Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Julot
A segítségeteket kérném. TP-Link TL-WR 741ND routerem és DIGI.-s netem van, és igencsak szívok mostanában a ssl.gstatic.com.-hoz való csatlakozással. Firmware.-t frissítettem, DNS szerver Ip-címeket váltogattam, egyik sem oldotta meg a gondom, netezni egyszerűen, katasztrofális. Mihelyst kiiktatom a routert minden gondom megszűnik. Elegem van az egészből, úgy döntöttem vennék egy másik routert, mert azt olvastam ez a probléma csak a TP-linkek eszközök esetében áll fent. Sajnos nem tudom mit lenne érdemes vennem, és ebben lenne szükségem a tanácsotokra. Nem szeretnék firmwarekkel varázsolni, csak szolgáljon ki 2 laptopot "n-es" kapcsolaton egy 2,5 szobás panellakásban, meg egy asztali gépet - ha lehet gigabites - vezetéken és stabilan működjön. Tehát a kérdés adott: Milyen routert vegyek?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv.:
Julot...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
válasz Intruder2k5 #16385 üzenetére
Az összes publikus google DNS szervert végigpróbáltam, kezdve az általad említettetektől a 4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
156.154.70.1
156.154.71.1
198.153.192.1
198.153.194.1
címekig. Nekem egyik sem segített. Valójában meguntam, ezért keresek egy 300 Mbps sebességet tudó, ha lehet gigabites vezetékes - bár ez utóbbi nem fontos, mert van egy gigabites switch-em - MEGBÍZHATÓ routert. Mint írtam lejjebb, nem fontos, hogy pl.: Tomato firmwer-t fel tudjak tölteni rá, a nagyobb WLAN sebesség is csak azért kell, hogy az 1080p.-s videók ne akadjanak. A lényeg a megbízhatóság.Köszönöm a segítségeteket!
Űdv.:
Julot[ Szerkesztve ]
Julot
válasz Intruder2k5 #16400 üzenetére
Köszönöm a válaszodat, Az asus árban közelebb van az elképzeléseimhez, könnyen lehet, hogy bevállalok egyet!
Igen, TP-Linkem van, TL-WR741ND, de fogalmam sincs lehet-e felrakni rá GG-wrt.-t
Üdv.:
Julot
válasz Intruder2k5 #16415 üzenetére
Ó, köszönöm! Mielőtt még esetlegesen felesleges vásárlásba verem magam megpróbálom felrakni, hátha megoldja az ssl.gstatic.com problémát...
Megkérhetlek - akár privátban - leírnád, hogy pontosan mi a firmware felrakásának folyamata?
Nagyon köszönöm!
Julot
válasz Intruder2k5 #16418 üzenetére
Nagyon köszönöm, hogy szántál rám időt, és segítettél!
Üdv.:
Julot
A segítségeteket kérném. Van egy Linksys E1000.-es routerem, és egy Laptop, amin "n.-es" wifi van. ( Atheros AR9285 Wireless Network Adapter ) A kapcsolati sebesség mégis pusztán 65 Mbps, a 300 helyett. Egyszer - valahogy sikerült 150 Mbps.-es csatlakozni, de azóta sem. Egy szobányira van a laptop a routertől, fix helyen. Mi lehet a gond? Mit állítottam be rosszul?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.:
Julot
válasz Coolmat #16481 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod!
Én abban a hiszemben voltam - és a boltban is azt mondták - hogy a Linksys E1000 nem draft.-os n.-es wifi-t tud, hanem valódi 300 Mbps.-t... bár végül is mindegy, ha a laptop sem tudja...Elnézést az off.-ért!
Julot
Egy eléggé visszás szituációban vagyok, és a segítségeteket, véleményeteket kérném. DigiNet 500-as netem van, és egy Asus RT-56U-B2 routerem. A napokban beüzemelésre kerül egy rack szekrény, amiben a switch és két nas fog helyet foglalni. Elméletileg a routernek is lenne benne hely, de tartok attól hogy a Wi-fi jelet leárnyékolja majd a rackszekrény. Nem sok eszköz lóg Wi-fin, 2,4 Ghz-en 1-2 telefon, 5 Ghz-en 1 telefon és egy laptop. A routert nem szívesen hagynám ki a szekrényből, viszont a jelszint csökkenés, esetleg megszűnés méginkább rossz lenne. Mit ajánlotok? Esetleg olyan router, ami levehető antennákkal rendelkezik, és az antennákat kivül raknám a racken? Milyen típus jöhetne szóba ami megfelel a DigiNet 500-hoz, stabil jó készülék és külső antennás?
