Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
veresp
válasz Intruder2k5 #23007 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Chosen
válasz Intruder2k5 #23016 üzenetére
Ezek jobbak mint egy 941ND? Külsőre elég harmatosnak tűnnek hozzá képest. Persze nem akarok külsőről ítélni, de nincs időm tesztet keresni róluk. 941ND-t használok jelenleg is.
SAMYka
Szia
Az Asus N15U és N16U között mi a különbség a kinézeten kívül?
Nem találtam róla sok infótPH! Tábor - ...mert megérdemlem...
Chosen
válasz Intruder2k5 #23024 üzenetére
Nem vagyok elfogult, nyitott vagyok bármire, érveket várnék hogy miért kellene azt vennie? Ez szimplán csak egy referencia, hogy nekem ez van, arra vagyok kíváncsi miért ajánlottad ennek ellenében, hiszen valami oka csak volt.
SAMYka
válasz Intruder2k5 #23022 üzenetére
Köszi
N16 és N66U között vacilálok főleg hogy a 66 ára megy fel.PH! Tábor - ...mert megérdemlem...
zzola
válasz Intruder2k5 #23034 üzenetére
N12 B1-et vettem, elvileg van rá Tomato...
Chosen
válasz Intruder2k5 #23026 üzenetére
Egyébként igazad lehet a dologgal kapcsolatban, nálam is jelentkezik ez a torrentnél netszakadás, de az az érdekes, hogy csak mostanság kezdte, és néha tölthetek 100% és meg se nyikkan, néha 70%-80%-ával töltök a teljes sávszélnek és restart.
Asus-ok hogy állnak jelerősséggel? Linksys külső antenna nélkül harmat gyenge volt (próbáltam egy ismerősömnél) Asus kicsit jobban áll ezen a téren, de "csak" 2db antenna van. Mérvadó ez?
shadoan
válasz Intruder2k5 #23050 üzenetére
wow, ez nagyon jól néz ki. Gondolom ezért itt sokan meg fognak kövezni, de volt Cisco-m is és állandóan bajok voltak vele, ez a Linksys 4 költözésben vett részt és mindig csak annyi dolgom volt vele, hogy bedugtam a konnektorba Nekem bejött, igen.
Ezer ember hallgatása sem nyomhatja el egyetlen ember üvöltését
InFRaReD
válasz Intruder2k5 #23052 üzenetére
Hi,
max 40-45e forintot szánnék rá, de az is már horror. Csak az hajt, hogy NAS-sal és a NAS médiaszerverként való használata tényleg flottul működjön, a másik pedig az hogy WLAN-on keresztül a lehető leggyorsabb átviteli sebességet sikerüljön kipréselni belőle. A lakás mérete nem lényeg, mert ha dolgozom akkor nagy valószínűséggel egy szobában ülök a routerral, lényeg hogy a WLAN-on történő adatátvitel gyors legyen.
Az általad javasolt két modellnél mi a pro és kontra?
Amit én néztem először az ASUSból az az EA4500. Arról esetleg vmi a véleményed? (azon kívül hogy gennydrága)
InFRaReD
válasz Intruder2k5 #23055 üzenetére
Hülye vagyok, jogos, Linksys... nem értem miért írtam Asus-t. Esetleg te is ilyet használsz?
tthom
válasz Intruder2k5 #23088 üzenetére
Köszönöm! Volt moddolva, jelenleg Tomato van rajta, rákötve egy nyomtató.. Valahogy gyorsabbnak, stabilabbnak érződik, mint a gyárival. Meg egy időben ment torrent is, de az mostanában nem.
Meg volt egy táp mod, mert az összesé megpusztul..
Eddig hármat javítottam.. -
Maximusz
válasz Intruder2k5 #23086 üzenetére
köszönöm a válaszod! - te már készítettél mérést iperf-el ? - ez egy openwrt-s modul, vagy ez ubuntuban van?
(erről az iperf-ről van most szó ? : http://openmaniak.com/iperf.php )
Integrator
válasz Intruder2k5 #23100 üzenetére
Ez nem sprórolás kérdése, de véletlenszerűen hívd fel az Invitelt, T-Home-ot, vagy a Digi-t, és közöld velük, hogy Te 2 internetkapcsolatot szeretnél egy cím alá, és majd Ők közlik, hogy az erre való igény "mennyire egyszerű".
