Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
kokosmith
A segítségeteket szeretném kérni Router vásárlása ügyében. Sajnos az eddig használt routerem megbízhatatlanná vált (Linksys WRT160NL), és most szeretnék egy új, korszerűbb típusra váltani.
Ami jelenleg rá van csatlakoztatva a hálózaton:
- iPhone4 + iPad4
- Toshiba Laptop (n-es wifi van benne, de csak 65Mbps-al csatlakozik a routerre)
- Galaxy S4 Mini (tud 5Ghz-es hálózatra csatlakozni)
- Dell laptop (n-es wifivel, 150Mbps-al csatlakozik a routerre)
- WD MY Cloud 3 TBA linksys routerrel úgy ahogy megvoltam elégedve, viszont szinte folyamatosan megszakadt a net ha gőzerővel ment a torrent, és csak a router áramtalanítása után jött vissza. A netsebesség 70%-ára való korlátozás sem oldotta meg a helyzetet. Valami olyan router kellene, ami fel van készítve a torrentel járó megnövekedett terhelésre.
Amire kellene:
- amennyiben ez megvalósítható, olyan routert szeretnék, amiben van torrent kliens. A cél az lenne, hogy számítógép nélkül, csak a routerrel és a WD Cloud-al tudjak torrentezni (és a routert lehetőleg ehhez ne kelljen 3rd party firmware-el piszkálni, tehát ne vesszen a garancia). Tehát mondjuk a routerben lenne torrent kliens, ami elérné a hálózati meghajtómat (WD CLOUD), és oda tudna letölteni és onnan seedelni 0-24-ben
- SMART TV-n illetve a másik szobában WIFI-n keresztül WD TV LIVE Media streaming médialejátszóval elérni a WD CLoud-on tárolt tartalmakat és lejátszani
- kívülről elérni a WD CLoud tartalmát (értem ezalatt külső hálózatból, akár munkahelyről)
- lehetőség szerint sem a router, sem a WD CLOUD gyári szoftverét nem szeretném piszkálni a garancia vesztéstől tartva (hiszen tudom, hogy a WD Cloudra telepíthető transmission, de nem érzem magam eléggé hozzáértőnek hogy kockáztassam a garit)
- bár a jelenlegi eszközeim nem igényelnek túlzottan korszerű technikát, mégis ha már költök rá, szeretnék olyan router-t vásárolni, ami kiszolgálja az újabb eszközök által elérhető előnyöket és sebességeket is, ha lecserélném őket a közeljövőben (pl Toshiba laptop és iPhone 4 csere érik a közeljövőben)
- internetből UPC kábelnetem van, 60/6 Mbit-es sebességgel. Nem lenne baj, ha a 120 Mbit-el is elbánna, ha egyszer megnöveltetném a sebességet.Panelban lakom, kellően sok elérhető wifi hálózattal. A router az egyik szoba egyik felében lenne, és onnan kéne lefedni kb 10m-t úgy, hogy a router és a fal között 3m távolság van, és a wifis média lejátszó a fal túlfelén lenne. Sajnos a router áthelyezése nem megoldható.
Árban több verzió is érdekel, de a bruttó 30-35 lenne a beirányzott maximum.
Nagyon nagyon köszönöm előre is ha tudtok segíteni, és bocsi a hosszú szövegért.
kokosmith
válasz Gubek-Einste #32852 üzenetére
Szia. Köszönöm szépen a válaszod. Esetleg lenne itt valaki, aki tett is már fel transmissiont wd cloudra, és megtudná nekem csinálni távolról Team viewer vagy hasonló segítségével?
kokosmith
kokosmith
válasz Intruder2k5 #32867 üzenetére
Huh, ez szuperül hangzik. Kicsit úgy érzem, egy routert ezzel a Tomato firmware-el könnyebb és biztonságosabb piszkálni, mint a WD Cloudot, jól érzem?
Kezd meggyőzni ez az ASUS cucc a Tomato-val, lehet ilyesmire ruházok akkor be.
kokosmith
válasz proradeon #32870 üzenetére
Szuper! Nagyon szépen köszönöm, ez igazán részletes leírás és indoklás volt. Én sem gondolom hogy nagyon égető szükségem lenne az AC1750-re, főleg nem felárért. Ha sikerül eljutnom a vásárlásig, akkor még lehet kérnék segítséget a firmware telepítésben. Köszi mindenkinek! Illetve még lesz egy nagyobb lélegzetű kérdésem egy másik ház hálózatának lefedésében, de ezt még meg kell fogalmaznom. Szuperek vagytok!
kokosmith
Lenne még 1 dolog, amiben szeretném a hozzáértők segítségét kérni.
