Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #19297 üzenetére
Nem hiszem, hogy IP telefonról lenne szó, szerintem hagyományos a telefon...
Egy Linksys WAG320N biztosan megtenné, persze azt még nem tudjuk, hogy mennyi lenne rá az anyagi keret, ezen kívül magyar menü nem nagyon lesz, valamint Invitel területen - bár ritkán, de - előfordul még AnnexA-s DSL vonal, tehát ezt is tudni kell a választáshoz. És végül itt még az a tény, hogy valóban nem praktikus összevonni a két eszközt, még akkor sem, ha egyeseknek fontosabb szempont, hogy eggyel kevesebb kábel, és eggyel kevesebb villogó doboz lesz a szobában.
szerk.:
A válasz nagy része természetesen Szotyi25 kollégának ment![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szotyi25 #19300 üzenetére
Hidd el, tényleg ezerszer jobban jársz a két külön eszközzel! Ha ezt megtartod, és veszel mellé egy saját routert, de még akkor is, ha veszel saját modemet, és saját routert is! ADSL modemnek - bár ez nem ezen topik témája - bátran merem ajánlani a bármelyik T-pontban beszerezhető D-LINK DSL-360R T1 tehát csakis a fekete, és nem a régi fajta szürke-kék modemet! Utóbbi nem T1 verziószámú, hanem B3 vagy C3, Neked a T1 a jó! Szükség esetén erre tudsz tenni dchard féle moddolt firmware-t, ami roppant hasznos tud lenni, mert az instabil vonalat stabilizálni tudod vele, egy kellően erős vonalból pedig akár még plusz sebességet is tudsz vele nyerni. Ezzel az fw-vel egyébként multi Annex lesz a modem, tehát tudni fogja az A és B szabványt is. Az ára körülbelül 6000Ft, tehát marad még 14-15 ezer HUF routerre. Ebbe belefér akár egy ASUS RT-N12, akár egy ASUS RT-N10U, vagy a mások által favorizált TP-LINK családból is választhatsz, 841, 941, 1043ND verziók szintén 300-as WiFI-vel vannak szerelve, de utóbbi még gigabit-es is, és az RT-N10U-hoz hasonlóan USB-s, amivel akár még torrentezni is tudsz, na persze ezt is csak moddolt fw-vel. Mondjuk van még egyéb lehetőség is, de a magyar fw-ről szerintem minden esetben le kell mondj! Ha viszont nem kell másik modem, akkor 20k körül ott van még a Linksys E2000 is, ami a WRT320N utódja. Stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ugye ez a sebesség nem a megosztott pendrive elérési sebességére értendő? Ha netán mégis, akkor ez nagyjából normális egy WL-500GP-n, egyéb esetben viszont, tehát mondjuk két LAN-on, kábelen lévő PC között ~90Mbps-t kellene vinni neki, firmware-től függetlenül is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Határozottan nem! A LAN forgalom nem megy át a router processzorán, tehát még egy 2000Ft-os noname xar is át kell eresszen 90Mbps-t! Hálózati kártya driver, ethernet kábel, antivirus + tűzfal (főleg gyengébb gépek esetén, stb...
Nekem is volt WL-500GP-m, először egy v2, aztán egy v1, de most is van egy másik v1, és egy WL_500W is az RT-N16 mellett, és mindegyiken átmegy a 90Mbps. Mellesleg route-olni is tud 50-90Mbps-t, a kapcsolat típusától függően
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Soma01 #19410 üzenetére
Őszintén? Rakás sz@r! Pedig én ASUS párti vagyok!
Egy ilyesmi Win alapú kliense van, Download Master névre hallgat, seed-elni nem nagyon akar, leginkább csak letölt, de azt is nehézkesen, sokszori kapcsolat eldobálással, stb...
Azzal viszont nem értek egyet, hogy "router-en a torrent futtatás nem igazán jó dolog", szerintem nagyon is jó, energiatakarékos, és "aránybarát" megoldás, már ha ez még számít valahol... Mondjuk a seed időre is jótékony hatással van! Az igaz, hogy kompromisszumokkal jár, véletlenül se számítson senki olyan teljesítményre mint amit egy PC nyújt, a router ezt meg sem fogja közelíteni, de ettől ez még jó dolog. Főleg ADSL-eseknek, akiknek napokba telne vissza seed-elni egy-egy nagyobb Linux DVD-t, és ilyen kisebb sebességgel még egy olcsóbb router is elbír (pl. RT-N10U). Nekem az RT-N16-on volt már ~300 torrent elindítva, több száz GB méretben, bár igaz, hogy ebből csak 15-20 volt aktív egy időben, de az én 16M/2M-es netemhez maximálisan megfelel, és ezt semmiképpen nem nevezném rossznak!
Persze ha valaki telhetetlen, és feltétlen kell neki a 60-80Mbit-es seed, akkor ne spóroljon, és vegyen normális szervert!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LonGleY #19421 üzenetére
A Tomato Firmware-ben nagyon egyszerűen, és részletesen konfigolható ez a funkció, az Access Restriction menüpont alatt! Bár ebből sajnos itt az emulátorban nem sokat látsz, mivel az Add gomb már nem működik, ahol is a lényeg lenne, de valami ilyesmi van mögötte...
