Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Rabbitf_24
válasz Gubek-Einste #101392 üzenetére
Köszönöm a választ.
Sajnos nem gondoltunk rá, hogy a melléképületben iroda lesz, a gégecsőben már semmi nem fér el sajnos.Az ajánlott típusokból 1-1 darab kell a házba és a melléképületbe? Működik úgy is hogy nincs kábellel összekötve a 2 router?
AndrewTdi
válasz Gubek-Einste #101393 üzenetére
Bocsánat, még valami.
Ha esetleg ki tudnám tolni a büdzsét egy AX82U-ra, jobban járnék vagy szinte felesleges? (vagy hasonló árban valami más?)[ Szerkesztve ]
Cold5
válasz Gubek-Einste #101391 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Ez a ház egy 10X10 kocka durván. A router az egyik szoba falának a közelében (40cm) és a mellett lévő szobában (kb. 3m - iPad Air 2) már írtóra gyenge a jel és lassú a sebesség is 2.4 GHz-en. Nyilván az 5 GHz, még ennél is rosszabb, szóval azzal nem is nagyon próbálkozom. Innen egy kicsit távolabb lévő szoba (kb. 7m - egy laptop hálókártya intel AX201) mégrosszabb a helyzet kb. 50-100Mbit van meg az 1000 Digi netből.
Minden helysége nem tudok eszközt rakni...
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
AndrewTdi
válasz Gubek-Einste #101408 üzenetére
Köszönöm!
Akkor azt hiszem az első ajánlásod marad! -
AndrewTdi
Esetleg [ezt] az elgondolást figyelembe véve lehet, hogy olyan routerre lenne szükségem, ami 4LAN portot tud és nem csak 3at?
AndrewTdi
válasz Gubek-Einste #101413 üzenetére
Akkor már csak 1 utolsó kérdés. HA 4 portos routerben gondolkodunk, mi lenne az ajánlott típus? Aztán onnantól minden kérdésem meg van válaszolva.
stigma
válasz Gubek-Einste #101410 üzenetére
Hi, köszi a gyors választ és az infókat.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
misimagaki
válasz Gubek-Einste #101418 üzenetére
Köszi! Igen, ez tényleg tapasztalati úton derül ki. :-) Egy kérdést megért, hátha valaki...
Olvasgattam itt a fórumban. És elbizonytalanodtam a Xiaomit illetően. Mert láttam, hogy az Asus RT-AX53U AX1800 minimálisan drágább, mint a Xiaomi.... Lehet jobb választás az Asus?
Eddig mindig TP-Link eszközeim voltak, de a C7-tel nem vagyok elégedett... Bár elgondolkoztam, hogy MESH képes, talán elindulhatnék abba az irányba is.Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
Zafi
válasz Gubek-Einste #101427 üzenetére
köszi
run4fun
válasz Gubek-Einste #101429 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Abban az esetben, ha 1Gbps sebességű net mellett teszem le a voksom, akkor miben változtatnál ezeken? -
Zafi
Bár most nézegetem ez igen csak 100k felett van!!! 70k fölé nem nagyon tudok menni, ha lenne más ajánlás örülnék!
Köszi -
ludla
válasz Gubek-Einste #101438 üzenetére
Most fejből nem tudom, és mi lenne szerinted erősebb? Próbáltam keresgélni de a gamerekre vannak ráugorva mindehol, nálunk nem ez dominál.
https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS/
ludla
válasz Gubek-Einste #101440 üzenetére
Igen az lenne a normális rendszer, de ha arra mégsem költene, mi az a routert ami eléggé stabil?
BrandonXXV
válasz Gubek-Einste #101473 üzenetére
és Alex91, a keret 100-120e is lehet, persze nem feltétlen törekszem a legdrágábbra.
Igen, ki is próbálom a hétvégén a meglévő eszközök átcsoportosításával.