Integrator
válasz Intruder2k5 #23109 üzenetére
Akkor úgy fest, hogy ez a router kuka. Van valami hely, ahova ezeket le lehet adni (vagy le kell), ahol tudnak Vele mit kezdeni?
ubid
ubid
válasz Intruder2k5 #23129 üzenetére
Pl azt hogy ez "jónak" számít-e ... nem vagyok otthon a routerek terén....
Faresz29
válasz Intruder2k5 #23135 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
A Popit is le akarom cserélni majd A-400 ra, ebben az esetben nem érdemes inkább egy gigabites routerben gondolkodni? Vagy azt a sebességet még úgysem használja ki semmi?
Nekem az is lényeges, hogy a wifi-ből a max. sebességet kihozzam... -
Faresz29
válasz Intruder2k5 #23137 üzenetére
OK. Köszi a gyors választ!! A Gigabites sebességnek követelménye a megfelelő kábel is?
Faresz29
válasz Intruder2k5 #23139 üzenetére
Köszönöm szépen
Nem mindennapos, hogy milyen segítőkész vagy!!!
Hatalmas UP a forumnak...
Még visszatérek majd kérdezősködni.További Szép napot mindenkinek!
Schizoka
válasz Intruder2k5 #23144 üzenetére
köszi!
a c1 9k az e ma 8k ma az edigitalnál melyik a jobb? -
Schizoka
válasz Intruder2k5 #23148 üzenetére
ok köszi!
Faresz29
válasz Intruder2k5 #23158 üzenetére
OK. De akkor melyiket válasszam?
Digi 40/20. 3-4 készüléket kell kiszolgálnia... -
Magnat
válasz Intruder2k5 #23165 üzenetére
Pedig egyszerű: újonc rang általában 30 alatti hsz-szel, Linksys feltétlen imádata és önzetlen tanácsadás: ez ő
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
dlaccc
válasz Intruder2k5 #23188 üzenetére
Nekem a stabilitás és a gyorsaság lenne fő szempont. Pl ne egyen "negyed óra" egy BDrip ellenőrzés.. Tomato rendszer tetszik, de ha anélkül is gyors a router, akkor nem feltétel. -
dlaccc
válasz Intruder2k5 #23190 üzenetére
Az sajnos túl sok nekem, de annyiért már NAS-t is kapni, bár nem konyítok sokat a témához
Hatvan9
válasz Intruder2k5 #23196 üzenetére
Köszönöm, akkor jól tudtam!
Magnat
válasz Intruder2k5 #23199 üzenetére
Max másik internetkapcsolatra csatlakozva wan porton keresztül
Panthera
Úgy értem, ha már "power on" a router, akkor...
Panthera
válasz Intruder2k5 #23202 üzenetére
Szerintem egyre gondolunk, a router bekapcsolva lenne, csak a wifi részét akarom bolygatni. Egyébként sejtettem, hogy a visszakapcsolás nem megoldható.
Beállítható alapértelmezésként hogy engedélyezett legyen a wifi? Tehát kikapcsolom a tabletről, de a router legközelebbi bekapcsolásakor mindig wifivel indul. Ez a megoldás megfelelne.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz Intruder2k5 #23204 üzenetére
Neked milyen van, mely típusokat lehet ilyen firmware-el használni?
Brogyi
Szerintem létezik egy harmadik út ami pl. az Engenius-ban van. Ott a Wifi-t energiatakarékos üzemre lehet kapcsolni.Ha nincs Wifi forgalom akkor kilövi, és időnként scan-nel a belépők miatt.Openwrt-ben egy script,
oszt jól van.Hátránya, hogy rögtön nem tudsz belépni Wifin keresztül. Lehet variálni is, pl. a harmadik sikertelen scan után megnöveled a következő scan idejét.Így éjszak ritkábban scan-nel,de a belépéshez türelem kell.
Azt hiszem van egy force login is.Ha megnyomod a gombot a routeren akkor elindítja scan-t.Így már nem is olyan rossz.[ Szerkesztve ]
rizso
válasz Intruder2k5 #23215 üzenetére
& kali: Igen, tudom, de sajnos egy vagy két adat számomra nem sokat mond - viszont egy közelítő távolság (tudom tudom, sok mindentől függ) már annál inkább Pl. 5-10m, 20-30m, vagy akár több is? De akár így is kérdezhetném: mekkora az esélye, hogy ezzel az udvaron is lesz stabil jel?
