- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Kobor
Erről van valakinek tapasztalata WNDR3700v3, mert nem találok sehol v2-est, úgy látom teljesen más a belseje, ez kicsit elbizonytalanít, köszönöm.
Üdv,
Kobor
Segítsetek kérlek választani, mert már szétvet az ideg.
Főként torrent-re kellene, és nem lenne baj ha néha másoláskor a switch része is teljesíteni tudna, ki szeretném váltani a külön switch-et, a wifi rész nem igazán fontos, bármi alap megfelel.Kinéztem nagy nehezen ezt:
WNDR3700v2- sehol nem kapni csak v3-at.
E3200 ebből van több fajata verzió v1, v2 stb. amit megszívhatok?
DIR-827 sehol nem találtam
DIR-825 itt is kérdéses a verziók?Köszönöm, egyéb is szóba jöhet hasonló áron
Kobor
Nekem van, de evvel a márkával [link], hihetetlenül jól működik nagyon meg voltam lepődve, elég sog tartás volt bennem előtte. Egy NAS szolgál ki popcorn our a-200-akat, a HD anyag 2 megy egyszerre(MKV), a DVD 4-en, avi 5-ön. Sajnos 7 van, egyszerre nem működik mind, de kipróbáltuk egy komolyabb switch-el, úgy is szinte ugyanazt kaptuk, azt hiszem a NAS választás nem volt megfelelő.
Szóval lényegében nekem nagyon bejött a cumó, sajnos az általad linkelt típust nem próbáltam.Üdv,
Kobor
válasz Geresics #25661 üzenetére
Nekem a gyári FW van rajta, ami nem igazán teljesen szimpi a beépített torrent, ez a "download master".
Alapból még az 1.1.... volt rajta, az új 3...., már kinézetre sem taszító elsőre kicsit fura, de szerintem használható. Amit használok wifi, néhány port forwarding, DLNA, torrent, DYNDNS, printer sharing, stabilan megy minden eddig. A lan sebessége alig maradt el egy Cisco 1008 switch, legalábbis 2 gép között másolva, tény, akkor nem volt rajta USB HDD.Negativum, amit nem a gyári torrent client-el töltöttem le azokat minden, újrainditáskor(router) újraellenőrzi, ill. a hdd eltávolítás visszahelyezés után is, ez 25 torrentnél, már nem túl gyors főleg sok a nagyméretű 10GB. Egy dolog a Samsung 500 hdd-m folytom unmounted-be került reggelre, a WD 250-es viszont 4 napja megy??
Egyébként stabilan megy, semi gondom vele.
Üdv
Kobor
válasz Razermazer #25666 üzenetére
Esetleg azt tudod ezek között mi a külömbség?
full, aria, micro, te esetleg melyiket használod?
Ebben is van torrent, vagy itt kicsit bonyolultabb a dolog?
Bocs, hogy zaklatlak, de nem sok ember használja és külön topikot sem találtam, köszönöm.
Üdv,
Kobor
Ah közben rájöttem, de bamba vagyok, , sajnos a szerkesztés, már lejárt.
Full build: included "transmission", "minidlna", "xupnpd".
Aria2 build: included "Aria2" (multi-protocol download manager), excluded "minidlna" and "transmission".
Micro build: excluded "transmission", "minidlna", "openssl", "sftp-server".Mondjuk ez nem tudom mi "xupnpd"
Üdv,
Kobor
Végülis feltettem amit ajánlottál, a torrent rész szenzációs a gyárihoz képest.
Egy dolog, hogy nincs benne szülői felügyelet, de mivel nem használom nem izgat.
Sajnos viszont a megosztott nyomtató sokkal lasabban kezd el nyomtatni, eddig kb 5-8 sec, most felment 40-60 sec, mire elkezdi.