Aftershock11
válasz Gubek-Einste #101471 üzenetére
Köszi! Viszont ez ennyiért 1-1 router, ami miatt a meshben (és így az AX3000-ben) gondolkodtam, az a lefedettség. Most is egy router van a lakásban, és a lefedettség a fő probléma. A panel falak nagyon megakasztják a 5GHz-t. Ha egy mesht szeretnék kihozni ebből, akkor miben érdemes gondolkodni?
BrandonXXV
válasz Gubek-Einste #101476 üzenetére
Köszi, meglesem őket.
BrandonXXV
A felsoroltak közül mi a rangsor?
AX6000 a legerősebb/legjobb? -
hegegabi80
válasz Gubek-Einste #101497 üzenetére
Mivel csak 30/10-es netem van papíron, de 60/20-at hozza a gyakorlatban, így nem látom még értelmét AX-es routernek. Ráadásul nincs még wifi 6-os készülék itthon.
Természetesen használtan venném az AC-s routert, újonnan biztos AX-est vennék én is. -
lipido
válasz Gubek-Einste #101502 üzenetére
Koszi, raprobalok
Puro
válasz Gubek-Einste #101504 üzenetére
A lehető legolcsóbban szeretnék kijönni belőle Előny, ha openwrt-t lehet rá felrakni, a wifi teljesítménye/minősége nem számít a fő routernek, egyébként a falak tufa és tömör kisméretű tégla. Van 3 bridge módba rakott routerem, azok utpn kapják a netet és wifivel lefednek mindent, a kliensek jelenleg 15. Igazából egy szempont a lényeges, hogy natolni tudjon gigabitet reccenés nélkül, azt se bánom, ha nem wifis eszköz.
Lasersailing
válasz Gubek-Einste #101498 üzenetére
Köszönöm szépen!
Első ránézésre tetszik is, egy dolog van, ami fontos lenne, de nem tudom, hogy ez tudja-e:
3 hálózatot szeretnék kiépíteni:
1) saját belső (3 lan + wifi)
2) szomszéd (1 lan)
3) saját külső (csak wifi)2)-est szeretném 100%-baan elszeparálni a saját hálózattól.
1)-es a 3)asról ne lehessen látható?
Ez gyárilag megoldható ezzel a routerrel?
(eddig Tomatoval megoldottam, de nem azért mert értek hozzá, hanem mert itt sok segítséget kaptam ) -
mucsiattila
válasz Gubek-Einste #101530 üzenetére
Viszont ha nem úszom meg egy eszközzel, akkor lehet inkább mesh lesz a vége
Akkor viszont gondolom érdemes lenne inkább pack-ot venni, nem külön-külön.[ Szerkesztve ]
gurabli
válasz Gubek-Einste #101541 üzenetére
Őszintén nem nagyon látom előnyét a cserének.
A mostani stabil, úgy látom a Digi netből kihozza a maximumot. DoT működik, PiHole, Adguard, Diversion, ami kell. VPN (Wireguard) a szerveren fut. Gigabites belső háló mindenre elég, a wifi meg kb. szintén - ami komolyabb, oda mindenhol kábel van kihúzva, gigabiten."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
Essejó
válasz Gubek-Einste #101564 üzenetére
Szigszallagot javasoltak neki.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Lazsnak
válasz Gubek-Einste #101566 üzenetére
köszönöm, ránézek. Milyen hardware specifikációkra érdemes figyelmi amúgy?
HdRew
Egyébként kb. mennyi eszközt tud kiszolgálni 1-1 komolyabb darab? Mondjuk nálunk az új lakásban lesz 1 gt-ax6000 és egy ax82u.
Gondolom, hogy annyi eszközt nem fogunk csatlakoztatni egyszerre és netezni, amennyi megfektetné őket, hacsak nem hívunk be pár embert erre a célra.
