Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
zso73
Nekem meg a fene se tudja mióta megy. F3G firm volt rajta eddig. Amikor megvettem beállítottam a rendszert,azóta se volt vele semmi. Soha nem fagyott le, és ki sem akadt. Pedig volt elektromos szerelés a hálózatban, és egyéb nyalénkságok.( Napi 6-7 lekapcsolás.) Én meg vagyok elégedve vele. Most frissítettem a szoftot rajta 321.b-re. Sokkal gyorsabb lett, de még a jelszót sem kellett újra beállítani. Minden megy tovább a reset után.........Szóval ez jó vétel volt.
"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
A kérdés adott. Egy ajtó nélküli lakásban kellene a szomszédos szobába átlőni a netet. Bejövő ADSL van, és onnan kellene szétosztani két PC, és egy laptop közé a netet.
Nekem D-lonk cuccom van, ( DSL modem, és Router.) ithon, ami tutin műxik. De a PH-n lefikázták.........
Két szempont van:
1.Könnyű telepíthetőség.
2.Falra szerelhető legyen, ha lehet.
A segítségeteket előre is köszi!"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
Segítséget szeretnék kérni:
Egy házon belüli hálózatot szeretnék kiépíteni. Nappaliban net, egy szinttel feljebb a gépek.
kb 10 m van légvonalban a cuccok között, és beton. Ezt kellene valahogyan átlőni....
Milyen megoldéást ajánlotok?
Acces point,router? USB stick,vagy PCI kártya a gépbe?
Előre is köszi a segítséget.
D-link a favorit, de más gyártó is jöhet. 25/5MB Thome netem van."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
[TL-WR1043ND]
Ilyet veszek."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz FireBuddha #10668 üzenetére
Élettartam garanciát nem adnak szarra. (Belkin)
d-linket többen ajánlották. Nekem is ettől a gyártótól van nem wifi cuccom. Soha nem volt vele gondom."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
Megvettem a cuccokat.
TL-WR1043ND, és az TL-WN951N párost.
Nagyón jól műxik. Excellent jelszint mellett a 25MB/s teljesen jól megy. Csak ajánlani tudom mindenkinek.A router frenetikusan jó. Sok értelmes funkció, ás NAS-ként is tud üzemelni. Vajon sima HDD usb csatolóval mehet rá?
zso73
Speedtest
Szóval így megy a cucc.[ Szerkesztve ]
zso73
zso73
válasz JohhnyStyler #10913 üzenetére
TP-LINK TL-WR1043ND
Ez mindjárt 3 antennát kapott, és MIMO-s.TP-LINK TL-WR941ND
Vagy ez 5-ttel olcsóbban.[ Szerkesztve ]
zso73
válasz Kolondrum #11094 üzenetére
Nekem is egy emeletet lő át a router, és sok a beton. Jel erősségem excellent.
TP-link a kártya, és a router is.Persze a vasbeton az vasbeton. Nem biztos, hogy mindenkinél műxik.
zso73
Van egy Tp-link 1043 ND-m. Ő lenne az internet megosztó (AP szerű). Venni akarok mellé egy másikat, és hídba kötném a két routert, és arra a két gépet rákötném. Így nem kell két hálókari a gépekbe, és lan party esetén is csak a roterbe kötném a gépeket..........
Enable WDS Bridging - You can select this to enable WDS Bridging, with this function, the Router can bridge two or more Wlans. NOTE: If this checkbox is selected, you had better make sure the following settings are correct.
Szerintetek ? Van jobb megoldás ? Inkább AP-t vegyek ?
Most az egyik gépben N-es hálókari van, így egy emelettel feljebb 300Mb/s-el megy a kapcsolat.
zso73
válasz InfiniteReality #18057 üzenetére
Mert egy szinttel lejjebb van a net. Onnan használtam a két gépet netezésre. Van, amikor összeborul a háló. A gamer gépemben lévő kártya egy gagyibb G-s cucc. Ennek köszönhetően lassabb is. Konfigolni nem lehet, mert 3Ft-os, és nincs semmi progi hozzá.....Nem akarok vacakolni amúgy sem vele. Így meg a két routert beállítom, és rendezik egymás közt a dolgokat. A gép meg rádug, és műxik a net azonos sebességen. A gépek közti másolás lassúsága is megoldódik a szinten........ Meg ilyenek.
zso73
válasz InfiniteReality #18059 üzenetére
Igen, igen. Szóval akkor szerinted menne a dolog ?
zso73
A megoldás DDWRT
Itt be lehet állítani. A hogyan a kérdés."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz Intruder2k5 #18092 üzenetére
Akkor ezt benéztem. Nagy gondban vagyok az én routeremmel.....biztos azért volt a figyelmetlenség. .
Bocs a félrevezetésért Fehércápa !
zso73
Gigabites routert szeretnék. Ami tényleg tudja a 300 Mb/s sebességet. 2,4 - 5 GHz is kell. Három antenna..Minél több LAN port. (8)
És persz jó árban
Köszi"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz Gubek-Einste #62796 üzenetére
1.Egy légtér. Max egy fal.
2. 250Mb/s
3. 2 PC LAN, Iphone 6S (5GHz ) Androidok. Tégla falon keresztül egy laptop.
4.Max 20 eFt
5.Minél több port"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz sbazsi #63026 üzenetére
Lede firmware ? Elvileg az tudja a 250Mb/s-t. Legalább is az én 1043ND masinámon vitte.
Gigabites TP-link routert keresek. Követelmény ennyi. Wifi 5 GHz kell tudnia, és gigabites LAN.
zso73
válasz Gubek-Einste #63031 üzenetére
Asus RT-AC53 AC750 kétsávos gigabites wifi router Fele árban. 15 K
D-Link DIR-842 AC1200 kétsávos gigabites wifi router 10K
TP-Link Archer C2 AC750 kétsávos gigabites router. 12 K
Ezek ?Asus RT-AC51U AC750 kétsávos wifi AC router USB porttal
300+433Mbit Ez meg mi ? adatátviteli sebesség. Csak kérdés. Ez nem hiszem,hogy jó nekem.[ Szerkesztve ]
zso73
Mevettem az Archer C7-et. Nagyon király cucc! V2 van. Jól mgkérték az árát ( 27 e Ft) de nagyon jó. Mindent tud, és Gyors. Hiányolom belőle a torrent klienst. Amúgy tökéletes. Köszi a tippet.
zso73
válasz Gubek-Einste #63133 üzenetére
C7 király !! Most vettem
● Olvasd el az összefoglalót!