Nagyon köszönöm a válaszaitokat!
Üdv.:
Julot
válasz Core2duo6600 #59987 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy "minőségibb irányba mész el"? AP nincs, nem is gondoltam még rá, hogy kellene. A router Wi-Fi lefedetsége mindkét csatornán elegendő volt eddig. Csak az ASUS RT-N56U-B1 router van...+ Netgear GS-716T Switch, 2db NAS, Cat6a S/FTP 650 MHz kábelezés. Azért pakolok rack szekrénybe, mert így egy helyen lesznek az informatikai eszközök a lakásban, valamint mindenképpen javítani akartam a kábelek minőségén, főleg a stabilabb hálózat érdekében. ( A régi kábeleket tyúkbélnek lehetett nevezni leginkább... ) Ezért teljesen kicseréltem a vezetékeket.
Julot
válasz bluemirage #59989 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Ettől tartottam, de végül is mindkét megoldás járható, amit javasoltál: Lehet, hogy megy a rack tetejére a router, vagy veszek egy vezetékes routert a rackba és a mostani routerem AP.-ként dolgozik tovább.
Kérdésem, hogy milyen "időtálló vezetékes routert" ajánlott, ami elboldogul a DigiNet 500-al maradéktalanul, és esetleg rackbe építhető ( ha már veszek ) ?...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
válasz bluemirage #59991 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged!
Még azon gondolkodtam, hogy az mennyire járható út, ha a router antennáit kivezetem a rackon kívülre? Mondjuk SMA hosszabbító kábellel?...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
válasz bluemirage #59993 üzenetére
Igazából az a cél, hogy az informatikai eszközök egy helyre kerüljenek, és a gagyi hálózatot kiváltsam egy minőségi kábelezéssel szerelt hálózattal, ahol minden egy helyen van. Mert most sajnos egy szobában van egy NAS a másik szobában még egy meg egy régi switch, Asztali PC itt, ott, össze-vissza mennek a tyúkbél hálózati kábelek. Most hozzájutottam egy 19".-os 6U Netrack szekrényhez. Gondoltam, hogy most jött el akkor az ideje a káoszt megszüntetni és szépen elrendezni mindent, egy helyre. Csak az nem jutott az eszembe - illetve későn - hogy a rack valószínűleg árnyékolni fogja a router jelét. Szeretném, ha bent lenne a szekrényben csak még nem tudom hogy hogyan. Lehet, hogy felrakom a tetejére, és kész, csak azzal megint elkezdődik az, hogy ahol helyet találok oda rakom, és soha nem lesz rend... Mivel annyira nem vagyok járatos a routerek világában, ezért inkább kérdezek, hogy dönteni tudjak. Annyira nem gond, ha fúrok pár lyukat az sma csatinak a rack tetejére és az antennák kilógnak. ennyi belefér. Csak az egész cuccot nem szeretném rackon kívülre rakni, hamár van...
Julot
válasz Core2duo6600 #59994 üzenetére
Ez a Mikrotik 18k.-ért nagyon jól hangzik... A pontos típusát nem tudod?
Julot
válasz Core2duo6600 #59998 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Julot
válasz bluemirage #60000 üzenetére
...értem, köszönöm a tanácsot! Egyenlőre egy lehetőség. De az is lehet, hogy egy Netgear Nighthawk R7000 lesz, és az Asus RT-N56u-B1 AP.-ként lesz használva..
De holnap illetve a hétvégén lesz berakva a technika a rack szekrénybe majd kiderül mennyire fogja egyáltalán a wi-fi jelet......nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
A véleményetekre lennék kíváncsi!
Az alábbi három router közül melyik lenne a legmegfelelőbb az alábbi feladat elvégzésére:
- 2,5 szobás panellakás
- Diginet1000
Vezetéken (maximum):
- 2 TV
- 1 Mediaplayer
- 2 PC
- 2 NASWi-Fi-n:
- 1 Laptop (5 Ghz.-en)
- AV erősítő
- 3 db Androidos (1db 5 GHz.-en)
- 1 db Windows Phone telefon.Fő csapásirány a médiamegosztás a NASok-ról a TV.-kre, letöltések-feltöltések, felhőszolgáltatások használata.
