Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Gabesz87
Még nincs, de nemsoká teló cserét is tervezek, és azt már mindenképp wifi 6-osat szeretnék.
"kb. majdnem teljesen mindegy mit veszel. A "global vs Chinese fw" lesz a leges-legkisebb bajod vele"
Ezt hogy érted, mire gondolsz, mi bajom lenne vele? Mint írtam, a 3G-m kb. 2 éve stabilan üzemel szándékos újraindítás nélkül, kiröhögi az N18U-t, ami volt előtte. -
Gabesz87
Habár kb. előre tudom a válaszotokat, azért megkérdezem, milyen routert ajánlanátok. Pénteken hozzák az S21 telómat, ebből kifolyólag vennék a mostani Xiaomi 3G helyett wifi 6-osat. Most még csak a teló wifi 6-os, de nyilván a jövőben majd lesz több eszköz. A routert csak AP-ként használom, szóval semmi hasznos feature-re nincs szükségem, csak legyen erős, jó hatótávú, stabil. Itt a társasházban olykor van hogy 100-nál is több hálózatot látok a környéken, szóval le van terhelve rendesen. Telón is 5GHz-et használok, meg amin csak lehet, de a téglafalak mondjuk nem kedveznek neki. Habár most még egész jól megy az 5Ghz a lakás túlsó végén is, ebben a 3G szerintem nagyon faxa. A lakás amúgy ilyen:
A hálóban van a HGW és a router (2 kis négyzet; router [bal] a szekrény tetején - nem valami ideális elhelyezés). A kábelek fent, a nyílnál (bejárat) jönnek be a lakásba. Pénteken jön az optika, szóval innen húzzák be majd. Arra gondoltam, hogy a routert esetleg ki lehetne hozni az előszobába, mert UTP kábel amúgy át van vezetve a HGW-től a nappaliba, szóval itt akár közbe tudnám iktatni a kábel kettévágásával a routert, és így a lakás központi helyén lenne, csak épp az árammal van gond, mivel nem nagyon tudnám bedugni. 1 csatlakozó van az előszobában, de az is átallenes falon, mint ahol az UTP megy.
És amire gondoltam: Xiaomi AX1800 (fehér fekvő, ami itthon is kapható a xiaomi boltban; gondolom ez egy átcímkézett, európai AX5 akar lenni?), AX3600, vagy netán TP-Link AX20. Asus nem kell, nekem egyáltalán nincs róla jó véleményem. (Tavaly vettem apósoméknak vidéken egy AC57U-t a régi TP-Link WR841ND helyett...ok, vályogház, de komolyan mondom, rosszabb a wifije mint a 841ND-nek. Kénytelen voltam OpenWRT-t varázsolni a TP-Linkre, és wireless repeater/range extender-ként beállítani, így oldottam meg, hogy legyen net a házban mindenhol). Mondjuk próbáltam pár éve, amikor megszaporodtak a házban a hálózatok, egy TP-Link TL-WDR3600-at, pocsék volt. Utána lett az N18U. Bocs a HSZ hosszáért! -
Gabesz87
Osztom a véleményed, én is így gondolom. Nekem csak arra van szükségem, hogy legyen wifi elérés, net mindenhol, nem akarok telóról streamelni, 4K Netflixezni, meg GB-os file-okat másolgatni hálózaton, ezért érzem túlzásnak a 70k-s routert.
Nekem is eszembe jutott a mesh, de perpill a fenti használati célre úgy gondolom, nincs rá szükségem, mivel most is használható az 5GHz-es wifi is. Nem szakadozik, szóval mondhatni stabil. Közeljövőben családi házba szeretnénk majd költözni, oda meg jó lesz majd a leendő router meshez, amit most venni akarok (ha szükség lesz rá).LAN portjai mint egy switch -ként is felhasználva használható lenne a vezetékes kliensek számára is a két helyiségben ...
A nappaliban lévő N18U routert (AP-t) épp tegnap cseréltem le egy 8 portos TP-Link switchre, mert kell még LAN port -
Gabesz87
Javítsatok ki, ha tévedek, de akkor ez azt jelenti, hogy nem minden mesh képes router tud vezetékes mesht? Csak wifin összekapcsolódva?
Az általam nézett Xiaomi routerek úgy láttam tesztek, és videók alapján, hogy vezetékesen is tudják. Valahogy majdcsak dűlőre jutok. AX56U egy fokkal már jobb árban, de valahogy legbelül mégis az AX3600 felé billen a mérleg.
