Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
SpaceJam
válasz Gubek-Einste #82545 üzenetére
Részemről az AC65P becélozva, mindenképp azt fogok venni.
Van viszont egy ügyfelem, ahol se a netsebesség, se a szolgáltatások nem lényegesek, pusztán a térerő, mivel 1-1 szintet kell átvinnie minden irányba, és biztosra szeretnénk menni (a szolgáltatói és valami régebbi TP-Link routerek kb. egy csíkot ha össze tudnak hozni).
De mivel ki tudja, mikor akciózzák az AC65P-et, kérdéses, hogy van-e erre valami olcsóbb megoldás még. Szóval akad a 30 ezres kategória alatt még olyan, ami megfelelő erővel bír?
neszetools.hu ● pc360.hu
SpaceJam
válasz Gubek-Einste #82606 üzenetére
Középső szintre menne a router a szolgáltatói lecseréléseképp, hogy egy szinttel fölötte és alatta is lehessen fogni a jelet rendesen.
tupijani
válasz Gubek-Einste #82646 üzenetére
Kis tégla lakás (kb. 60 nm), digi gigabites a net, optikán jön. Eszköz viszonylag sok van, tv, két számítógép, telefonok, kb. 10 eszköz egyszerre, plusz vendégek néha. Online játékok (böngészős és pl, Forza Horizon, Fallout 76, aminek kellene a jó ping és sebesség). Szinte állandóan megy a youtube, egyre gyakrabb a nagy felbontású videó, amit nézünk, hbo-go. Nem lenne hátrány a távoli elérés és a p2p lehetőség, nem szeretnék külön nast berakni. Nem is tudom, hova tennék még egy eszközt. Bizosan kihagytam valamit, de azért kb. ennyi lenne. Az ax a jövőnek szólna, még nincs eszközöm, ami kihasználná.
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
jerry311
válasz Gubek-Einste #82645 üzenetére
Inkább a VMWare topikba való volt.
Megis monták, hogy nem tud ilyet.
Egyelőre szopóka-nyalóka van Xpenology-val ESXi-n, majd ha az megy, akkor tovább lépek a 'hogyan csináljunk brdige interface-t xpenology alatt' feladatra. -
libit
válasz Gubek-Einste #82675 üzenetére
abban nincs wifi
jpisti
válasz Gubek-Einste #82688 üzenetére
Sikerült gatyába rázni a régi RT-N18U routert (még egyszer nagyon köszönöm a segítségedet!)
Szóval most jön a próba, ha megjavult és megfelel az elvárásoknak a saját fw-jével, akkor öröm és boldogság, ha nem akkor jöhet mondjuk ez: https://edigital.hu/router/asus-rt-ac66u-ac1750-mbps-dual-band-gigabit-aimesh-wifi-router-p219474
Ez pont belefér a keretbe és van is mindene ami kell!A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
-szabi-
válasz Gubek-Einste #82689 üzenetére
Ismerősömnek lesz UPC connect box-ot használják.
Most egy TL-WN821N adaptert használnak ideiglenesen.
Azt kell kiváltani.[ Szerkesztve ]
SaltyDave
válasz Gubek-Einste #82687 üzenetére
Igyekszem kitalálni rá valamit, de úgy fest hogy wifi lesz. Az a helyzet hogy a szolgáltató volt oly kedves 20cm kábelt hagyni a bejárati ajtó mellett padló magasságban, és így van bevezetve a lakásba a net, tulaj (korábbi lakó) kevésbé gamer beállítottsággal ide szépen le is rakta a cipők mellé a routert és jól megvoltak. Mondanom sem kell ez nálam nem így fog kinézni, készítek szépen Cat7-es kábelből egy hosszabbítót (munkahelyen megtehetem), és legalább a lakás közepébe szekrény tetejére fel tudom rakni, kábelt szekrények, cipőtartók mögé elrejtem, szép. Innen viszont kábelcsatornáznom kéne a sarokban a fal tetején, ÉS falat fúrnom, majd kábelcsatornáznom tovább, ez pedig nem túl valószínű hogy megtörténik (képzelj el egy U alakot ahol az U egyik vége a bejárati ajtó a kábellel, a másik vége a PC-m egy kis szobával, a kettő között meg fürdőszoba és WC amin nem vezetsz át kábelt a falat megfúrva ugye...). Az U alak alján lenne a router tervezett helye, és az U alak alatt a nappali, ahová már ki tudnék menni kábellel, csak ugye a gépem nem a nappali bútorzat része lesz, TV-nek meg minek, konzolom már és még nincs, ide mondjuk tudok majd kábelezni de az nagyon a jövő zenéje mire a nextgen emberi áron lesz. Ez így 53 m2.
