Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
lordmark
válasz Gubek-Einste #27042 üzenetére
Köszönöm az ajánlatokat!
Tégla falról lenne szó.
Esetleg olyanba nem lehet/érdemes gondolkodni, hogy a meglevő routert repeaternek használni? -
lordmark
válasz Gubek-Einste #27046 üzenetére
Értem. Köszönöm.
Esetleg azt nem lehet megoldani, hogy a két router ne kábellel legyen összekötve? -
Pecc
válasz Gubek-Einste #27071 üzenetére
Egy 340GD (gyári antennával) utódja lenne lényegében, annak a hatótávja elég volt.
2gép használja, egyik kábelen másik wifin. 20Mb net, osztva, a No-IP egy külső kamera miatt kellene.A TP hivatalos oldala irja a specifikációk közt, hogy tudja a no ip-t a 841ND. Esetleg a verziók fw-jei közt lehet eltérés?
laca500
válasz Gubek-Einste #27081 üzenetére
Köszi.
Van valami minőségbeli oka annak, hogy a WDN3200-as ennyivel olcsóbb mit a többi?
[link]Az USB-N53-al jobban járnék mint a WDN3200-al? A magasabb árért kapok valami többet?
A másik kérdésem az lenne, hogy a két rooter között mi a különbség?
RT-N53
RT-N56U[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Gubek-Einste #27084 üzenetére
Köszi.
És a wdr4300, WDR3600, RT-N56U közül melyiket ajánlod?
Semmi különleges igényem nincs, csak a 80/25-ös digi netemet szeretném kihasználni a letöltéseknél.
Jelenleg egy WR1043ND-m van, amin ha mellette vagyok akkor 8.8-9.2 MB/s jön minden, de ha bemegyek a szobába (7-8m) és elválaszt egy kb. 45-ös fal akkor csak 5-6 MB/s az átvitel. Néha felmegy 7.2-re.
Vagy esetleg megoldás lehet ha a WR1043ND antennáit cserélném 5, 8, vagy esetleg 10 dBi-s re?
Egyáltalán lehet ezen cserélni?Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
lordmark
Érdeklődni szeretnék az AP módról?
Jelenleg van egy TP-LINK TL-WDR4300 és egy us robotics usr5461 routerem.
Mivel a tp-link nem ad elég lefedettséget, ezért szeretném hozzákötni a másik routert (us robotics), hogy távolabb is legyen wifi elérhetőség.
Mit kell ehhez beállítanom? Milyen típusú ethernet kábelt érdemes ehhez használni? -
aneda
válasz Gubek-Einste #27110 üzenetére
Valami digi net, gondolom lefelé min.10Mbit/sec.
Elvben kettő laptopot, egy tabletet, és két telefont kellene kiszolgálnia, de egyszerre max. három eszközt.
Kicsi panellakás, a router bekerülne a befoglaló méret egyik oldalának a közepére. Sajna nagyon sok (~10) wifi hálózat fogható.
Minnél kevesebbet szánnék rá, itt nyilván nem a pár ezer forintos kategóriáról beszélünk, de 20k fölött nem igazán szeretnék.
Jut eszembe, jó lenne ha futna rajta egy torrent kliens.Tetszik a cloud szolgáltatás, jó lenne, ha a távolból a neten keresztül is el tudnám érni a vinyót, lehetne telóról képeket feltölteni, zenéket lementeni, stb.
Az oroszok már a spájzban vannak!
lordmark
válasz Gubek-Einste #27108 üzenetére
Értem. Ezekről az utp kábel toldókról van valakinek tapasztalata?
http://www.argep.hu/trend/UTPC/UTP-cat5-toldo.html
"Szabad" használni, vagy sokat ront az átvitelen? -
válasz Gubek-Einste #27119 üzenetére
Mindenképpen kell stick? Olyan router nincs amibe csak belepattintom a SIM kártyát??
Mivel nem hűséggel szándékozom a Telenorhoz menni, ezért nem fogok "ingyen" kapni 4G/LTE sticket..
