Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Lajkó
válasz Gubek-Einste #30201 üzenetére
Akkó A lössz!
Köszi a megerősítést! -
BossBoss
válasz Gubek-Einste #30208 üzenetére
Köszi a választ. Amúgy az N66U-ra gondoltam, de látom az AC-t írtam.
A WDR900 vs. N66U közül melyik lenne jobb választás?
Fontos a nagy hatótávolság,stabilitás, illetve egy komolyabb födémmel is meg kellene küzdeniük.(tudom van köztük egy kis árkülönbség , de az nem számít. Nem az ár érték érdekel jelen esetben.)
joshua7
válasz Gubek-Einste #30207 üzenetére
Köszi a választ!
A net UPC-s Fiber Power 120.
1 gipszkarton fal van a 2 szoba között, annak a két falánál van a pc/tv, már át van fúrva az előző tulaj által. Nincs köztük több, mint 1.5-2 méter.
Összességében, kábellel együtt jó lenne kijönni egy tízesből.
Szóval van most a pc, az UPC-s modem, a kettő közé a kábel meg a tv. Ha jön hozzá a router meg annak a kábele, azt össze lehet kötni, hogy minden csatlakozva legyen? Vagy kell egy 3. kábel is?Semper Fi
hdf
válasz Gubek-Einste #30212 üzenetére
Köszönöm, már nézem is!
KToM73
válasz Gubek-Einste #30222 üzenetére
Ha ez kérdés volt, akkor nem találtam senkit aki írta volna h azzal megoldódott. Próbáltam 3rd party fwt feltenni, belehalt tplink. Igazából
KToM73
válasz Gubek-Einste #30230 üzenetére
Köszi. Próbálok egy bolttal alkudozni h kipróbálhatom-e nálunk h müxik-e a dobozos cucc ha semmi nem jó akkor indul a Hack.
Kösz,
T
Ui:azért ha valakinek van konkrét működő konfigja az lenne a legjobb -
válasz Gubek-Einste #30234 üzenetére
Oké, köszönöm!
PioDVD
válasz Gubek-Einste #30193 üzenetére
Kösz!
Mivel tud többet a második? Ránézésre laikusnak (nekem) ugyanazt tudják, csak utóbbi majdnem 2x annyiba kerül. -
PioDVD
válasz Gubek-Einste #30240 üzenetére
Kösz ismét!
Ezek szerint nem ártana kipróbálni, elég-e a kisebb teljesítményű. De nem biztos, hogy ideadják próbára. -
PioDVD
Most jöttem rá, hogy a router nem is tudja az 5 ghz-et.
A UPC kábelmodemje viszont igen. Esetleg érdemes lenne 5 ghz-es antennában gondolkodni? Van némi fal a router és a laptop között, 15 és 30 cm-es Ytong.
Más:
A szomszédot (így engem) szívatja a wifi. Ha holnap megnézem a konkrét eszköz típusokat, akkor ebben a topikban vagy másikban kérdezzek? -
ÁdiBá
válasz Gubek-Einste #30241 üzenetére
Szia.
Beszereztem egy TL 4900 ast.
Semmit nem kell álltanom rajta hogy tudja a 240 es UPC internetet?ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Gubek-Einste #30249 üzenetére
Igazából semmire. Tehát bekötöttem. Beállítottam a két wifit rajta.
Valami 2.4Ghz és egy 5Ghz wifi beállítást kért azokon túl vagyok, most pedig a gépemet rákötöttem kábellel a ruterra, és ennyi.
A hálózatokat jelszóval levédtem, kb ennyi történt.Azért kérdezem mert elég nagyot ingadozik a UPC oldalán a sebesség mérő teszt.
Hol 170/20, most 215/20.
Ezt az internet okozza gondolom akkor nem a ruter?![ Szerkesztve ]
ÁdiBá
PioDVD
válasz Gubek-Einste #30246 üzenetére
Ha a cél 20 m áthidalása, közben összesen kb. 70 cm fallal (Ytong, nem tudom, mennyit esik rajta a jel a téglához képest), akkor a 2.4-es vagy az 5-ös felé érdemes keresgetni? Ha 5-ös a jobb, abból mit ajánlanál a 842nd-hez?
Tok_Kezdo
válasz Gubek-Einste #30242 üzenetére
Köszi a segítséget. Akkor megnézem mindkettőt és az ár fog dönteni.
Halfer
válasz Gubek-Einste #30263 üzenetére
MSI RG300EX ennyire alsó kategória? Köszi!
PioDVD
válasz Gubek-Einste #30274 üzenetére
Elvileg végeztem a szomszédnál.
Véletlenül pont az itt ajánlott 841nd v8 routere van, minden gép, telefon jól ment a wifi-vel, kivéve egy laptopot. Az vagy csatlakozott, vagy nem, vagy 1 óráig volt kapcsolat, vagy 2 percig.
