Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Konyika
válasz Gubek-Einste #79448 üzenetére
Hogy működik ez a deco? Kell hozzá fő router, vagy elég a modem? Vezetékkel kapcsolódik vagy wifin is össze tudom hangolni?
BMS
válasz Gubek-Einste #79450 üzenetére
A 3db-osnál csak az egyiket kell kábellel a modembe dugni a másik kettőnél csak tápkábel és mehet a párosítás?
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
Konyika
Köszönöm
doktordrog
válasz Gubek-Einste #79418 üzenetére
TP-Link Archer MR200-t nézem. A két antenna közül az egyik a vevő? (Az árukeresőn lévő képeken nem látok más lehetőséget)
Köszi a segítséget!
BMS
válasz Gubek-Einste #79501 üzenetére
Ehhez is lehet később egy másfajta Aimesh technológiás routert adni?
5GHz-en ez is 867 Mbps-ot tud. Ha úgy is utp kábellel lesz a modembe csatlakoztatva nem lenne érdemes egy olyat keresni ami 1000 Mbps feletti teljesítménnyel bír 5GHZ-en?
BMS
válasz Gubek-Einste #79503 üzenetére
george61
válasz Gubek-Einste #79507 üzenetére
Köszi
BMS
válasz Gubek-Einste #79512 üzenetére
Ilyen 30-35k körül vennék 1 vagy 2 darabos mesh rendszert. A tp-link m4-ről letettem mert az asust többen ajánlották.
Lehet veszek most egy meg jövőhónapban egy Aimesh-es routert.
Ez az új fajta wifi támogatja a mostanit?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz Gubek-Einste #79514 üzenetére
A másik amit kinéztem az ez volt: [link]
De lehet ezt hagyom jövő hónapra és megveszem azt az újabbat."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Megrendeltem ezt az asust.
CAT6-os kábel elég hozzá vagy ár CAT7 kell?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
sittes79
válasz Gubek-Einste #79524 üzenetére
Köszönöm és van értelme már ezeknek az új ax és WiFi 6os okosság oknak vagy ahhoz már olyan eszköz is kell ami támogatja? Esetleg a range jobb?
FerNandor
válasz Gubek-Einste #79562 üzenetére
Köszönöm.
2 emeletes téglaház első emeleti lakása, sok felhasználó nincs a házban, sok az idős lakó. Szintenként 4 lakás.Max 2 laptop és 2 telefon lenne a hálózaton. Se okos tv, se semmi más "újdonság".
3 szoba. Kb középen, a nappaliban lenne a Router. Az egyik laptop valószínűleg amúgy LAN-on lenne.
Nincs semmi extra igény. Amire eddig kellett, a wr840-es TP Link is stabil és elegendő volt, csak az ehhez már gyengusz. A linkelt árban jó lenne; 10-15 ezer Ft."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
válasz Gubek-Einste #79570 üzenetére
Köszönöm.
Vangelis
válasz Gubek-Einste #79577 üzenetére
Tégla, Blokk és kőház 2 szint.
Most egy sima mezei 1 antennás megfelel... csak haldoklik.3 4 eszköz lesz rajta.
100megás net van talán.
@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
AssAssynn
válasz Gubek-Einste #79563 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
FerNandor
válasz Gubek-Einste #79582 üzenetére
Szia,
Az ac57uv2 és a sima ac57u között van lényegi különbség?
Edigitalnál elvileg a sima van, másik helyen meg v2. Ugyanabban az árban."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
Vangelis
Akkor nézek valami egyszerűt.
Sajna ennyi a keret rá.... kábel úgysem lesz rádugva.@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
FerNandor
válasz Gubek-Einste #79584 üzenetére
És, ha az edigitalnál mégis v1-est adnak?
Vangelis
válasz Gubek-Einste #79602 üzenetére
Rendben.
De valami csak kellene....@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
Anonymus23
válasz Gubek-Einste #79616 üzenetére
Az is valami régebbi TP Link router, ami anno 5-6-7 évvel ezelőtt volt vásárolva, ami tudta kezelni a mobil netet, másodlagos netként ha a fő net elment, akkor automatikusan átkapcsolt. Nem emlékszem már, hogy milyen típus konkrétan.
Jelenleg 100 Mbites Invitel koaxos net van, valamikor fog jönni az optika is ha végre ide is elérnének.
