Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Ciripke
Van egy gigabites vezetékes hálózatom, amit szeretnék wifi-vel kiegészíteni.
Azt gondoltam, hogy veszek egy n-es AP-t.
De amiket találtam, azok lan-ja csak 100Mbit/s-es, holott a wifi 600, a lan 1000. Így sztem nem sok értelme van a draft-n-nek.
Van valami ötletetek? -
Ciripke
Olyan dual Band router keresek, ami gigabites, és futtatható rajta custom firmware (olyan aminek van GUI-ja, mert linuxhoz nem igazán értek).
Tudtok ilyet javasolni?
A custom firmware elsősorban azért kéne, mert tapasztalatom szerint a legtöbb routerben csak pár DDNS szolgltató van előre megadva, továbbiakat ritkán enged felvinni, én pedig gyakran használok olyat, ami ritkább, és nincs a válaszható listában (pl. DuckDNS, stb.). A további funkciók másodlagosak, USB, satöbbi.Köszönöm a segítséget!
Tov
Ciripke
válasz Neil Watts #48854 üzenetére
Igen, ez kimaradt, 30 alatt, de ha azon múlik akkor kicsit fölé is mehetek.
AC-n gondolkodom, de semmim sincs ami kihasználná, nem tudom van-e értelme. -
Ciripke
válasz Gubek-Einste #48857 üzenetére
Köszi a gyors választ, ezek mind mennek akkor Custom firmwarre-el is?
Ciripke
válasz Gubek-Einste #48859 üzenetére
Egyébként tudsz ajánlani valamilyen cfw-t? Én leragadtam a ddwrt nel, de gondolom vannak újabb esetleg jobb Fw-k. Fontos hogy GUI Ja legyen, mert azzal könyebb az élet.
Ciripke
A topic elején levő összefoglalóban a dual band és ac képes routerek között miért nem szerepel egy Linksys sem? Valami probléma van velük? Kinéztem egy Linksys EA6700-at használtan, de így kicsit elbizonytalanodtam...
Ciripke
válasz MaCS_70 #49356 üzenetére
Értem, hát nem tudtam, hogy ennyire romlott a minősége, sokáig használtam Linksys routereket gond nélkül. Valójában egy 54 nm-es panelba keresek olyan routert, amivel lehetséges lefedni ekkora területet (L alakú a lakás) Ac képes eszközöm még nincs, szóval inkább a lefedettség a lényeg. a TP-LINK TL-WDR4300-on is gondolkodtam, de a felhasználói vélemények elég lehangolóak térerősség vonatkozásában. Tudtok ajánlani valamit ami már bevált hasonló körülmények között?
Ciripke
Segítsetek routert választani kérlek!
Wi-fi fontos de elég akár N-es is nincs szükség sokkal gyorsabbra. Az egyetlen nélkülözhetetlen dolog az a DDNS kezelés, konkrétan a freeDNS támogatása. Ilyet tudtok ajánlani? Előny, h minél olcsóbb legyen, többi paraméter nem számít igazán.Köszönöm a segitseget!
Ciripke
54 nm-es panel lakásba keresek routert,, AC- kliensem nincs, nem is tervezem, szóval szerintem N-es is elég. Ami fontos, hogy gigabites belső hálót kezeljen, (és gyors is legyen) a bejövő net nem hiszem hogy 2-300 megánál több lenne valaha is, szóval ott sincs nagy elvárás.
Szeretném, ha futtatható lenne rajta mondjuk ddwrt vagy bármi más, és minél nagyobb legyen a jelerősség.Én TP-Linkben (TL-WDR4300) gondolkodom, de kíváncsi vagyok, hogy mit ajánlanátok!
Ciripke
válasz Gubek-Einste #55764 üzenetére
Maximum N-es kliensek max 4-5 WiFi-s, és 5 vezetékes. Azért kérdeztem a tp-link 4300 ast, mert jó áron hozza lehet jutni (10 körül) . Van újabb, ami ilyen ár körül ezt nyújtja nem AC-s kliensnek? Nem számolok a jövőbeni fejlesztéssel, WiFi-t nem megy sem film sem játék. A keret 20 alatt mindenképpen.
Ciripke
válasz Gubek-Einste #55776 üzenetére
Nagyjából egy árban találtam a WDR 4300-at és 4900-at, előbbi 300+450 a másik pedig 450+450 Mb-es, ugyanakkor a 4300 -as 5Ghz-es és 2.4-es antennái közös külsők, míg a 4900-asé 5 Ghz külső, 2.4-belső (minden esetben 3-3 db.) Jelent az antenna kiosztás előnyt vagy hátrányt, illetve a nagyobb sávszélesség vagy a külső közös antenna a fontosabb a lefedettség szempontjából?
Ciripke
Segítsetek olyan routert ajánlani, ami képes VPN szervert futtatni. További kikötés csak annyi, hogy gigabites és wifi-s legyen, nem feltétlen kell AC-s. Miután a NAS-on nincs VPN, ezért a routert kell kicserélnem. Jelenleg egy Zyxel TL-WDR4900-van, de nem találtam épkézláb leírást, hogy erre, melyik coustom firmware-rel tudok VPN-n varázsolni, ezért gondoltam, hogy cserélek.
Köszönöm a sgítséget!
Ciripke
válasz Gubek-Einste #68883 üzenetére
Jelenleg 53 nm panel, 100mb wan és belső gigabit, wifin csak telefon van, max N-es. További igények: DDNS, esetleg vendég hálózat. Nembaj, ha régebbi modell, rászán tösszeg egyenlőre ismeretlen, hasznát eszköz is érdekelne. Az is lehet, hogy a jelenlegi rendszerbe ilelsazteném, mint második router, de csak a VPN képességét használnám ki. Ez esetben wifi sem kéne.
Köszönöm a sgeítséget!
● Olvasd el az összefoglalót!
