy 5 GHz-et is akarsz használni, vagy csak 2.4 GHz-et:
TP-Link TL-WN851ND - PCI, csak 2.4 GHz
Linksys WMP600N - PCI, 2,4 GHz és 5 GHzAsus PCE-N15 - PCI-E, csak 2.4 GHz
TP-Link TL-WDN3800 - PCI-E, 2.4 GHz és 5 GHz[ Szerkesztve ]
Ha jól értelmezem, akkor az épített gépben nincs PCI foglalat, csak PCI-E. De az általad kiválasztott TL-WN951N az PCI foglalatba illeszkedik, így az nem jó. A PCI Express 2.0 x1 slot-ba kell egy TP-Link TL-WDN3800.
A Lenovo M58p SFF-ba illeszthető kártya kérdéses sajnos. A TL-WN881ND jó lenne, de tudomásom szerint csak maga a kártya low profile, a fém része nem, és én úgy tudom, hogy ilyet nem adnak mellé.
válasz Bandi8407 #39855 üzenetére
Amennyiben a közeljövőben nem tervezel magasabb (100 mbps-nál gyorsabb) internetcsomagra váltani, akkor megfelel egy TP-Link TL-WR841N, de ha szeretnél egy esetleges jövőbeli nagyobb csomagra váltásra előre tervezni, akkor egy TP-Link TL-WR1043ND v2.x ajánlott vagy egy Asus RT-N18U (kerettől függően).
A "kiváló jel" nem garantálható, de az említett router-ekkel indulsz a legjobb eséllyel. Ha ezek nem fedik le a lefedendő területet megfelelő minőségű jellel, akkor egy drágább modell sem tudja.
válasz PainKiller13 #39858 üzenetére
20k-ig az alábbi OpenWRT kompatibilis router-ek ajánlottak:
TP-Link TL-WDR3600
TP-Link TL-WDR4300Utóbbi kettőnél - a felhasználói tapasztalatok alapján - valamivel gyengébb a WiFi jelerősség, mint a TL-WR1043ND v1.x esetében.
Továbbá jofogas.hu-n találhatsz használtan 20k alatt TL-WDR4900-at, ami szintén ajánlott.
Ha esetleg nem ragaszkodsz az OpenWRT-hez, akkor Asus RT-N18U is szóba jöhet, ami gyári firmware-rel is tud torrent-ezni, DE nem kompatibilis OpenWRT-vel.
válasz lowzor #39962 üzenetére
Általában itt azt szoktuk javasolni, hogy inkább legyen külön ADSL modem és külön router. ADSL modemek közül ajánlott a Telekom féle, fekete D-Link 360R (tehát még véletlenül se a régi, szürke színű.)
Router-ből pedig egy Asus RT-N12 D1 vagy egy
TP-Link TL-WR841N.Ha mégis egy TP-Link féle ADSL modem+router kombináció mellett döntesz, két dologra figyelj nagyon.
1, Annex B-s legyen. (Semmiképp se Annex A-s!)
És miután megvetted, beállításkor a VPI/VCI értéke Telekom hálózat esetén: 1/32Egyébként én már állítottam be ilyen TP-Link féle ADSL modem+router kombinált készüléket, és azóta se hívtak, hogy gond lenne vele. De ettől függetlenül inkább szavazok a két külön készülékes megoldásra.
válasz lowzor #39969 üzenetére
Hát a véleményem az, hogy nagyon drága. És ezzel még nem is lenne gond, de hiper gyenge hardver van benne. (2 MB flash és 8 MB RAM lényegében vicc kategória. A legolcsóbb router-ekben amiket itt szoktunk javasolni is van 4 MB flash és 32 MB RAM.)