Szóval marad a wifi.
Köszönöm szépen az ajánlást, de sajnos az Asus AC65P nagyon borsos nekem a maga 32 ezres cédulájával. Megkérdezhetem miért erre esett a választásod?
Mármint ha összevetem őket itt:
https://edigital.hu/osszehasonlitas?slugs%5B%5D=p739420&slugs%5B%5D=p263748&slugs%5B%5D=p651563&slugs%5B%5D=p743561
Akkor igazából az jön ki hogy az ASUS előnye a 802.11a szabvány támogatása, ami elvileg egy 1999-es szabvány ( https://www.ndistudio.hu/wp-content/uploads/2019/04/wifi_tablazat.png ), a szüleimnél még "n"-es router van ami 2009-es ahogy látom, nem hiszem hogy mérvadó az "a" pluszban megléte. WIFI ugyanúgy max 450Mbitps, kábelen ugyanúgy 1350Mbitps, külső antennák száma megegyezik, felteszem a belsőké is (3-3). És így van egy masszív +10.000Ft-os árkülönbség, nem az ASUS javára, a TP-Link Archer C7 AC1750-hez képest, illetve még az előző posztban lévő már 802.11ax-es router is olcsóbb. szerk: sőt beraktam még a C80 AC1900-asat is összehasonlításba, ugyanúgy ac, viszont 600/1300Mbitps és 19.000Ft. Mit tud az ASUS ami indokolja az árcédulást és az ajánlást ezekkel szemben? Mert ez alapján én erősen a C80 AC1900 / C7 1750 felé húznék, effektíve nem látom előnyét az ASUS-nak.További segítséget előre is köszönöm
libit
válasz Gubek-Einste #82686 üzenetére
ne nekem mond, ERX + UAP-AC-LR van itthon
multkor lettem kioktatva, hogy ne adjak tippeketet, a kerdesre valaszoljak - o "egybegepet" keresett(#82685) -szabi-
nalam ASUS USB-AC54 stabilabb, erosebb volt, mint a T4[ Szerkesztve ]
ohway
válasz Gubek-Einste #82711 üzenetére
Értem, köszönöm a választ!
Megpróbálkozom az AX1500-al, az most akciósan belefér a keretbe és egyelőre nem látom, hogy megéri-e a pluszt az általad javasolt.Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
Vynx
válasz Gubek-Einste #82719 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
- 1-2 téglafalon menne át, a kertben én csak néha vagy nagyon ritkán használom a wifit, van egy padlásszoba oda meg van egy repeaterem/range extenderem amivel megoldottam a wifit. Csak az 1-ik szomszédban van/látok wifit azt is én állítottam be neki (nem telített a hálózat mivel falun lakom, kertes házban)Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
- Gigabites net melléMennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
- 4-5 eszköz menne a wifin azok se mindig egyszerre (TV, laptop, telefon, asztali gép)Mennyi lenne a beszerzésre?
- amit MaCS és mrmft írt AX92U-t is meg tudnám venniMilyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
- IGMP képes legyen, nyomtatószerver funkció legyen benne, DDNS-t tudja, online játékokhoz is használnám + torrentezést is birja, a wifi sebessége nekem nem olyan fontos.Végül is felesleges lenne megvennem a korábban felsorolt routereket elég lenne nekem ez a TP-LINK Archer AX20 AX1800 is, mivel azok csak azért drágábbak mert gyorsabb a wifijük, meg lehet nagyobb a hatótávolságuk.
Redplee
válasz Gubek-Einste #82724 üzenetére
AX92U-t néztem egyébként. Az milyen?