J.
aneda
válasz Gubek-Einste #27112 üzenetére
Köszönöm a választ, az ASUS N16-ban van torrent kliens, de nem 5GHz-s, a Netgear 5GHz-s, de nincs benne torrent kliens.
Ha egyedi rom-ot telepítek a Netgear-re, bukom a gyári cloud megoldásokat?Az oroszok már a spájzban vannak!
Radványi
válasz Gubek-Einste #27122 üzenetére
Megprobaltam a masik forumon is de senki nem reagalt az irasomra. Mivel te legalabb biztosan olvastad es ugylatom masnak nincs otlete az a kerdesem, hogy ragodjak meg rajta vagy csereljek router? Mert jobb otletem nincs sajnos.
Nimda
válasz Gubek-Einste #27137 üzenetére
Köszönöm!
Még egy kérdés: mi a különbség a TP-Link 841ND és a sima 841N között? az utóbbit is ajánlod?
emlekmas
válasz Gubek-Einste #27148 üzenetére
Olyan kérdésem lenne ASUS rtn16 routerről, hogy ha usb-n rákötök egy dokkolót (ami önmagában biztosan nem tudja lekapcsolni a tányérok forgatását, hiába idle a vinyó akár napokig is), akkor remélhetem-e azt, hogy a router elveszi tőle az usb-n a tápot egy idő után, és nem forog fölöslegesen napokig, hetekig?
i5-3570K, ninja, asrock z77 pro3, 2*4 gb corsair vengeance, sapphire 7950, samu 120 ssd, 2*500Gb WD green, gigabyte IF333, corsair GS 600, valamilyen Labtech bill, Logitech G500, Creative S750
hl225
Köszi akkor marad a 3600!
Dicker
válasz Gubek-Einste #27157 üzenetére
Köszönöm! Az árat, azért nem írtam, mert nem is gondoltam semmilyen határra. De a jövő héten kicserélem valamikor egy nagyobb tp-link-re. Mint kiderítettem az első hozzászólásban ajánlott 741ND fix antennás változatát a 740N-t kaptam. Hétvégére megpróbálom beállítani jobban.
Még egy gyors, és ide nem nagyon illő kérdés. Van ennél újabb fw rá? Hátha segít valamit. Ebből nem igen derítettem ki, hogy mikori. Ha az első három szám dátumot takar, akkor eléggé régi.
Firmware Version:
3.12.11 Build 120320 Rel.51047nHardware Version:
WR740N v4 00000000A v4.20-as március végi fw már nem jó gondolom, valamivel másabb típus lehet. Vagy nem?
individor
válasz Gubek-Einste #27177 üzenetére
20 alatti összegben gondolkoztam
t net 20megás
2-3 eszköz wifin csatlakozik egy kábelen
tartós legyen és tudjam az udvaron is használni
egyéb cucc nem kell(usb meg seed szerver meg mittudomén) -
individor
válasz Gubek-Einste #27182 üzenetére
a TP-Link 841ND v8 és a TP-LINK WR-841N között mi a különbség?
mert csak ilyent találtam -
smallmer
válasz Gubek-Einste #27199 üzenetére
Netgearom nem volt még, lehet ki kellene próbálnom viszont olyan kérdésem lenne, hogy amelyiken van usb azt mindegyiket meg tudnám úgy csinálni, hogy torrent kliens menjen rajta egy külső vinyóra?
melyik a legjobb választás? a belső antennás routereknek nem kisebb a lefedése?
köszönöm -
McSzaby
válasz Gubek-Einste #27211 üzenetére
Jah, hát egyelőre esélytelen, hogy ilyet vegyek Majd ha 20-30 közé megy az ára, csak néztem, hogy 1300 MBps Wlan-n?? Az mi már, valaki rúgott már egy ilyet, valami normális tapasztalat róla? Mennyire gyors az adatátvitel? Ha minden wlan törvényt veszek, akkor a stabil/gyakorlati adatátvitel kb. 7-800 mbps lenne, ami azért nagyon nem kevés... Igazam van? (Persze ha lenne megfelelő ellenoldal..)
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
TeZZ
Barnes
válasz Gubek-Einste #27219 üzenetére
Koszonom.