Kár ha ez nem lenne minden zöldebb lenne, még próbálkozom, de egyenlőre még így is job, mint a gyári.Üdv
Kobor
válasz FordFair #25872 üzenetére
Ha egy megszakíton belül vagy, tehát egy családi ház, nem bérház külön lakással akkor ez is szóba jöhet:
[link] + 1 AP.
Tplink-nek is van hasonló megoldása, meg gondolom más gyártónak is, én ilyet használtam azért ajánlom, mielőtt valaki megvádol, semmi közöm a gyártóhoz.Üdv
Kobor
válasz FordFair #25880 üzenetére
Annak idején amikor üzembehelyeztünk egy házat, a kimondott wifis fajtával nem voltunk megelégedve, ez kb. 2 éve volt, tehát nyilván fejlődtek
A kábeles cucc viszont nagyon jól működött, 4 PopCorn houra A-200-at kiszolgált egyidőben(DVD.ISO) egy NAS-ról.
Sajnos a tp-linkel nincs tapasztalatom, nem tudom esetleg, másik fórumon, vagy valaki...... -
Kobor
válasz Hiperhuje #26182 üzenetére
Nekem ilyen van RT-N56U, nagyon nem akartam, mert igen ronda
wndr3700 -ből csak v3 volt mindenhol, LinksysE3200 sem kaptam, aztán maradt ez.Lényegében személy szerint, nem bántam meg nagyon elégedett vagyok vele, megosztott nyomtató, a másikon külső HDD torrent. A lan sebessége is szenzációs. Wifi-m csak G van 2.4-en használom tökéletesen megy az egész lakásban.
Beraktam a monitor mögé, így nem látom
Üdv
ja igen ezzel tolom:
[link][ Szerkesztve ]
Kobor
válasz Kroni1 #26186 üzenetére
Igen azt jelenti, csak a drivert kell feltelepíteni, meg a portot megadni(IP, port mód).
Idézek egy pü-ből, hogy mik a tapasztalataim, wifis nyomtatás terén, a gyári és custom firmware-rel.
Az Asusnak is van egy segédprogramja, de az nagyon gagyi, a gyári FW-rel LPR-módban működik, az elfogadtható, az Asus oldalán meg is adja, mit kell beállítani."Közben megoldódott a dolog ez a fw tud RAW módban is nyomtatást fogadni, a gyári csak USB over Ethernet(ez a leglassabb) a tesztoldal kb 180sec mire kijön, és LPR ez a gyári kb 8-15sec ez a fw pedig 40-50sec, viszont RAW módban 1sec, szinte azonnal jön "
Kobor
válasz Hiperhuje #26192 üzenetére
Mármint a rádugott külső HDD, akkor igen, a gyári FW-is.
A lényeg alapból valami 1.x.x.x FW van rajta azt azonnal frissíteni kell, mert állítólag nagyon trágya.
A gyári 3.x.x.x, jól működik egy darabig azzal használtam, csak a torrent rész gagyi szerintem, Asus download manager. A customban viszont van transmission, amit lehet gui-val is bizgetni, így szinte utorrent érzésem van, sőt androidra is van gui hozzá. Egyedül úgy láttam a szülői felügyelet nincs benne a customban. Én még ezzel használom atom stabil(kop,kop,kop) 3.0.3.3-046.Az 5GHz nem próbáltam, arról nincs tapasztalatom.
Üdv,
Kobor
válasz Razermazer #26196 üzenetére
A budai stimmel, lehet a panel, fürészporos tapéta, meg a laminált parketta üt el.
Lehet vennem kéne egy szép kertesházat hozzá, vagy valami luxus lakást -
Kobor
válasz Endless #26267 üzenetére
Nekem a gyári külső Samsung 500GB USB3-as diszkkel, nem igazán működött.
Elég sűrűn "eltűnt" a HDD, mintha lecsatlakoztattam volna, ilyenkor kihúz bedug segített csak, kb napi 3-5 alkalom. A HDD-t cseréltettük a hiba megmaradt.
