Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
atee
Kifejezetten a hatótávolság növelése miatt szeretnék routert cserélni!
Tarthatatlan, hogy gyakorlatilag fal sincs köztem és a mostani router között és 8-9m után már alig látom a jelet mobiltelefonnal... vagy meg is szakad.
Ha már csere akkor fontos lenne még, hogy ésszerű ár határon belűl a lehető legtöbbet tudja és persze megbízható legyen!
10k körüli összegre gondolok maximum. Beszerzés szempontjából Magyar webshop előnyben, de külfőlditől sem zárkózom el, ha árban megéri a garancia korlátozottsága.
ASUS-t csak azért zárnám ki mert nem kedvelem a márkát..... tudom butaság, de senki nem tökéletesKöszönöm!
D-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz Gubek-Einste #37113 üzenetére
Sajna a net sebesség az gyenge... sajnos optimális áron itt most csak 6mb van.
Viszont gondolva a jövőre nem baj, ha túl van méretezve ez a paraméter.D-day 2002-01-04 01:54
atee
Néhány hónapja ajánlottátok itt! TP-LINK TL-WR1043ND V2.1 most vettem meg 3 hete.
Köszönöm szépen! Eddig azt gondoltam semmit nem számít a routerD-day 2002-01-04 01:54
atee
válasz Shingen #39552 üzenetére
Igazából nem használom ki. Bedugom és használom. Ami miatt cseréltem az a hatótáv növelése.
Ebben a tekintetben lényegesen jobb lett. Eddig a konyhában is szenvedés volt a wifi meg meg szakad..úgy, hogy gyakorlatilag 5 méter és max gipszkarton fal volt közötte.
Most már az utcán is fullos a második elemeltről.
Ócska netem van, de mintha stabilabb is lenne az egész egyelőre.
Semmi extra funkciót nem használok ki rajta egyébként, de 12 ezresért megérte a plusz költséget nekem.D-day 2002-01-04 01:54
atee
Idén úgy néz ki, hogy új helyre költözünk. Még nincs pontos dátum, (leghamarabb nyár vége, legkésőbb december) de jó előre szeretném ezt is letudni.
Szóval a kis másfélszobás lakásból ahol papír falak vannak. Egy lényegesen nagyobb 100+nm és jó vastag öreg téglafal fogja akadályozni a wifi jelet. Bár elképzelésem az van, hogy a ház közepén van egy optimális pont ahol szerinet mindenhol rendben lesz.
A biztonság kedvéért egy komolyabb routerre fogok váltani. Ami megbírkózik ezzel a feladattal. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak nagyon trágya net elérhető a környéken mindnehol, de ettől még olyan eszköz kellene ami akkor is elegendő lesz, ha valami csoda következtében egyszer lesz normális elérhteő sávszélesség is.
Persze szükség esetén vagy, hogy a kertbe is elérjen..majd a gyakorlatban derül ki, hogy kell e valami jel erősítő!
Bármi jöhet, de fontos, hogy egyszerűen lehessen a sávszélességeket kiosztani vagy adott esetben blokkolni is! Nevelő célzattal
Alap esetben Az asztali gép kábelen fog csatlakozni. Minden más wifin, 3-4 tv és ugyan ennyi mobil, 1 esetleg később 2 notebook, 1 konzol...Mi lenne most az ajánlott eszköz erre?Köszönöm!
atee
Kicsit továbbléptem és az ajánlott vonalat követve kábelezés is lesz a routerek között.
Alap helyzet, hogy vettem az akciós asus zenfifi miniből egy 2 es packot. Indulásnak megpróbálom mennyire elég, de feltételzve, hogy kell egy 3. eszköz. Annak is meg lesz a kábelézés a hálózat építéskor. Kérdés, hogy a meglévő zenwifit mivel egészítsem majd ki, ha szükség lesz rá? A mesh lehetőségeit kihasználva!
