Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
blakey
válasz MaCS_70 #94086 üzenetére
De, eMag/ED-nél bizony 2 hónapja annyi, folyamatosan. Dec. utolsó napjaiban és január első 2 hetében 72e volt utána vitték le 60e-re, tudom, mert folyamatosan, hetente 2x figyeltem. Tehát 3 hónapja folyamatosan náluk a legolcsóbb.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Volt 1-2 hét, hogy az eMag/ED árai nem szerepeltek az árukeresőn. Mondjuk ilyen másnál is előfordul, néha MM sincs fent vagy pl. iStyle most sincs fent, pedig árulnak olyan terméket, amik szerepelnek az ák-n.
blakey
válasz MaCS_70 #94126 üzenetére
+ a mostani AX-es routerek, főleg, amelyek megfelelően tudják minden téren minimum a Gigabitet, azok szerintem otthoni felhasználásra bőven elegendőek lesznek, én nem látom a jövőt, de azt igen, hogy ha 5 év múlva is ugyanezzel a sebességgel tudnak dolgozni az eszközök, mint most, akkor teljesen elégedett leszek, nekem elég telefonon, tableten, lejátszókon és gépeken a minimum gigabit, nem elég egy erős router, a klienseknek is "erősnek" kell lenniük, nálam most megvan a közös nevező, router és kliensek is kiszolgálják egymást, egyik sem akar többet és szükségem sincs többre, persze azért még mindenhol van egy kis tartalék, pl. 160MHz, szóval az AX86S-el talán elégedett leszek a következő néhány évben, remélem a szoftverek is jók lesznek.
blakey
válasz GoodSpeed #94128 üzenetére
Azért egy AX58U jobb eredményekre képes még AC-n is az AC65P-hez képest, a "nagyobbak" meg annál is jobbak. Én már végig mentem ezen a "létrán".
blakey
válasz Reaper #94245 üzenetére
A legjobb mindenben az AX86S, nem kérdés és mindegyik volt nálam tartós használatban. AX68U hasonlóan erős, de a Wifi része "gyengébb", 5GHz-en 3x3, nincs 160MHz. AX5400 gyengébb de Wifiben, 5GHz-en 4x4-es, AX58U gyakorlatilag ugyanaz csak 5GHz-en 4x2. Ezek közül mindenben az AX86S a legjobb, tapasztalat, tényleg jó és erős.
blakey
válasz Morris #94432 üzenetére
Nézd, nemrég újonnan volt 60e az AX86S, szóval úgy megéri, használtan, passz. Nekem volt/van mindkettő, AX86S mindenben jobb. Ha cseréled akkor mindenképp jobban jársz.
blakey
válasz barnibal #94726 üzenetére
A probléma fő forrása, hogy a hibák maradnak meg "bennünk", nálam semmit nem dobált, szóval én nem ismerem ezt a "hibát", 2 év alatt 7 routert használtam, teszteltem, köztük volt AX58U is, 0 problémával dolgozott. A wifi dobálás egyik okozója az előtte lévő egység is lehet ahogy a hibás kliens vagy a kettő közötti inkompatibilitás. A Wifire senki és semmilyen körülmények között nem tud biztosat mondani. Alapból az általam ismert és jelenleg is ismert Asus AX-es routerek nem hibák, nincs bennük olyan vezérlő ami biztosan hibára fut, hibás FW-ről sem tudok.
blakey
válasz barnibal #94731 üzenetére
Honnan veszed, hogy olcsósított, gyengébb? Miben gyengébb? Az ár egy dolog, AX86S is volt 56e, máshol meg 86e. Szerintem a V2 nem gyengébb, sőt, inkább erősebb.
blakey
válasz Multibit #94919 üzenetére
A valódi előrelépéshez inkább routert vennék/építenék - épp ezt tenném, vennék.