Adott egy családi ház, melynek az alsó emeletének bal szélső szobájában, abszolúte a szélen (ablak mellett) van egy Linksys WRT160NL Router, ide van bekötve a net is, a kábelmodem is itt van. Ebben a szobában állandóra rá van kötve egy asztali PC, illetve egy HP laptop néha kábelen, néha WIFI-n csatlakozva ebből a szobából. Az alsó szint túlsó, jobb oldali szobájában (távolság kb 10-12m), van egy X-Box 360, ami WIFI-n csatlakozik a hálózathoz. A hálózatra még csatlakozik 4 mobiltelefon, illetve még 1 HP laptop.
A probléma egyszerű, a ház lefedettsége nagyon gyenge, az emeleten szinte alig elérhető a jel és a hálózat, gyakran ledobja a mobilokat és a laptopot is, illetve az X-Box Live-ot használva sem kielégítő a netkapcsolat, valamint ebben a szobában is gyenge a jel.
Az internetet a T-Home szolgáltatja, 50/5 Mbit kábelnet.
Abban kérném a segítségetek, hogy hogyan lehetne ezt a házat a lehető legjobban és ésszerűen lefedni úgy, hogy ne kelljen kábelezni.Sajnos olyan a ház felépítése, hogy sehol sem lehet jól elrejtve elvinni a kábeleket, ezért is kerülendő. Powerline megoldásban is gondolkodtam, viszont nem vagyok biztos benne hogy ehhez a megfelelő pontokban van esetleg hálózati dugalj (mondjuk a lakás középső részén, vagy az emeleten középen elhelyezve). Az se lenne baj, ha a meglévő router beépíthető lenne valahogy, ezzel is csökkentve az újabb kütyük és beruházás számát. Árban ötletem sincs mennyibe kerülhet ez, úgyhogy nagyon keretet sem tudok rá belőni. 1-2 verzió érdekelne, és ár-érték arány függvényében lehetne mérlegelni. 30-40 ezer Ft mondjuk beleférhet bruttóban.
Amennyire utána néztem, a Powerline és a Wifi Access Point lehet megoldás, mert sajnos kábelen az Access Pointig sem tudom elvinni a netet kultúrált módon.
Semmilyen extra igény nincs itt, átvigye az 50Mbitet, a lakás le legyen fedve legalább annyira, hogy az emeleten ha nem is a teljes 50 Mbit, de legalább 15-20 Mbit fogható legyen szakadásmentesen, illetve a dolgozószobában ahol a router van és a lenti távolabbi szobában lévő X-Box teljes sebességet tudjon kapni. Értelemszerűen azért itt is a fejleszthetőség a szempont, tehát ha új eszközök kerülnek a hálózatba, ne elavult kütyük szolgálják ki, de semmi hiper mega technológia nem szükséges.
Nagybátyámnál kéne valamit összehoznom, azért írok sok helyen bizonytalan tényezőt, de ha valami fontos info kimaradt a tervezéshez, akkor annak gyorsan utánatudok járni.
Hálás köszönetem előre is a segítő válaszokért.
kokosmith
Köszi a választ.
A 2 szobát egy hosszú, járólapos előszoba választja el, 2 ajtót leszámítva szinte tiszta rálátás van a router és az X-Box között (nyilván belelóg az a fránya fal is, kettő is, szóval ez mégsem igaz). Szőnyeg ebben az előszobában nincs, tehát alatta nem tudom elhozni, meg az ajtók alatti szegélyek is olyan szerencsétlenek, hogy nem lehet jól elvinni.
Én is hasonlóban gondolkoznék, a Powerline és egy erős repeater, ha ennél nincs praktikusabb megoldás, akkor örülnék javaslatoknak konkrét típusok tekintetében mindkét eszközre.
Illetve repeater esetében alapfeltétel lenne, hogy ne kelljen váltogatni a kapcsolatok között, legyen egy SSID egy jelszóval, és az eszközök automatikusan lépjenek át az erősebb jelre, amennyiben ez megoldható.
kokosmith
Bocs, akkor félreértettelek. Mindenképp komolyabb megoldást szeretnék, mert ez egy kisebb dolgozószoba, tehát max 1,5m-t tudnék csak nyerni, ami a ház méretét tekintve elhanyagolható, nem beszélve a kábelekről amik átmennének a szobán.
