Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
sinick
válasz Krystal_s #12081 üzenetére
841ND-sekből van vagy ötféle fő hardver verzió, úgy mint V1, V2, V3. V5 és V7, hivatalosan már csak V3, V5 és V7 van. A V3-as verziók nekem megbízhatatlanok voltak, sorba küldtem őket vissza garanciába. Kb. egy éve egy V5-set kaptam (pontosabban V5.2), az megbízhatóan működik.
sinick
Nem. A történet a leírtakban nem teljes. Összesen kb. 3 hónapig szórakoztam vele, több fórumon is megvitattuk, megpróbáltunk minden firmware-t és beállítást és természetesen az első a DoS szűrés kikapcsolása - meg minden fölös feature - lett a routerben.
A poén az volt, hogy torrentezés nélkül csak webezéskor is előjött a hiba. Aztán kaptam egy ugyanilyen csere routert, azzal is ugyanez a hiba volt.
Aztán kaptam egy V5-öst, az azóta stabilan megy. Csak akkor van reboot, ha firmwaret frissítek vagy beállítást végzek rajta.
sinick
Tegnap tönkrement a 8 éves TP-LINK 841ND (ver 5.3)-as routerem, helyette kellene egy másik. Szempontok:
1. Portok: Gigabit (WAN és LAN)
2. Netem most digi kábelnetes 8/2-es (LAN épül, nem fog kelleni 500/100-nál nagyobb)
3. Wifi: N-es eszközök, 2.4GHz, (de majd 5GHz is kellhet).
4. Wifi jel: 120nm-es egyszintes tégla családi ház
5. Eszközök: PC (net és torrent egész nap), tévé (YouTube Wi-Fi-n), médialejátszó (gigabites LAN), 2 telefon.
6. Keret olyan 25-30 körüli.
7. Szoftver: NAT-ot tudja, ARP szerinti DHCP is legyen, Wi-Fi-re engedélyezési lista. Ezeket tudja listaszerűen és ne pl. 16 eszközre (kb. 20-22 kellene).
8. Legyen stabil, ne fagyjon, ne dobja el a wifit, ne melegedjen hülyére, ne kelljen már újraindítgatni.A régi 841-esemmel eddig nem igazán volt gondom. Az utóbbi 3 éveben egyszer kell újraindítanom, mert nem szellős helyre raktam és túlmegelegedett. (Szerintem most is csak a tápegysége szállt el, mert mikor ránéztem az eleve hideg volt és rámérve nem kaptam rajta 9V kimenőt.)
Amiket néztem: ASUS N66U/AC56U/N56U, TP-LINK Archer C7/Archer C5/1043ND V2.1.
Igazából az 4., 7., 8. pontokkal vagyok bajban. A 7-esnek utána tudok nézni, de a 8-as - többek között a 4-es függvényében - függ a körülményektől, szóval innen már tapasztalatból adódó javaslat kellene nekem.
Mit ajánlotok?
Köszi: sinick
sinick
válasz SztiviVander #41841 üzenetére
Neked is és TeeJay-nak is köszönöm a választ.
Akkor ezt úgy értem, hogy részetekről elsődlegesen C5, másodlagosan AC56U.
"... illetve a C7-nek (a C5-höz viszonyítva) plusz wifi képeségeihez olyan ellenoldal(ak) kellene(k) ami elég drága."
A C7-esnek mik a "ellenoldalai"?
sinick
válasz Multibit #41844 üzenetére
OK, köszi! Első körben nem eszközre gondoltam, hanem "ellenoldara"-ra, úgy mint "negatívum" jelzőre.
A specifikációkban úgy látom, hogy mindkettő tudja a 802.11ac-t, csak a C7 javára van sebességnövekedés (2,4-en másfélszeres). Ilyen eszközöm ugyan nincs, de még lehet!
Amit nem értek, hogy a C5 oldalán a fényképen háromantennás router van, lejebb a speckóben pedig kettőt ír, azaz "2 dual band detachable antennas (RP-SMA)" (a C7-esen szintén háromantennés kép, viszont ott "Three detachable antennas (RP-SMA)"-ként úgy is írja).
Három antennás router ugye +1 csatorna. Ez - a témafoglaló szerint - csak másik háromantennás eszköznél ad pluszt. Több egyantennás kliensnél is adhat?
sinick
Jön hozzám a digi 100/50-es csomagja és az ONT mögé kerülő, jelenlegi TP-LINK TL-WR841ND v5.3 routeremet egy ajánlóban szereplő TP-LINK TL-WR1043ND v2.x / v3.x routerre szeretném leváltani.
Elvileg nem kellene váltani, viszont azért váltanék, mert 10-20 torrent esetén a 841-es - főleg nyáron - bemelegedett és lefagyott, illetve legyen benne "tartalék", ha pl. 200-asra váltok. Nem kell, hogy többet tudjon a 841-esnél, teljesen megfelelő volt az is (1PC, 1 tablet, 2 teló, 1 TV YT, 1 médialejátszó YT, a fali LAN-om is csak 100-as). Gigabitest csak azért keresek, hogy legyen benne tartalék.
Megfelelő lesz?
1043-asból a v4.x is ajánlott? (Csak mert nincs az ajánlott listában)Köszi: sinick
sinick
válasz Gubek-Einste #51225 üzenetére
Köszönöm a választ! Még egy dolog...
Valahol - talán ipon - hozzászólásai között olvastam, hogy a 1043-on - nem írták, hogy melyik hardver verzión - csak 16 db port forward állítható be.