A kiváncsiság hajt, az AX86-tal teljesen elégedett vagyok, 6-ik hónapja nem kellett hozzányúlni és már "hiányzik" valami új és megtetszett az AX6000, erős és jó routernek tűnik.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Slowman #94951 üzenetére
Technikai adatlapok alapján nem sokban tér el a két router. - pedig eltérnek egymástól
egy kicsit jobb CPU van a AX5400-ba - pont fordítva, az AX86S-ben jobb a CPU
Lefedettségben is egy picit jobb az AX86S, az AX5400-as az AX58U lefedettségét és képességeit hozza, annyi különbséggel, hogy 5GHz-en 4x4-es, tehát AX58U v1 és AX5400 gyakorlatilag ua.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Slowman #94956 üzenetére
Ez nem egyszerű matematika, mert ugye ott a 3 több, mint a 2, itt azért más a helyzet, ráadásul hónapokig használtam az említett eszközöket (TUF5400 helyett AX82U-t), érezhetően erősebb az AX86S.
blakey
válasz macii97 #94995 üzenetére
Az AX-es routerek AC-n is jobban teljesítenek, legalábbis én ezt tapasztaltam. Nem tudom mit olvastál, de szerintem félre értetted, a nálunk ma kapható routerek EU szinten szabályozva vannak, és általában az ár tükrözi a teljesítményt is, tehát a drágább általában jobb is, azaz az AX86U/S erősebb, jobb, mint az AX58U és így tovább. Nem kötelező két azonos routert venned, bármilyen AiMesh képes router jó lehet, pl. AX86U/S + AX56U.
blakey
válasz wolfm87 #95115 üzenetére
Sok Asus-t használtam, most is az van, eddig 0 problémám volt velük (kopp-kopp), szóval inkább mégis nálad lehet a probléma, egyik az ún. "user error" a másik, hogy kifogtál egy hibás példányt. Továbbra is ajánlott az Asus.
blakey
válasz FeRRaR1 #95170 üzenetére
Szerintem vissza fogná a belső hálót. - Semmit sem fog vissza, én is használok egy 8 portos switchet, a hálózat rendes terhelést kap, több gigabájtos anyagok mozgatása közben megy a játék és a 4K Dolby Vision.
blakey
válasz cs.zs. #95343 üzenetére
Néhány észrevétel, nem feltétlenül egészséges SSID esetében az ékezetes karakter. A 2,4 GHz-es sávon a 13-as csatornát egyes eszközök nem kezelik, 1-11 a biztosabb, 40MHz-es csatorna szélesség akkor jó ha nincs a közelben zavaró jel, mert amúgy 20MHz-re fog visszaváltani.
A 160MHz-es csatorna szélesség addig jó amíg rossz nem lesz. Vannak/lesznek olyan eszközök amik nem kezelik, nem is akarnak csatlakozni vagy csökken a sebességük. Tény, hogy vannak eszközök amik kifejezetten szeretik ezt. Maga a 160MHz is "sérülékenyebb". Leteszteltem mindezt több routerrel is, olyan sokat nem ad, hogy nálam általánosan az legyen beállítva, a 80MHz-el stabilabb jelet tudok biztosítani, nem mellesleg, a jelenlegi eszközparkom (30 db) egyike sem tudja a 160MHz-et, ellenben az AX-et igen. (Amikor a 160MHz-es tesztelés volt, akkor voltak olyan eszközeim.)[ Szerkesztve ]
blakey
válasz cs.zs. #95347 üzenetére
nem azért vesz az emberfia WiFi 6 AX routert, hogy a 160 MHz-es sávszléességgel érjen el mégnagyobb sebességet? - nem, az én AX-es eszközeim pl. 80MHz-en dolgoznak. A 160MHz az AC "idejében" jelent meg.
blakey
válasz baro32 #95754 üzenetére
Teljesen valós lehet az a fogyasztás, az UPS-re csatlakoztatott router (GT-AX6000), NAS (DS218+), HGW (Compal), iMac, telefon, asztali lámpa normál fogyasztása 97W/h körül van, legalábbis a UPS szerint.
blakey
válasz hesszan #95819 üzenetére
Ha értékelhető 2,5G portos routerre vágysz akkor Asus szinten pl. GT-AX6000, azon van WAN-LAN 2,5G, AX86S-en nincs 2,5G, AX86U-n van.
blakey
válasz kicsipapucs #96041 üzenetére
AC68U, az AC85P nem tud Mesh-t.
blakey
válasz MZsoltee #96146 üzenetére
Ha nem kell a sok lan - remélem ezt te érted, mert ebben a szövegkörnyezetben értelmetlen, a sok lan (local area network) mihez kellene?
