Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56322 üzenetére
szia,
A jövőhéten meg kell rendelnem a routert, mivel a költözés lezajlott a héten (végre).
27 x 13 méter a hasznos alapterület, ahol van 3 darab 20 centis betonfal, és 3 darab 6 centis gipszkartonfal.
A folyosókra nyíló irodák falai 20 centis betonból készültek.
Terv alapján kettő darab routerrel szórnám szét a WiFi jelet az álmennyezetbe helyezve a készülékeket.
Melyik eszköz szórná a legjobban a jelet? A routereket az 1/3 - 2/3 pontokba tenném. Amiket kinéztem:
TP-LINK Archer C7 AC1750
ASUS RT-N56U B1
D-LINK DIR-860LMelyiket válasszam? De ha tudtok jobb routert ebben az árban, szívesen venném a tippeket.
Köszönöm!
ui.
Alaprajz csatolva: -
tpeter77
válasz Multibit #56327 üzenetére
szia!
Durván 50k a keret az egész projektre, de a minél olcsóbb irány a fő cél sajnos...
Az internet szolgáltatótól kaptunk egy 4 portos routert, abba kell beledugni fixen 1 PC-t és 2 vagy 3 routert csatlakoztatnék rá, attól függően, hogy mennyivel lehet jól besugározni az irodákat.
Nyilván akkor 3 kell, nem kettő.
Az álmennyezet lapjaira gondoltuk rátenni a routert, de ha alá kell szerelni a jobb surágrzás érdekében, akkor egy tartókeretet kitalálunk a routerekhez.
Van egy HP 2530-24G switchünk, de ez nem PoE-s (remélem PoE nélküli switch is megfelel a célra), viszont még nem léptem bele a beállításaiba hogy kell-e valamit konfigurálni rajta, vagy csak bele kell dugni az eszközöket, és minden rendben fog működni.[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz bluemirage #56328 üzenetére
szia neked is!
Ez a vészinternet vonal lesz, amire főleg mobilokkal és 1-2 laptoppal csatlakoznánk fel, de nem állandó jelleggel. Ez főleg azért lesz kiépítve, hogy ha vmiért kiesik a fő internet, akkor a tartalékkal is tudjunk dolgozni.
Ezért jelenleg a 2.4GHz vonal legyen erős, az 5GHz jelenleg pillanatban csak egy laptopban van működik, az ritkábban lesz használva, de ugye ha vásárolhatok, akkor jó lenne olyat venni, ami 5GHz-en is jól működik.Kábelezés. Van egy dobnyi UTP-m, magam legyártom a kábelt, az nem jelent gondot, csak oldjuk meg költséghatékonyan és megbízhatóan, ha lehetséges.
tpeter77
válasz bluemirage #56333 üzenetére
szia!
Itt írtam az anyagi keretről, ami kb 50ezer.
Mindenképpen PoE nélkül kell megoldanom a történetet, arra egyértelműen nincs anyagilag lehetőségem.
Két megoldást javasoltok.
1. Ha nem ragaszkodok feltétlenül a plafonhoz, akkor a folyosóra kb fejmagasságba kell szerelni kettő Tp-link C7 vagy három Asus RT-N56U routert, amiből egy WiFi routerként, a másik kettő pedig AP-ként szolgálna. Jól értem?2. Veszek három ufó Tp-link EAP110 AP-t, netán kettő UniFi AP AC Lite készüléket, amit az álmennyezetre rögzítek.
Anyagilag kb egyformán jövök ki, de melyik a jobb megoldás, ami stabilabban szórja a jelet, és lesz tartósabb hosszútávon?
Köszönöm!
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56343 üzenetére
köszi.
Tehát ha adott egy pl. Telekomos modem, annak a Lan1 portjába dedikáltan megy a PC, a Lan2-4 portjaiba pedig az AP.
Az volna a kérdésem, melyik a jobb változat jelerősség és megbízhatóság terén:
három Tp-link EAP110 vagy kettő UniFi AP AC Lite ?
illetőleg kettő UniFi elég lesz a megfelelő jelszinthez?