Tehát a három kiszemelt versenyző közül melyik? ... és ha lehet: Miért?- Asus RT-AC87U Wireless AC2400 Dual-Band Router 48 710.-Ft + posta
- Netgear Nighthawk R7000 AC1900 53 130.- Ft + posta
- Synology RT1900AC Router 48 000.-Ft, ingyenes szállításHa esetleg alternatív javaslatotok lenne, azt is szívesen meghallgatom!
Nagyon köszönöm!
Üdv.:
Julot
válasz demmer123 #64191 üzenetére
Nem kell neked CAT7.-es kábel, sőt, ha nem viszed nagyon messze (~50-100m) akkor CAT6 sem... Elég a jó minőségű CAT5e!
A router ehhez a net sebességhez több mint elég, de azt azért megnézném, hogy a laptopok és a telefonok milyen sebességű Wi-Fi-re képesek? N.-es, AC.-s dualband? Az a döntő tényező a te esetedben![ Szerkesztve ]
Julot
válasz demmer123 #64194 üzenetére
Én a TPLink TL-WR1043ND-ból azért a V4.-est venném...
De a Lenovo IdeaPad Flex 2 az elvileg tudja a dualband-es Wifit, ha azt ki akarod használni, akkor ez a router kilőve... Bár ha azt mondod, nem zavar be semmi szomszéd, és tiszta a 2,4 Ghz freqi, akkor nem muszáj erőltetni a dualbandet, és akkor jó a 1043.-as TpLink. Csak a V4.-es legyen szerintem...
Julot
válasz demmer123 #64196 üzenetére
Ezt itt nem nagyon ajánlják, szerintem nem kéne erőltetni...
Az a baj, hogy túl kicsi a keret így a legjobban még mindig a 1043 V4.-el járnál. Igaz le kellene mondanod az 5 GHz.-ről, de ha tiszta a 2,4 GHz értsd nincsenek a környékeden sokan akik Wi-Fi jelét "látod" van szabad csatorna, akkor abból a szempontból még jobb is, hogy az 5 GHz.-nek gyengébb a jele és egy két emeletes családi ház födémein, falain nem biztos hogy mindenhova jó minőségben jutna el. A 2,4 GHz.-el kicsit jobb a helyzet. Arról nem is beszélve, hogyha a 841.-el jól mentek az eszközeid, akkor a 1043.-al csak jobb lehet. Ha meg szeretnéd az 5 GHz.-et, akkor mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod, és vállalnod azt a kockázatot, hogy ha gyengébb a router akkor esetleg a lakás egyes részein nem lesz jól használható repeater nélkül... az pedig megint pénz...
Mondjuk én ennél kezdeném, ha 5 GHz, de egy 2 szintes családi házban könnyen lehet, hogy kevés lesz...
Julot
Van egy Netgear R7000.-es routerem, de 5GHz.-en több falon nagyobb távolságban már gyakran leakadnak az eszközök. Szeretnék mellé egy Access pointot. Mit ajánlanátok hozzá? ( dual band-esre gondoltam )
Köszönöm!
Julot
válasz Gubek-Einste #69807 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva? Panel, a lakás két vége között, kb. 8-10 m. 3 panel fal. Az 5 GHz teljesen szabad, csak én használom. A 2,4 viszont fullra tele van, minden csatornán van legalább egy szomszéd...
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? Digi 1000
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? 3-4 Okostelefon, 2 tablet, 1 laptop. Mind dualbandes
Mennyi lenne a beszerzésre? Nem az ár határozza meg a vásárlást. Minőségi, stabil AP készülék kell ami kiegészíti a Netgear R7000 routert. Persze annak örülnék ha minél költséghatékonyabban tudnám megoldani a beszerzést. Mondjuk úhy hogy az ár/érték arány a fő szempont!
Milyen egyéb igények vannak az eszközzel szemben? A dual banden kívül? Semmi. Access Pointot szeretnék, ennyi.Köszönöm!