Emiatt kérdezem, hogy Wireless MAC Filtering, DHCP Address Reservation és Virtual Servers (NAT/Port Forwarding) esetében van-e darabkorlát?
(A 841 V5.1-ben nem volt, legalábbis nem értem el ilyen korlátot illetve látok lapozás gombokat is. Wireless MAC Filteringből-ből volt 12 db, NAT-ból 3 db, DHCP Address Reservation-ból 8 db. Igazából csak a Wireless MAC Filtering hízik, az lenne a legfontosabb, a többi évek óta állandó.)
Köszi: sinick
sinick
válasz Gubek-Einste #51228 üzenetére
OK, köszi!
sinick
Le kellene váltanom egy TP-Link 1043ND V3-as routert, mert úgy néz ki, hogy Wi-Fi-n nem bírja a fájlszerveren történő filmnézést (PC -> router -> noti). Úgy lefagy, hogy áramtalanítani kell a routert, újra kell indítani a PC-t, Noti-t, és áramtalanítani kell a TP-841ND V5-öt is, ami AP-ként funkcionál. Ilyenkor a router alja is elég meleg. (Egyébként más üzemben semmi baja, ezek ld. majd lentebb)
Igények:
- árakategória a 40+ -os kategória
- net: digi gigabit, FTTH
- eszközök lan-on: 1 AP (TP-Link 841ND V5), 1 PC, 1 hifi, 1 kamerarendszer. Az AP-n vezetéken 1 TV és 1 médialejátszó csücsül, ezeknek nem kell nagy sávszél.
- eszközök wi-fi-n: 1 teló (5/2.4 Ghz), 1 tablet (2.4), 1 noti (2.4). (Azért most már legyen 5Ghz.)
- ház: családi, tégla, legnagyobb táv 15-16 méter (ezt a 1043-as éppen hogy kezelte, emiatt raktam be egy 841-est AP-nak)
- igénybevétel: 24/7 használat,
- funkciók: erős NAT (torrent, kamera beltérin visszanézés, betekintés), és a fenti probléma ne forduljon előNézegettem a 40+ ajánlottakat, abból kéne a legstabilabb egy picit nagyobb hatótávú wifivel (tudom, az eszközökön is múlik, de a routeren ne múljon). Illetve még netgear-t ajánlottak (6200/6220/6230, de lehet nagyobb nighthawk is).
Köszi: sinick
sinick
válasz Gubek-Einste #67827 üzenetére
Köszi. A sorrended preferált sorrend?
Esetleg Netgear 6000 és afeletteiket ismered? Vélemény?
sinick
válasz Gubek-Einste #67831 üzenetére
Először én is azt hittem... de aztán eljutottam a dlinkig:-) Közben volt kieg.... (netgear 6000 és afelettiek?)
sinick
válasz Gubek-Einste #67833 üzenetére
Ok, köszi.
sinick
Sziasztok! Van itt olyan router tulaj, TP-Link 1043ND (V3)-at cserélt ASUS 65P-re vagy 85P-re? Az érdekelne, hogy ugyanazon környezetben, ugyanazokkal az kliens eszközökkel melyik tud nagyobb hatótávot. 1043-at cserélném 65P-re vagy 85P-re és nekem a 1043 határon van, egyszintes téglaházban 15 méteren elfogy, kéne még min. 3 méter. (Egy bajom van a 1043-mal, 2-3 wi-fi eszköz nagy és tartós wi-fi forgalma esetén fagy, meg kell várni, míg visszahűl.)
sinick
válasz TeeJay #77597 üzenetére
Köszi a választ. A router egy 841-essel most 4 eszközt kezel vezetéken, ebből a pc nagy forgalmú, azzal nincs gond. A 841-es router AP-ként is funkcionál a 3 méter miatt. Viszont van rá 6 wifis eszköz, és ha valamelyik wifis eszközön nagyon toljuk a youtube videókat vagy fájlmegsztáson a filmet, akkor 1-2 óra után bemelegszik. A router megbontottam, megbordáztam és jobb lett, mert igy legalább elvisz 2 wifist 3-4 óráig. Ilyen már azért ritkán van, de már unom. Szóval a cél az lenne, hogy a 841-es AP-t kiváltsam és bírja a strapát.
sinick
válasz Dragon3000 #77594 üzenetére
Kodzi neked is. Ez a jobb a lefedettség válasz megnyugtató.
sinick
válasz Gubek-Einste #77592 üzenetére
Köszi neked is. Azért erdekel olyanok véleménye, akiknél minden valtozatlan
sinick
válasz sinick #77598 üzenetére
Sziasztok! Tegnap megrendeltem a ASUS 65P-t, mára meg is jött és pikkpakk be is üzemeltem, meg egy óra alatt be is laktam (wifi filtering, dhcp tábla, port forwarding, fw update, config lementés). Eredetileg számomra fontos kérdés volt ugye, hogy ugyanabba a környezetbe és kliens eszközökkel mekkora a hatótáv és mennyire bírja a wifi forgalmat a TP-1043ND (V3)-hoz képest(ld. 77590), amire TeeJay kolléga megnyugtató választ adott (ld. 77597). Én is alá tudom támasztani, hogy a hatótáv nagyobb és után 4 fi-fi eszköz nagy és tartós (több mint 4 óra) forgalmát is bírja. Köszi mindenkinek, sinick.
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
- HP Victus 16-r1041nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, RTX 4060
- HP Victus 16-r0024nf - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-13500H,16GB, 512SSD, RTX 4060