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
papesz5
borondysz
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #82840 üzenetére
Szia,a router a 20 nm-es nappaliba kerülne. A falak téglából vannak. a szomszédok nem használnák kb 7- 14 eszköz csatlakozna rá egy időben. Rendelkezem egy nassal is amit szeretnék kívülről is elérni mint egy hálózati meghajtót. 15.000 Ft-ot szeretnék rászánni erre az eszközre, de paraméterektől függően inkább a jobb választás lenne a fontos. Van egy hagyományos nyomtatóm (USB-s) ezt is szeretném megosztva használni. a net sebessége 100 Mbps (alap digis net). Egy normál kétszobás lakásban lenne használva.
A routerrel kapcsolatban különösebben más nagy igények nem merülnek fel -
gilfoyle
válasz Gubek-Einste #82839 üzenetére
Egy, kb 15cm-es téglafal választja el a szomszédos helyiségtől. Egyidejűleg 2-3 notebook kapcsolódna hozzá.
Az extra igény, hogy legyen SIM tálca, ne kelljen USB-s modemet dugdosni bele.
Az általad is említett TP-Link Archer MR200-at néztem én is, az belefér a keretbe. -
scott_free
válasz Gubek-Einste #82859 üzenetére
Köszi! Amúgy ilyen 10 ezer körül létezik használtban jobb vétel a fenti célokra?
próbakocka
válasz Gubek-Einste #82882 üzenetére
2x50 m2 a lakás, ennek a közepén van az eszköz a belső lépcsőpihenőn, egy vasbetonfödém, és válaszfalak vannak oldalirányban.
UPC 500-as net
vegyesen n/ac eszközök vannak, 5 gép 5 telefon, semmi berhelési lehetőség nem kell az eszközön, csak működjön stabilan (nem fogok portokat állítani, egyszer vagyok hajlandó végigmenni a beállításokon)
kb 25ezerig
ne legyen külső antenna rajta, feltéve hogy ez nem ront annyit a teljesítményen, hogy értelmetlenné válljon (de egyébként ami most bent van, az is használható sebességet ad)
köszönöm!
amúgy technikailag rossz a deco m4 ehhez a nethez?[ Szerkesztve ]
/// DS918plus + Chromecast 1/2/Ultra
ricsi99
válasz Gubek-Einste #82891 üzenetére
Wifi részről semmi extranem kell a tréhome router-ét használta.
Max 2 telefon lóg rajta. Nincs semmi más
Okostévé /1db pc meg kábelen megy.
azt hiszem 500-as nete van ezért kell a gb-es router
árban és olyan 25k-s plafont képzelek el...Semmi extra igénye nincs a mostani is tökéletes neki. Tegnap talált meg ezzel a torrentezési problémával ,mivel egy notit akart venni erre a célra.
Szerintem meg valami céleszközzel jobban járna ...tomató és társa meg csodákra képesek ...arra tendálnék inkébb ,hogy valami strapabíró szerkezet + felokosítvaEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Melorin
válasz Gubek-Einste #82910 üzenetére
AC65P
human374
válasz Gubek-Einste #82909 üzenetére
- Szomszédok nincsenek közelben
- Falak tégla, max 2 válaszfal. Ha a ház középpontjára be tudom tenni akkor kb 10 méteres sugaron belül van minden.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
- WLAN: 2 telefon, 1 tablet, 2 laptop opcionálisan
- LAN: PC, TV, HP microserver, 2 laptop (kábel párti vagyok ), 1 raspberry
- A portok száma nem probléma, van egy Juniper switchem
- Ha megkérhetlek ajánlanál közép és felső kategóriás eszközt is? 30 körül gondolkoztam egyébként, nagyon jól belőtted azt az Asus-tMilyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Semmi extra.
5G-re van értelme készülni vagy még túl drága a technológia?
Milyen értelemben?
Igazság szerint nem vagyok jártas a wireless technológiákban, de mivel az 5G már a küszöbön van én pedig szeretném a routert cellular failoverre is használni, amikor megadja magát a vezetékes internet kapcsolat, gondoltam akkor már lehetne 5G ready a készülék. Mégiscsak nagyobb bandwidthettel és kisebb latency-vel kecsegtet az új technológia -
moma
válasz Gubek-Einste #82919 üzenetére
Ez mit jelent itt, hogy usb stickes a mobilnet?
Ezt a szálat olvasva én is elgondolkodtam azon, hogy lehet, akkor még kicsit kellene hotspotolgatni telókról és megvárni ezt az 5g-s váltást?
