Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
I'am Dony
Hát kicsit elvesztem a routerek között. Bújom egy ideje a topikot és egyre nehezebb a választás. Átnéztem az összefoglalót is az ott lévő 13 db.-ot. Inkább leírom mit szeretnék, mert Asus és TpLink esetén is láttam pro és kontra érveket még az ajánlottak között is. Szóval röviden az igények és a környezet.
-Tégla építésű többlakásos ház.
-Vannak csak az n szabványt támogató eszközök, de vannak ac-t is tudók. (Így ugye 2.4 és 5 GHz is)
-Nagy távolságok nincsenek két szobáról van mindössze szó.
- Digi 500 Net. csomag 500 / 200 Mbit/s reklám szerint és a garantált az: 200 / 50 Mbit/sAmit szeretnék:
Olyan wifi routert amivel a 2.4 és az 5 GHz-en működő eszközöket egy időben tudom használni, 1 laptop, 3 telefon, házimozi erősítő - online zene stream akadás mentesen és ezek mellett torr. a laptopon. Nem szívesen mókolnék egyedi szoftverekkel, így egy kibontom/beüzemelem típust szeretnék, stabil, megbízható eszköz formájában. Asust preferálnám, bár arról is írtak véleményt hogy melegszik az egyik nagyobb típusa, másoknak meg semmi baja vele. Az Archer c5 c7-ről jókat írtatok. A D-Linket nem javasoltátok itt uh. azt kihagyom.
Számomra melyik a jó választás? Árat nem írok, mert nem az fog dönteni csak jól működjön hosszútávon és időtálló legyen, ne kelljen cserélni pl. 2 év múlva. Köszönöm, ha segítetek
I'am Dony
válasz Gubek-Einste #59907 üzenetére
Köszi szépen😊
Azért egy kicsit segíts még szűkíteni, mert ezeket olvastam itt ugye mindet és ezek közül nem tudok választani. A CFW ket zárjuk ki, mert nem akarok vele bajlódni. Mondj nekem 3 jót/jobbakat ezekből, szerinted miért pár szóban ha nem fáradtság és meg is van oldva a dolog.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Gubek-Einste #59910 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Ezekből már eldöntöm valahogy.
Ha még nem késői a kérdés ill. a plusz kívánalom ezekből kliens futtatás stabilitás szerint merre menjek, ha van bennük? -
I'am Dony
I'am Dony
válasz Core2duo6600 #59918 üzenetére
Igen az a cél a későbbiekben - hamarosan - csak olyan routert szertnék ami majd jó lesz ahhoz is. Ha láma vagyok akkor elnézést, de nem vagyok otthon ebben.
I'am Dony
Na utána jártam. A 66u b1 nagyon sok embernél hibákkal küzd a topik alapján, azt nem tudom, hogy user error v tényleg rossz típus. A c7ről túl sok mindent nem találtam, de nagyon nem estek tőle hanyatt.
I'am Dony
válasz Retekcloud #60011 üzenetére
Hasonló eszköz igényhez gyűjtött infók alapján a ASUS RT-AC68U szerintem jó választás lehet. A 66-ra a topikjában elég sokan panaszkodnak, míg a nagyobbik vassal (87) is vannak többeknek problémái. A 68U volt az amiről a legkevesebb negatívumot találtam.
I'am Dony
válasz Retekcloud #60015 üzenetére
Melegedés, fagyás, hálózati megosztási problémákról olvastam.
I'am Dony
A két eszköz közül melyiket érdemesebb választani?
(Műszaki tartalom, megbízhatóság, "időtállóság", ár-érték arány)Synology RT1900ac
ASUS RT-AC68UPanelházas környezetben, TV, erősítő, 2 laptop, 2-3 telefon és használva.
I'am Dony
válasz Gubek-Einste #60302 üzenetére
Megpróbáltam, de mondjuk úgy, hogy nincs igazán fóruma. Pár hozzászólás az egész.
"Nehéz kérdés mivel mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai is"
Leírnád a legfőbbeket pro és kontra?
I'am Dony
I'am Dony
Digi 1000 lesz beüzemelve pár napon belül. Lakótelepi lakás, optikai kiépítés. Akiknek ilyen van azoktól kérdezném, hogy a szolgáltató milyen eszközt telepít ehhez kötelezően (típus, képességek stb.) az üf.sz. nem igazán tudták ezt a hölgyek. Szeretném majd bridge-be tenni és saját tuti eszközt használni, de addig amíg ezt beszerzem szeretném tudni, hogy mit várhatok a kapott eszköztől.