De lehet azt javaslom majd nekik, hogy egy AC65P-t vegyenek inkább fő routernek (ez most a sláger ha jól tudom ) , és a jelenlegit meg tegyék át jeltovábbításnak.;) - The Power of the Light Side
woodworm
válasz Gubek-Einste #79623 üzenetére
A router valamikor 2018 év végi megjelenésű és a 3.0.0.4.382.51199-es fw-vel jött ki, majd 2019 áprilisban kapott egy frissítést 3.0.0.4.382.51599 build számmal. Tavaly ősszel még az alap fw-vel kaptam a routert és automatikusan frissitett.
viktorhu
Ez még egy jó pont a kvázi noname totolink routeremnek Már jó sok éves AC router, de még tavaly novemberben is kapott frissítést. A processzora már elavult, valami egymagos realtek, de normál használatnál kábelen hoz olyan 900 megabit fölötti értéket, wifin meg valamivel 200 fölött, szépen ellátja a feladatát a mai napig. Az elődjét, egy n-es 5 gigabites szintén totolink routert meg bevittem az irodába, az az egyik AP, ott is szépen állja a sarat. Erős lenne a kísértésem, hogy ha majd meg kell vennem az utódját, megint ezt a márkát vegyem.
misa479
válasz Gubek-Einste #79550 üzenetére
Digi 100/100 Mbit/s
Két mobilteló, laptop , samsung okos tv ha jól értelmezem a kérdésed.
15-25 E Huf
Nincs más igényem, csak hogy a home-office során ne dobja el panelban sem a kapcsolatot.
A jelenlegi router is lehet jó lenne, de sajnos szakad, és nem csak a panel miatt, hanem ha mellette ülök, akkor is.
Köszönöm a tanácsokat! -
misa479
válasz Gubek-Einste #79641 üzenetére
Köszönöm a segítségedet! Közben visszaolvasva látom, hogy ez egy ajánlott router és már bizonyított hasonló körülmények között. Most már csak abban reménykedem, hogy a hiba ( az időszakonkénti megszakadás) nem a kábelben van.
Kempetlen
válasz Gubek-Einste #79651 üzenetére
Meg az előd, mint látni is a linken. Legalábbis az Aqua-nál eddig a készletinfó stimmelt.
A 15-ös keret is bőséges(en túl van azon, mint most jól esne), ezért marad az egyszerűbb variáció.
Bl@tty
Érdekes, hogy az első linken a Tulajdonságok résznél pont ez áll:
"...Csomag tartalma: RT-AC1200GU Gigabit Router..."
Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy V1, mielőtt bárki úgy értené... -
laca71
válasz Gubek-Einste #79674 üzenetére
szia
vidéki 60 nm, tégla ház 3 telefon, 3 laptop, netrádió, 2 smart tv
ezek wifin mennek, nincs közeli szomszédos hálózat..
2 téglafal után már gyenge a jel, ezért keresek valami jelerős darabot.. -
laca71
válasz Gubek-Einste #79677 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséged 🙂
mcdennis
Celtis
válasz Gubek-Einste #79675 üzenetére
Mitől használodik el egy router? A szüleimnél volt egy ovislink router wifi kliensként a padláson. Egy hét után tönkrement. A csere darabban nem volt sok bizalmam. Aztán ment vagy 10 évet - 20 +45 fok között. Azóta leszereltem, de még mindig semmi baja.
Szóval nem látom be, hogy a használat mit árt. Ez nem autó, nem kopik. -
Celtis
válasz Gubek-Einste #79690 üzenetére
Ez mondjuk igaz, de szerintem a tápot érinti inkább, ami cserélhető.
Nekton
válasz Gubek-Einste #79698 üzenetére
Köszönöm szépen a javaslatot!
A sima Asus AC65P routernek mi lenne a szerepe a Lyra egységek mellett? Mit, hova kellene csatlakoztatnom? Nekem lényeges szempont, hogy az egész lakásban egyazon hálózaton legyenek az eszközök, de vezetékeket jelen állás szerint nem húznék sehova.Jelenleg a 3db-os Tenda nova egyik egységéhez csalakozik a UPC Connect Box modem üzemmódban, a többihez a többi vezetékes cucc. Így nagyon stabil a rendszer, csak a net előfizetés sebességét szeretném kihasználni.
Szóval a másik routert vezetékesnek gondoltad?
Graphics
válasz Gubek-Einste #79713 üzenetére
Igen, bocsi, gyorsan gépeltem AC66U B1 van most.
Hát ebből most még egyet nem vennék
Köszi, végigrágom ,valami ilyesmi beállításra gondoltam én is
Az bonyolítja a szituációt, hogy nem közvetlen kötném össze a routeren, hanem a switch-en át kapna az R2 kábelT?
Graphics
válasz Gubek-Einste #79715 üzenetére
Köszi, el is készült, marad a TP-Link egyelőre, tesztelem majd kint, aztán ha jó, akkor marad.
válasz Gubek-Einste #79718 üzenetére
Köszönöm!
Az Asus wifije tehát ki is lenne kapcsolva, ugye?
Ami folyamatos üzemben van, az egy 3102-es (Atomos) Asustor NAS. Lehet arra vajon kontrollert telepíteni?
Ennek a megoldásnak milyen előnye lenne azzal szemben, hogy mondjuk a meglevő AX58-ashoz kapcsolok 1-2 AIMesh access pointot?
Köszönettel: MaCS
Zárójelben: a Ubiquititől egy kicsit tartok. Egy ügyfelem irodaházában volt szerencsém követni, amint szó szerint heti rendszerességgel haltak meg a Ubitquiti eszközök. Ez persze nem tegnap volt, és tudom, hogy az Asusnak is volt egy minőségi szempontból fölöttébb setét korszaka...