Tp-link 842ND 1.0-t tudok jo aron szerezni. Az is jo?
Barnes
válasz Gubek-Einste #27221 üzenetére
Koszonom szepen a segitseget!
tPedro_
válasz Gubek-Einste #27229 üzenetére
Családi ház. T-Home net szétosztásához a különböző szobákba, helyiségekbe.
Egy időben valószínűleg 2-3 gép vagy mobil lenne a hálózaton.Sajnos a 8 port pont kevés, meg gondolni szeretnék az esetleges jövőbeni bővíthetőségre is.
Amiket kinéztem:TP-Link TL-SF1016D / TP-Link TL-SF1016DS
D-link DES-1016D
ASUS FX-D1162 V3Ha nincs lényeges különbség akkor nyílván az olcsóbbikat venném, a D-Link és az ASUS 2x olyan drága mint a TP-Link.
tPedro_
válasz Gubek-Einste #27235 üzenetére
Köszönöm a segítségedet.
einstein
válasz Gubek-Einste #27269 üzenetére
Rendben, köszönöm. A "jövő" miatt valószínű akkor az lesz.
ruhk
válasz Gubek-Einste #27299 üzenetére
így már értem, köszönöm a választ
junkeer
Pedig van ilyen eszköz... Mikrotik RB435G Nem olcsó de minden leírt kritériumnak megfelel. Igaz kell bele egy Mini PCI-e 3G modem, de az összes SIM-es megoldás közül ez a legstabilabb. Jó pár ilyen megoldást adtam már....
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
Feri_1
válasz Gubek-Einste #27330 üzenetére
Köszi.
A különbség, hogy a 3420-nál egyszerre tud n és b-sen is adni? (ezért van a két antenna?)
Feri
Frenky86
válasz Gubek-Einste #27307 üzenetére
Csak azért lenne fontos a WPS mert így egyszerübben tudom a nyomtatót csatlakoztatni, de végül is ezért az egy miatt nem annyira lényeges. Egyébként köszönöm a tippeket és az ajánlatokat, megnézem őket.
Lui76
Sziasztok !
Egy öreg SMC routerem szeretném leváltani - ez még csak b/g-t tud.
Nem értek mindent a wifi kérdésben de asszem az a gondom , hogy ha sok eszköz csatlakozik az nagyon lecsökkenti a hatótávot ?
Az n-et is tudó routerek jobbak ilyen téren ?Van olyan spec , hogy mennyi eszköz fogadására képes?
A több antennás több eszközt fogad vagy csak a 300-as sebességhez kell neki ?Van egy telenoros 3g stickem , akkor azt az usb-sre rá lehet vész esetére tenni , és magától bekapcsolja?
Az egy usb-t lehet hub-al osztani ? háttértár és 3g stick , esetleg még nyomtató lenne , de nem létszükséglet.[ Szerkesztve ]
www.kezmuveskeramia.hu
Lui76
válasz Gubek-Einste #27336 üzenetére
Akkor ha családonként 2-3 netképes eszközt veszek (és három ház egy telken) a 10 simán limit lehet
- Tehát az lenne a legjobb ha veszek egy usb-s 5-6 k-s ajánlott TP link routert "magamnak" , de a régit is hagyom üzemelni .
Szerintem a hatótávot nem befolyásolja a routerre kapcsolódó eszközök számossága. Ez egyedül a kimenő teljesítménytől függ, az pedig konstans.
Vagy tévedek?Az 5-10 Wifi kapcsolat limit a linux-os(openwrt/tomato) fw-re is igaz?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #27397 üzenetére
MinionFlasH
válasz Gubek-Einste #27409 üzenetére
Köszi a segítséget! Veszek egy 3 antennás Tp linket és meglátjuk! Telóval akarnak csatlakozni pl a teraszon! Beton födém van, szerintem menni fog, persze a Te-Ti ötletetek jobb, de itt sok más dolog van amit nem szeretnék most részletezni!
Nagyon köszönöm a segítséget!
