Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
sanzi89
Üdv.
Engem érdekelne valami olyan b és g szabványos router, amin van USB csatlakozó. Nem kell n, mivel a házban semmilyen eszköz nem ismeri. A lényeg az, hogy kezelje a rá kötött USB-s meghajtót, és el lehessen érni a routerre kapcsolódó gépekkel. Ha tudja a torrentet még jobb, de nem feltétel.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
Üdv.
Érdekelne valamilyen értelmesebb router a mostani TP-Link WR543G helyett. Olyanokat művel, hogy a fülem ketté áll.
Az albérletben egy okosított ASUS WL-500W van, olyan mint az álom. Olyan kellene - stabilitásra - csak olcsóbb és nem kell, hogy tudjon semmi extra dolgot. Ossza a netet és kész. A Linksys háza táján nézelődtem, kinek mi a véleménye?"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
Firmware frisstés volt, nem tudom beállítások alatt mit értessz... WAN-ba dugom a kábelt, admin felület user/pass mod, WiFi bekapcs, WPA2 Personal, plusz DHCP. Szerintem nem egy nagy igény.
A problémám, hogy WiFi-n gondol egyet, és eldobja a kapcsolatot. Két különböző notival Intel-es WiFI kártyával, illetve egy PCI-os TP-Link cuccal is ugyan az a helyzet. Van, hogy csak a netet dobja el, van, hogy csak 1 embernek, másiknak megy WiFi-n, van, hogy van hálózat, de se net se 192.168.1.1 nincs, tiszta rémálom. Ez a router nem router.
Éppen ezért a TP-Link-et inkább hanyagolnám. A WRT54GL-t néztem, de cirka 14e Ft-ért G-s 54mbit-es router nekem kicsit drága.
Mondjuk árban legyen 15 a plafon.
sanzi89
Egyértelműen ASUS WL-500W. Két éve van ilyen routerem, és Oleg-gel tökéletes!
Esetleg meggondolandó az ASUS RT-N16, bár kicsit drágább cucc, és perpill módosított firmware se nagyon kiforott, de van benne tartalék bőven.
sanzi89
válasz hommeros #8963 üzenetére
Tetszetős, és még ha kicsit pislogok árban is belefér, de ezekkel a beépített antennákkal nehezen tudnék megbarátkozni. Nem tudom milyen teljesítményük van, vagy ha esetleg olyan helyzetbe kerülnék ahova kellene nagyobb antenna...
sanzi89
Próbálom megérteni az érveidet, de nem tudom...
Veszek egy routert, beállítom az alap dolgokat, nem modol agyon, nehogy ez legyen a probléma, firmware frissítés megvolt, és nem megy. Ebből csak azt lehet levonni, hogy valami nem klappol a routerrel, ha egy másik (WL500W) routerrel ugyan ezek a dolgok ugyan ott tökéletesen mennek.
Miért lehetne a legjobb router is problémás? Komolyan mondom, hogy próbálom, de nem értem a logikádat.
sanzi89
Most eljöttem itthonról, így csak elméletben tudok válaszolni.
Bevallom az én hiányossáom, de erről a csatorna dologról most hallok először. Azt hittem a G-s WiFi 2,4GHz-en működik, és csókolom. Ha valami ebben a frekvencia tartományban van, az tudja bezavarni - régi urban leged a mikró -. Mióta WiFi-zek nekem ilyen jellegű problémám nem volt, ahol lakok kisvárosban közel s távol csak ez az egy WiFi router van, itt albérletben ahol az ASUS WL-500W van, pedig kapásból 20. Ilyen csatorna akármicsodákat nem állítottam, mivel ezek szerint nem is tudom, hogy micsoda. Nincs valami leírás vagy pár mondatos válasz, hogy mit is csinál, miért lehet rossz ey bizonyos érték (alapértelmezetten 6 van beállítva) és honnan tudom, hogy mire kell állítani?
Előre is köszi!
sanzi89
válasz Antiserver #8995 üzenetére
A Netgear márkáról sokat nem tudok, még nem volt vele tapasztalatom.
Az ASUS routerekkel nagyon meg vagyok elégedve (volt ASUS WL-500g Premium V1/V2-m most 2 éve WL-500W-t használom). Lehet a gyári firmware-t érdemes lecserélni mondjuk OLEG-ra - egyáltalán nem őrdöngősség -. A többi ASUS routerről nem tudok véleményt mondani, de szerintem azok se lehetnek rosszak.
Linksys-ről is sok jót hallani, jó dolog az okosíthatóság. Meg azért a Cisco név is jól hangzik.