Még egy (talán buta) kérdés mesh-el kapcsolatosan: úgy is működik a dolog, hogy a HGW a router, az utána kötött primary router AP módban van (vagy nem tudom mesh esetén van-e egyáltalán ilyen, vagy pedig arra valami külön működési mód van), és úgy kötöm hozzá a secondary-t szintén AP-ként? Arra gondolok, hogy a HGW/ONT lássa el a router szerepet továbbra is.
Gabesz87
Gabesz87
válasz Core2duo6600 #87221 üzenetére
Nekem édes mindegy, nem zavar hogy a szolgáltatói eszköz a router és arról emgy az IPTV. Mindig is így volt, nincs ezzel gondom. HGW-ben és egyedül a statikus IP-ket állítom be, kb. semmi másra nincs szükségem.
Gabesz87
válasz Soma01 #87264 üzenetére
Úgy 83nm körül, azt hiszem. Lehet, hogy nem annyira méretpontos, ill. precíz a falak helyzete a rajzon. AP van most is (Xiaomi 3G), és elég jól lefedi a lakást. Ahogy írtam, nem akarok mobileszközökön, laptopokon streamelni meg nagy fájlokat mozgatni hálózaton, szóval a fő cél nem a minél nagyobb hálózati sebesség, hanem a stabil, erős, mindenhová elérő (5GHz-es) wifi. Az előszobába, ahol te írtad, ki van vezetve kábel (de ezt is leírtam!). Át van húzva a szobából a nappaliba. Ezért is jutott eszembe az, hogy a routert (AP-t) az előszobába helyezve jól le tudná fedni a wifi az egész lakást (de ismétlem magam, jelenleg nincs ezzel gond, csak wifi 6-os routert szeretnék).
"Az utp kábelen a táp is elmenne az AP-hoz."
Ezt hogy érted? -
Gabesz87
válasz viktorhu #87278 üzenetére
Na hát épp ezért hajlok én is a Xiaomi felé, mert már bevált, és az Asus-al meg nincs pozitív tapasztalatom. Ilyen összeesküvés elméletek meg baromira nem érdekelnek (kémkednek, jaj ellopják az életem). Szerintem most megveszem a Xiaomit, aztán ha nem válik be mégsem valamiért, akkor 2 héten belül visszaviszem, és fejet hajtva megveszem az AX56U-t. Most épp azon agyaltam, hogy ha én router módban akarom használni (függetlenül attól, mit veszek), akkor a kábelezést is kicsit piszkálnom kell (bár mondjuk ez csak akkor jelent egy kis nehézséget, ha kiraknám a routert az előszobába, ahogy korábban írtam, máskülönben csak egy kábel átdugása a T_s eszközből a routerbe, ha marad a szobában). Na de én itt most akkor ezt a témát lezártam, nem akarok a Xiaomi mellett ékeskedni többet, idegesíteni a Xiaomi tagadókat. Köszönöm a tanácsokat, segítséget.
Gabesz87
válasz blakey #87280 üzenetére
AX3600-ra is készül OpenWRT pl, ha jól tudom. Padavant nem tudom, a mostani 3G-mre van, de soha nem tettem fel, mert nekem doszt elég, amit így nyújt gyárilag. Ha routerként használnám, akkor talán elgondolkodtam volna rajta.
"akkor mi értelme itt kérdezösködni, hogy más mit ajánl?"
Igen, már vártam ezt a kérdést. Őszintén szólva én nem olvastam semmi rémtörténetet a Xiaomi routerről, az meg hogy valaki váltogat a kínai és global fw közt ilyen olyan okból kifolyólag, és ez mivel jár....hát aki ezt akarja, vállalja. De amúgy ezen kívül semmi problémáról nem tudok. Azt meg hogy drága, végképp nem értem...
Mint írtam, ha nem jön be, akkor maradok az AX56U-nál. -
Gabesz87
válasz Soma01 #87286 üzenetére
Igen, így van, most a hálóból a nappaliba megy át kábel. Kb. értem, amit mondasz, egy dolgot kivéve: "Így nem kell majd külön táp kábel sem." Ez még mindig nem világos. Mintha azt mondanád, hogy UTP-ről megy az áram is Vagy akkor hogy gondolod, hová dugom be 230-ba? Meg a másik, hogy tudomásom szerint, legalább is ahogy itt olvastam is régebben, plafon közelében nem túl jó elhelyezni a routert (mármint a wifi szempontjából).