Eladó cuccok: Panasonic Lumix 25/1.7 m4/3 objektív | új iPhone 15 Pro Max "padlizsán" színű bőr tok | fekete Samsung S21 Ultra Smart View tok (pár alkalommal használt) | Samsung Wireless Dual charger | Huawei Sound prémium bluetooth hangszóró
tomy_cz
válasz Intruder2k5 #23221 üzenetére
Az megy.
de igazából nem is tudom miért nem gondoltam egyből a MikroTikre.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
Panthera
válasz Intruder2k5 #23207 üzenetére
5 megás netem van, ez nem hiszem hogy változna a közeljövőben. A wifi meg kényelmi funkcióból kell, a tablet miatt. Óriási forgalom így nem lenne. Hülye kérdés, de a drágább (és nevesebb) routert általában megbízhatóbbnak lehet mondani? Vagy inkább az extra szolgáltatások miatt választjátok?
Én eredetileg a legolcsóbbak közül nézelődtem, de úgy látszik, ezen eszközöknél is van szórás. Mindig igyekszem a minőségibb hardvereket megvenni, ha a drágább pl. stabilabb jelet ad, akkor inkább azt veszem (most csak mondtam egy példát).#23209 Brogyi:
Köszi a tippet! Találtam egy olcsóbbat. Ez is alkalmas lehet a funkcióra?
Panthera
válasz Intruder2k5 #23230 üzenetére
Köszi!!! És ráadásul 2 antennás is! Ez jó lesz.
enisz
válasz Intruder2k5 #23240 üzenetére
Köszi! Akkor még egy kérdésem lenne: mire jó a cserélhető antenna? Erősebbre lehet cserélni, vagy egyszerűbb cserélni hiba esetén?
Vagy ha nem igazán tudom mire kell, akkor nincs is rá szükségem?
Faresz29
válasz Intruder2k5 #23254 üzenetére
Eddig is TP-Link-em volt, és meg vagyok vele elégedve! Tehát nekem szimpatikus a márka!
Modolni szerintem nem fogom... -
Tom5
válasz Intruder2k5 #23282 üzenetére
Írnál lehetőségeket? Nem vagyok toppon ezen a téren.
Tom5
válasz Intruder2k5 #23284 üzenetére
TL-WR842ND miben lenne gyenge?
Amúgy köszönöm a lehetőségeket. -
tucsok.
válasz Intruder2k5 #23309 üzenetére
OK, OK csak az ára picit sok olyan 25ig gondoltam.... Esetleg ez: [link]
"So say we all"
tucsok.
válasz Intruder2k5 #23343 üzenetére
Mit ajánlanál akkor az említett router helyére? Esetleg egy ilyen? TL-WR1043ND
"Abban az egyetlen percben benne volt életem minden boldog pillanata."
válasz Intruder2k5 #23376 üzenetére
Szinte egy árban vannak, a különbség 1k így nem számít külön.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
ESP
válasz Intruder2k5 #23378 üzenetére
Veszteni valóm nincs.
Meglátjuk.
Openwrt valami másik szoftver? Gyárival nem menne?
2012.10.23. - 2013.03.03-ig egyéni arcképem Ali G VOLT
Schizoka
válasz Intruder2k5 #23388 üzenetére
http://www.argep.hu/trend/ASUS/Asus-rt-n12-c1.html
azért kérdezem mert ahol én veszem nincs kép:
http://aruhaz.iszkft.hu/main.php?l=hu&m=0&p=6&search_params=&prods_filter_order=price&pfs=Router&bt=pdlist&pi=_87343&ck=0 -
Schizoka
válasz Intruder2k5 #23390 üzenetére
köszi
holnap megnézem a boltba -
Schizoka
na voltam a boltban nemtudtak most nagykerböl hozni ezért ez lett megrendelve:
http://aruhaz.iszkft.hu/main.php?l=hu&m=0&p=6&search_params=&prods_filter_order=price&pfs=linksys&bt=pdlist&pi=_68426&ck=0
ez is jó gondolom mint az asus?
(a belső antenna erősségéra gondolok)
üdv[ Szerkesztve ]
Schizoka
válasz Intruder2k5 #23400 üzenetére
köszi!
tucsok.
válasz Intruder2k5 #23405 üzenetére
E-kettő közül melyik a jobb vétel: Asus RT-N15U 300Mbps Wireless router és Asus RT-N56U Black Diamond wireless router
Ár-érték arányban, és tudásban melyik lenne a jobb vétel hosszú távra?
Köszi a választ előre is.
"So say we all"
tucsok.
válasz Intruder2k5 #23412 üzenetére
Gondolom a RT-N15U-ra több firmware-t tudok tenni ugye?
"So say we all"
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