Másrészt most az íróasztalon van a modem, router, egy laptop és alatta a PC, így a kábelek az asztal mögött elvannak. Ha elviszem a routert a szoba másik felébe, akkor helyből 3 plusz kábelt kell szőnyeg alá söpörnöm (1 a router és modem közt, 2 pedig a router és 2 gép között).
Ne érts félre, természetesen nem leszólni akarom az ötletet, hálás vagyok a segítségedért az ötletelésben, de átütőbb sikert szeretnék elérni, ami nyilván anyagi ráfordítást igényel, de hát ez van...
Természetesen megnézetem este, hogy melyik konnektor van közös hálózaton a dolgozószobával. Úgy talán könnyebb megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
kokosmith
Na, ma megrendeltem végre a routert, az RT-AC56U-t mellett döntöttem, holnap már birtokba is vehetem.
Tudnál esetleg abban segíteni, hogy akkor milyen speckó firmwire-t tegyek rá? Honnan tudom letölteni, melyik verzió, van-e bármi bonyolult dolog, amire figyelnem kéne?Illetve szeretném valahogy a hálózati meghajtómat bemountolni, hogy arról menjen a torrent, ebben is szeretnék segítséget kérni, amennyiben nem egyértelmű a dolog.
Köszönöm!
kokosmith
Tegnap megpróbáltam beüzemelni az újonnan vásárolt Asus AC56U routeremet.
A problémám a következő: bármit csinálok, a laptopomon elkezdi betölteni a konfigurációs oldalt, bekéri a felh. név jelszó párost, el is fogadja, de utána nem hajlandó betölteni az oldalt, csak tölt és tölt. Próbáltam gépet újraindítani, resetelni a routert, különböző kábelekkel és böngészőkkel is próbálkoztam, de semmi. Mindezt kábelen próbálkozva. Wifin megpróbálva eljutottam odáig, hogy az automatikus beállítás bekérte az új jelszót, ezt is elfogadta, de a következő oldalt már megint nem töltötte be. A gép egy toshiba laptop volt.
Ma kipróbáltam egy Dell E5440-es géppel, és a hálókártya letiltás és engedélyezés után elértem a routert, szépen tudok is navigálni a menüjében.
Majd kipróbáltam a céges Dell gépemmel (inspiron 5537), belép a felületbe, bár lassabban, tudok is navigálni, viszont 3 mp-enként eltűnik a helyi hálózat, majd visszajön. Aztán néha kiírja, hogy az IP-m megváltozott, jelentkezzek be újra az új IP-mel.
Valakinek ötlet, hogy mégis mi lehet a baj? A Dell E5440-es géppel tudtam firmware-t is frissíteni, hátha ez a baj, de nem oldotta meg. Kérlek segítsetek. Köszönöm!
kokosmith
válasz Intruder2k5 #33059 üzenetére
A tűzfal általános részén nem találok kivétel hozzáadás lehetőséget. A 'Hálózati Szolgáltatás Szűrő' résznél kéne felvennem a 'Fehér Lista'-ra? Vagy hol?
kokosmith
válasz Intruder2k5 #33061 üzenetére
Rendben, köszi a segítséget. Szerintem is egyébként gyári hibás a cucc, mert eléggé melegszik. Megy a szervizbe. Off vége.
kokosmith
A segítségeteket szeretném kérni nagybátyám hálózatának fejlesztésében.
Adott egy 2 szintes családi ház, 50Mbit-es T-s kábelnettel. A probléma az, hogy a földszinten a ház egyik szélén üzemelő Linksys WRT160NL router nem tudja besugározni a ház emeleti részét. Másik probléma, hogy szinten belül nem lehet diszkréten kábelezni, ezért ez sajnos kilőve. Megoldás az lenne, hogy a padlásról induló kábelnetet a földszint helyett az emeletre áthelyezett kábelmodem fogadná, és ide tennék egy routert, majd a földszintre innen vinnék egy UTP kábelt, ami a földszinten lévő Access Point-ba vagy másodlagos routerbe menne. Az ehhez szükséges eszközök megnevezésében szeretném a segítségeteket kérni, hogy megfeleljen az alábbi elvárásoknak:
- jó lenne, ha első körben megoldható lenne csak egyetlen plusz eszköz beszerzésével, tehát a Linksys WRT160NL-t megtartanám a hálózatban. Itt kérdés, hogy a földszinti Access Point funkciójának megtud-e felelni, hogy a kábelen jövő emeleti új routerből jövő netet tovább tudja-e osztani WIFI-n?