Legolcsóbb pedig a TP-Link, nekem idáig két routerhez volt szerencsém, igaz mindkettő ugyan olyan típusú, de azzal nem voltam megelégedve - dobálta a kapcsolatot, nem volt elérhető a 192.168.1.1 pedig a hálózat ment, sok egyéb... -. Bár 5500Ft volt cirka, így sokkal többet lehet nem is kellene tőle várni.
sanzi89
válasz Speeedfire #9014 üzenetére
@de egy linux server+gigás switch lenne a legjobb
Látszik, hogy még nem láttál iskolai költségvetést. Nem feltétlen a rendszergazda hibája, szarból nem lehet várat építeni.
Én csak iskolai könyvtárban voltam 1 évet kisegíteni. A legjobb volt az ingyen, vagy a még olcsóbb... Mindez egy megyei gimnáziumban.
sanzi89
válasz Speeedfire #9019 üzenetére
Hát, igen. Pályázatok. Vagy megnyered vagy sem. Ebbe elég sokminden beleszól, iskolai vezetőség, város önkormányzata, aktuális politikai helyzet, szóval ebbe nem is mennék bele részletesebben, nem ide tartozik.
Ezek szerint Te egy szerencsés anyagi helyzettel rendelkező középiskolában tanultál, sajnos vannak olyanok amelyek nem ilyen helyzetben vannak. Erre megint kár szót fecsérelni...
Lényeg a lényeg, egy iskola informatikai infrastruktórája legalább annyira múlik a pénzen, mint a rendszergazdákon. Vagy éppen az aktuáis igazgatón (pl most ment el majdnem egy milka szoborra, de a könyvtárban 2 P2-es kotyog, CRT monitorral). Kinek mi a fontos, és ezen a rendszergazda ha a feje tetelyére áll se tud változtatni.
Ez szerintem egy olyan bonyolult és összetett kérdés, ami egyáltalán nem ebbe a topikba tarozik. És még egy gondolat, hogy a "tanultam, használtam, láttam" nem egyenlő a "én csináltam a hardver beszerzést, én írtam a pályázatot, hetekig paírokat kergettem pálázathoz, stb." Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy ami a felületből látszik, hogy van ez is az is, az nem ilyen egyszerű.
sanzi89
Nagyon köszönöm, teljesen világos, a hétvégén kipróbálom!
De azt nem értem, ha notival csak a saját hálózatomat látom, és közel s távol egy WiFi sincs látszólag, akkor hogyan jöhet elő ez a probléma? Más mi foglalná le a csatornákat? Vagy ha van bármilyen elektronikai eszköz, ami ezeken a frekvenciákon dolgozik az bezavarhatja?
sanzi89
Azt csak megjegyezném, hogy pályázati pénzből csak olyan gépet vehet ami új, garanciális és "legalább 3 évig megfelel a felé támasztott igényeknek". Hogy ez az utolsó rész mint jelent pontosan, az meg szubjektiv dolog.
Persze az iskola saját pénzből azt vesz amit akar. Ami kb nincs neki
sanzi89
Közel s távol egy WiFi routert se érzékel a program,
Albérletben ASUS WL-500W pedig - a program szerint - 20 más WIFi hálózattal együtt küzd, ebből 4! is azonos csatornán van, mint amit a router használ, mégis soha semmilyen hasonló gond nem volt vele.
Ezek alapján megint csak azt tudom leszűrni, hogy a TP-Link-nél mégis "olcsó húsnak...".
sanzi89
Fontos volna a nagy tudás mellett a nagy WiFi lefedettség biztosítása 2.4GHz-en? Melyik eszközt javasoljátok és miért?
TP-Link TL-WDR4300
TP-Link TL-WDR3600
TP-Link TL-WDR3500Igazából a hardver ugyanaz, csak a a 3500-ason 1USB van, a 4300-as meg gyorsabb 5GHz-en ami nagyon nem izgat és 1USB is tök elég volna.
sanzi89
válasz Intruder2k5 #28527 üzenetére
Hopsz, akkor a 3500-as kihúzva.
@proradeon
Vastag tégla falak, minél nagyobb terület annál jobb. Igazából nem tudom miért lényeg mekkora területet akarok lefedni, lefed akkorát amekkorát. A kérdés, hogy melyik nagyobbat."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz Intruder2k5 #28532 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek, akkor lehet az olcsóbb verzió lesz.
sanzi89
Első sorban WiFi + gigabites switch funkciókra keresek valamit a meglévő Mikrotik rb951g-2hnd helyett, mert ettől kihullik a hajam.
OpenWRT-vel tervezem használni, jó lenne rajta 1 USB nyomtató megosztáshoz, AP módban menne, szóval NAT sebesség nem fontos, de jó lenne LAN-ként használni mind az 5 portot. Mik a vélemények a következő eszközről: TP-LINK Archer C5 V4 AC1200 vezeték nélküli Dual Band-es Gigabites RouterNagyjából tudja azt, amire kellene, van rajta 1 USB, OpenWRT támogatás így friss firmware, TP-Link-től nem esek hasra, de alapvetően rendben szoktak lenni. Vélemény?
● Olvasd el az összefoglalót!
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