Most néztem, éppen korlátozott kapcsolatot írt a win. Erre azt találtam, hogy okozhatja, ha több eszköz használja ugyanazt a csatornát. Megnéztem, semmi más eszköz nem jelez náluk, semelyik csatornán, nem hogy az általuk használton.
Azért átállítottam a csatornát auto-ról fix 10-re (ex-has), és a Channel Width-et szintén auto-ról 40 mhz-re. Azóta atomstabil.Érti valaki, ez a 2 auto beállítás miért nem volt megfelelő?
TechArtist
Köszi.
Ez a TL-WDR3600 egyébként mennyire ad erős jelet? Úgy értem ez is csak 2 antennás, mint a 841, ennek erőssebbek az antennái?
válasz Gubek-Einste #30265 üzenetére
Koszi, N66U nem nez ki rossznak, mondjuk annak mar az ara is szep.
Viszont ezek lattan agyalok rajta, hogy tenyleg lehet jobb lenne egy kicsit olcsobb router, jo wifivel, tuzfalla, QoS-el, 2 USB porttal, plusz arra rakotni egy Raspberry Pi szeru mini PC-t s arra rakni egy linuxot, ami aztan mar tenyleg azt rakok amit akarok.
Szerinted mi lenne az elonye/hatranya ennek a megoldasnak, szemben azzal, hogy ha csak egy fullosabb routert vennek? -
vargalex
Mióta már kapható az 1043ND V2, azóta kicsit változott a helyzet. CPU-ban erősebb a 3600-tól (720 vs. 560 MHz), viszont 128 MB helyett 64 MB RAM, valamint 2 USB helyett 1. Illetve nyilván nem tud 5 GHz-et. Akinek ezek nem fontosak, azoknak az 1043ND V2 nagyon jó választás.
Alex
válasz Gubek-Einste #30283 üzenetére
En is kb igy gondoltam, koszi.
sad_Vamp
válasz Gubek-Einste #30298 üzenetére
és ha 1 darabban szeretném az egészet?
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
scrtaft
válasz Gubek-Einste #30326 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Akkor az ASUS-t ajánlod? TP-Link nem olyan jó? Látom ASUS-nak jobb antennái vannak mondjuk amim most van azzal meg voltam elégedve pedig nem mai darab.
anddroid8205
válasz Gubek-Einste #30351 üzenetére
Köszi, az Asus N56U-t néztem ki, de ahogy utánaolvastam sokan sebesség problémákra panaszkodnak. Érdemesebb az N16-ot venni, vagy megéri a többletköltséget az N65U?
Elemental
válasz Gubek-Einste #30348 üzenetére
A 4300 és a 4900 között vacillálok. Szerintem a 4900 lesz. -
djherby
válasz Gubek-Einste #30362 üzenetére
Pedig ugyanaz az Atheros van benne, mint pl. a 941ND-ben. És 10e alatt van vmi ötleted?
válasz Gubek-Einste #30368 üzenetére
Köszi,otthon van is egy 841ND v7.1. Az nem is vált be repeater-ként,állandóan dobált mindent és megölte a belső hálót.Csak porosodik a polcon,de mivel már napok óta gondolkozok rajta,lehet berakom alhálózatba otthon.Azzal nem volt gond.
Gyeptegla
válasz Gubek-Einste #30403 üzenetére
Köszönöm. Akkor sikerült pontosítani. Igy már konkretizálódott az eszköz tipusa.
Tomi0703
válasz Gubek-Einste #30408 üzenetére
Ez már túlcsúszik a kereten sajna.
Gyeptegla
Megvettem a 1043-at, gyors setup után száguld minden, köszönöm a segítségeteket a választásban.
#35104512
válasz Gubek-Einste #30434 üzenetére
Köszi, akkor holnap szétnézek itt helyben, hátha lesz.
#35104512
kíváncsiságból elkezdtem most keresgetni webshop -okban, árgépen, stb, de nem igazán találok sehol..
Victoryus94
válasz Gubek-Einste #30448 üzenetére
Köszi. (láttam már olyat, ahol meg volt adva "kültéri" és "beltéri" adat- de biiztos vagyok benne, hogy meg lehetne adni a jel erősségét, amit "kibocsát" valamilyen összehasonlítható formában (felőlem akár decibel is lehet))
Egy ismerősömnek lenne.. most épp azon gondolkodom, ne vigyem-e el a sajátom. És abból látnám, mit vegyen. De nem szeretném elállítgatni.[ Szerkesztve ]
Dare2Live
válasz Gubek-Einste #30447 üzenetére
1043NDv2 és 3600 közül melyiket érdemesebb? kb teljesen egyárban vannak.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
HaJózsi
válasz Gubek-Einste #30458 üzenetére
Köszi
'Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz.' - Albert Einstein
Brogyi
válasz Gubek-Einste #30454 üzenetére
Biztos, hogy a 3600-s az erősebb?
