Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
tudnátok javasolni routert az alábbi feltételekkel:
- egyszerűen beszerezhető
- egyszerűen rakható rá openwrt vagy ilyesmi
- 100-as ethernet elég
- g-s wifi elég
- nem a leggagyibb proci
- 20-25kkösz. van openwrt-nek itt működő fóruma?
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bocs, de tájékozatlan vagyok ezen a piacon, lehet, hogy nem jól kérdeztem.
olyan cucc kellene, ami képes http-n letölteni etherneten keresztül legalább 50 megával, wifin legalább 10 de inkább 15 megával. rá lehet rakni pár egyszerű dolgot. nem torrentre és nem fájlmegosztásra kell.
ja, és a legfontosabb: soha nem raktam még fel ezekre nem gyári firmware-t, nem szeretnék téglát gyártani.
válasz Intruder2k5 #17166 üzenetére
Arra gondolok, hogy elindítok rajta egy wget -O /dev/null http://valahol/testfile parancsot, akkor az nem lesz processzor-korlátos. Meg arra, hogy legyen rajta valami minimál webszerver, amiről lehet letölteni, és az is tudjon néhány megabitet.
"Sok olyan router van,": nekem az lenne a segítség, ha konkrétan mondanád, hogy melyik a sok közül. Én most nem szeretném végigbogarászni a netet, venni 3-4 fajta tesztpéldányt, letesztelni, stb. stb. hanem szeretném hallani azok tanácsát, akik már csináltak ilyet. tehát az álmaiban az szerepel, hogy valaki azt mondja: én már csináltam ilyet, vedd meg az xxx routert és működni fog.
válasz vargalex #17169 üzenetére
nálam annyival egyszerűbb a helyzet, hogy én vagyok az isp illetékese. tehát ha véletlenül mégis az derülne ki, hogy nem jó a hálózat, én pontosan tudni fogom, kinek a seggét kell szétrúgni (javarészt a sajátomat )
nekem elég lenne az, ha a router a közvetlenül mellette levő, vele egy szál etherneten összekötött szerverről tudná a sebességet. ha ezt utána a hálózaton nem produkálja, azt már az én munaköröm megoldani.
kösz a segítséget neked is meg a többieknek is.
megszületett a végeredmény
mivel errefelé a vásárolt cuccot nagyobbrészt az határozza meg, hogy mi van a bótban, nem az, hogy mit akarsz venni, így vettem egy 941nd-t meg egy 1043nd-t.le fogom tesztelni, hogy melyik milyen, mennyit bír. ebben a pillanatban addig jutottam, hogy a 941nd-n már van openwrt, 98 megabittel tolta a letöltést, 72-vel a feltöltést. Ez nekem bőven jó lesz, szerintem a 1043nd-re már nem lesz szükség teljesítmény szempontjából.
válasz Zola007 #17208 üzenetére
nem vagyok túl tapasztalt wifiben, de kizártnak tartom, hogy a wifi tervezői 2x50 centi kőfalról álmodoztak volna. Ha át tudsz húzni rézkábelt, akkor azt kell csinálni, az biztosan jobb eredményt hoz.
Magán a tplinken szerintem cserélhető az antenna, de a notebookon vagy telefonon, amit rá akarsz csatlakoztatni, nem.illetve még az is jobb eredményt hozna szerintem, ha a padlásra raknád a wifit, egy 50 centis fallal kevesebbet kellene átnyomnia.
válasz Zola007 #17236 üzenetére
lehet, hogy kipróbálnék egy olyan mikrotiket, amibe lehet venni nagyobb teljesítményű kártyát és rendesebb antennát.
az, hogy látja az önkormányzatit, szerintem nem jelent semmit, mert nem vagyok biztos benne, hogy ugyanazzal a modulációval megy az essid broadcast, mint az adatátvitel.
válasz Gazda1 #17520 üzenetére
persze, hogy mehet. ha a második router wan portjába dugod a falból jövő kábelt, akkor azt a routert fel kell programozni, ha a lan portjába dugod, akkor az a router mezei switch-ként fog működni és nem kell csinálni vele semmit.