Más kérdés: írtátok, hogy ha a saját eszközt router módban használom, és a szolgáltatói csak bridge(?) módban van, attól az IPTV maradhat a szolgáltatói eszközön. Kérdés, hogy ilyenkor mindkettőnek azon kell lennie, vagy úgyis működik, hogy mondjuk egy a szolgáltatóin van, egy meg a routeren (vagy router után kötött switchen)?
Gabesz87
Egész napos vívódás után arra jutottam, hogy fejet hajtok, hallgatok rátok, és bár hülyét csinálok magamból, de vállalom, nem veszek Xiaomi routert, hanem a javasolt AX56U-t. Bár nem most, várok még picit, hátha olcsóbb lesz kicsit (vagy erre hiába várok?), vagy esetleg találok aprón egyet. (Igazából a fő oka ennek az, hogy megkérdeztem a xiaomi boltot, hogy tud-e az AX3600 IGMP-t, a válasz az volt, nem tudják, mert nincs feltüntetve a specifikációk közt. Na mondom gratula.)
Rajzolgattam itt magamnak, hogy ha a saját routert routerként, és nem AP-ként akarnám használni, hol, hogyan tudom elhelyezni (amiről már írtam is).
Perpill ugye az van, mint alul, csak HGW-vel, és a saját eszközöm AP. Ha router módba állítom majd az Asus-t az ONT után, és marad a szobában, kábelezés terén nem sok mindent kell változtatnom, max annyit, hogy ami most a HGW-ről megy (PC, X88 media player, nagyszobai switch), a routerbe kell majd dugnom. Ebben az esetben max a hatótávtól tartok, hogy vajon milyen lesz a nappaliban. Dehát puding próbája az evés.
A másik esetben ha valahogy kiteszem a routert az előszobába (fent), valószínűleg jobb lenne a lefedettség, csak ugye itt a táp probléma, ill. a hálóba vissza kéne vezetni még 2 LAN kábelt, és azért ennyi LAN kábelt keresztül kasul a falon nem szeretnék.
Vagy marad minden ahogy msot van, és majd az Asust is csak AP ként használom. -
Gabesz87
válasz blakey #87406 üzenetére
Mondjuk tudom, hogy ez álomvilág, meg rózsaszín felhő, de ilyenkor az lenne a korrekt a bolt részéről, ha már egyszer ők b..ták el, és a szemfüles vásárló rendel, akkor ne szabadkozni, meg "bocs, most nincsen, töröljük a rendelést", hanem szépen teljesíteni azt! Unokatesóm régen így vett ipon-nál kb. fél áron egy Samsung multi nyomtatót, mert 2 számot felcseréltek.
Gabesz87
Eldőlt:
Beszállítónk rendszerének belső hibájából adódóan egy elárazás történt, bár ez látható is az irreálisan alacsony ár miatt. Ezért sajnos nem fogjuk tudni teljesíteni a rendelést. -
Gabesz87
AX55 és AX56U közt mi a kül.? Na jó az alapvető dolgokat látom: antenna száma, memória mérete, USB hiánya, ésatöbbi, amiről gőzöm sincs mik. Nekem a későbbiekben max annyi a lényeg, hogy Meshez össze lehet-e kötni kábelesen. De egyelőre csak egymagában lesz itt a lakásban.
Gabesz87
válasz Alex91 #87722 üzenetére
Hétfőn tervezek venni routert. Pár nappal ezelőtti itteni diskurzus alapján végül megtértem, és úgy gondoltam, akkor AX56U lesz. De most, hogy láttam linkelve ezt a ZenWifi CD6-ot, elbizonytalanodtam. Ez is tud gondolom kábeles backhault? Úgy is, hogy minden egység AP, és az ONT a router? A lényeg, hogy a lakás kb. ilyen, ITT meg agyaltam a működés módjáról. eMAG-nál venném, mert lesz jövő héten egy 7500 Ft-os kuponom. Szóval nem tudom, melyikkel járnék jobban. ax-es eszközöm perpill csak egy van, a Galaxy S21, és ahogy írtam korábban, nem szoktam wifin nagy file-okat mozgatni, szóval a sebesség sem elsődleges szempont, inkább a wifi lefedettség, mivel elég túltherhelt a társasház a wifiktől.
