Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
JohnnyWeiss
TP-Link AX73 helyett lehet jobban járnék az ASUS AX82U-val?Látom elírták az árat
JohnnyWeiss
válasz Gabesz87 #87407 üzenetére
És ha a beszállító rontotta el, vagy technikai hiba történt? Vagy ha tied lenne az üzlet és rendeltek volna már 30-at, 50-et? Te bevállalnád?
Szerintem az a korrektség, ha ilyenkor a vevő tudomásul veszi, annélkül, hogy anyázna, hogy esetleg nem teljesítik a rendelést, mert nem jó ár volt kiírva. Hiszen igazából te is tudod, hogy valószínűleg hibás volt az ára. -
JohnnyWeiss
válasz Bubaaa #87410 üzenetére
Én nem azt írtam, hogy a vevő a hibás.Csak azt szerettem volna mondani, hogy ha ESETLEG nem teljesítik ezért a rendelést, mert arra hivatkoznak, hogy hibásan jelent meg az ár, akkor nem feltétlenül kell felháborodni ezen és az eladót hibáztatni meg követelni, hogy az nekem jár. És hogy a vevő is lehet korrekt olyan szempontból, hogy nem ba...gol ezen, hanem tudomásul veszi. Ha ennek ellenére viszont teljesítik a rendelést, akkor lehet örülni
Amit te írsz, az viszont általános dolog, hogy az online leadott rendelés esetén akár 10-20%-al olcsóbb az adott termék. De azért olyan nem szokott lenni, hogy a negyedébe kerül valami ha online rendeled meg. (kivéve BlackFriday, amikor az akció előtt többszörözik az árakat )
JohnnyWeiss
Több szolgáltatónál már az általuk adott eszköz a wifi-s router. Szóval már nem feltétlenül kell neked külön eszköz az internetre való csatlakozáshoz. Nézz utána, hogy nálad hogy van.
Ezért lehet, hogy a WAN-on nem tud kapcsolódni az eszközhöz, csak LAN-on, mint egy második router. -
JohnnyWeiss
Most hogy megrendeltem a TP-Link AX73-at, kicsit még olvasgattam a fórumot.
Láttam, hogy ajánlák sokan az Ubiquiti EdgeRouter X-et.
Arra gondoltam, hogy lehet jobban járnék egy EdgeRouter X + UniFi UAP-AC-LITE kombóval. Plusz még a ház másik végében meghagyom az Edge-re kábellel rákötve a meglévő Archer C2 AC900-at AP-nek. (jelenleg egy WRD3600 a router és a C2 most is csak AP) Árban 20%-al drágább (48e vs 40e), de talán ennyit megér.
DIGI 1000-es nethez kellene az új felállás 15 eszközöm van kb., abból 2 amit csak vezetékkel tudok csatlakoztatni a többi tud wifit, AX-es eszközöm meg amúgy sincsen.
Vélemény? -
JohnnyWeiss
Azért gondolkodtam el az EdgeRouter-en, mert jobban testreszabható, illetve láthatok néha rendes logokat, hogy mi történik, illetve miért nem történik valami. Jelenleg a WRD3600-am néha egyik/másik eszközt teljesen leszakítja a netről (semmit nem tudok kifele pingelni még IP-vel sem), míg a többi tök jól működik tovább. Hiába indítom újra a gépet, akkor sem megy. A routert kell újraindítani. És nem tudom megnézni, hogy mi a baja.
Régebben nem volt ilyen, lehet már nem bírja a sok eszközt. Általában amúgy VPN csatalkozás közben szokott ez előfordulni.A másik oldalon viszont ott van, hogy az AX73-al nem kell annyit tökölni a beállításnál, tud AX-et (ami lehet jól jön majd később). És ha nem lesz vele hasonló probléma, nem is akarok logot nézni. Illetve egy ideig talán még nincsen szükségem annyira Mesh-re sem. Ha meg igen, akkor lehet bővítek majd 2 Deco-val, bár akkor meg elég lenne egy olcsóbb router is.
Köszi a részletes leírást, sokat segített. Valószínűleg maradok az AX73-nál.
JohnnyWeiss
Na minnél többet gondolkodok, annál nehezebb választani.
Most ez jutott eszembe:
TP-Link Deco M4 2 db + TP-Link TL-SG1008D.1. Deco lenne a router ami megy a Digi ONT-be utána jönne a switch amibe mene a többi: TV + Xbox + Mediaplayer + NAS + 2. Deco a ház másik felében. Ez kb. pont ugyan annyiból megvan mint az AX37.
JohnnyWeiss
37e-ért most be lehet zsákolni a Tp-Link AX73-at EDigital-nál.