100 megáig járható út még a drót megosztása, ilyen egy ethernet kábelen két gép jellegű elosztóval.
a webshop szerint egy level4-es routeros benne van az árban. amit oda kiírnak, az benne van.
szerintem a webes felületén nem bonyolultabb beállítani, mint egy tplinket a gyári lomjával, az openwrt-nél szerintem egyszerűbb.
A parancssoros felülete se egy nagy etvasz, de az elsőre meglepő lehet kezdőknek. Szerintem routert nem lehet weben keresztül beállítani, max akkor, ha már van egy működő megoldás régi routerből, amit le akarsz cserélni.
válasz Brogyi #17589 üzenetére
Ha értelmezted volna, amiket írtam, akkor látnád, hogy nem velem vitatkozol. Ismétlem: NEM VELEM VITATKOZOL. Nem én mértem, nem én mondtam véleményt. Én csak idéztem, és mivel meg tudtam mondani, hogy honnan, az én felelősségem ezzel véget is ért. Nem tudsz semmit mondani, amitől ne lenne igazam, mert nekem csak annyit kellett bizonyítanom, hogy honnan van az infó.
Egyébként pedig méricskélhetsz te akármit, ugyanolyan simán rámondhatja bárki, hogy rosszul mértél, mint te arra, amiből én idéztem.
Az még kérdés, hogy egyszeri user milyen teljesítményt fog tapasztalni, azt, amit a szerinted bénák mértek gyári alapbeállításokkal vagy azt, amit a gyári támogatású tuningolók végül kicsiholtak az eszközből. Vagy a gyár ad minden usernek x óra supportot, ami alatt beállítják a routerét?
További kérdés, hogy a tplinktől is volt gyári hátszél vagy úgy kell összehasonlítani routereket, hogy az egyiket egekig tuningolják a másik meg marad alapon?
Ha nem kötözködni akartál volna, konkrétan velem, hanem tájékoztatni a többi társunkat, akkor csak simán belinkelted volna az általad preferált méréseket. De nem ezt tetted, hanem flémeltél, amit be lehet fejezni.
válasz Neil Watts #18121 üzenetére
ezek közül esetleg?
[link]routerboardra elvileg lehet debiant hekkelni, az alix meg pc, csak abból nem láttam még gigásat.
segítség kellene:
világvége telephelyen mobilinternetet kellene megosztani wifin, plusz helyi nyomtatót is notebookoknak, tableteknek. megbízható, stabil megoldásra lenne szükség, nem költségérzékenyek.
tiaEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
válasz ToxLee #33811 üzenetére
én biztos mikrotiket vennék.
saját kérdés:
olyan router kellene, amely:
- egyszerre kezel 2.4-et és 5 gigát, az 5 giga lenne az uplink, a 2.4 meg helyben szórná
- elég izmos ahhoz, hogy openwrt menjen rajta rendesen és még maradjon hely pár saját mókolásra a flesben
- levehető antennás
- mimo-ra nem lesz lehetőség
- kicsit izmosabbak a rádiói, de főleg az 5 gigás.
- nem mikrotik (mert azokat már átnéztem, de kellene költségbecsléshez más fajta is)kösz
válasz SMartin-HU #33823 üzenetére
bátyámék otthon ilyennel boronálják a szántást...
válasz Gubek-Einste #33825 üzenetére
olyan dolgokat kellene belerakni, amit nemigen tudnak a gyári firmware-k... pl. 2.4-en wifin radius autentikáció, egyedi sebességszabályozás, távvezérelt interfész állítás, stb. openwrt-n kívül nem ismerek más firmware-t.
kösz, megnézem a tplinkeket.