Ez a firmware elég sok Linksys routeren működik, többek közt az E2000-el (WRT320N) is, de az url mellett sok egyéb dologra lehet szűrést beállítani, mint az fentebb látható is. Portszám, protokoll, IP cím, Layer7-el akár alkalmazások szerint is, vagy éppen tilthatod az ActiveX-et, P2P-t...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #19447 üzenetére
És a Netgear WNDR3500L
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #19456 üzenetére
Az, de van belőle 19xxx-ért is, ami még 20k alatt van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez tényleg egy "legendás" router, ami a mai napig is megállja a helyét, neki megfelelő környezetben, tehát nem 120-as fiberpower mellett! A fő kérdés tehát az, hogy milyen nethez kell? Ha 15Mbps-nél gyorsabb, akkor felejtős, mert ennek 20-22 körül van a maximális sebessége WiFi-n, ami ugyebár csak ideális körülmények közt megy át, maximális jelszint, zavarmentes környezet, stb... A másik, hogy szeretnél-e "terrabájtokat" mozgatni LAN-on, mert ha igen, akkor a 100-as portok miatt szintén felejtős. Ha efféle igényeid nincsenek, akkor az én véleményem szerint még most is többet ér, mint egy-két ma kapható 5-6k-s router, mert stabilitásban, megbízhatóságban messze előttük jár! Ja, és a lényeg.... Milyen verziószámú? Ha 7-es, akkor eleve felejtsd el, mert azt egyáltalán nem is lehet moddolni.V1-től V4-ig a leginkább megfelelő! Tehát manapság már meggondolandó, de szolid elvárások mellett még jó választás is lehet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
WiFi-n nem képes 25-re, mint fentebb is írtam, ideális esetben 22Mbps a max! Az egyéb ajánlat a rászánt kerettől függ, ilyen 5-6k-s árban csak TP-LINK jöhet szóba, mert nincs más! Illetve manapság nyomják még a TENDA-t, de azt még annyira sem tartom a TP-LINK-et, pedig én azért sem vagyok oda...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Paloczi95 #19552 üzenetére
Az, hogy egy nyomtató nincs rajta egy támogatási listán, még nem jelenti azt, hogy nem fog működni, csupán csak annyi, hogy ott nem tesztelték! Ha a kérdéses eszköz támogatja a RAW protokollt, akkor 99%, hogy működni fog... Ha van rajta scanner is (nem néztem utána), azzal persze lehetnek nehézségek, de elvileg még az is megoldható. Legalábbis moddolt fw-vel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Netgear WNR3500L éppen 20000HUF!
300Mbps WiFi-vel, gigabites portokkal, USB-vel, és moddolható is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én a TP-LINK-et köztudottan nem szeretem, nem venném meg, így nem is fogom ajánlani. De még ha ezt a tényt próbálom is ezt elfelejteni egy pillanatra, akkor is azt mondanám, hogy a 2543 még túl új, nem sok tapasztalat van vele! Vagy Te olvastál már e-féléket nagyobb mennyiségben? Ezen kívül van 450-es kliensed? Jó persze, ez még lehet később is! Ezen kívül nem azzal kezdted, hogy ha lehet, akkor ne TP-LINK-et?
A ZyXEL RT3052 Chip-je számomra megint csak nem sok jót jelent, de mások sem ajánlgatták itt eddig, a Netgear WNR3500L-ben lévő BroadCom viszont itt van az ASUS RT-N16-osomban is, és tudom, hogy megbízható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
The Asus RT-N16 is still not supported by OpenWrt!
Ez viszont közel jár, bár ez is 33k!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Krissz5435 #19661 üzenetére
Általában véve mindenképpen jobb, mivel 300-as WiFi-je van, szemben a 741-es 150-esével... Ezen kívül nem is olyan borulékony, mivel az antennák szimmetrikusak, így az egész router jobban ki van egyensúlyozva! Na jó, ez utóbbi nem volt komoly, bár lehet, hogy igaz!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bmollszeptim #19681 üzenetére
100Mbit-es nethez kevés lesz a 741ND, mert mindenképpen gigabites router kell, tehát ha maradsz a TP-LINK-nél, akkor minimum 1043ND! A jelenlegi routered specifikációja alapján valahova az ASUS WL-500W alá sorolható, ebből kiindulva pedig a 60Mbps reálisnak mondható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #19699 üzenetére
Nem DD-WRT leszármazott, és nem gyűjtőfogalom!
ArchElf gondolom WL-500gP-n, OLEG-el és / vagy Tomato-val használta, vagy még használja is... Bár ha jól tudom lehetséges OpenWrt alatt is használni, de ott inkább a saját csomagjai használatosak, nem is beszélve arról, hogy Atheros platformra (például a TP-LINK sorozat) nem is készült Optware!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #19701 üzenetére
OLEG és Tomato firmware-ek alatt például ez a leggyakrabban, mondhatni kizárólagosan használt csomagforrás...