Köszönöm a sok segítséget. -
tpeter77
válasz bluemirage #56344 üzenetére
bluemirage
Ha igaz, amit a jelerősséggel és AP tudással kapcsolatban írtál, akkor az Asus N56U vs. UAP-AC-Lite közül kell választani.
De meg kell beszélem a "pénzügyminiszterrel" a cégnél, aki mellesleg a (női) főnököm, hogy az oldalfalon el lehet-e helyezni három routert, vagy ha az esztétikum számára csúnya lenne, akkor viszont marad a három ufós UniFi.
Nem egyszerű ez, kérem -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56381 üzenetére
Gubek-Einste
Unifi AP-AC-LR eszközhöz a gyári dobozban mellékelnek külső tápot, vagy azt külön kell hozzá megvenni?
Számomra ez lenne a legszimpatikusabb megoldás.
Szolgáltatói router szintén Wifis lesz, és ebből az Unifi AP-ból vennék kettőt, így lesz elégséges jelszint mindenhol az épületben. -
tpeter77
válasz Cirbolya_ #56420 üzenetére
Hálás köszönet!
más.
Némely kolléga számára csak a Cisco létezik, a többi kaki kategória. Persze egyikük sem konfigurált még routert, de ossza az eszet.
Szóval, van-e értelme a kinézett Unifi UAP-AC-LR helyett bármilyen Linksys vagy Cisco AP-t venni dupla áron?
Kinéztem egy AP-t, konkrétan a Cisco WAP321-t, de úgy látom egyszerre csak az egyik frekin tud sugározni, nem mindkettőn szimultán, és ez 50k-ba kerül. Ami már szimultán tud, az Cisco WL AP WAP561 darabonként 90k.
Linksys LAPAC1200-EU 60ezer, és ez már tud két frekin egyszerre sugározni, ráadásul a jelszinte sem olyan erős, mint az Unifié: 1.8 dBi @ 2.4 GHz és 3.5 dBi @ 5 GHz-en. -
tpeter77
válasz Cirbolya_ #56422 üzenetére
Igen, nekem ilyen eszköz kell, amit rádugok a szolgáltató routerére, és működik, s nem kell pilótavizsga a felkonfigurálásához.
Esetemben a szolgáltató modem (routerén lévő) Lan1 és Lan2 port lesz a két Unifi AP-ra kötve, a Lan3 lenne a tartalék, hátha később szükség lesz még egyre, és a Lan4 pedig egy asztali PC-hez lenne dedikáltan bekábelezve.
Semmi külön Switch... ha netán mégis, akkor normál, PoE nélkülit tudnék felhasználni, egy HP 2530-as személyében (csak sajnos ez POE nélküli változat).
Nem vagyok benne biztos, hogy szükséges-e erre a 3 eszközre külön switchet pakolni, vagy elegendő lesz a szolgáltatói 4 portos router is.[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56426 üzenetére
Szeretnék, de nem adnak rá lóvét.
tpeter77
sziasztok,
újratervezés van
Kiderült, csak a Közbeszerzési portálról rendelhetek routert vagy AP-t.
Lehetőség szerint 2 eszköz kell és 100e huf alatt maradni. Még poe switchet is találtam dlink des-1008pa 13ezres áron, de az ap-k drágák.
a Kefen nem kapható a kinézett Unifi UAC-LR, valami mást kell keresni, D-link vagy Tp-link lesz úgy nézem, abból van elég sok féle. Mikrotik is van, de azt a termékcsaládot viszont én nem ismerem még.
Tudna vki segíteni innen mit lehet normális áron beszerezni? Sajnos a közbeszerzéses árak jócskán magasabbak a boltinál. Csak egy példa: a D-link dir-860L itt nettó 24ezer, a boltba bruttó 17ezer.
köszönöm. -
tpeter77
válasz tpeter77 #56642 üzenetére
Mindenképpen duál bandes eszközre lenne szükségem, vasbeton épületben. 12cm a fal vastagsága, a válaszfalak 6-12 centi vastag tégla falak, csak egy vastagabb vasbeton fal van félúton válaszfalnak.