Ezeknél a routereknél meg lehet mondani, hogy melyik sáv melyik antennán jön ki?
válasz Gubek-Einste #33828 üzenetére
kösz, ez életmentő infó volt.
válasz martinkahhw #33848 üzenetére
miért nem viszed a torrent eszközt a wifi mellé? vagy ha veszel egy izmos routert ahelyett, amelyik a digis kanócon lóg, akkor az is torrentezhetne.
válasz martinkahhw #33854 üzenetére
nem az az egyetlen lehetőség, hogy pc-n torrentezz. veszel egy izmosabb routert, a mostanit kidobod, akkor helyfoglalás szempontjából ugyanott vagy. ráteszel egy torrent klienst, akkor a wifit kikerülöd. vagy melléraksz egy kis külső házas notivinyót, vagy raksz alá hálózaton diszket.
válasz gordonfreemN #33882 üzenetére
arra figyelj oda, hogy a 40 megás sávszélességnél a második csatornát két helyre is lehet tenni, és ha pechesen választottad az elsőt, akkor ebből gáz lehet. lehet, hogy az automata választás ezért rossz.
szerk: próbálkozz frekvencia váltással
válasz gordonfreemN #33887 üzenetére
A routerben nemigen van 40MHz-es sávszélesség, az n-es router nem olyat használ. Van egy fő 'vezérlő' csatorna, 20 megás, meg hozzá van egy második 20 megás csatorna. Az jobb routeren beállítható, hogy alatta vagy felette legyen, vagyis a második csatorna a vezérlő csatornától 20 megával feljebb vagy lejjebb legyen.
Ezért okozhat gondot a legalsó csatorna (bgn-nél az 1-es), mert ott nincs tovább lefelé, és a 13-as, mert ott meg nincs tovább felfelé. Első nekifutásra próbálkozz a 7-es csatornával, az pont középen van.
válasz gabo89 #33892 üzenetére
poe tápfeladó a becsületes neve, arra való, hogyha nem akarsz tápkábelt is kábelezni a routerhez/ap-hoz, akkor az ethernet dróton is fel lehet küldeni neki a delejt.
nyilván akkor van értelme, ha kénytelen vagy valami lehetetlen helyre tenni az ap-t.
válasz Bálint85 #34017 üzenetére
asus n16 és tplink 3600-as nem volt még a kezemben, a napokban szereztem egy 4300-ast, úgyhogy összehasonlítani nem tudom őket.
nekem openwrt-vel nem sikerült értelmes sebességen használni a 4300-at, még nyomozom, hogy mi lehet az oka.
válasz Jedster #34026 üzenetére
"Ami szerintem gondot okozhat, hogy a custom firmware-ek általában nem használják a hadveres NAT-ot, és gyakran a wifi-t is az SoC hajtja, ami így már nem bírja el a 100+Mbites-es terhelést.": most kínzok egy 4900-ast meg egy 4300-ast, ezekben meglehetősen bika soc van, érzésre (még nincs bizonyítékom ) a soc bírná...
válasz DJ. Ru$y #34049 üzenetére
én biztosan nem vennék 100-as switchet semmi pénzért se.
azt neked kell eldönteni, hogy ki akarod-e adni a cisco feliratú linksys switchért a pénzt, szerintem a minőségével nemigen lesz baj.Hogy mit vennék, az attól is függ, hogy hogyan vannak a gépek és a kábelezés. Mert lehet, hogy kábelezés szempontjából jobban jársz két 8 portos switchel, amit a tplinkbe dugsz és a lakás két különböző pontján rakod le. 8 portos dlink vagy tp-link switch van több is, például a D-Link DGS-1008D 6500 forinttól van az árgépen, és két ilyen olcsóbb, mint a 100 megás, tehát butább, cisco.
válasz DJ. Ru$y #34052 üzenetére
tudok, dlink is van gigás, csak több, mint 20 rugó.
Szerintem ez pont jó felállás, a fixen bekötött cuccokat ráteszed egy 8-as dlinkre, és eldugod, a javított gépeknek meg felraksz az asztalodra egy másik 8-as dlinket és abba dugdosod.
[link]Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
● Olvasd el az összefoglalót!
- Filmvilág
- Androidos fejegységek
- Hálózati / IP kamera
- Házimozi haladó szinten
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
