Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Vege
Segítséget szeretnék kérni otthoni wifi hálózat kialakításában.
Digi 1000Mb/s
2 felnőtt, 2 gyerek (lassan ők is elkezdik használni a netet)
Én IT-s vagyok, otthonról dolgozom, így gyors, stabil net elvárás.
Netflix, YouTube több eszközről is szokott menni egyszerre, letöltések minimálisan vannak.Várhatóan 30-40 vezeték nélküli eszköz lesz a lakásban (telefonok, laptopok, tv-k, klímák, lámpák, porszívók, printer, stb) , jelenleg még csak 3 AX-es.
A lakás két szintes, hálózat jelenleg kialakítás alatt. Falak téglából vannak, két szint közt vasbeton. Kicsi kert van a ház körül kb 5-10 méteren, ott is legyen használható. Csatolok két képet az alaprajzról. A rajzon gardróbként van feltüntetve a leendő office, tehát ott fontos lenne a jó wifi (kábellel nem akarok vacakolni)
Jelenlegi lakásban egy MIKROTIK hAP ac2 látja el a router és a wifi szolgálatot, őt vinném tovább a másik lakásba is.
Tanácsokat kérnék, hogy milyen eszközöket lenne érdemes elhelyezni, és hova.
Keret kb 100.000 Ft. Nem a legolcsóbb megoldás keresem, hanem a legoptimálisabbat.Pl ha az emeleti közlekedő plafonjára ha feltennék egy UBIQUITI UniFi 6 PRO-t az vajon elég lenne-e? Vagy több, gyengébb AP-al jobban járnék? Esetleg valamilyen mesh rendszer (pl Deco)?
Előre is köszi a segítséget!
Vege
válasz Gubek-Einste #95882 üzenetére
Először is, köszi az eddigi hsz-eket. Próbálok egyben válaszolni az eddigiekre.
@Gubek-Einste
@Essejó
@kpityu2
@Alex91
Laptopon dolgozom, van, hogy fotelből, kanapéról, ágyból, konyhaasztalnál, stb. Csak akkor ülök a munkaasztalhoz, amikor komolyabb feladatot végzek, és jól jön a plusz monitor, egér, stb. Emiatt nem szeretnék kábelt dugdosni a gépembe, mert a munkaidőm kisebb-nagyobb részében nem asztalnál ülök.
Természetesen az AP-khoz kihúzatnék UTP-t.
A TP-Link Omada katalógus szerint szimpatikusnak tűnik, főleg, ha két darab EAP610-el le tudnám fedni a lakást. Valós tapasztalatot még nem nagyon olvastam róluk. Ami cikkeket találtam, azok mind csak 1-1 eszközt teszteltek, az extra funkciókat (failover, roaming) nem láttam tesztelni.@Soma01
Plafonra okés a felfúrás, mert álmennyezet lesz mind két szinten, oda könnyű UTP-t behúzni. Ha POE-t tud az AP, az még jobb, egyszerűbb.@Multibit
Erős router - remélem a Mikrotik hAP ac2-vel ezt ki tudom pipálni.Két ufó EAP610 pont beleférne a megálmodott keretbe. Kérdés, hogy ez elég-e, illetve hova lenne érdemes elhelyezni? Jól gondolom, ezek nem zavarják annyira egymást, mint a hagyományos AP-k, tehát akár a két szinten ugyanazon a helyen is lehetne, pont egymás alatt?
Vege
válasz Alex91 #95889 üzenetére
Minden szobában lesz TV kiállás coax és utp kábellel, szóval a lehetőség meg van rá. Ennek ellenére én simán szobákba nem szívesen raknék AP-kat (pl hálóban, gyerekszobában nem néz ki jól, nem oda való...), inkább közlekedőben, nappaliban, és ott is leginkább plafonon való elhelyezés, ami tetszik. Kevés (nulla) látszó kábel, nem porosodik, nem kell pakolgatni...
Vege
válasz Soma01 #95894 üzenetére
Az ötlet jó, húzatok még 1-2 helyre UTP-t a plafonba. csak még azt nem látom, hogy beépítés után hogyan tudom majd elővarázsolni szükség esetén...
Próbáltam az elmúlt órákban utána olvasni, és láttam, hogy a mesh funkciókhoz kell vezérlő. Van egy Raspberry pi 3b-m, pihole és Home Assistant fut róla. Remélem, még az Omada Controller SW-t is fel tudom rá varázsolni, mert nem szívesen vennék egy HW Controllert 40-50k-ért.
Vege
válasz Multibit #95896 üzenetére
Bocs, ha nem volt egyértelmű, Omada mesh-ről beszéltem (Soma01-nek válaszoltam), nem úgy általánosságban.
Az Omada mesh funkciókhoz kell a controller, mert egyébként az Auto Failover és Fast Roaming funkció nem megy.Q3: Does Mesh network require Omada Controller to keep running?
Yes, all the Mesh related configuration should be done in the Omada Controller. And if you want to use Mesh network, please keep your Omada Controller running. To build Mesh network, you’ll need Omada Controller 2.7.0 or higher version.
Note: If your Omada Controller is accidentally shut down, as long as the Mesh relationships among Mesh APs are not changed, the Mesh network can maintain the basic Wi-Fi coverage, but it can’t be managed or changed, the Auto Failover/Fast Roaming and most of the advanced features will not work.
● Olvasd el az összefoglalót!
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- EA Sports WRC '23
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- ASUS routerek
- Mediatekes S25, életlen S25 Ultra?
