Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
atti1848
Most halt be az smc routerem és szeretnék venni egy routert és ezért kérném a segítségeteket.
Én a TP Link TL-WR841N és TP Link TL-WR841ND-n gondolkodok,Csak nem tudom ,hogy mégis mi a különbség a kettő között?Melyik a jobb?Vagy ilyen árban,ha van másik ami jobb légyszi írjatok.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
válasz Intruder2k5 #15541 üzenetére
Akkor melyik is a jobb?A 841N az 802.11n-s,fix antenna, míg a 841ND b/g-s,cserélhető antenna.Vagy valamilyen más router?
atti1848
Már régóta haldoklik a routerem és már nagyon itt van az ideje,hogy vegyek egy másikat.Ebben kérném ki a véleményeteket. Eddig egy TP-Link TL-WR841N -t néztem és elég árban meg is tudnám venni.Amennyit max rászánnék az 6000 lenne.Ha Lenne ennél jobb akkor légyszi írjátok meg.
Köszönöm.06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
válasz Krissz5435 #20840 üzenetére
Van itthon egy PC ami UTP-s és noti Wifi. A net az T-online-s.
Max 6000Ft-lenne amit rászánnék,mert nem kell nekem nemtudom milyen router csak azért ne legyen egy utolsó szar.06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
válasz Krissz5435 #20844 üzenetére
jaja már mint a gyorsaság egy sima 1mbit/128kbit -s nethez.A neve az 5 Mbit de a sebessége 1Mbit.
atti1848
válasz Krissz5435 #20846 üzenetére
És a két antennásnak nincs nagyobb hatótávolsága mint az egy nek?Mivel két különböző helyzetben állíthatom be őket és akkor az udvaron is simán lehetne a jelet fogni, ezt gondolom én.
atti1848
Én az állítást úgy gondoltam,hogy az egyik antenna vízszintesen a másik függőlegesen állna, így asszem nagyobb lenne a lefedettsége.De mivel ez valami MIMO amiről én nem tudok semmit így fogalmam sincs,hogy akkor ez lehetséges-e vagy sem.
atti1848
Visszaolvasva megkaptam a választ.
"Sziasztok.
Nemsokára vezetik be a házba a DigiKábelt, amin a DigiNet 500 csomag lesz, elvileg garantál le/fel 200/50 Mbps . Ehhez milyen routert ajánlnátok? Most egy TP_link TL-WR841N van, ami nem biztos, hogy fogja tudni a garantált 200Mbps-t."
atti1848
Mennyire megbízható egy TP-Link Archer C2? Egy 500/100 ( 200/50 ) netet kellene neki tolnia, egy AC-s Wlan kártyára.
Szerintetek tudná a 200Mbps-t?
A laptop abban a szobában lenne leginkább, ahol a Router lenne.06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
atti1848
Digi 500-as internetünk van itthon és ehhez szeretnék 1-2 héten belül venni egy routert. Szerintetek melyiket vegyem meg: TpLink WDR 4300 vagy TpLink Archer C5 ? Itthon használnám internetezésre, internet videó nézésre,stb.. A laptop AC-s wifivel rendelkezik, hogy ki tudjam használni a sebességet.
Előre is köszönöm a segítséget.
atti1848
Ismerősömnek segítenék egy kicsit korszerűsíteni az otthoni hálózatát. Kétszintes családi ház, de nagy része fafödém.
Diginet 1000-FTTH internetcsomagjuk van és sima Huawei hg8242h buta eszközzel ( optika be, Koax + telefon + 1db UTP ki) semmi router mód, se Wifi .
Összegben minimálisra szorítanák a keretet, mert nincs miért nagyon beleölniük a pénzt, mert nem használnák ki.
Mellette egy régi TP-Link WR841N router, ezen van beállítva a PPPOE csatlakozás. Jelenleg az a problémájuk, hogy random, de van hogy csak több hét után jelentkezik, hogy Wifi-n nincs internet, átváltanak a telefonok 4G-re, majd valamikor újra lesz internet. Nem tudom, hogy a TP-link vagy a Digis eszköz a ludas.
Egy TP-Link Deco M4 AC1200 2pack -t ajánlottam nekik, de nem tudom biztosan, hogy ez elég lenne a célra, be lehet állítani rajta a PPPOE csatlakozást és DHCP-ként is tudna működni vagy mindenképp kell hozzá egy Router? Ha kell is a Router, akkor annak a Wifi-jét kikapcsolnám, hogy csak a 2db Deco szolgálja a WLAN-t. Routernél egy TP-Link Archer C6 -ra gondoltam.
Vagy még az jutott eszembe, bár nem tudom, hogy az le tudná-e fedni az egész házat, ha csak 1db Routert raknék be, egy TP-Link AX20 -at?
Összesen 1db TV (Wifi-n) + 2-3 telefon (de max. 5 ) + 1db PC UTP-n lenne rá csatlakozva.
Nagyjából így néz ki a ház alaprajza és az emeletre terveztem a 2db Deco M4-t a Digis- eszköz miatt, UTP kábel elvezetve:
atti1848
válasz Gubek-Einste #88021 üzenetére
AZ első lenne a Router a második pedik csak AP módban? Mennyire jó már ezeknél a Roaming?