Gondolom adná magát, hogy ugyan ilyet tegyek mellé, de ha nem lesz akciós akkor 50 ezret már nem fogok adni érte. Illetve előre se szeretnék 3 eszközt. Hátha elég a kettő a ház megfelelő lefedéséhez.
Egyelőre egy fos szolgáltatás van, de van rá remény, hogy kb. 1 év múlva telekom optika is elérhető lesz. A környező falvakba már van vagy húzzák. Csak a várost hagyták eddig ki...D-day 2002-01-04 01:54
atee
Igen erre gondoltam, hogy esetelg egy 3 ilyen. Vagy legyen inkább egy másik fő routernek? Most akciós már nincsen belőle és nem is kell még néhány hónapig. Valami akciót talán elkapok addig.. ezért kérdeztem miket figyeljek!
Illetve akkor nem kell nekem AX szabványnak lennie a 3. egységnek sem. Vagy van értelme?[ Szerkesztve ]
atee
atee
Köszönöm, komolyan gondolom, de így a ház felújítás legeléjén nem vállalok be ekkora kiadást rá. Pedig csábító ár valóban. Sajnos az árajánlatoknál viszont már most 1.5 millióval messzebb vagyok mint az elképzelés/lehetőségek és nem kaptam meg mindenkitől szóval megy a matek mert ez most a legfontosabb.
atee
Asus ZenWifi AC Mini - CD6 2-PK router
Újra 29900 az edigitálban. Hátha valakinek jól jön!
Mivel a két hete vásárolt pack nagyon jól működik.
Most is rendeltem így 4 eszközzel bőven megleszek még a kertbe is :)D-day 2002-01-04 01:54
atee
Van 2db. Két darabos Asus zenwifi mini packom.
Tehát 4 eszközöm.
Jelenleg kettő van használva a kis lakásba még tulzás is. Még össze sincs kábelezve.
A kérdés lehet banális, de szeretném pontosítani!
Amikor majd mind a 4 eszközt szererném használni és össze is kábelezném őket.
Akkor a kábelezést hogy érdemes kivitelezni?
Ha az egyik a fö router akkor az összeset arra kellene rákötni kábelekkel? Vagy sorba egymás után felfűzni?Köszönöm!
atee
Köszönöm szépen!
Akkor ha jól értem úgy is rendben leszek, ha a fő routerből mindhárom szabad lan csatlakozójára kötöm a többit. És mivel egy eszköz egy asztali pc lenne csak kábelen. Azt akár simán csatlakoztathatom a maradék 3 router közül akarmelyikre? Így ez egy optimalis megoldás?
Vagy ennél jobb a switches megoldás?
Ha igen akkor milyen switchet ajanlanál?Köszönöm!
atee
válasz Tarokk79 #89430 üzenetére
Én polcra helyeztem őket. Egyelőre a kis lakásba két db. van szolgálatba és vezetékezve sincs. Hibátlan így is! A házban 4 db. lesz. Vezetékezve. 140nm es szeretném, hogy a kertbe is kilógjon ami szerencsére kicsi olyan 200-250nm.
AC vagy AX. Nem vagyok jártas benne. Az itteni tanácsokat próbálom megfogadni és optimális költségvetéssel megoldani a hálózatot. Nekem az AC is nagy ugrás volt és nem érzem szükségét egyelőre a meglévő 4 eszköz mellé a bővítést vagy a szabvány upgradet sem.
Persze majd élesben elválik mit tudok kihozni belőle. És ha nem úgy alakul a lefedettség ahogy elképzelem akkor még mindig vehetek a rendszerbe több eszközt.D-day 2002-01-04 01:54
atee
Sziaszok! Jól gondolom, hogy 48k -3k kuponért jó vétel az asus ax82u?
Fő router lenne. Igaz a többi csak ac, de ez nem prbléma nekünk. 3 zen wifi mini lenne még rajta a házban összekábelezve és közvetlenül egy PC.D-day 2002-01-04 01:54
● Olvasd el az összefoglalót!
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