Ha nagyon ragaszkodsz a kombinált készülékhez, akkor TP-Link TD-W8970B alá ne add (400 MHz Broadcom CPU, 16 MB flash, 64 MB RAM). Viszont ennyiből már bőven veszel egy remek fekete 360R modemet (ha más nem, a Telekomtól) + egy szintén megbízható router-t. De a te pénzed, te döntésed.
válasz lowzor #39975 üzenetére
A 321B is tökéletesen megfelel. :-) (A fekete 360R-t csak a Telekom forgalmazza, azért nem találsz sehol újonnan. Azért érdemes lenne felhívni 1430-at, hogy mennyiért adnak egyet, mert szerintem jóval olcsóbban, mint amennyibe a 321B kerül.)
válasz PainKiller13 #40053 üzenetére
"gondolom valami a szolgáltatónál lehet."
Hát akkor a szolgáltatód prohardveres topicjában érdemes megkérdezni a többi felhasználót, hogy nekik ugyanaz a file lassan jön-e.
válasz crissprivat #40154 üzenetére
"és már teljes gigabit portjai vannak."
A v1.x-ben is minden port gigabites volt, csak épp nem volt benne HW NAT.
válasz w.miki #40339 üzenetére
Nagyon ritka, és brutálisan drága az olyan router, amibe közvetlenül SIM-et lehet elhelyezni.
A topic összefoglalójában találsz olyan router-eket, amikhez csatlakoztatható 3G vagy 4G USB stick. Ez az egyetlen olcsó megoldás mobilnet megosztására.Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz zsizsef #40381 üzenetére
Nincs benne, külön kell vásárolni. Ha Telekom területén van ADSL internetkapcsolatod, akkor egy fekete D-Link 360R ajánlott (HW ver.: T1), amit vagy T-Pont-ban tudsz megvásárolni (~6000 Ft), vagy használtan, pl.: hardverapróról. (Még véletlenül se a régi szürkét vedd meg!)
válasz Digestive #40393 üzenetére
TP-Link TL-WR1043ND v2.x vagy Asus RT-N18U a két legolcsóbb ajánlott megoldás számodra.
(#40394) Gre@T: Tévedés, hogy nem csinálnak már ehhez a router-hez openwrt-t. A ar71xx mappában találod a letöltések között.
Én OpenWRT-vel használom a TL-WR1043ND v1-et, és semmi gondom nincs vele. (Igaz, nem Invitel-ről van szó.)Én először próbálkoznék egy OpenWRT-vel. Ha továbbra is szakad, az okát a log-ból talán ki lehet deríteni, és akkor meg lehet tenni a szükséges lépéseket.
Valóban érdekes, hogy kábelen sem teljesíti az elvárt sebességet, pedig ~94 mbps-nak át kellene jönnie rajta.
Ha még nem próbálkoztál vele, akkor próbálj firmware-t frissíteni. (Figyelj a hardver verziószámra!)
Ha így sem jó, akkor OpenWRT-vel lehet próbálkozni.Ha ezek egyike sem jön be (nem valószínű), akkor nincs ötletem.
válasz Carasc0 #40423 üzenetére
Átlagos áron adja. Újonnan 25 ezer forint, használtan pedig 19k körül szokták árulni, de láttam már 15-ért is. Ha szükséged van az 5 GHz-es WiFi-re a 2.4 GHz-es WiFi mellett, akkor jó, időtálló választás.
Ha viszont elég csak a 2.4 GHz-es WiFi, akkor alternatíva lehet egy Asus RT-N18U újonnan, 3 év garanciával, ami kiváló ár/érték aránya miatt mondhatni bestbuy router mostanság.Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz béci-100 #40471 üzenetére
Az alábbi router-ek az ajánlottak számodra:
Asus RT-N18U
TP-Link TL-WR1043ND v2.xHa kell 5 GHz-es WiFi is a 2.4 GHz-es mellé (ami igen ajánlott panel lakás esetén):
TP-Link TL-WDR3600
TP-Link TL-WDR4300
Asus RT-AC56U
Asus RT-N65UAmi működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz radgyulaba #40589 üzenetére
Egy TP-Link TL-WR1043ND v2.x tökéletesen megfelel a 200 mbps sávszélességű internetkapcsolat mellé.
válasz radgyulaba #40591 üzenetére
Igen, v2.x legyen a hardver verzió (manapság éppen az x=1, azaz v2.1).