- az új eszköz már legyen mindenképpen gigabites, erősen és megbízhatóan legyen képes lefedni a szintet
- mindenképpen tudjon úgy működni, hogy az erősebb eszközre áttudjanak csatlakozni az eszközök kézi kapcsolat váltás nélkül
- földszinten 1 PC és 1 laptop csatlakozik kábelen, illetve a házban további 4 mobil és 2 laptop lenne WIFI-n.
- 500 vagy 1000 megabites neten nem kell tudnia lekezelni, de azért 2-300 Mbitre legyen felkészülve
- később várható egy NAS elhelyezése is a hálózatban, ezért is lenne jó egy erősebb WIFI. NAS funkciója leginkább adatmentés és adatelérés lenne, nem HD és Blu-ray filmek lejátszása.A legjobb lenne, ha pontos típust megtudnátok nevezni, de ha csak irányt mutattok, az is nagyszerű lenne. Főleg, hogy érdemes-e még a hálózatban tartani a jelenlegi routert, tud-e majd együtt működni az általatok ajánlott új eszközzel, stb. Köszönöm előre is!
kokosmith
válasz Gubek-Einste #39047 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ. Lenne még pár kérdésem:
Sajnos az általunk ajánlott eszközökkel ez nem megvalósítható. WDS-sel felépített linknél így van de ahhoz már min két eszköznek a beszerzése kellene.Ezek milyen eszközös? Hogy működik a WDS-el való felépítés?
Keret 30-40e Ft lenne eszközöknél. De nyilván szeretnénk először egy eszközre való beruházással megoldani a lefedettséget, ha megoldható. A Linksys router a földszintet megfelelően lefedi, tehát gondolom az emelettel sem lehet majd gond, ha ott is lesz egy router. Ebből a keretből melyik a legjobban javasolt? Van lefedettségbeli különbség a belső és külső antennákkal rendelkező routerek esetén? Köszönöm!
kokosmith
Mármint úgy értem, hogy 30-40e / eszköz a keret.
kokosmith
válasz Gubek-Einste #39059 üzenetére
AC56U-val már próbálkoztam, gyári hibás volt, illetve nem lehetett rátenni Tomato firmware-t. Mi a helyzet az AC66U-val? Azon külső antennák vannak, tehát elvileg akár jobb lefedettséget is biztosíthat, nemde? Illetve itt még próbálkozhatnék irányított vagy erősebb antennával, ha nem lesz elég a jel. Szóval a 2 között mi a pro-kontra? (AC56U és AC66U)
kokosmith
válasz Gubek-Einste #39066 üzenetére
Ez már bő féléve volt. Nem cserélte a cég, hanem 30 napig vizsgálták (úgy hogy 3 napon belül vittem be), majd visszafizették az árát. Azóta maradtam a UPC által adott Technicolor routernél. Azt nem értem, hogy ha az AC56U az újabb és erősebb, miért drágább az AC66U mégis egy 10-essel?
kokosmith
Sziasztok! Szeretnék modernizálni, és a jelenleg tökéletesen üzemelő Asus RT-AC86U-mat lecserélni egy AX típusúra. Az újdonságok közül az Asus RT-AX86U-val és a Synology RT6600AX-al szemezek. Döntően a kérdésem az lenne, melyiket javasolnátok a kettő közül? Nekem eddig bevált az Asus, az egyetlen hátránya, hogy többek között a synology NAS-om belső és DDNS külső címét sem tudom vele elismertetni megbízható címként, bármit varázsolok a certificate és beállítás vonalon. A synology fórumban azt mondták, ez azért van, mert nem tudja a NAT loopbacket a routerem. Eléggé idegesítő, de nyilván tudok vele élni, csak jó lenne, ha mondjuk az új Asus már tudná.
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva?
42nm tégla lakás, a lakás egyik szélén van a router, innen a mostani is jó lefedettséget ad. Szomszédok miatt nem telített a környék.
■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Ezek közül mennyi az AX (WiFi 6) szabványt ismerő telefon, tablet vagy laptop?
Wifin csatlakozik néhány okos eszköz (konnektor, porszívó), AC és AX kompatibilis laptopok és iPhone-ok. Kábelek Synology DS218+ NAS, TV, erősítő, médialejátszó, illetve néhány további okos eszköz bridge
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
1Gbit/40Mbit Vodafone (régi UPC)
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj!
bruttó 150k alatt
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?
Vendéghálózat, egy SSID alatt futó 2,4 és 5GHz, tűzfal, egyszerű konfigurálás
● Olvasd el az összefoglalót!
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