Daffchy
válasz Gubek-Einste #101582 üzenetére
Ha meg tudnám oldani a kábelezést nem is lenne gondom a meglévő cuccaimmal.
mucsiattila
válasz Gubek-Einste #101550 üzenetére
Köszi, akkor viszont átfogalmaznám a leírást:
1 - Otthoni környezetben használnám, a ház két végében van LAN, oda mehet a mesh. A kertben viszont nincs, így oda egy repeater kellene. Nem baj, ha ott lassabb a net, csak legyen.
2 - Kábelen 3 eszköz csatlakozik, amiből 1 NAS. WiFi-n 14 eszköz, amiből 4 wifi6-os (3 telefon, 1 tablet).
3 - Milyen net sebesség mellé: digi 1000 mbps
4 - Maxmális összeg: eredetileg 50.000 HUF lett volna, de ez felxibilis lett, miután megláttam a mesh árakat.
5 - Preferlt márka: Asus, TP-Link, de bármit meghallgatok.
Segítségetek előre is köszönöm.
ftc
válasz Gubek-Einste #101594 üzenetére
Rendben, megrendelve.
mucsiattila
válasz Gubek-Einste #101593 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
válasz Gubek-Einste #101605 üzenetére
Koszi, en is ezt latom. Valoszinuleg nem eri meg nekem most az 5G (par honapra kellene csak, koltozesben vagyunk, a felujitas utan full Unifi rendszer lesz majd).
while (!sleep) sheep++;
memorix
válasz Gubek-Einste #101610 üzenetére
ASUS RT-AX57 29,9 eft
TP-Link Archer AX55 27,9eftEzek 2x gyorsabbak és nagyobb hatótávval rendelkeznek mint TP-Link Archer AX12
A gyártók nem adják meg mennyi eszközt tudd stabilan, nagy sebeséggel lekezelni a legtöbb router. Itt arra érdemes hagyatkozni, hogy a több mag és nagyobb CPU és nagyobb RAM lehetővé teszi hogy stabilabb teljesitménnyel üzemeljen a router sok eszköz esetén....
érdemes nem a belépőszintű TP-Link Archer AX12 venni hanem valamilyen közép kategoriásat a keretedből pl amit felsoroltam.[ Szerkesztve ]
kedvesgabor
TP-Link Archer AX55 lesz belőle memorix "rábeszélt". -
Szajo
válasz Gubek-Einste #101729 üzenetére
Értem köszi a választ!
És az IPTV boxok UTP kábeleit a szolgáltató routerében kell majd hagyni vagy átkötni a külső routerre?
Tehát modemként ad ki netet kábelen ugyanúgy? -
Risard
válasz Gubek-Einste #101654 üzenetére
Még mindig dilemmába vagyok hogy lecseréljem e a régi routerem ( Xiaomi AX 3600 kínai firm van rajta) vagy vegyek mellé mondjuk egy ax3000 est az alsó szintre akár kábellel! Vagy ha lecserélném mire? Ami hasonló tudású! (Ház kialakítása miatt 2 router kellene hogy mindenhol legyen rendesen net)
Xahsio
válasz Gubek-Einste #101871 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
A végső megoldás végül bridge mode-os ZTE, utána a TUF-AX3000v2, majd ebbe kábelesen kötve egy AX1800U lesz, opcionálisan nyitva hagyva a lehetőségét, hogy később még egy AX1800U-val bővítek a kert felé.
(Vagy, ha erre csak hosszú idő múlva lenne szükség, egy akkor ajánlottnak minősülő, AiMesh-t támogató ekvivalens routert választok.)@MaCS_70 neked is köszönöm a segítséget!
Dr.NX
válasz Gubek-Einste #101904 üzenetére
Mondjuk most pont van akcióban, ennyiért megéri:
TP-Link AX12 13 ezer FtElfogadom a sütiket.
ZedTheOne
válasz Gubek-Einste #101903 üzenetére
Köszönöm!
Van lényegi különbség a két készülék között? -
kpityu2
Most már hozzájön az Asus AX52 is. Ugyanaz mint az AX53 csak nincs USB, cserébe valamivel olcsóbb.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
BitRider
válasz Gubek-Einste #101919 üzenetére
Abból mi lenne ajánlott, tekintve a fentieket?