Úgy tűnik ár alapján, hogy az AP igen drága, és lehet routerre kell váltani, viszont nagy jelszintre van szükségem minimális áron. -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56646 üzenetére
ma dél körül javult meg az oldal, és tegnap du 2 körül állt le. Bocs, szerver gond lehetett, most már újra működik.
Kösz h foglalkoztál vele. -
tpeter77
válasz bluemirage #56660 üzenetére
szia!
Ha fontos a stabil, és erős 2.4GHz, de ugyanakkor a jövőbe tekintve az 5GHz-re is szeretném felkészíteni a hálózatot, akkor melyik eszközzel járnánk jól az általad felsoroltakból? Konkrétan Asus 55U, 56U, 58U, 65U, 66U és Tp-link C5, C7, C8 közül kellene választani.
AP + poe switch a másik lehetőség, de abból nehezen találok 2 jó AP eszközt és olcsó 4 portos poe switchet 100k környékén.
A jelenlegi laptopunk 2.4GHz-en tud csatlakozni a Wifire, azt nem vizsgáltam, hogy tud-e 5GHz-en is, de hamarosan veszünk egy újat, abba már benne van az 5GHz-es modul.
Úgy nézem az árlistánkon Asusból elég kevés eszköz van, de a Tp-link felsorolt palettája teljesen beszerezhető a Közbeszerzési portálról.
Köszönöm szépen. -
tpeter77
válasz bluemirage #56678 üzenetére
oké, sajnálom, én is seggre estem, az árak láttán.
szóval, a C7 még elmegy árban, a C8 miben jobb a C7-estől?
Csak egy szintet kell besugározni a készülékkel, amúgy a födém 37cm vasbeton, azon nem igen menne át a jel.
azért majd teszek egy próbát és rákeresek az Asus routerekre, hogy azok kaphatók-e.[ Szerkesztve ]
tpeter77
sziasztok,
valaki össze tudná foglalni, hogy a C8 miben jobb mint a C7 ?
nagyrészt c5/c7 amit ajánlani szoktatok, a c8-ról nem nagyon esik szó. Ahonnan venném 1ezer Ft az árkülönbség köztük, tehát most nem az ár dominál.
köszönöm. -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56689 üzenetére
tehát a C8 3 külső a C7 3 belső antennával rendelkezik, elvileg a C8 jelének erősebbnek kellene lennie?
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56694 üzenetére
értem, melyikről van több tapasztalat?
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56706 üzenetére
szia
miben tud többet a CFW mint a gyári FW?
úgy látom nincs dedikált AP módja a routernek, csak le kell tiltani az DHCP módot és engedélyezni kell a WiFi-t, és a LAN-LAN részt kell egyenes utp kábellel összekötni, és máris készen is vagyunk. Vagy kellene még vmit állítani rajta? -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #56739 üzenetére
igen, pont így értettem, és köszönöm a precíz leírást.
tpeter77
válasz Gubek-Einste #57403 üzenetére
2.4GHz-en az N56 mennyivel gyengébb jelet szór, mint az N18 ?!
úgy emlékszek azt írtátok, h az N18-nak van szinte a legerősebb 2.4G-s jele -
tpeter77
sziasztok,
10-20k között keresnék duál bandes eszközt. TP-Link C2 és C20 találtam, de jók-e, vagy nézzek mást?
Asust sajnos nem tudok venni a boltban, mert nincs, de van D-Link, esetleg abból milyet rendeljek?