Most vagy megveszem az AX56U-t, és ha nem elég a hatótávja, akkor max visszaviszem elállással, csak nem tudom ebben az esetben vajon mi lesz a kuponnal, mennyit adnak vissza (teljes árát, vagy a kuponnal csökkentett árát). Vagy eleve ezt a Zenwifit kéne vennem!? -
Gabesz87
Tegnap beüzemeltem az AX56U-t. Jónak tűnik, féltem a Xiaomi 3G után a wifi hatótávtól, de ez még jobb is Most egyelőre ugyanott van AP-ként, mint a 3G volt, de majd ha lesz időm, és kedvem, kísérletezem a máshová helyezéssel, és utána fogom esetleg normál routerként használni. Csináltam összehasonlításként speed checker-el mérést, telóról, hálóból, lakás közepéről, és a nappaliból, 2,4 és 5 GHz-en egyaránt. Még felteszem a Padavant a 3G-re, és azzal is mérek, és úgy csinálok egy összehasonlító grafikont/táblázatot majd.
Köszönöm a jó ajánlást mindenesetre, örülök, hogy végül is hallgattam rátok, és nem az AX3600-ot vettem. -
Gabesz87
AX56U-ban mi az amit érdemes beállítani, be-/kikapcsolni? Ahogy írtam, most AP módban van. Gondolok itt olyanokra, mint pl. wifi beállításokban :
- csatorna (legyen auto, vagy válasszak valami manuálisan, amit a wifi analyser ajánl?),
- sávszélesség,
- WPA3 (ez visszafelé kompatibilis, ergo ha be van kapcsolva, attól a nem WPA3 képes eszközök tudnak kapcsolódni?)
- OFDMA
Köszi -
Gabesz87
Nem tudom ideillő téma-e, vagy sem, switch témában kérnék segítséget tőletek. Nemsoká költözünk házba, és a Telekom szolgáltatásaimat átköltöztetem. Az előző tulajnak a bejárat mellett egy nagy szekrényben voltak a hálózati cuccai: Digis szolgáltatói eszköz, kamera DVR egység, microserver, router. Minden helyiségben van fali LAN csati, nem tudom még biztosra, de feltételezem, akkor ide futnak be, szóval kellene egy switch majd ide, de min. 8 portos. Vagy a fene tudja, lehet, hogy 16-os, még nem merültem bele mélyen. (ha a helyiségek számát veszem figyelembe, és feltételezem, hogy mindenhol van fali csati, akkor 9 port + esetleg még ha rá lesz kötve egyéb dolog: NAS, router pl.). IPTV miatt IGMP képes kell mindenképp. Tudtok ajánlani konkrét típust 8 és 16 portosra is? Aprón is nézegettem, olcsón vannak Dell, HP-k, nem tudom ezek milyenek, szabad-e megvenni. PL.
A másik, hogy perpill egy Asus AX56U routerem van AP módban az ONT után. Az új helyen kábeles net lesz, szóval ONT->HGW csere lesz, utána az Asus (IPTV miatt) szintén AP módban. Tulaj elmondása alapján jó a wifi a házban, 1 routert használt, és az is ott volt az említett szekrényben. Nekem azért ez fura, mert elég nagy a ház. Ha mégis kell új router, és veszek egy másik AX56U-t, akkor wired backhaul-al össze tudom kötni az AP-ban működő eszközömmel? Csak azt nem tudom még, hogy fog kinézni a lánc, a switch beilleszkedik-e a HGW --> AP --> Node láncba a HGW után, vagy sem.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz tha_answer #91510 üzenetére
1. Nem ONT lesz, most van a lakásban optikai net, de az új házban T-nek még csak koax van. Gondolkodtam sokáig, hogy Digi legyen-e, jó lett volna igazából, csak 2 év hűségidőm van, és így csomó kötbért kellett volna fizetnem, ha lemondom. Az új bérlőink pedig külföldiek, így TV nem kell nekik, szóval azt amúgy is le kellett volna mondani. Ezek miatt döntöttem úgy, hogy akkor költöztetjük az egészet.
2. Miért kell, hogy direktben menjen mindenképp az ONT-ról (vagy teszem azt HGW-ről)? Most is úgy van, hogy az ONT a hálóban van, az itt lévő box direktben megy róla, viszont a nappaliban lévő box az ott lévő IGMP-s 4 portos TP-Link switchről megy.Kamera rendszerekhez nem igazán értek, nem kellett még belemélyednem. Áramot nem tudom azok hogyan, honnan kapnak, de DVR kamerák, nem IP, azok meg, ha nem tévedek, valami koax kábelen mennek, nem?