V2 SoC QCA9558 720MHz MIPS 74Kc
3600 SoC AR9344 500MHz MIPS 74Kc
A pontos hardware-t nem ismerem ( itt a switch-re gondolok), de nekem nem ilyen egyértelmű. Főleg úgy, hogy a legerősebb TP is ezt a SoC-ot használja mint a V2.x. Vazz, a végén veszek egyet és megmérem.
A wifi nem mindenkinek szempont. Abban igazad van. Egyedül a switch kialakítása szólhat bele, de ha van külön switch chip akkor biztos, hogy nincs igazad.
[Itt] mintha nem lenne switch chip. Ez beleszólhat. Meg kell mérni azt a throughput-ot oszt utána lehet tanácsot adni. Szerintem kizárt, hogy csak ua. sebességet hozza mint a régi.
[Nézd] csak. Itt szépen látszik a külön chip. Így nem merném már kijelenteni, hogy a 3600-os erősebb. Ez alapján már biztos hogy veszek egyet.[ Szerkesztve ]
Dare2Live
válasz Gubek-Einste #30468 üzenetére
bekábeleztem így megette. Rá is raktam a legujabb gyári FWt.
Custom FWnek milyen előnyei vannak? Gyorsabb lesz többet tud...? Részletes választ megköszönöm, de egy link is boldoggá tenne.
AndrewBlase
válasz Gubek-Einste #30472 üzenetére
Köszi a választ!
Ilyenkor mi a teendő? A meglévő modem után állítsam üzembe, vagy azt "dobjam ki", és annak a helyére rakjam? Hozzáteszem, fogalmam sincs, hogy a modemen mi és hogyan van beállítva, szolgáltató állította üzembe...
Miért mindig én???
AndrewBlase
TeeJay
válasz Gubek-Einste #30485 üzenetére
a 1043ND V2.x procija ellenben újabb és combosabb a 128MB vs. 64MB RAM otthoni felhasználásra meg édes mindegy, ha eddig 32MB RAM-os routerek is bőven kiszolgáltak bárkit
ami a WDR3600 mellett szól egyedül az az 5GHz tudás, bár nekem mai napig nincs olyan kütyüm ami ezt kihasználná
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
violentSt
válasz Gubek-Einste #30505 üzenetére
50Mbites netnél max. 3-4 eszközzel normál használat (tartalomfogyasztás) mellett érezni fogom ennek hátrányát? (mármint ha 8as alatti)
FlekkeN
válasz Gubek-Einste #30466 üzenetére
rob2174
válasz Gubek-Einste #30525 üzenetére
köszi a remek útmutatót, így megúszom a router vásárást+ 1el kevesebb energiafelhasználó:-)
Adoka120
válasz Gubek-Einste #30524 üzenetére
Igen azt elfelejtettem elnézést.
Nos a max keres 7000 forint lenne és jelenleg 10 megabites netűnk van.
7000ért milyet tudtok ajánlani ami jó lenne arra a célra amit fent említettem ?Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
yodamester10
válasz Gubek-Einste #30583 üzenetére
Köszönöm válaszod
gameresboy
válasz Gubek-Einste #30581 üzenetére
A jelenlegi TP-Link 1043nd router mellé milyen routert ajánlasz?
A Wifi-n keresztüli összekötés, összehangolás mennyire bonyolult művelet? -
stargazer
válasz Gubek-Einste #30595 üzenetére
jó hogy mondod az N12E-t, mert pont olyat is vettem a családnak nemrég...
Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
bodazo
válasz Gubek-Einste #30600 üzenetére
Akkor az ASUS N65U-val nem lövök mellé.
Köszönöm a válaszod. -
xrvman
válasz Gubek-Einste #30605 üzenetére
Pedig a válaszra nyomtam akkor is.
Erre a hszre kérdeztem rá:
(#30565) stargazer -
Gróf Zéró
válasz Gubek-Einste #30592 üzenetére
Köszönöm válaszod, meg is néztem az ajánlottakat. Viszont nem igazán tudom mi ez az említett 3rd party firmware? (Bővíti a router GUI lehetőségeit? Adott gyártótól lehet leszedni hivatalosan, vagy más úton?)
Sorry a triviális kérdésért! -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #30594 üzenetére
A jelenlegi TP-Link 1043nd routerem mellé vennék egy ilyet:
A WDR3600 lenne a "fő" router, s a 1043nd-t kötném össze vele. Ez a router kombináció erős és stabil kapcsolatra lenne képes?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