MinionFlasH
válasz Gubek-Einste #27411 üzenetére
Okés akkor a két antennás lesz!
berbatov2
válasz Gubek-Einste #27435 üzenetére
Koszonom
Mar csak az lenne a kerdes, hogy a gyarit milyen antennara csereljem? -
fogtunder
drzozo
válasz Gubek-Einste #27454 üzenetére
Én is köszönöm!
gothic20
válasz Gubek-Einste #27462 üzenetére
Köszi
Melyik ezek közül a legstabilabb/legjobban állítható?
Nietzsche: "Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall."
FefeeX
válasz Gubek-Einste #27591 üzenetére
köszi, ezzel meggyőztél arról, hogy tényleg elég nekem a 3600-as
Lehet Vargalex OpenWRT lesz rá, ha van rá ilyen egyáltalán Mondjuk korábban sosem próbáltam, ezért kicsit tartok tőle (járt utat járatlanért ), de azért míg van másik, bepróbálom
Azt meg remélem, hogy 5ghz-en is mennek az almák, mert különben szomorú leszek (én is olvastam olyat, hogy szakadoznak néha, de az almákkal kapcsolatban sok sírást lehet olvasni mindenről, aminek kiderül, hogy 20% sem igaz -
Crystalheart
válasz Gubek-Einste #27604 üzenetére
Köszi! De azért valami tapasztalatok csak vannak, nem? Azért nem darabonként változik ez a paraméter, csak modellenként. Ezeknek, amiket írtál, utánanézek, hátha valaki ír róla.
xors
válasz Gubek-Einste #27611 üzenetére
Köszönöm a választ
Úgy néz ki a TP-LINK TL-WR841ND -t fogom venni, ez tűnik a legjobbnak. -
Rick3D
válasz Gubek-Einste #27623 üzenetére
Igen már megtettem de eddig semmi gondoltam ha szabad lecsapnék egy szakira
katalin888
válasz Gubek-Einste #27639 üzenetére
Apropo, szerintetek nem kellene frissiteni az elso hozzaszolast (ajanlott routerek)???
katalin888
válasz Gubek-Einste #27644 üzenetére
En irtam annak aki keszitette (Gábor vitéz) , de nem jott valasz!
Szerintem valaki kezbe kellne vegye a temat... -
Gondwana
válasz Gubek-Einste #27661 üzenetére
Gyakorlatilag egy kifordított mikrósütőbe költöztünk át nemrég, ugyanaz a WRT54GL amelyik eddig falakon át is tudta az 54Mbit/s-t (jó, ténylegesen kevesebbet!), rendszeresen 18Mbit/s lehet csak kapcsolódni (néha 24), ilyen csatornafoglaltságnál a 802.11n se teljesítene sokkal jobban. Tudom, hogy ha használható netet akarok, be kell csak kábeleznem az egész lakást, egy router árának feléből még Faraday-kalitkát is készíthetnék UTP kábelből, de akkor inkább a kényelmesebbet próbálom meg előbb.
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
grizlisandor
válasz Gubek-Einste #27671 üzenetére
Akkor ő nyert, köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!
válasz Gubek-Einste #27669 üzenetére
éreztem, hogy ez itt offtopic, köszi
"... and I hope you have a great day!"
stigma
Én is utánanéztem LEA3500-nak és eléggé lemarad a tesztekben.Köszönöm a segítséget.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
PNP
válasz Gubek-Einste #27678 üzenetére
Köszönöm. Asus jobb valamiben? Jelenleg egy 741ND-m van, amihez vettem egy nagyobb antennát, ezt úgy látom, hogy át lehetne rakni a 841-re, aminek viszont két antennája van. Van jelentősége, hogy nem lesznek egyformák (nem szívesen vennék újabb antennát)? Bár alapvetően nem erre kell, de full HD filmek nézésre elég ez? 741-es routert mennyiért tudnám eladni szerinted (hibátlan, dobozos, valamennyi garanciával)?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Nők, nőügyek (18+)
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gurulunk, WAZE?!
- Formula-1 humoros
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Apple Watch 8, 45 mm, Midnight Aluminium Case, Midnight Sport Band - karcos!
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