Könnyen felismerhető, mert a régi, v1.x az fehér színű, a v2.x pedig fekete, teljesen más design-nal. Valamint a normálisabb boltok külön feltüntetik, hogy v2.x-ről van szó.Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz kisbrekes100 #40616 üzenetére
A legolcsóbb ajánlott router, ami rendelkezik beépített torrent klienssel, az az Asus RT-N18U. Esetleg a TP-Link TL-WR1043ND v2.x vagy a
TP-Link TL-WDR3600 jöhet még szóba, de ezekkel csak alternatív firmware-rel oldható meg a róluk való torrent-ezés.(#40617) fecosrac: A legolcsóbb ajánlott megoldások számodra:
Asus RT-N18U
TP-Link TL-WDR3600 (ha kell 5 Ghz-es WiFi is a 2.4 GHz-es mellé)(#40618) batonyo: Gigabit-es kapcsolathoz a TP-Link TL-WR1043ND v2.x ajánlott minimum. A v1.x már nagyon kevés az ilyen nagy sebességű kapcsolathoz. Az v2.x-vel WiFi-n megfelelő ellenoldal, és ideális körülmények között nagyjából 100 mbps sebesség érhető el. Ahhoz, hogy komolyabb sebességet tudj átvinni WiFi-n, jóval mélyebben a zsebedbe kellene nyúlnod.
"Előbbi szerepel a topic összefoglalóban"
Ez így igaz, viszont felszínesen olvastad el a topic összefoglalót, ugyanis az említett netgear routernél ez is szerepel:
Maximum ~400 Mbit-es sávszélességû internetkapcsolat mellé
Magyarul közel sem képes lekezelni a gigabites internetkapcsolatot.
Az említett D-Link router pedig részemről nem ajánlott.
10k-s kereten belül egyszerűen nincs router, ami képes route-olni a gigabites kapcsolat valós sebességét (~940 mbps). Az erre képes legolcsóbb router a TP-Link TL-WR1043ND v2.x, aminek valóban 300 mbps a névleges WiFi sebessége, de ez tulajdonképpen egy bruttó érték. Valójában 100 mbps körül teljesít.
válasz fudi2002 #40685 üzenetére
Mindkét általad említett router tudja LAN-on a gigabit-es kapcsolat valós sebességét (~940 mbps), nem csak az Asus. Ez nyilván akkor jön jól, ha pl.: gigabites internetkapcsolatod van.
A 3 antennának pedig csak sávszélességbeli előnye van a 2 antennával szemben. Azaz ha szintén 3 antennával rendelkező klienssel csatlakozol egy 3 antennás router-re, akkor optimális esetben nagyobb sávszélesség érhető el, mint egy 2 antennás kliens vagy router esetében, mert egyszerre három csatornán képesek kommunikálni, nem csak kettőn. És az antennák semmilyen értelemben nem "piszkálják" egymást.
válasz Meghivott #40695 üzenetére
Ha "DLNA server" alatt azt érted, hogy számítógépen fut a DLNA szerver, és arról kívánsz TV-n lejátszani filmeket, akkor bőven elegendő egy TP-Link TL-WR841N, ha nem kívánsz a következő évek során 100 mbps feletti sávszélességű csomagra váltani.