Erre is gondoltam, hogy 2db Routert raknék, csak nem tudom, hogy mennyire jó itt a Roaming.
De ha inkább ez a verzió ajánlott, akkor marad ez
@ivana: a ház kb. 70-80 fszt + 70-80 emelet. Először én is erre gondolok, hogy a TP link megy tönkre, mert régebben nekem is volt és random lehalt a Wifi, nem is adta a jelet, de itt csak a net megy el, Wifi marad.[ Szerkesztve ]
atti1848
Wifi-s hálózat frissítésében kérném a segítségeteket.
Nem lehet vezetékezni, csak a telekomos Routertől max. az 1. számú mesh routerig. 500 net, 2 laptop + TV + 2-3 telefon
Adott a képen látható ház, minden beton és tégla. Meg kellene oldani, hogy a legtávolabbi munkaállomásnál is erős és stabil Wifi legyen. Jelenleg Tp Link jelerősítők vannak használatban, ezt szeretném lecserélni Mesh eszközökre, csak az a kérdés, hogy elég lenne csak 2db router vagy kell a 3db?
A jelzett Routerek között kb. 6m távolság van. A feketére festett falak vastagok, kb. 30cm.Ha 2db eszköz lenne:
Az 1. számú routert el lehetne vinni a ? -ig, a 2. számút pedig a 3. helyére.Ha 3db eszköz lenne:
A kép alapján gondoltam az elhelyezésüket.
Mind két esetben a T-s eszköztől az 1. számú routerig lehetne vezeték, de a többi Wifi.
Én ASUS RT-AC57U V3 routerekre gondoltam és ha jól tudom, akkor nincs akadálya a 3db-s AiMesh -nek, mert talán tudna is működni a 3db? Ez árban 47-50e Ft lenne , ha viszont elég a 2db, akkor csak 31-33e Ft.
Lehet ki kellene próbálni 2db-al és ha nem lenne elég, akkor hozzácsapni egy harmadikat?Ha lenne jobb ötlet, szívesen fogadom
atti1848
Természetesen én is kábeleznék, de ezt nem szeretnék, mert csak fali kábel csatornában lehetne, de az előtérbe talán ki tudom harcolni, hogy odáig legyen kábel és akkor az lenne az AiMesh Router, így rálátsa lenne a 3.számú AiMesh eszközre, de akkor már a nappaliba nem is kellene másik eszköz, mert azt lefedné az AiMesh router ha jól gondolom?
A T-s eszköz csak Bridge módban lenne, hogy ne legyen kavarodás.
A net 500-as, IPTV-ről nem tudok.
Melyek lennének az ajánlott eszközök, ha 2-vel vagy 3-al lehetne megoldani? Persze árban sem szeretnének elszállni, de szerintem az 50-80e Ft még talán beleférne.06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
Wifi hálózat kiépítése lenne a feladatom egyik ismerősömnél.
Telekomos internet van 2db IPTV-vel. Kábelezve csak a 2db TV-hez van.
Jelenleg úgy néz ki a hálózat, hogy a padláson van 2db T-s eszköz. Az egyik, amibe bejön a kábel az egy Sagemcom eszköz, ebből megy UTP vezeték egy TP-Link Routerbe, majd ebből megy tovább a földszintre Wifi továbbítón keresztül, ezt használják internetezésre. A másik eszköz egy Cisco router, ez egy UTP-n keresztül van összekötve a Sagemcom-al . Ebből a Cisco eszközből megy 1-1db vezeték az IPTV-hez.
Az lenne a terv, hogy ami az IPTV-khez jön vezeték, betennék egy-egy switchet és ebből menne tovább a TV és az AP/Router-k felé.
1-1 db Asus ZenWifi CD6-t szeretnék berakni, hogy vezetéken tudjanak kommunikálni.
A Cisco-s eszközről és Switchen keresztül fog-e működni az internet és tudnak-e így kommunikálni vagy így megáll az IPTV is és internet sem lesz? Fontos lenne a Sagemcom-ból nyerni az internetet és külön kell a Cisco router az IPTV-nek?
Szerintetek hogy lenne jobb megoldani, esetleg másik Routert ajánlanátok?
Előre is köszönöm.
atti1848
Megadta magát a Router, így vennem kell újat. 20e körül vagy inkább max. 20e Ft -t szánnék rá.
Eddig egy Tp-Link Archer C5 AC1200 -s (3 antennás) működött otthon és teljesen meg voltam vele elégedve
Amit néztem: Tp-Link AX20; ASUS RT-AC65P AC1750; ASUS RT-AC57U Router .
Melyiket lenne érdemesebb megvenni? Semmi komoly nincs a hálózaton, kb. 3-4 telefon, 1-2 laptop, 1-2 TV. Csak netezés, töltögetés.06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- ASUS ROG Ally
- OnePlus 9 Pro - gyorsulási futam
- Lejtőre került a streaming
- Milyen autót vegyek?
- Netfone
- Kétventilátoros ASUS Radeon VGA-k az AMD-s felsőházban
- ThinkPad X13 Gen 4 13.3" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen2 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- Avaya VSP 7024XLS B2F 24 portos 10GbE SFP+
- P15 Gen2i 15.6" FHD IPS i7-11850H T1200 32GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Brocade 6505 24 port 16Gb FC SAN switch