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/
Több fajta routerhez, és több fajta firmware-hez is jó, a dolog architektúra függő!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez mondhatni egy felesleges kérdés volt, mert csak egy válasz van rá...
- moddolható TP-Link wifi router
- külső vinyót kellene fogadjonKizárásos alapon TL-WR1043ND! OK, tudom, hogy ott van a TL-WR842ND is, de annak moddolása még eléggé kiforratlan. Ezen kívül modemes routert nem tanácsos venni, mert ha problémád lesz a DSL-el, akkor azonnal a Te modemedre fogják kenni, másrészt pedig a modem funkció a moddolás során elveszik, mert ez a 3rd party fw-kben nincs jelen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #19724 üzenetére
Nem kiforrott, nem elterjedt, ritka, stb. Feltételezem, hogy személyes tapasztalatod Neked sem sok van vele, vagy tévedek? Ha 1043-as moddolás ügyben kellene segítség (ne adj Isten egy firmware), akkor átmegyek a topikjába, és fél óra alatt lesz segítség, meg firmware is, de ha 2543-as ügyében lenne szükségem ezekre, akkor szerintem néhány napot várhatnák rá... Bár firmware-t bizonyára fordítanál rá 1-2 nap alatt, de letesztelni nem tudnád, és olyan embert aki 2543-as routert használ jelenleg moddolva, hosszabb ideig kellene itt keresni. És mi van ha bricekeli flashelés alatt, mint ahogyan az megtörtént sok 1043-assal is? Nem sok infót találni a WiKi-ben az élesztésről! Én ilyenekre gondoltam!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ArchElf #19731 üzenetére
"Az adóteljesítmény csak a hatótávot növeli (és az adott hatótávon elérhető sebességet), de a max átviteli sebességet nagyobb teljesítmény sem növeli."
Mi több, ezt is csak az egyik irányban, viszont a WiFi kétirányú kapcsolatot igényel, ami ha az egyik irányban megszakad, akkor már nem működik!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #19744 üzenetére
Nem lenne célszerűbb bridge módban használni a ZTE-t?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Erre max ide kapsz majd választ, de most, miután ide kitetted nyilvánosan az email címed, oda is fogsz kapni sok mindent!
Egy kis olvasnivaló a témában: Néhány gondolat, router vásárlás előtt állóknak
A pénztárcád vastagságának függvényében több típussal is megoldható a dolog!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HeavyToys #19833 üzenetére
"Tudom, hogy nem dual band, mármint egyszerre nem tudja."
Akkor most már tisztázzuk le ezt... Tehát, a 2543 éppenséggel DualBand, de ezt nem tudja szimultán üzemmódban.Egy 30GB-os BlueRay RIP, ami mondjuk egy 90 perces filmet tartalmaz, 5,7MB/sec átviteli sebességet kíván, ami cirka 45Mbps, vagyis a 100-as hálón is simán átmegy! Ugyanez igaz az N-es WiFi kapcsolatra is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz HeavyToys #19835 üzenetére
Szerintem nyugodtan tedd rá az antennát, fog vele menni... De azt azért tudni kell, hogy a nagyobb nyereségű antenna az úgymond hatósugarában valóban jobb kapcsolatot biztosít, de ennek a hatósugárnak a függőleges nyílásszöge kisebb, azaz függőleges irányú eltérésre érzékenyebb lehet a kapcsolat. Például másik szint a házban, ha van ilyen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
A TL-WR842ND-n is megy OpenWrt!
TL-WR1043ND-ben is van FTP szerver!
A TL-WR842ND is tud torrentklienst kezelni, csak esetleg sokkal önállóbban kell majd életet lehelned bele, mert a 1043ND-t ezernégyszáztizenhárman használják itt a fórumon, a 842ND-t meg ketten, ráadásul előbbire van kész firmware, ami tartalmazza a torrentklienst is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz decens #19874 üzenetére
Ilyen lista szerintem sehol nincs! És bár ezen routerek egyike sem nevezhető olcsónak, de mondjuk 20k-ig bezárólag ezeket kapod meg...
ASUS RT-N10U
ASUS RT-N13U
ASUS RT-N15U
TP-LINK WR1043ND
TP-LINK WR842ND
Netgear WNR3500LLehet, hogy a lista nem teljes, de most ez jutott eszembe... Ezen kívül további fontos tudnivalók ITT! Vásárlás előtt célszerű még egyszer pontosan egyeztetni, akár itt is, mert vannak amelyeknek van több verziójuk is, és nem mind moddolható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hasonló kategória még az ASUS RT-N15U, szintén Gbit-es portokkal, 300-as WiFi-vel, 500MHz-es procival, és 64MB RAM-mal! Erre is rámegy a Tomato, jelen állapotában annyi hibával, hogy a LAN LED-ek nem működnek, viszont az USB HDD-t 10MB/sec sebességgel kezeli Samba-n keresztül.
Ezt Shibby írta le!A Netgear WNR3500L tökéletesen működik Tomato-val, viszont USB HDD sebességben ennek csak közelítőleg a felét képes szolgáltatni.
Ebben a kategóriában több hasonlót nem tudok...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