Ha viszont a "DLNA server" alatt a modern router-ek beépített media szerverét érted, és/vagy 100 mbps feletti sávszélességű csomagra tervezel váltani a közeljövőben, akkor egy Asus RT-N18U vagy egy TP-Link TL-WR1043ND v2.x ajánlott.
válasz DummyBoy #40704 üzenetére
Asus RT-AC56U, vagy ha mégis úgy döntesz, hogy nem kell AC, akkor Asus RT-N18U. Mindkettő tudja a funkciókat, amiket felsoroltál.
válasz Zoli133 #40756 üzenetére
Véleményem szerint, ha torrent-et akartok futtatni a router-ről, akkor inkább számít a több RAM, mint a valamivel erősebb processzor. És mivel a TL-WDR3600-ban 128 MB RAM van, a TL-WR1043ND v2-ben pedig "csak" 64 MB, így ez esetben inkább előbbi ajánlott.
válasz Stalki #40769 üzenetére
A lényegi különbség teljesen mindegy, ugyanis csak az Asus RT-N12 D1 ajánlott a három közül. (Az RT-N12E-ben gyenge / nem ajánlott hardver van, a Plus-ról pedig semmi érdemi információt nem lehet találni, így jelenleg nem ajánlott.)
válasz babosf #40905 üzenetére
Egy esetleges router csere előtt érdemes lenne letesztelni a WiFi sebességet egy másik eszközzel is, mivel az sem zárható ki, hogy az adott notebook-kal van valami gond. A G-s szabvány 20-25 mbps-ot tud, ami neked éppen elég lenne.
Ha a csere mellett döntesz, az alábbi router-ek ajánlottak számodra:
Asus RT-N12 D1
TP-Link TL-WR841NPersze ahhoz, hogy ki tudd használni az N-es WiFi sebesség előnyét, a notebook-nak is tudnia kell azt.
válasz Gabesz25 #41400 üzenetére
Nem ajánlottak az ADSL-es 2 az 1-ben kombinált eszközök. A 10 ezer forint alattiak nevetségesen gyenge hardverrel rendelkeznek, amikben pedig korrekt hardver van, azok a 20 ezer forintos árkategóriát súrolják. (Utóbbira példa: TP-Link TD-W8970B)
Ha nincs gondod a jelenlegi eszközökkel, és nem akarsz 17 ezret kiadni egy 2in1 eszközre, akkor nem ajánlott őket lecserélni. De ha bármi gondod van, akkor ADSL-es felhasználókat az alábbi kombinációt szoktuk ajánlani:
- D-Link 360R T1E modem (Azaz a fekete színű, nem a régi szürke. T pontban lehet kapni, ha esetleg jelenleg nem ilyened van.)
- Asus RT-N12 D1 vagy TP-Link TL-WR841N router.Ha mégis a 17 ezres 2in1 modem-router mellett döntesz, akkor az eszköz modem részének beállítása során a VPI értéke 1, a VCI értéke pedig 32 legyen.
válasz jansky1 #41605 üzenetére
Digi 200 mellé 20e Ft alatt még az Asus RT-N18U ajánlott. Ha ennek a jelerőssége sem elégséges, akkor más ajánlott router nincs számodra. (A TL-WR1043ND v2 és az RT-N18U jelerőssége általában bőven elég szokott lenni egy panelba. Persze lehet, hogy kifogtál valami hibás TL-WR1043ND v2-t, és az okozta az általad tapasztalt problémát.)
Mindenesetre 20e Ft alatt az említett két modellnek a legerősebb a jele. Sőt, véleményem szerint ha ezeknek a jelerőssége nem felel meg számodra, akkor egy jóval drágább router-é sem felelne meg.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Adobe Photoshop
- Az iPhone 15 volt a legkelendőbb készülék 2024 Q3-ban
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Azonnali játékos kérdések órája
- Milyen monitort vegyek?
- Gamer PC v6 , R5 5500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC v5 , i7 10700 , RX 6700 XT 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD , 240 víz
- Corsair Vengeance RGB PRO SL 16GB POSTA AZ ÁRBAN!
- Eladó Lenovo Legion Slim 5 16IRH8 gamer laptop
- Samsung S22 256GB garanciális újszerű állapotban eladó!!