Amúgy arról mit gondoltok, hogy ez árt a telóknak, ha egésznap megy rajta a hotspot és rajta van 3 eszköz, és néha torrent (de nem sok, csak néhány film per hónap)?
És köszi a 82920 -at és 21-et! nézegetem ezeket.
we all deserve a bit of luck.
Peterhappy
válasz Gubek-Einste #82925 üzenetére
Először is nagyon szépen köszönöm a gyors válaszodat
Utánanézve közben az AX-nek, és picit kutakodva, hajlanék arra, hogy még pár ezer forintot rászánjak a kütyüre:
- az AX10 kb. 24-25k lenne
- az AX20 kb. 31k, míg az
- ASUS RT-AX56U AX1800 már 40k, ami nagyon-nagyon túl esik persze az eredetileg meghatározott kereten.Így csupán annyi kérdésem volna még, ár/érték arányban az AX10-e a legjobb választás, avagy megéri-e a +7k felárat az AX20, vagy a +15K felárat az ASUS.
Sebesség tekintetében nekem már az AX10 is bőségesen elegendő volna, így magam arra voksolnék, de szeretnék egyszer, de jót venni; ha valamelyik eszköz megéri a felárat, "meggyőzhető vagyok"
Köszönettel,
Péter -
Peterhappy
válasz Gubek-Einste #82928 üzenetére
Akkor marad a TP-Link AX10.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet -
moma
válasz Gubek-Einste #82924 üzenetére
Egy USB stickes nem SIMes router, az lassabb lesz, mint egy olyan, amiben eleve van SIM? Vagy ezek hogy viszonyulnak egymáshoz?
szmatyi93
válasz Gubek-Einste #82951 üzenetére
Lehet de annak se látom értelmét hogy fizetek egy vagyont egy semmire való netért
«««««Ba dumm tss...»»»»»
hushshs
kezdő
válasz Gubek-Einste #82945 üzenetére
Tégla négy emeletes társas ház. Lakás 52m2. Ha középre bevan téve, akkor egy falon elég ha átmegy, de max két fal.Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
100as digi van most. De most néztem, hogy csak 200 forinttal drágább az 500-as szóval lehet az lesz most. Ha esetleg a van a jelen állapotra is egy minimális megoldás, meg egy jövőtt állóbb is az is szuper lenne és akkor ár függvényében eldöntöm.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
3 laptop, a 3 telefon maximum.
örülnék, ha 20 körül lenne valami, de nem hiszem, hogy ez reális.
2 usb. szeretném megoldani, hogy legyen rajta egy vinya, amit elérnek a laptopok. Meg egy nyomtató is. Vagy később esetleg mobil net. -
Coller225
válasz Gubek-Einste #82959 üzenetére
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Kábelen jelenleg egy PC csatlakozik, wifin pedig 2 telefon, 2 laptop és egy TV.
Ezeken kívül jelenleg semmi extrára nincs igény, de ha már veszek, akkor örülnék egy olyan eszköznek, amiben még van egy kis tartalék, mind csatlakoztatható eszközök terén, mind pedig lehetőségek terén. (A távoli jövőben el tudom képzelni, hogy lesz igény valamiféle fájlmegosztási lehetőségre vagy usb vinyóval, vagy nassal).Mennyi lenne a beszerzésre?
Annyi, amennyi szükséges, ésszerű kereteken belül, alapvetően jó cuccot akarok venni, ami stabil, és nem lesz vele gondom később. Az említett eszközök árai szimpatikusak.a másodlagos eszközt kábelen kellene bekötni az elsődlegeshez.
Ezt sajnos semmiképpen nem lehet megoldani, a másodlagos eszköz is wifivel kellene csatlakozzon az elsődlegeshez. Ez működhet?Még az merült fel, hogy esetleg érdemes lehetne-e megpróbálni első körben csak egy eszközzel (Asus AC65P ? ), hátha ennek a jele erősebb annyival, hogy elégséges legyen a lefedettség a túlsó szobában is?
Egy ismerősöm ajánlotta a TP-Link Archer C80 AC1900 típust, erről nem találtam sok infót itt a fórumon. A most említett Asus AC65P jobb lenne ettől?
hushshs
kezdő
válasz Gubek-Einste #82960 üzenetére
Ez nagyon hasznos info nekem, hogy usb hub is megfelelő hozzá, nem tudtam. Köszönöm!