I'am Dony
válasz Intruder2k5 #60423 üzenetére
Köszi
I'am Dony
válasz ejnyebejnye #60499 üzenetére
Hát üdv a klubban!
Pont e között a kettő között tipródok én is egy ideje. Ami kicsit visszatart az Asustól, hogy a fájlokat max 8 GB méretik kezeli ill. osztható meg a manualja szerint. Viszont a Syno-nál még ennyi infot sem találtam, bár inkább mellette döntenék, az Asusnál leírt bosszantó hibák miatt. -
I'am Dony
válasz ejnyebejnye #60505 üzenetére
A 4 GB hol található?
I'am Dony
válasz ejnyebejnye #60507 üzenetére
Na akkor ez el is dőlt. Köszi
I'am Dony
Gubek-Einste, Multibit és még akik segítettek!
Köszönöm a segítségeteket és itt egy kis tapasztalat az új készülékről.
Router választáson hozzám hasonlóan tipródóknak egy kis segítség Asus AC66U B1, AC68U és Synology RT1900AC körében, ill. 2.4 GHz vs. 5 GHz
Ma vásároltam meg a Synology RT1900AC routert és üzembe is helyeztem. A készülék webes kezelőfelülete fantasztikusan jól felépített, magyar nyelvű, teljesen kezdők számára is egyértelmű, könnyen átlátható. A kezdő setup kb. 5 perc volt, ami után két alkalommal frissítette magát gond nélkül. Az alap beállítás annyira egyszerű, hogy gyakorlatilag a szolgáltatói adatokat, hálózat nevet és jelszót kell beírni és minden mást beállít magától. Persze ezen felül millió dolog testre szabható, beállítható.
Teszteltem az 5GHz Wi-Fi-t is. A készüléktől kb. 14-15 m. távolságban 3 téglafalon keresztül a telefonokon max. térerő látható, a betöltés villámgyors, ezért a 2.4 GHz-es Wi-Fi rádiót ki is kapcsoltam a készüléken.
A routernek 3.0-as USB csatija és SD kártya helye van, így az abba behelyezett kártyára díjmentesen letölthető a Syno "áruházból" jó néhány extra szoftver. Erre mehet a "Download Station" az USB-re pedig egy külső tároló és 0/24-ben futhat rajta. A hét végén lesz időm alaposabban megizzasztani, akkor kiegészítem a leírtakat.
Szóval szerintem a fenti eszközök közül nálam ez a No1. Nagyon jó választás és ezért ajánlom mindenkinek!
I'am Dony
Visszakapcsoltam addig, nem nagy ügy. Itt van pár mérés amit volt lehetőségem készíteni. A hálózat Digi 1000, FTTB és UTP kábelen jön be a lakásba. Nálunk LAN-on is max. 491 Mbps jön le.
2.4 GHz a routerrel azonos helyiségben attól 3 m. távolságban:
2.4 GHz a routertől kb. 14 m. távolságban, 2 tégla falon (bennük 1-1 ajtó, de átlósan eltolva) keresztül:
5 GHZ a routerrel azonos helyiségben attól 3 m. távolságban:
5 GHz a routertől kb. 14 m. távolságban, 2 tégla falon (bennük 1-1 ajtó, de átlósan eltolva) keresztül:
A letöltés működését a hétvégén tesztelem és megírom majd, hogyan működik.
I'am Dony
Ma reggel találtam egy érdekességet amit kipróbáltam. Nevezetesen, hogy az antivírus szoftverek is nagyon megfogják a sebességet. Sajnos így van! Nálam a Panda fut, ezt most kikapcsoltam és így is mértem. A duplája a sebesség LAN-on így, ezt is vedd figyelembe.
Pandával:
És Panda kikapcsolva:
Akinél hasonló gond merül fel, annak érdemes lehet szintén ezzel kezdeni a hibakeresést.
Aki már túl van ezen, az milyen szoftvert használ, amin átjön a teljes sebesség? -
I'am Dony
Jobban járnál egy NAS-al. Én is kipróbáltam komolyabb routerrel, működött is csak sokkal lassabb sebességekkel és kevesebb kapcsolattal/állománnyal. Ezzel szemben most DS118 intézi a dolgokat síri csendben - szó szerint értsd - ha kell időzíthető a ki-be kapcsolása automata módban, minden napra is. Így a hálóban pl. este 10-től kikapcsolod majd valamikor reggelre be és napközben mindenedet eléred bárhonnan.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Yettel topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Facebook és Messenger
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- EAFC 24
- Háztartási gépek