Hát, nekem nem azzal van bajom, hogy bejárati ajtó mellett van, hanem hogy ennyi cucc egy zárt szekrényben, ezen meglepődtem. Jó, mondjuk egy elég nagy, szellős polc, nem volt agyon zsúfolva, de akkor is...modem, router, DVR, gondolom még switch, HP microserver...
#91511 mutyi:
Mármint hogy akkor van egy 16 és egy 8 portos switch-ed külön?
Jelenleg az ONT után AP módban van az Asus router. Köszöni, jól van
Ahogy fentebb írtam, nem Digi lesz a házban, marad a Telekom. Csak kábeles lesz, nem optikai. Emiatt (IPTV miatt) nem tudom bridge módba tenni a HGW-t. ONT-ot lehet úgy tudom, ill. a HGW-t akkor, ha nincs IPTV. Diginél nem tudom, hogy van, mert nekem még sosem volt. -
Gabesz87
Hülye kérdésem van, előre is sorry. Tervezgetem a hálózatot a házba, ahová költözünk, és ha netán kelleni fog még egy router (amennyiben a meglévő nem fedi le az egész házat), AiMesh esetén a node-ot közvetlenül kell mindenképp a routerhez csatlakoztatni? Ergo switch nem lehet köztük? Fali UTP csatik egy helyre futnak össze. Oda tennék egy switch-et, és itt lenne az Asus router (AP módban a HGW után; ill. mesh esetén ez lenne a "fő router"). Emeletre meg ha kell tennék még egyet, ez volna a node, csak ezt nem tudom biztosra, hogy mindenképp közvetlenül kell-e a routerbe dugni, vagy úgy is menni fog, ha köztük van a switch? Vagy az is működhet, ha a node-ot bedugom a fali csatiba, aminek a másik végét meg nem a switch-be dugom, hanem a routerbe? Így igazából nem lenne köztük a switch csak a fali csatlakozó rész.
Gabesz87
Asus mesh-nel ugyanolyan routereket kell használni, vagy lehet eltérő a 2 eszköz (markan belül és mesh képes persze). Van egy AX56U routerem, amit a Telekom HGW után AP módban használok. Fsz-en van, perpill 5GHz, wifi 6 is megy az emeleten, elég a lefedettseghez. Telomon kívül (meg tán a céges laptopom) nincs más ax eszköz, nem is igen van tervben. Viszont napelemet tervezünk, és lehet, hogy az inverter a padlásra kerülne, ott már gyanítom nem igen van wifi elérés. Szóval mesh-ben tennék egy AP-t az emeletre is, de nem kell feltétlen ugyanolyan AX56U ha nem muszáj. Akár egy olcsóbb is megteszi használtan. Nem szoktam wifin nagy fájlokat mozgatni, szóval a magas sebesség nem szempont. Kábeles összekötés megoldott, falban mennek az utp kábelek lentről az emeleti szobákba. Szóval ha nem kell másik AX56U feltétlenül, mit ajanlotok?
Gabesz87
AC57U routerből csak a v3 tudja az AiMesht?
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #94620 üzenetére
És az AC1300G Plus V3? Mert van egy ilyen aprón. Max akkor ezzel és az ac56u v3-al osszehozom a mesht, a jelenlegi v2-t meg eladom.
Gabesz87
Egy kis tanácsot kérnék. Szüleimnek rendeltem tegnap új routert, mert a mostani Asus N12D1-nek azt hiszem az egyik antennaja valahogy megadta magát, kiszakadt, vagy ilyesmi. Lötyög mint a fene. Érzékelhető is a wifi kapcsolatban. Szóval tegnap rendeltem egy AX55-öt. Viszont utána realizáltam, hogy az itteni net csupán 100Mbps-os (helyi, vidéki kábelszolgáltató szélvész gyors kabelnete). Szóval az AX55 lehet hogy kicsit overkill. Gondolkodom, hogy hagyjam a csudába, maradjon, vagy visszamondjamna rendelést, és legyen helyette egy AC57U? Az ár mellékes, csak hát az AX55 árából kijön 2 ac57u akár mesh-hez is, ha szükség volna rá. Az N12D1 ellátta wifivel az egész házat.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #97168 üzenetére
A lefedettség fontosabb, mint a wifi sebesség. Hálózati file transfer, stream, ilyesmi nem nagyon van. Csak videótelefonálás, TV-n Youtube (de az is csak akkor, amikor mi otthon vagyunk), ennyi. Van 2 laptop, viszonylag újak, azt hiszem, azokon van ax wifi, de nem lényeges, mivel inkább csak amolyan irodai munkagépnek vannak használva. Hát akkor lehet, hogy visszamondom holnap az AX55-t, és veszek egy AC57U v3-at.