Miért ezt az eszközt ajánlod amúgy? Az usb 3.0 miatt, vagy mert úgy gondolod kell az 1750 wifi sebesség? És az asus miért éri meg az ár különbözetet a tp-linkekhez pl? Csak szeretném kicsit megérteni. Tartósabb, vagy már a működésben is jobb hiába tűnik ugyanolyannak a paraméterek alapján? Mert egy usb-vel már lennének olcsóbb eszközök, amivel bent lenne 20 alatt. Akár ASUSbab: ASUS RT-AC57U. Ez 16 vs a másik 28.
Meg egy ekkora térben már kevés a két antenna?
(bocs a sok kérdésért. csak ha már kicsit beleásom magam próbálok tanulni )
hushshs
kezdő
válasz Gubek-Einste #82967 üzenetére
Jelentősen gyengébb mint az AC65P.
Melyik paraméter különbség a döntő? az 1750 vs 1200 vagy inkább az usb 3.0 nulla, mert a hdd-vel számíthat? vagy hogy kell ezt nézni? -
hushshs
kezdő
válasz Gubek-Einste #82970 üzenetére
Bocs, hogy tovább kérdezek De az, hogy a SoC-ja gyengébb az ténylegesen milyen különbséget jelent a két router között?
PpenoO
válasz Gubek-Einste #82964 üzenetére
Ejha azt hittem fejlődött a technológia, utolsó routerem egy 1043nd volt. Most jelenleg Sagecom 5655v2 szolgáltatóit használok. Kábelen meglepően simán kiszolgálja az adatközpontot meg a 4k streamet, akár egyszerre, de a wifije nagyon gyenge. Mit érnék el egy AC65Pvel, mennyivel lennék előrébb lefedettségben? A terasz a routertől 5 méterre van. kb egy 30 méterig kéne szórnia a jelet mondjuk 10mbittel. Házon belül az 5/2.4 ghz közötti váltásoktól kapok idegbajt, ilyenkor mindig szakadozik a hangom a netes meetingeken és jobb ha 4gre váltok ha stabil kapcsolatot akarok.
szerk.: megköszönni elfelejtettem, sorry.
Micha3l
válasz Gubek-Einste #82985 üzenetére
3-4 mobiltelefon 1-3 evesek, altalaban 5 GHz, Internet radio, Amazon Alexa, Xiaomi levegoszuro, Laptop stb.
Vezetekesen 2 db TV (internetre, ritkan) 3 db aszali PC, Gigabiten (torrent, viszonylag nagy le es felfele terhelessel) Kamerak 3 db.
Szomszedok nem nagyon zavarnak a WIFIbe, kertes haz.
Meglepett az ara, hogy ennyire leakcioztak, ezert remegett a kezem, hogy akkor most vagy soha, mert 60e korul van az ara altalaban.
Koszonom a valaszod!
Megrendeltem, beszamolok ha le tudtam tesztelni.[ Szerkesztve ]
guerilla90
válasz Gubek-Einste #82980 üzenetére
Hardveraprón van AC66U B1 22k-ért, az esetleg megérné a plusz 2k-t? -
hushshs
kezdő
válasz Gubek-Einste #82982 üzenetére
Nagyon köszi, hogy győzted válaszokkal! És hallgatok rád, beszerzem az ajánlottat
Krissal
válasz Gubek-Einste #83013 üzenetére
Bakker, lehet elcsábulok, ahol 20ezer van, ott 25 is Nagyon köszönöm!!!!
viktorhu
válasz Gubek-Einste #83058 üzenetére
Ez akkor is szerencsejáték lesz 40 eszközzel. Előbb egyszerű eszközökkel tesztelni kellene, hogy tud-e annyit a mobilhálózat a környéken, melyik szolgáltatóval működőképes a dolog, és akkor sincs arra garancia, hogy ha ma működik, holnap is fog. Szóval ez csak akkor ajánlható, ha tényleg nincs más megoldás, pl. bérelt vonal, több vezetékes szolgáltató párhuzamos bekötése stb.
kutga
válasz Gubek-Einste #83059 üzenetére
58 m2-es tégla lakás nagy szobájában vannak az eszközök. Hat lakásos a társasház, mi az elsőn vagyunk a szélén, mellettünk és alattunk van 1-1 lakás.