BitRider
válasz Gubek-Einste #101927 üzenetére
lasz10
junior tag
válasz Gubek-Einste #102003 üzenetére
Nincs 5G jel, ami 3,4 km-ről nem is csoda. Bent azért jobb a jelerősség, mert a vas a betonkoszorúban összegyűjti, és a sarokban van a router éppen.
https://bit.ly/3UUXZYw
Bobby81
válasz Gubek-Einste #102020 üzenetére
Földszintes, nem nagy, téglafalas épület, de tele van szórva okosotthonos kütyükkel amik a 2.4 Ghz vonalt használják. kb 15-20 db. TV, 4 mobil, 3 tablet, 2 számítógép, 2-3 laptok. A net sebesség nem releváns, mert a gépek közötti adatkapcsolatnak is jónak kell lennie. Nem seretek várakozni, amig az egyik gépről áthúzom az adatokat a másikra. A pénz nehéz kérdés mert ha van egy jó ajánlás akkor lehet megveszem de ha nem nyeri el a tetszésemet akkor lehet bármilyen olcsó vagy drága nem veszem meg. Az ASUS felé kacsingattam eddig, de csak azért mert az volt. Xiaomit nem akarok mert szoftveresen egy hulladék. Mostanában a mesh felé kacsingatok, de lehet nem sok értelme lenne. Nem tudom mi lenne a jó választás ami a következő 4-8 évet kiszolgálná
xDiESEL92
válasz Gubek-Einste #102085 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Végül vettem egy ASUS AX82U-t.
Érdekes, hogy az elején gyengébb volt WiFi sebességben, mint az előző AX10-es TP-Linkem.
Játszottam a csatornákkal, frekvenciákkal és nem sikerült sehogy beállítani rendesen 400-500-nál gyorsabbat mérjek, aztán egyik pillanatról a másikra megtáltosodott.Ötlet, hogy mi miatt lehetett? Firmware frissítés is volt előtte de az sem oldotta még meg akkor.
balu1977
válasz Gubek-Einste #102104 üzenetére
Felét se?
Dare2Live
Hamár képbe jött a rádugott ssd/torrent akkor ezen a vonalon melyek a legjobb routerek 40-80K környékén?
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Essejó
Ha már épít akkor inkább egy kis nas-t rakjon össze 7/24-ben megy a torrent, akár a gigát is kihajtja, minden gép eléri a megosztást, nem kell a Win megosztésssl nyűglődni, csak a megosztott mappát felcsatolni hálózati meghajtóként.
leslieke
válasz Gubek-Einste #102191 üzenetére
Dehogynem, csak épp nem tudom, melyik programozható vagy indul újra ha elmegy a mobilnet.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
amargo
válasz Gubek-Einste #102190 üzenetére
Köszönöm az ötletet,, itt tényleg (szerintem) csak reperter jöhet szóba (iskola) én mint szülő vagyok itt annyit tudok, hogy a tanárok szenvednek, mert nem ér el a jel, így nem is tudnak megfelelően anyagot leadni. Csak 2.4GHz van, az is talán N (még nem néztem meg jobban)
Gondoltam rá, hogy egy régi tp-link-em erre a célra berakom, 10 éve nincs használatban.. pont ez is a baja, az FW is ilyen korú. 10e környékén van egy reperter.
Ami eszközöm van az meg mind drágább (mikrotik, ubiquiti). Ezért gondoltam, hogy veszek egy sima tp-link re220-et csak ez belső antennás, de egyetlen termet kell lefedni (kb 30nm). Megnézem a 230-as dugókat hol vannak, köszönöm!
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
tasiadam
válasz Gubek-Einste #102224 üzenetére
Tudsz egy ilyet mondani?
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen notebookot vegyek?
- LEGO klub
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- GoPro Topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