Netán a Zyxel? mindenképpen 3 külső antennásra van igény a hatótáv miatt. -
tpeter77
sziasztok, mi a véleményetek erről az olcsó, duál sávos Zyxel NBG6515 routerről?
tpeter77
válasz Gubek-Einste #57484 üzenetére
bluemirage és Gubek!
köszönöm a válaszokat. -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #57510 üzenetére
C7-nél nem megy a guest mód, vajon mi lehet a gond?
tpeter77
válasz bluemirage #57515 üzenetére
Természetesen timeout-tal állítottam be, 2 órára tettem az időlimitet, mégsem látom a hálózatot, de holnap teszek vele egy újabb próbát.
tpeter77
Nemrég olvastam, hogy vannak új MU-MIMO támogatással bíró routerek.
Mennyibe kerül egy ilyen? Kiváncsi lennék az árára.
Jó, tudom, hardverem még nincs ami kezelné, csak érdekesség képen foglalkozok vele. -
tpeter77
válasz bluemirage #57568 üzenetére
Tudod, ha elsőre nem megy át a fúrószár, jön a blablabla.... aztán ha 2. próbálkozásra nem, a hölgytagok sárkányokká válnak,
ha 3.-ra mondjuk leesik kéttenyérnyi vakolat a túloldalon, akkor kilógatnak az ablakon
ismerem a problémáját a kollégának. -
tpeter77
2 wan portos routert keresek.
Cél a legolcsóbb működőképes beszerzése, sajnos az anyagi keretet az év végére való tekintettel visszafogták, 30 ezerig jó vagyok?
Ha nem, akkor milyen alternatívát ajánlanátok? -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #59844 üzenetére
szia,
erről kérhetnék bővebb infót? Már ha egyáltalán tudok venni Asus routert, meg fogom nézni holnap....
köszi -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #59910 üzenetére
Asus RT-N12 router megbízható? A UPC Technicolor TC7200 gyári modemétől jobb?
tpeter77
válasz Gubek-Einste #59912 üzenetére
Asus RT-N12+ routerről van szó, miben rosszabb az RT-N12 D1-től?
tpeter77
válasz Core2duo6600 #59850 üzenetére
Gubek-Einste (59847) és Core2duo6600 (59850)
kösz a tippeket, jövőhéten utánanézek.
A cél az alábbi:
2 internetszolgáltató lenne rákötve a routerre. Egyik irodában lévő gépek az egyik szolgáltatótól, a többiek a másikon szolgáltatón keresztül neteznének.sajnos Asus és Ubiquiti nem kapható ahonnan vásárolhatok, de Mikrotik igen.
Csak két tipus van 750-esből: Mikrotik 750 GR2 hEX és Mikrotik 750 R2 hEX lite kapható. Ezek közül melyik jó?[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz Core2duo6600 #60044 üzenetére
GR2 képes rá? iskolának lesz véve, a lényeg hogy működjön.
tpeter77
szia
Csak mobillal és laptoppal wifi kapcsolaton keresztüli internetezésre használjuk. De arra nagyon jó.
Ha kell a sokféle funkció, akkor lehet jobb az Asus, de én csak alap dolgokra használom.
Nincs wifin keresztüli adatbázis használat, a wifi csak vésztartaléknak van, ha elmenne a vezetékes kapcsolat (másik szolgáltatónál van direkt a wifi, mint a vezetékes). -
tpeter77
sziasztok,
Az alábbi 3 router közül melyiket válasszam, melyik a legjobb?
D-Link DIR-605L Cloud
D-Link DWR-116
D-Link DAP-1360Még ma kell megrendelnem a terméket, ezért sürgős lenne a válasz. Köszönöm!
tpeter77
válasz Gubek-Einste #61317 üzenetére
Köszönöm!
tpeter77
sziasztok,
A munkahelyen a megfelelő WiFi hálózat kialakítása miatt vennénk 2 db TP-Link Archer AX53 routert.
Két szintes az épület és a folyosó közepén lennének elhelyezve a routerek. A folyosó 20m hosszú.
10 méteres sugarú körön belül ülnek a kollégák a folyosó közepéhez képest és 40 eszköz csatlakozik a netre: 6-8 laptop és 30 telefon plusz 3-4 tablet használja, továbbá a beléptető és a kamerarendszer.
A bejövő kapcsolat 300mbites.