Gabesz87
Melyik az a legkisebb (=legolcsóbb) Asus router, amit ajánlotok, és támogatja a kábeles AiMesht? Van egy AC57U v3-am, de szerintem nem 100-as már. Első LAN portja eleve nem működik, most meg egyszerűen hozzá sem tudom adni a hálózathoz node-ként (van egy másik, AX55 router, azt simán hozzáadom az AX56U routerhez. Minden resetelve volt előtte). Úgyhogy szerintem holnap szerzek egy újat. Igazából 2 klienst kell csupán kiszolgálnia, az egyik wifiről a napelem inverter, a másik pedig a szerver gép (amin OMV fut, ez a NAS-om lényegében, ill. majd HOmeAssistant is innen megy később) kábelről. Ahogy néztem, közel azonos árban van most 20 alatt az AC59U v.2 és az AC85P. Ezek megfelelnének? Ill. nem tudom tudnak-e kábeles AiMesht?
Visszakerestem a topikban, látom az AC85P nem tudom AiMesh-t, így akkor igazából el is dőlt a kérdés. Mi lenne a köv. lépcső az AC59U után? AX1800U, AX53U?[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz Tompika777 #98230 üzenetére
Óh, köszi. Nem sokat kellett volna lefelé görgetnem Közben amúgy berendeltem egy AX1800U-t Aqua-n, mert épp akciós volt éjfélig, de azt lemondom, és veszek akkor egy AX53U-t kicsit olcsóbban. Euronics amúgy is jóval közelebb van!
Gabesz87
válasz jack982 #98233 üzenetére
És az miért baj? Visszavinni nem fogom, mert nem vagyok vele elégedett. Ha csatlakozik kábelen AiMesh-hez akkor részemről már rendben van! Meg mint írtam Euronics itt van közel az Örsön, az AX1800U-t Aqua-ból rendeltem meg, az meg azért odébb van a XVI-ból, ahol lakom.
Gabesz87
válasz Gabesz87 #98236 üzenetére
Bár másrészről meg, gari 1 év vs 3 év. 2000 Ft árkülönbség nem oszt nem szoroz. Ah, lehet hogy mégis elmegyek az Aqua:hoz
2-vel lentebb említve volt itt a rádió teljesítmény. 3 szintes házban, ha minden szinten van egy Asus router kábeles AiMeshben, kb.100-120nm/szint, érdemes lehet lejjebb venni a rádió teljesítményt? Úgy rémlik van ilyen opció és alapból maxra van véve az Asus routereken!?
Gabesz87
Gabesz87
Az, hogy ha az UTP nem kattan a helyére a WAN portba (de működik attól a net), azt jelenti, sérült a csatlakozó? Okozhat ez bajt?
Emiatt gondolkodom, hogy szüleimnél a vidéki, 100/10-as nethez a jelenlegi Asus AC59U v2-t lecserélem. Mit ajánlotok helyette? Összefoglaló alapján a TP-Link C6-ot néztem, ami még kapható, Tenda és Mercusys márkákat nem is tudom, nem szívesen venném. Azono körülményeket feltételezve milyen a wifie a C6-nak az AC59U-hoz képest vajon? -
Gabesz87
válasz Gabesz87 #101843 üzenetére
Csak veszek egy új routert az AC9U v2 helyett. A kérdés, hogy mi legyen. ÁK-n szűrtem ax-es routerekre, és a max. ár mondjuk az Asus AX1800U. Ilyen nekem is van, ismerem, bevált. Ha azt mondjátok, a listából van ennél olccsóbb is, ami bátran ajánlható, elég, akkor azt veszem. Vidéken lesz, egy kábeles 100-as net mellé. Környező települések néhányában már elérhető optikai net, úgyhogy a közeljövőben, ha szüleimnél is lesz, akkor valószínűleg 500-as optikára váltunk. Nincs különösen semmi extra igény, stabil legyen, ne szakadozzon, és legyen jó wifi lefedettsége. Kábelen egy PC, meg wifin 1 teló és 2 TV csatlakozik rá. Ha ott vagyunk mi is szüleimnél, akkor még +2 teló és 2 tablet.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p , p52 , L14