A szolgáltató wifis eszköze és a számítógép között 4 méter van kb légvonalban.
Jelenleg a szolgáltató eszköze működik routerként. A pc-hez egy régi TL-WR841ND routert használok openwrt kliens módban, az Inssider nem is indul ezen.
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz Gubek-Einste #83070 üzenetére
Oké. akkor mindjárt felcsapom a laptopot.
kutga
Megcsináltam, a -pcap fájlt küldjem?
válasz Gubek-Einste #83125 üzenetére
Köszi! Elvileg csak akkor nem kell a LAN-ba dugni az utp-t ha van külön AP mód a routeren belül?
iPhone 13 Pro Max
misirulez
válasz Gubek-Einste #83129 üzenetére
Szia
Meglévő router mellé szeretnék egy másodikat, a második szgépemhez, aminek a beállítását rendzsergazda intézi. Annyi kérése volt felém, hogy olyan routert szerezzek amire a tomato felrakható.
Annyi még, hogy most itt Budapesten venném a készüléket, de később 110V-ról használnám, nem tudom mennyire jellemző a gyártóknál a 110/220V gyári adapter, vagy külön van US/EU kiadás más adapterekkel.
Kerethatár nincs, de nem szeretnék feleslegesen több pénzt a kelleténél kiadni. -
inf3rno
válasz Gubek-Einste #83137 üzenetére
Lehet tudni, hogy ezekben az Asus-okban milyen chip van?
Buliban hasznos! =]
lowzor
válasz Gubek-Einste #83148 üzenetére
CPU erőben például.
A Deco M5(2pack)-ben vagy 2db AC65p-ben gondolkozom, árban kb ugyanaz lenne.[ Szerkesztve ]
jézusom
válasz Gubek-Einste #83156 üzenetére
Igazábol már megrendeltem, nem sok választásom volt, papiron elég jó teljesitmény.
Kertes ház 2 szintes, pár wifi jön szomszédból, de nem panel filing.
Ami a gond hogy sok a multicast forgalmazásom egyéb eszközöktől, és ettől lehal az iptv. Okos otthonos eszközök, ip kamerák stb. Hiába van külön switch is...
Maga az új router inkább azért kell, hogy ne fagyjon kockára a tv műsor.
1000es netet rendeltem, ehhez kapok most új modemet is, de ezt passtroghtba fogom tenni.
Ja igen vagy egy comfast repeater is meg egy tplink archer c2 is, meg gondolom megmarad ez a huawei szolgáltatós modem is, úgyhogy lesz mivel játszanom, hogy jó legyen a háló[ Szerkesztve ]
freelanced
válasz Gubek-Einste #83173 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors választ, és elnézést ha félreértést okoztam.
Tehát adott egy Hikvision IP kamera.
Ahogy viktorhu is mondja, ezeket nem javasolt az alkalmazásukon keresztül távolról használni, ráadásul kifele is sok adatot küldene, így mikor nem vagyok otthon de el kell érnem akkor szeretném azt biztonságosan tenni.A netes böngészés alapján elvileg a VPN-en keresztüli csatlakozás a megoldás.
A kamera tehát csak a local ip-n belül lenne elérhető, és minden kimenő kapcsolatot ami olyan letiltanék.
A csatlakozás úgy nézne ki, hogy a létrejött VPN kapcsolatra rácsatlakozok távolról valamilyen módon, gondolom van erre valami alkalmazás. (Open VPN )
Viszont azt, hogy ez a routeren, hogy nézne ki az jó kérdés, elvileg van valami hasonló beállítás de jelenleg csak a szolgáltató készülékét használom.
A kamerával pedig a szobát nézném távolról mikor szükséges telefonról főképp, esetleg gépről.
Ha esetleg kimaradt valami írjátok meg és pontosítok még.
Árban olyan 20-30e lenne a keret ha megoldható, elvileg kéne, hogy legyen ebben az ársávban ilyen.
Ahogy néztem még meg lehetne oldani NAS-ra telepített Open VPN-el és társaival de jelenleg ilyen eszközeim nincsenek, így gondoltam egyszerűbb lenne a routerről létesíteni a szervert.