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz Gubek-Einste #79720 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Az Asus routerek listára mindjárt felteszem a teszteredményeimet.
Köszönettel: MaCS
Nekton
válasz Gubek-Einste #79710 üzenetére
Köszönöm szépen!
Jól értem, hogy az AC65P a modemre kötve, WIFI kikapcsolva, plusz rá vezetékesen a lyra jobb sebességet biztosít, mint magában a lyra? Bocsánat, ha hülyeséget kérdezek. Hálózati eszközökben egyáltalán nem vagyok otthon. Vagy csak a későbbi gamer lehetőségek miatt kell?
Nekton
válasz Gubek-Einste #79725 üzenetére
Köszönöm szépen!
Még egy utolsó kérdés:
A Lyra egységeken egy WAN és egy LAN port van. A WAN portot lehet használni sima LAN-ként is? Az egyik ilyen egységhez menne kábellel a NAS és a UPC BOX. Lehet ezt így?
Más routerek leírásában automatikus WAN/LAN portokat találtam. pl. Tenda, Linksys.
#89309696
válasz Gubek-Einste #79745 üzenetére
Ok, akkor egyet veszek és tesztelek előbb vele.
Celtis
válasz Gubek-Einste #79761 üzenetére
Igen, ott nem kaptam választ.
Pixx96
válasz Gubek-Einste #79767 üzenetére
És ez a Xiaomi Redmi Router AC2100 2033Mbps életképes? 14 ezer körül vesztegetik Sok helyen olvastam hogy simán hozza egy 30 ezres router szintjét bár ebben kételkedem... Gondolom az említett Asust meg sem közelíti.
Nekton
válasz Gubek-Einste #79743 üzenetére
Köszönöm szépen!
Most egyelőre vettem egy ASUS Lyra Mini 2-es és egy 1-es szettet. Így olcsóbb volt, mint a hármas szett. (57 ezer vs. 73ezer)
De! Jéhéhéhééézusom! Mennyire sz...r a hozzá adott app. Azzal egyáltalán nem lehet beállítani. Két órát szenvedtem vele, mire áttértem a gombos párosításra és netes admin felületre. Nem is értem, hogy adhat ki az ASUS a kezéből olyan appot, ami pont hülyebiztos lenne, de csak megkeseríti az egyszeri user életét.
Később inkább egy AiMesh kompatibilis routert teszek hozzá.
Kérdés: Miért nem látom a vezetékkel csatlakozó klienseket sehol, semmilyen felületen?
Orgi
válasz Gubek-Einste #79770 üzenetére
Szia, laikusként kérdezném, hogy milyen korlátozásokat? Egy nagy családi házban osztja a 100 megás netet egy Cisco EPC3925 ezer éve és állandó problémák vannak a wifi részével, ezért néznék vmi routert és eddig ez volna a nyerő ár/értékben. IPTV van, láttam hogy ezzel van vmi gond, de ez mit takar, nekem nem jelent semmit amit itt írtak róla sajnos... nem megy az iptv ha beüzemelem ezt a routert?
Orgi
válasz Gubek-Einste #79779 üzenetére
Értem, akkor mivel létszükséglet az iptv, akkor ezek szerint egyelőre ez a router nem ajánlott, az Asus ac-57 a minimum, az tudja?
Orgi
válasz Gubek-Einste #79785 üzenetére
Köszönöm szépen
krezna
válasz Gubek-Einste #79783 üzenetére
Tetőteres családi ház, de 90%-ban a földszinten vagyunk a routertől max 10 m-re, és 1 30-as fal még egy ajtó távolsággal. A szobán belül is gyenge a mostani jel, nem várok nagy csodát a ház többi részén. Van 3 telefon, 1 tv, 1 laptop, 1 Xbox. Ebből egyszerre max 3 eszköz megy. Nincs nagy torrentezés, HBO go van, de az a tv-vel vezetéken kötve a routerhez. Az Ac65p miben lenne jobb választás az olcsóbb ajanlatokhoz képest?
Forza Milan!
hunderbörd
válasz Gubek-Einste #79790 üzenetére
Szia! Sima panel lakás. A router helyétől a legtávolabbi pont kb 10 méter, közben 3 fal. Most 100as a net, de rövidesen elérhető a gigabites is, előre felkészülnék :)
Semmi egyéb nincs, amit tudnia kéne.Ha így sem változik az ajánlott eszköz, akkor köszönöm!
HB[ Szerkesztve ]
fess
válasz Gubek-Einste #79800 üzenetére
[Ezen se tudom] ,hogy bemenet vagy kimenet az ethernet csatlakozó. Esetleg [ez] repeaterként beállítva jobb lenne?
fess
válasz Gubek-Einste #79807 üzenetére
Nekem vezetékes kapcsolat kellene, az utp ezen a routeren be vagy kimenet?
fess
válasz Gubek-Einste #79811 üzenetére
Köszi a segítséget , neked is szpeti40, akkor ezt meg is rendelem.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