Most egy USB2-es WD van rajta, egyszer sem volt gond vele.
(RT-N56U)[ Szerkesztve ]
Kobor
válasz Intruder2k5 #27781 üzenetére
"de már úton van a 4300" remélem a segítség is
Kobor
válasz Gubek-Einste #27815 üzenetére
Nem tudom lehet, hogy nálam van a "hiba", de szinte naponta nézek HD(720p mkv) filmeket és nem szaggat soha.
Közben fut a torrent client(a routeren) szépen seedeli a cumót(transmission ul:1000), közben a párom netezik a notin.1x röcögött csak, akkor közben a pc-re is elkezdtem másolni, hálózaton keresztül, azt már nem bírta szegény.
Ha valaki kéri kipróbálom 1080p-vel is......
Kobor
válasz Gubek-Einste #27822 üzenetére
Nem okoskodni akartam, valószínüleg akkor félreértettem , Asus RT-N56U.
Kobor
Azért vigyáz azzal a wndr3700-al, a V1, V2, V3, V4 verziók között vannak külömbségek. Tudtomma a V3 egy jóval gyengébb masina, amikor én akartam venni csak azt lehetett kapni mindenhol, ráadásul akkor még nagyon drágán mérték a tudásához képest. Bár ez nem lényeges, de ez a legszebb router szerintem.
Szóval nem akartam oloskodni, csak egy kis érdekesség amibe én is belefutottam, nem állítom, hogy a V3 használhatatlan, de nem mindegy mit kapsz a pénzedért, ugyanazon név alatt.
Üdv,
Kobor
válasz kjuhasz #28068 üzenetére
Hát kb. 4-5 hónapja akartam venni, úgyhogy lehet, hogy v4-lesz, már mindenhol.
Böngészgetve a forumokat sokan írták, hogy a v3 gyengébb, de ezt én is csak olvastam sohasem teszteletem őket. Én szinte minden nagykert, megkerestem, kiskereket is mindenhol v3 volt kapható.A dobozt, már megírták.
Üdv
Kobor
válasz RedBullFan #28137 üzenetére
TP-Link TL-WDR4300:
CPU: Atheros AR9344@560MHz
Flash: 8MB
RAM:128MB
N750ASUS RT-N66U:
CPU: Broadcom BCM4706 Broadcom BCM4706
Flash: 32 MB
RAM: 256 MB
N900 -
Kobor
Kobor
válasz madar2252 #29985 üzenetére
Nálam ezek a dolgok működnek, persze attól is függ milyen igényeid vannak a torrent sebességgel kapcsolatban. A sebesség nálam 1200/1200-ra van korlátozva, így torrentezés közben is simán tudok filmet nézni róla, közben 2 gépet kiszolgál wifin keresztül(netezés), néha nyomtat is rá a párom közben egy pár oldalt, így nem szoktam lassulást észrevenni.
23:00 után ütemezve van 2100-as feltöltés.
Nálam egy külső HDD van EXT4-el rajta, de sokaknak NTFS-el is megy, elérés sambán keresztül olvasás ~15-20 MB/s, írás ~10-15 MB/s.[link]A maximális sebesség olyan 2500 amikor még elérhető a router, de itt már nem biztos, hogy a filmlejátszás is megy, ami végleg ki tud szolgálni az 3 MB/sec, de itt már a router eléréssel is gondok vannak.
Custom FW ajánlott hozzá, ennek telepítése, egy betallózás és futtatás, egy részből áll.
Ha megfelel igényeidnek akkor ez lenne: RT-N56U
Üdv,
Kobor
Segítsetek légy szíves, mobilnet (LTE) megosztásra, milyen router ajánlott?
Van egy stick, hozzá HUAWEI E3372, vagy jobb az olyan amibe betehető a kártya, de ezekből csak ilyen mini hordozhatót találtam.Köszönöm , Üdv
● Olvasd el az összefoglalót!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Crypto Trade