Azért, hogy tehermentesítsük a modemet, csak 2 portját használnánk fel: az egyikre a kamerarendszer lenne téve és a földszinti router.
Ez a router a WAN portján kapja a bejövő jelet és DHCP módban üzemelne. Az egyik LAN portjára csatlakozik a beléptető rendszer, egy másikra pedig az emeleti router.
Az emeleti routerben nincs szükség a DHCP-re, AP-ban üzemelne és a LAN portján kapja a bejövő jelet.
Azonos hálózati azonosítót és jelszót állítanák be mindkét routeren, hogy az eszközök a jelerősségtől függően automatikusan az erősebb wifire csatlakozzanak.
OneMesh rendszer úgy tudom pont erre van kitalálva, de még nem láttam, használat közben.
Jó lesz a kinézett router erre a célra, vagy inkább más eszközt vegyünk? -
tpeter77
válasz Alex91 #95139 üzenetére
Megnéztem az Omada eszközt, de nem világos miből hány darab és hogy kéne, ezért tanácsot kérek.
Asusnak pedig van az AiMesh rendszere, meg még ki tudja hány féle elnevezés van erre...Téglatest formájú 2 szintes épületbe hogy oldanád meg a wifi, konkrétan milyen eszközökkel?
Folyosó 16m hosszú, és egy középen lévő router beszórja az egész irodaházat. Persze, szintenként.[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz Gubek-Einste #95149 üzenetére
költséghatékonyan hogy oldhatnánk meg? Omadára nem gondolnék, 2 EAP és 2 OC200 ára közel 200k.
Az egészet 60k környékén szerettem volna megúszni két router vagy 1 router+1ap használatával.Ha a fenti megoldás bukó, akkor milyen alternatívák jöhetnek szóba? Sebességre az AX1800 vagy AX3000 is elegendő lenne.
A fő rendszer amit használunk intraneten, az kizárólag vezetékes neten megy.
A wifi csak a mobiloknak és laptopoknak lenne fenntartva plusz a kamera rendszernek. -
tpeter77
válasz Soma01 #95156 üzenetére
szia,
Wifit 40-45 kliens használ összesen. Ennél több nem fordul elő.
Az alsó szinten 20, a felső szinten 25 eszköz fordul elő maximum.
Többségében telefonok és tabletek csatlakoznak.
Havonta 1-2 alkalommal felcsatlakozik 1-2 laptop vagy tablet, de az 3-4 eszköznél nem jelent többet és csak pár órás terhelés generál.Vezetékesen 2 eszköz csatlakozik: egy a beléptető, a másik a kamera rendszer.
A modem után konkrétan hány darab és milyen eszközparkot kell beszerezni?
Várom a javaslatokat. Köszönöm. -
tpeter77
válasz Gubek-Einste #95206 üzenetére
Szia,
Köszönöm a listát!
Maradjunk az eredeti elképzelésnél, tehát két AP és egy PoE-s switch.
A kábelezés részét beszéljük meg, mit és hova kötök.
A modem egyik LAN portjára kötöm a Routert WAN oldalát. A router LAN1-re megy a switch.
A switch nem POE két lan portjára megy a kamera és a beléptető. Két POE portra pedig a két AP.
De akkor hova megy az OC200?
A vezérlő bekötése nem világos számomra. -
tpeter77
Szia
A vezérlő OC200 arra való, hogy az AP-n beállítsam a wifi kapcsolat nevét és a csatlakozáshoz szükséges adatokat? -
tpeter77
válasz Soma01 #95213 üzenetére
Önmagában a PoE-s táp 15ezerrel drágább, arra nem is gondoltam, hogy az AP-hez gyárilag adnak tápot... úgy gondoltam, azt utólag kell beszerezni.
Az AP beállítását az OC200 vezérlőn kívül mivel lehet még megoldani?
Ez a videó végre megvilágosított, hogy mire való az OC200
Nagyon klassz, ennél a megoldásnál lenne jó maradni.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