Az internetem az Net 1000 ha ez számít.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
válasz Gubek-Einste #83175 üzenetére
Köszönöm!
És akkor ha minden igaz ezt a VPN-es dolgot is tudja?
Maga a router egyébként sebesség és egyebek terén is kielégítő?Illetve, hogy viszonyul a TP-Link Archer A7-hez, mi a véleményetek arról?
Köszönöm a segítséged!
freelanced
válasz Gubek-Einste #83177 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
Gubek-Einste
Mármint az Asus vagy az Archer A7? Illetve az A7 és C7 között mi pontosan a különbség? Nem nagyon derült ki az összehasonlításból...Multibit
Az nem gond, csak alkalmi használat lesz a VPN szóval nincsenek hatalmas elvárások, csak működjön rendben, ahogy Soma01 is mondja, csak a kamerát nézem VPN-en keresztül.
freelanced
Illetve az Ubiquiti routerekről mi a véleményetek?
Nyilván ott nem kapja meg az ember a könnyű kezelőfelületet, de úgy vélem, hogy bőséges dokumentáció elérhető a neten a készülék beállításához, nem?Tehát kérdés lenne az, hogy egy ilyen, ha az ember rászánja a plusz időt, többet nyújt-e mint mondjuk az ajánlott Asus.
kutga
válasz Gubek-Einste #83185 üzenetére
A TPLinket néztem én is, köszi.
Ez gyári fw-rel használható vagy mondjuk openwrt érdemes rá? Semmi extrát nem kell tudnia egyébként.
freelanced
válasz Gubek-Einste #83184 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Tehát akkor lényegében a C7 vállalható.
Az A7 nem volt Best Buy vagy csak simán annyival jobb lett ez az Asus, hogy váltotta? Azért kérdem csak mert tudom, hogy sokan szeretik külföldi oldalakon az A7-et, így érdekelt volna nagyjából, hogy viszonyul egymáshoz a kettő.
_____________________________________________
Kettő Ubiquiti routert néztem ki, ezek szerinted kiszolgálnának / ajánlottak vagy érdemes más modellt nézni?
EdgeRouter X SFP
EdgeRouter XIgazából az X olcsóbb is mint az Asus, az X SFP kb egy áron van.
Persze tudom, hogy ez nem a legjobb felfogás a Wifi miatt hiszen úgy azért jóval többre jön ki, viszont jelenleg a ISP által biztosított modem / router is tud Wifit, tehát azt a részét akár használhatnám is tovább addig amíg nem veszek egy Ubiquiti AP-t a jövő hónapban mondjuk, vagy Black Friday fele.
Ha jól látom az SFP megéri ha az ember több AP-t kötne rá hiszen minden csatlakozó tudja a 24V-ot, így nem kell (legalábbis egy szintig) külön táp az AP-nek. Illetve egyel több Ethernet van az SFP-n, sőt ha vesz az ember adaptert akkor az SFP helyére is kerülhet egy Ethernet.
A testreszabhatóság előny, általában inkább kevésnek éreztem az eddigi lehetőségeket, bár bevallom az elmúlt 5+ évben nem haladtam a routerekkel.
Szoftverfrissítések terén is ideálisabb az Ubiquiti, tehát akár hosszabb életű is lehet mint egy aio darab, illetve elvileg Wifi minőség téren, nyilván drágábban, de megbízhatóbb rendszer építhető ki. Mivel szinte nem használok jelenleg Wifit, így nekem ráér apránként, később kiépíteni, addig el tudok lenni csak a kábeles verzióval.Kérdés, hogy a fenti két modell elég-e, kiszolgálják-e az 1000Mbit/s-os csomagot, vagy esetleg más modellre gondoltál az ajánlott alatt.
Mondjuk ahogy nézegettem ha lemond az ember néhány szolgáltatásról (pl. qos ) akkor elvileg vinnie kell, egyébként meg 300-ra van korlátozva talán, vagy valami ilyesmi rémlik, viszont a net sebességéből adódoan illetve a felhasználás szempontjából arra nem is nagyon van szükség jelenleg.
Mi a véleményetek?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Renault, Dacia topik
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Diablo IV