Gondolom ethernetre (vezetékes csatlakozásra) gondolsz, de ne használjunk olyan szavakat amik teljesen mást jelentenek.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz BB9000 #96148 üzenetére
Ahhoz néha egy számítógép sem elég, a gondtalan mozizáshoz inkább felejtsétek el a DLNA-t, sokkal jobb megoldások vannak. A DLNA esetében is lehet problémamentes a lejátszás ha a kliensoldalon normális a támogatottság és nincs szükség semmilyen átalakításra. Zenéhez jól használható a DLNA is.
blakey
válasz Intruder2k5 #96151 üzenetére
Mert a másik a WAN , a portoknál feltűntetett LAN1, LAN2… azt jelöli, hogy belső hálózatra való és nem az a csatlakozó elnevezése. HDMI esetében is néha szerepel a 2.0, 2.1…, ezek a szabványra értendőek és nem a kábel elnevezésére, mert az más.
Egyébként nálam van olyan csatlakozó ahol WAN/LAN szerepel, tehát mindkettőre használható, ettől még ethernet csatlakozó, vagy RJ45.
blakey
válasz Colinka #96316 üzenetére
A szolgáltató által biztosított Sagemcom F@st 5670 jobban teljesített nálam azonos feltételek mellett( talán akkor ez tényleg egy jól sikerült ketyere ) - vagy még nincs "leszabályozva", ahogy a mostani routereket szükséges. Van egy pont ahol egy régi router már erősebb lefedettséggel bír, viszont a sebesség már nem biztos, hogy az igazi. Ha a lefedettség az elsődleges akkor minimum 2 eszközben érdemes gondolkodni.
blakey
válasz Colinka #96318 üzenetére
Az elsődleges jelenesetben az adatátviteli sebesség( Csak ugye ez arányos a lefedettséggel ). - nem arányos, pont ezt írtam, tehát ott ahol pl. az N18U-m erősebb jelet produkált, gyengébb sebességre volt képes, mint pl. az AX58U-m (a többiről nem beszélve), természetesen 2,4GHz-en, és ugyanazzal a készülékkel mérve.
blakey
válasz F.B.I. #96344 üzenetére
Attól függ, hogy mekkora az árkülönbözet. az AX58U V2-t nem ismerem, de ha 10e Ft az eltérés, akkor megéri az AX86S, ha több akkor már rajtad múlik. Az AX86S erősebb, jobb.
blakey
Nincs vele tapasztalatom, de pont a topikjában olvasottak miatt nem is nagyon szeretnék olyat. Biztos találnék olyat fw-t amivel viszonylag jól használható, de nem érezném, hogy megvan a legjobb router amit vehettem volna a penzemért.
blakey
válasz kpityu2 #96387 üzenetére
A Synology routerek vonzereje maga a "dizájnszoftver", hardverben nem annyira kiemelkedőek. Az AX86U olcsóbb és talán még erősebb is, de ott van a GT-AX6000, ami WAN-LAN oldalon is tud 2,5G-t, az is olcsóbb, plusz arra is van Merlin FW, de egyiknél sem vagyok arról meggyőződve, hogy QoS mellett biztosan tudná a gigabitet.
6 hónapig nálam is volt egy Syno router, egyes BT-os eszközeimet zavarta, vissza kellett térnem Asus vonalra.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kipser #96396 üzenetére
Ha kiakarod használni a 2Gbit-et akkor olyan eszköz érdemes választani, ami WAN és LAN oldalon is képes a sebességre, egyik ajánlatom pl. egy ROG GT-AX6000, nyilván, még van néhány, de ezzel van tapasztalatom.
blakey
A GT-AX6000-et csak ajánlani tudom, viszont az csak nálad fog kiderülni, hogy QoS mellett is meglesz a gigabit, tippem szerint igen. Nekem 500-as netem van, így nem tudom kipróbálni, az biztos, hogy meg se kottyan neki szinte semmi, vígan kiszolgál mindent és mindenkit, legalábbis eddig. Merlin FW-vel használom.
blakey
válasz Soma01 #96534 üzenetére
Gyakorlatilag egy AX82U, azzal nincs tapasztalatom. Ha ezek közül valamelyik tudja, akkor a többi is. Wifiben lehetnek eltérések.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