Julot
válasz Gubek-Einste #69812 üzenetére
Üdv.:
Julot
Lehetőségem lenne egy Netgear X4S R7800 használatára, de az USA.-ból kapnám. Olvasgatok róla, hogy van-e különbség az európai változathoz képes, de nem találok semmit. Ami biztos, hogy az USA verziónak R7800-100NAS a típusa, az európainak ( amit itthon is kapni R7800-100PES. Mi lehet a különbség? Teljes körűen fogom tudni használni itthon az USA verziót, vagy csak kompromisszumokkal? Nyilván az adapterhez kell egy konnektor átalakító, de az a legkevesebb...
Köszönöm!
Üdv.:
Julot
NETGEAR X4S R7800 Routerem van, szeretném lecserélni. Milyen típusok jöhetnek szóba, ha azt szeretném, hogy ne legyen visszafejlődés.
1000.-es Digi netem van, 3 szobása lakásban, kb 8-10 wifi eszköz, 7 vezetékes eszközt kell kiszolgálnia. Otthoni hálózaton 2 NAS, Cat7.-es vezetékezés.Köszönöm!
Julot
válasz Gubek-Einste #95207 üzenetére
Ahogy lentebb is írtam:
3 szobás lakásba ( panel ) lenne (a szomszédok oldják meg maguknak a netet)
1000-es Digi netem van, kb. 10-12 wifi eszköz, 9 vezetékes eszközt kell kiszolgálnia. Otthoni hálózaton 2 NAS, Cat7.-es vezetékezés. (vezetéken: 2db médiabox, playstation, 2db okostv, 2db windowsos asztali gép, Wi-fi-n 2db windowsos laptop, 5db okostelefon, 3 Android tablet, Hűtő, klima)
A pénz "egyenlőre másodlagos", de persze azért fontos. Maradjunk annyiban a legjobb ár-érték arányú routert szeretném megvenni ebbe a környezetbe.
Természetesen fontos a Gigabites LAN/WAN, az sem baj, ha tudja legalább a 2,5 Gbps.-t AX.-es wifi, MU-MIMO, Stabil firmware, lehetőleg gyári, nem akarok CFW.-el variálni, ha nem feltétlen muszáj.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Julot
válasz Gubek-Einste #95209 üzenetére
Olcsójános kérdés: ...és ha egy AX55 lenne a befutó, azt mennyire "érezném meg" a netgearhoz képest?
Julot
A végén egy Asus TUF Gaming AX5400 lett a befutó. Mennyire lőttem mellé vele a körülményeim ismeretében ?
Julot
válasz Gubek-Einste #95257 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod, megnyugtattál!
Julot
A segítségeteket kérném. Tegnap vettem egy Asus TUF-AX5400.-as routert, most kezdem konfigurálni. Haladok végig a gyári alap "beállításvarázslón" megadom a wi-fi adatokat, elvileg minden ok, de az 5 Ghz.-es sávot nem látja egyik eszközöm sem, amik eddig a régi routerre simán csatlakoztak. Mit kell állítanom hogy működjön? Most minden az alapon van.
Telefonos Wi-fi elemző progi nem is látja az 5 Ghz.-es csatornát, csak a 2,4 Ghz.-est. Átállítottam a vezeték nélküli módot "auto"-ról "n/ac/ax mixed" re, akkor egy pillanatra megjelent, de el is tűnt.Köszönöm!
Julot
Adott egy háromszintes családi ház. Egy Tp-Link Archer C6 AC1200 van a felső szinten, aminek a Wifi jele természetesen az alsóbb szintekre nem ér el.
Szeretnék egy low-budget megoldást, hogy minden szinten legyen net.
Jelismétlőket nem erőltetném.
Arra gondoltam, hogy vezetékeket lehúzok ebből a routerből és minden szintre rakok egy ilyen vagy hasonló routert. Szerintetek ez így működhet?
Milyen routert ajánlotok ehhez?
Vagy milyen alternatívát ajánlotok, ha hülyeség amit kitaláltam?
A net csak hétköznapi felhasználásra van használva, nincs sem játék sem masszív streaming. Böngézés, bankolás, youtube. 6 telefon, két laptop.Köszönöm!
Julot
válasz kpityu2 #100648 üzenetére
Ha mindegyik wi-fi be van állítva a telefonokon, eszközökön, akkor magától átáll a készülék a másik ap/router wifijére, ha jövünk megyünk a szintek között, nem? Bár nem jellemző...
A kevésbé low budget 3 darabos mesh készletből mi az ajánlott?Köszi
● Olvasd el az összefoglalót!
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- The Last of Us Part I Ps5
